  3. Entwicklung
  4. Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft
    1.9k
    1.5k
devicesaliasiotalexa
76 Beiträge 21 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @apollon77 Wollt ich gerade machen, gibt es bereits :) - https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/18
    apollon77A
    apollon77A
    @Stephan-Schleich Dann hinterlass ein "Daumen hoch" im ersten post
    • apollon77A apollon77
      M
      M
      mlengen
      @apollon77 Es ist hier so still geworden. Geht es hier noch weiter oder ist dieser Weg eine Sackgasse?
      braindeadB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mlengen
        braindeadB
        braindeadB
        braindead
        @mlengen In einem der letzten Dev Meetings wurde betont, dass Alias die Zukunft ist und der momentane Stand nur ein Zwischenstand ist. Was genau erwartest Du denn, was hier passieren soll?
        • M mlengen
          apollon77A
          apollon77A
          @mlengen Tage ... 24h ... Privatleben ... andere Prios ... such Dir nen Grund aus ... ja es ist immer noch der Plan ...
          • K
            K
            kubi
            Ich habe mal eine Frage zum Adapter Devices, wie kann ich selbst Aliase zusätzlich anlegen ?
              Devices, Aliasses, Assistenten und Visualisierungen und die Zukunft
              Die Einführung von Aliasses in den js-controller und die ersten Versionen des "Devices"-Adapters waren nur der Anfang. WIr haben einiges damit vor.
              Dieser Beitrag soll einige der Ideen und Gründe darstellen und zur Diskussion einladen. Noch ist nichts in Stein gemeisselt und das alles umzusetzen wird auch nicht wenig Aufwand, aber gemeinsam können wir in diese Richtung arbeiten.
              Aktuelle Realität und die Probleme ...
              Ein grosser Vorteil von ioBroker ist seine Flexibilität. Jeder Adapter kann seine Objekte und Zustände frei strukturieren. Das wird auch fleissig angewendet :)
              Die Große Herausforderung ist allerdings, das Visualisierungs-Adapter und auch die Assistenzsystem-Adapter - iot vor allem für Amazon Alexa und Google/Next Home, aber auch yahka für Homekit - Informationen brauchen was einzelne Zustände darstellen und ob/wie mehrere Zustände zusammengehören. Ziel ist ja, dass diese Adapter mit wenig zusätzlichem Aufwand für den User Ihr Arbeit verrichten und die Geräte bedienbar machen.
              Über Objekttypen wie "device" und "channel" oder im Notfall "folder" kann ein Adapter Zustände gruppieren und do dem User und auch anderen Adaptern mehr Informationen zu den Zuständen geben. Die Idee von "device" und "channel" kommt aus der Homematic Ecke und funktioniert dort recht gut. Ob ein Adapter das nutzen kann hängt aber stark von den Geräten und Kommunikationsprotokollen ab. Auch Adapter wo eine Instanz nur ein Gerät anbindet hat üblicherweise dann kein "device" Objekt.
              Die Rollenangabe bei den Zuständen sind ein weiterer Weg Informationen darüber bereitzustellen was ein Zustand darstellt und bedeutet. Wir ersuchen bei allen Adaptern darauf zu achten das die Rollen Sinn machen. Ob aber eine Rolleninformation zur Verfügung steht ist auch eine Frage des Kommunikationsprotokolls. Der mqtt Adapter könnte gar keine Rollen für die Zustände bereitstellen, weil er es selbst nicht weiss.
              Die aktuellen Visualisierungs- bzw. Assistenten-Adapter benötigen daher aktuell entweder umfangreiche Konfiguration oder können immer nur einen einzelnen State steuern oder müssen "Zusammenhänge erraten". Material als Beispiel nutz eine sog. "type detector" Library die versucht anhang von Rollen UND Device/Channel Strukturen zu erkennen was zusammen gehört und wie man es sinnvoll darstellen kann. Damit das aber immer funktioniert müssen die Zustände auch eine entsprechenden Aufbau haben - im Zweifel müssen also Adapter aufwändig angepasst werden.
              Bei Amazon Alexa gibt es inzwischen für die Smart-Home-Skills die Version 3 (ioBroker nutzt noch Version 2) - hier sind es anstelle der ca. 10 Gerätetypen von v2 plötzlich ca. 60! Das ganze auf die gleiche Weise zu Mappen wir aktuell ist unmöglich. Daher müsste man die ganze Arbeit auf den user abwälzen.
              Weiterhin war es bisher auch beim Tausch von Geräten (z.B. wegen Defekten) immer schwierig in Bezug auf eigene Skripte oder z.B. Szenen. Meist ändert sich mit der Seriennummer des Geräts auch die Objekt-ID - oder Sie ändert sich beim Wechsel des Protokolls ganz. Dann muss man alle Skripte und auch die Visualisierungen bzw. andere betoffenen Adapter raussuchen und anpassen. Das ist recht aufwändig.
              Erste Schritte: Aliasses und der Basis-Devices Adapter
              Bei der Einführung der Aliasse haben wir bisher primär den einfachen Gerätetausch und weniger nötige Anpassungen an Skripten oder Visualisierungs-Adaptern propagiert. Und ja, diese Themen können damit bereits umgangen werden.
              Unter dem reservierten Namensbereich alias.0 können Objekte angelegt werden, die auf ein anderes Objekt vom Type "state" verweisen. Dabei kann das neue Objekt auch einen anderen Datentyp o.ä. anbieten und auch Werte in beide Richtungen umrechnen. Der Zustand dieses Alias-Objekts hängt immer an dem Zustand des entsprechenden Quell-Objekts.
              So weit so gut.
              Um das wenigstens rudimentär zu bearbeiten wurde der Devices-Adapter programmiert, der versucht Geräte im System zu finden. Er beachtet dabei "device" Objekte und unterstützt auch Quasi-Aliasse vom "linkeddevices"-Adapter. Das ganze wirkt etwas Chaotisch und da muss garantiert noch viel dran getan werden.
              Beim Anlegen eines neuen Geräts wird dieses in alias.0 angelegt und man kann den Gerätetyp wählen. Passed zu diesem werden dann eine Liste von "Standard"-Objekten/Zuständen angezeigt die man mit den verlinkten IDs füllt. Diese Standard-Objekte haben das Ziel das am Ende alle über Devices angelegten "Schalter" bzw. "Lampen" o.ä. identisch aussehen, die korrekten Rollen und Datentypen haben. Somit kann man auch ein Licht welches zB per mqtt angebunden ist eine Definition verpassen, sodass Visualisierungs- bzw. Assistenz-Adapter wissen was es ist und wie es dann angezeigt werden muss.
              Aktuell ist die Anzahl der Gerätetypen noch eher überschaubar, aber es ist ja auch nur der Anfang. Es gibt auch Helfer-Skripte im Forum die in alias.0 einfach Erlauben verknüpfte Objekte anzulegen.
              Aber ja, so richtig gross ist der Mehrwert aktuell noch nicht, das ist uns bewusst.
              ... aber die Zukunft wird besser
              In den nächsten Abschnitten möchte ich Euch so ein bisschen über die Pläne und Ideen erzählen die wir auf dieser Basis angehen wollen.
              Schritt 1: Gerätetypen und "Objekt-Templates"
              Wie oben schon erwähnt, definiert Amazon für die Alexa Welt aktuell über 60 Gerätetypen, die alle unterschiedliche Werte als nötige bzw. optionale Felder haben. Bei Google gibt es ähnliches. Viele davon sind auch für Visualisierungen interessant, weil man am "Typ" eines Geräts sehr gut entscheiden kann wie man es anzeigen und bedienen sollte - und das viel besser als zu raten :-)
              Daher ist die Idee das wir, angefangen mit den Amazon- und Google Objekttypen den Devices Adapter um diese erweitern und in diesem Zuge für ioBroker Standardisieren - Standard bezüglich Pflicht und Standard-optionalen States(z.B. SET, ACTIUAL, COLOR, STATE ...). Gern kann man überlegen dazu weitere States "nutzerdefiniert" hinzufügen zu lassen, die aber dann von den ganzen nutzenden Adaptern ignoriert werden!
              Das ganze wird dann als alias angelegt. Zusätzlich speichern wir im "device"-Objekt die Information zum genutzten Template. Dann muss man das danach nicht nochmals raussuchen.
              Das bringt uns schon mal einen großen Schritt weiter: In Adaptern wählt man das "Device" Objekt aus und alle Informationen sind bekannt und ebenso welcher State-Name in dem Device Objekt was bedeutet. So muss kein Adapter mehr raten. Dem Type-Detector können wir auch so beibringen alles viel besser zu erkennen. Der grosse Vorteil ist aber das Adapter wie z.B. iot das ganze dann auch sehr gut zu den relevanten Amazon bzw Google-typen zuordnen können.
              Die "Magie" liegt nur darin die Templates sinnvoll zu defineren. (Und natürlich muss iot irgendwie noch Rückwärts-Kompatibel bleiben damit alles noch so funktioniert wie aktuell - aber hier könnte man durchaus einmalig mit einer neuen Version automatisch aus allen zugeordneten Smart-Devices einmalig kompatible ALias Objekte anlegen, sodass iot danach direkt damit arbeiten kann).
              Weiterhin sind so angelegte Aliasse unabhängig von den originalen Objekten und ein solches Alias-Gerät kann bei einem Gerätewechsel einfach mit einem neuen Objekt-Mapping versehen werden und schon ist das Gerät getauscht - ohne das sich die Objekt-IDs des Alias-Geräts ändern.
              Auch könnte man in den Templates (oder auch so generell) Objekte die im Admin nicht für "jedermann" angezeigt werden sollen über "common.expert=true" verstecken. Ein Objekt mit dieser Information wird seit Admin 3.4.8 nur noch im Expertenmodus angezeigt.
              Schritt 2: Geräte-Guidance durch Adapter
              Wenn das alles mal implementiert ist kann man Adapter-Entwicklen anbieten Ihre "device"/"channel"-Objekte um Meta-Daten zu erweitern. So könnte man zB seinen Geräten mitgeben was Sie für ein Gerätetype sind und wie die eigenen States zugeordnet sind zu den States die das Geräte-Template bietet. Das ist natürlich optional, aber bietet die Möglichkeit bei der Zuordnung direkt ein sinnvoll passende vorausgefüllte Maske anzubieten.
              Zum Beispiel im "common" Bereich des Objekts sowas (am Beispiel einer Daikin-Adapter Objekts, State angaben relativ zum Device-Objekt):
              "deviceMapping": {
                  "template": "thermostat",
                  "fields": {
                      "SET": "control.targetTemperature",
                      "ACTUAL": "sensorInfo.indoorTemperature",
                      "HUMIDITY": "sensorInfo.indoorHumidity",
                      "BOOST": "control.specialPowerful",
                      "POWER": "control.power"
              Mit so einer Definition könnte müsste ein User sogar nicht einmal Alias-Geräte nutzen, weil auch hier alle Informationen für Visualisierungs- oder Assistenten-Adapter vorhanden wären. Dann könne auch das State direkt genutzt werden.
              Schritt 3: Der "Geräte-Posteingang"
              Aktuell haben wir 40k ioBroker Installationen, die alle noch keine solchen Gerätedefinitionen und Aliasse haben. Ebenso neue User kenne sich mit der Idee noch nicht so aus.
              Die Idee wäre also hier, dass der Geräte Adapter mittelfristig standardmäßig mit installiert wird. Und wir ändern die UI: Die Standard-Ansicht zeigt nur Aliasse an und alles was keine Aliasse sind landet in einer zweiten Ansicht ... einer Liste wie ein Posteingang. Alle neuen "Device Objekte" von Adaptern werden dort aufgelistet und können zu einem Alias-Gerät gemacht werden. Am Ende ist das natürlich kein "muss" sondern ein Kann ... vllt finden wir auch einen neutraleren Namen als "Posteingang" ;-) Aber alles was hier drin ist kann man auf Klick und mit Wahn eines Gerätetyps und dann zuordnen von States in ein neues Alias-Gerät überführen. Ja die UI wird etwas Tricky das das sinnvoll bedienbar wird, da muss etwas Gehirnschmalz rein. Für einen neuen User kann man das in den Standardprozess mit einbauen: Adapter findet neues Gerät, gehe zu "Geräte" und ordne es zu (wenn er will). :-)
              Schlussworte
              So, das wäre die große Idee. Jetzt kommt Ihr? Macht das sinn? Ist das eine sinnvolle Richtung?
              Bevor wir jetzt aber beginnen über Namen von States o.ä. zu diskutieren, lasst mal mit dem generellen Konzept beginnen. :-) Also bitte diskutiert (noch) nicht zu "Kleinteilig" ...
              Nächste Schritte
              Sinnvolle nächste Schritte wären genau das erste Set von Gerätetypen und deren States, Pflicht oder Optional und Bezeichnungen zu diskutieren. In meinen Augen sollten wir hier, auch in Richtung des grossen Amazon-v3-Skill-Vorhabens, mit den Geräte-Definitionen von Amazon und Google starten. Im Devices Adapter können wir ein Projekt anlegen. Pro Gerätetype ein Issue und dort einzeln finalisieren. Danach kann man die Implementieren.
              Danach würde man die nächsten Schritte finalisieren.
              So, jetzt... viel Spass beim (konstruktiven) Feedback geben und mitdiskutieren!
              Ingo
              V
              V
              Videonisse
              schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
              Sorry for late feedback but I just found this thread. I hope it's okey that I write in english as mein deutch ist leider nicht sehr gut (ich kann aber deutch gut lesen).
              I'm thrilled to read about the enhancements in this area! This enables ioBroker to become smart :-)
              However, I would not use the Alexa Skills as a great Taxonomy for how to implement the metadata in ioBroker. Alexa is great and very flexible, but it lacks a good structure. For example, it only specifies 15 different Device types (Skill Device Templates). Google Assistant is much better; they have currently 78 Devices types for smart home area. Apple HomeKit has 23 (Accessory types).
              Have I understood the proposed structure correctly that the Device top level will be called "Alias" and an alias then has a "Function", and below this, it will have one or more "Roles/Types" and these have different "States"?
              Could you share how those different levels map to the Taxonomy used by, for example Alexa and Google?
              Something else I would suggest is to not focus too much on Alexa and Google but use as much as possible from the already standardized and open framework from OpenConnectivity Foundation, the OCF Specification. The latest release is from July this year. They have already a huge amount of Devices types specified, 54 types for smart home and another 127 for appliances and other IoT devices. For the next level, they call it "Resource Types", they have specified 169 types. Most of the big players are members of OCF. Have you guys already looked at this spec and if so, what is your opinion about it?
              For my own benefit, I have put a table together with how I understand the used Taxonomy and how they map. I also counted all the standardized types they currently have officially documented. Please, let me know if I misunderstood something.
              2020-10-19 00_10_41-Smart home APIs Google Alexa Homekit.xlsx - Taxonomy mapping.png
              Many thanks for the impressive work with ioBroker and all of the adapters!
              ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
              Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
              V GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Videonisse
                V
                V
                Videonisse
                EDIT: I found an online tool showing all the device and resource types as well as enumerations: https://openconnectivityfoundation.github.io/devicemodels/docs/index.html
                Here is the list of OCF Universal Device types (Source: OCF spec Annex A)
                Device Category  / Device Type  / Normative
                Space Conditioning
                	Air Conditioner	oic.d.airconditioner
                	Water Heater	oic.d.waterheater
                	Furnace	oic.d.furnace
                	Pump	oic.d.pump
                	Fan	oic.d.fan
                	Condensing Unit	oic.d.condensingunit
                	Condenser	oic.d.condenser
                	Humidifier	oic.d.humidifier
                	Dehumidifier	oic.d.dehumidifier
                	Thermostat	oic.d.thermostat
                	HVAC	oic.d.hvac
                	Air Purifier	oic.d.airpurifier
                	Air Quality Monitor	oic.d.airqualitymonitor
                Lighting
                	Lighting Controls	oic.d.lightingcontrol
                	Light	oic.d.light
                Appliance
                	Airer	oic.d.airer
                	Dryer (Laundry)	oic.d.dryer
                	"Washer (Laundry)"	oic.d.washer
                	Clothes Washer Dryer	oic.d.washerdryer
                	Dishwasher	oic.d.dishwasher
                	Freezer	oic.d.freezer
                	Ice Machine	oic.d.icemachine
                	Indoor Garden	oic.d.indoorgarden
                	Mattress	oic.d.mattress
                	Oven	oic.d.oven
                	Range	oic.d.range
                	Refrigerator	oic.d.refrigerator
                	Water Purifier	oic.d.waterpurifier
                	Cooker Hood	oic.d.cookerhood
                	Cooktop	oic.d.cooktop
                	Steam Closet	oic.d.steamcloset
                Electronics
                	Audio System	oic.d.audiosystem
                	AV Player	oic.d.avplayer
                	Camera	oic.d.camera
                	Desktop PC	oic.d.desktoppc
                	Notebook PC	oic.d.notebookpc
                	Server	oic.d.server
                	Computer	oic.d.pc
                	Data Storage Unit	oic.d.datastorageunit
                	Display	oic.d.display
                	Portable Electronics	oic.d.portableelectronics
                	Game Console	oic.d.gameconsole
                	3D Printer	oic.d.3dprinter
                	Printer	oic.d.printer
                	Printer Multi- Function	oic.d.multifunctionprinter
                	Scanner	oic.d.scanner
                	Musical Instrument	oic.d.musicalinstrument
                	Networking Equipment	oic.d.networking
                	Handset	oic.d.handset
                	Receiver	oic.d.receiver
                	Set Top Box	oic.d.stb
                	Telephony	oic.d.telephonydevice
                	Television	oic.d.tv
                	Active Speaker	oic.d.speaker
                	Electronics	oic.d.smallelectrical
                Miscellaneous
                	Air Compressor	oic.d.aircompressor
                	Bathroom General	oic.d.bathroomdevice
                	Battery Charger	oic.d.batterycharger
                	Business Equipment	oic.d.businessequipment
                	Robot Cleaner	oic.d.robotcleaner
                	Portable Stove	oic.d.portablestove
                	Exercise Machine	oic.d.exercisemachine
                	Portable HVAC	oic.d.hvacportable
                	Optical augmented RFID Reader	oic.d.orfid
                	Coffee Machine	oic.d.coffeemachine
                	Food Probe	oic.d.foodprobe
                	Grinder	oic.d.grinder
                	Kettle	oic.d.kettle
                	Decorative Lighting	oic.d.lightdecorative
                	Emergency Lighting	oic.d.lightemergency
                	Microwave Oven	oic.d.microwave
                	Vending Machine	oic.d.vendingmachine
                	Water Dispenser	oic.d.waterdispenser
                	Battery	oic.d.battery
                Infrastructure
                	Water Valve	oic.d.watervalve
                	Blind	oic.d.blind
                	Door	oic.d.door
                	Garage Door	oic.d.garagedoor
                	Smart Lock	oic.d.smartlock
                	Window	oic.d.window
                	Fireplace	oic.d.fireplace
                	Pump	oic.d.pump
                	Energy Generator	oic.d.energygenerator
                	Smart Plug	oic.d.smartplug
                	Arc Fault Circuit Interrupter	oic.d.afci
                	Circuit Breaker	oic.d.circuitbreaker
                	Ground Fault Circuit Interrupter	oic.d.gfci
                	Inverter	oic.d.inverter
                	PV Array System	oic.d.pvarraysystem
                	Switch	oic.d.switch
                	Security Panel	oic.d.securitypanel
                	Generic Sensor	oic.d.sensor
                	Electric Meter	oic.d.electricmeter
                	Energy Monitor	oic.d.energymonitor
                Transportation
                	Electric Vehicle Charger	oic.d.electricvehiclecharger
                Fitness
                	Fitness Device	oic.d.fitnessdevice
                	Activity Tracker	oic.d.activitytracker
                	Blood Pressure Monitor	oic.d.bloodpressuremonitor
                	Body Thermometer	oic.d.bodythermometer
                	Cycling Power Meter	oic.d.cyclingpowermeter
                	Cycling Speed Sensor	oic.d.cyclingspeedsensor
                	Cycling Cadence Sensor	oic.d.cyclingcadencesensor
                	Heart Rate Monitor	oic.d.heartratemonitor
                	Muscle Oxygen Monitor	oic.d.muscleoxygenmonitor
                Medical
                	Body Scale	oic.d.bodyscale
                	CGM	oic.d.cgm
                	Glucose Meter	oic.d.glucosemeter
                	Medical Device	oic.d.medicaldevice
                	Pulse Oximeter	oic.d.pulseoximeter
                	Sleep Monitor	oic.d.sleepmonitor
                Personal Health
                	Body Composition Analyser	oic.d.bodycompositionanalys er
                	CGM	oic.d.cgm
                	Personal Health Device	oic.d.personalhealthdevice
                Other		oic.d.unknown
                	Access Management Service	oic.d.ams
                	Credential Management Service	oic.d.cms
                	Device Ownership Transfer Service	oic.d.dots
                And a list with the 169 Resource Type definitions
                Friendly Name (informative)	Resource Type (rt)
                3D Printer	oic.r.printer.3d
                Acceleration Sensor	oic.r.sensor.acceleration
                Activity	oic.r.activity
                Activity Count	oic.r.sensor.activity.count
                Activity Tracker Atomic Measurement	oic.r.activitytracker-am
                Air Flow	oic.r.airflow
                Air Flow Control	oic.r.airflowcontrol
                Air Quality	oic.r.airquality
                Air Quality Collection	oic.r.airqualitycollection
                Alarm	oic.r.alarm
                Altimeter	oic.r.altimeter
                Atmospheric Pressure	oic.r.sensor.atmosphericpressure
                Audio Controls	oic.r.audio
                Auto Focus	oic.r.autofocus
                Automatic Document Feeder	oic.r.automaticdocumentfeeder
                Auto White Balance	oic.r.colour.autowhitebalance
                Battery	oic.r.energy.battery
                Battery Material	oic.r.batterymaterial
                Body Composition Analyser Atomic Measurement	oic.r.bodycompositionanalyser-am
                Binary switch	oic.r.switch.binary
                Blood Pressure	oic.r.blood.pressure
                Blood Pressure Monitor Atomic Measurement	oic.r.bloodpressuremonitor-am
                BMI	oic.r.bmi
                Body Fat	oic.r.body.fat
                Body Fat Free Mass	oic.r.body.ffm
                Body Location Temperature	oic.r.body.location.temperature
                Body Scale Atomic Measurement	oic.r.body.scale-am
                Body Soft Lean Mass	oic.r.body.slm
                Body Thermometer Atomic Measurement	oic.r.bodythermometer-am
                Body Water	oic.r.body.water
                Brewing	oic.r.brewing
                Brightness	oic.r.light.brightness
                Button Switch	oic.r.button
                Cadence	oic.r.cadence
                Calibrate for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.calibrate
                Calorific Value	oic.r.calorificvalue
                Carbon Dioxide Sensor	oic.r.sensor.carbondioxide
                Carbon Monoxide Sensor	oic.r.sensor.carbonmonoxide
                Circuit Breaker (IEC 61850)	oic.r.circuitbreaker
                Clock	oic.r.clock
                Colour Chroma	oic.r.colour.chroma
                Colour Hue Saturation	oic.r.colour.hs
                Colour RGB	oic.r.colour.rgb
                Colour Saturation	oic.r.colour.saturation
                Colour Space Coordinates	oic.r.colour.csc
                Colour Temperature	oic.r.colour.colourtemperature
                Consumable	oic.r.consumable
                Consumable Collection	oic.r.consumablecollection
                Contact Sensor	oic.r.sensor.contact
                Continuous Glucose Meter (CGM) Atomic Measurement	oic.r.cgm-am
                Conversion Factor	oic.r.conversionfactor
                Cycling Power	oic.r.cyclingpower
                Delay Defrost	oic.r.delaydefrost
                Demand Response Load Control (DRLC)	oic.r.energy.drlc
                Deodorization	oic.r.deodorization
                Device Settings - Accessibility	oic.r.settings.accessibility
                Device Settings - Broadcasting	oic.r.settings.broadcasting
                Device Settings - Picture	oic.r.settings.picture
                Device Settings - Sound	oic.r.settings.sound
                Device Settings - Support	oic.r.settings.support
                Device Settings - System	oic.r.settings.system
                Dimming	oic.r.light.dimming
                Door	oic.r.door
                Ecomode	oic.r.ecomode
                Electric Vehicle Connector	oic.r.vehicle.connector
                Electrical Energy	oic.r.energy.electrical
                Energy Consumption	oic.r.energy.consumption
                Energy Generation	oic.r.energy.generation
                Energy Overload/Circuit Breaker	oic.r.energy.overload
                Energy Usage	oic.r.energy.usage
                Gas Consumption	oic.r.gas.consumption
                Gas Usage	oic.r.gas.usage
                Fault Interrupter Switch	oic.r.switch.fault
                Foaming	oic.r.foaming
                Generic Sensor	oic.r.sensor
                Geolocation Sensor	oic.r.sensor.geolocation
                Glass Break Sensor	oic.r.sensor.glassbreak
                Glucose	oic.r.glucose
                Glucose Meter Complex Carbohydrates	oic.r.glucose.carb
                Glucose Meter Exercise	oic.r.glucose.exercise
                Glucose Meter HbA1c	oic.r.glucose.hba1c
                Glucose Meter Context Health	oic.r.glucose.health
                Glucose Meter Context Meal	oic.r.glucose.meal
                Glucose Meter Context Medication	oic.r.glucose.medication
                Glucose Meter Atomic Measurement	oic.r.glucosemeter-am
                Glucose Meter Context Sample Location	oic.r.glucose.samplelocation
                Glucose Meter Context Tester	oic.r.glucose.tester
                Grinder	oic.r.grinder
                HVAC Capacity
                Oic.r.hvac.capacity	6.157
                Heart Rate	oic.r.heartrate
                Heart Rate Monitor Atomic Measurement Representation	oic.r.heartratemonitor-am
                Heart Rate Zone Sensor	oic.r.sensor.heart.zone
                Heating Zone	oic.r.heatingzone
                Heating Zone Collection	oic.r.heatingzonecollection
                Height	oic.r.height
                Humidity	oic.r.humidity
                IAS Zone Info	oic.r.iaszoneinfo
                IAS Zone Collection	oic.r.iaszone
                Icemaker	oic.r.icemaker
                Illuminance Sensor	oic.r.sensor.illuminance
                Impact Sensor	oic.r.impactsensor
                Inverter (IEC 61850)	oic.r.inverter
                KeyCard Switch	oic.r.keycardswitch
                Keypad Character	oic.r.keypadchar
                Liquid Level	oic.r.liquid.level
                Lock	oic.r.lock.status
                Lock Code	oic.r.lock.code
                Magnetic Field Direction	oic.r.sensor.magneticfielddirection
                Media	oic.r.media
                Media Audio	oic.r.media.audio
                Media Core	oic.r.media.core
                Media Image	oic.r.media.image
                Media Source	oic.r.mediasource
                Media Source List	oic.r.mediasourcelist
                Media Source Input	oic.r.media.input
                Media Source Output	oic.r.media.output
                Media Text	oic.r.media.text
                Media Video	oic.r.media.video
                Mode	oic.r.mode
                Movement	oic.r.movement.linear
                Motion Sensor	oic.r.sensor.motion
                Muscle Oxygen Saturation	oic.r.muscleoxygensaturation
                Night Mode	oic.r.nightmode
                Opaque Data	oic.r.opaquedata
                Open Level	oic.r.openlevel
                Operational State	oic.r.operational.state
                Optical RFID Station	oic.r.orfid.station
                Optical RFID Tag	oic.r.orfid.tag
                Pan Tilt Zoom Movement	oic.r.ptz
                Power Source	oic.r.powersource
                Presence Sensor	oic.r.sensor.presence
                Print Queue	oic.r.printer.queue
                Pulsatile Characteristic for Pulse Oximeter	oic.r.pulsatilecharacteristic
                Pulsatile Occurrence for Pulse Oximeter	oic.r.pulsatileoccurrence
                Pulse Oximeter Atomic Measurement Representation	oic.r.pulseoximeter-am
                Pulse Rate	oic.r.pulserate
                PV array system connection terminal (IEC 61850)	oic.r pvconnectionterminal
                Ramp Time	oic.r.light.ramptime
                Refrigeration	oic.r.refrigeration
                Restricted Switch	oic.r.switch.restricted
                Sampling Interface for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.samplinginterval
                Selectable Levels	oic.r.selectablelevels
                Sensor for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.sensor
                Sensor Properties	oic.r.sensor.props
                Signal Strength	oic.r.signalstrength
                Sleep	oic.r.sleep
                Sleep Monitor Atomic Measurement Batch Representation	oic.r.sleepmonitor-am
                Sleep Sensor	oic.r.sensor.sleep
                Smoke Sensor	oic.r.sensor.smoke
                Speech Synthesis	oic.r.speech.tts
                Speed	oic.r.speed
                SpO2 for Pulse Oximeter	oic.r.spo2
                Status for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.status
                Temperature	oic.r.temperature
                Three Axis Sensor	oic.r.sensor.threeaxis
                Threshold for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.threshold
                Time Period	oic.r.time.period
                Time Stamp	oic.r.time.stamp
                Torque	oic.r.torque
                Touch Sensor	oic.r.sensor.touch
                UV Radiation	oic.r.sensor.radiation.uv
                User ID	oic.r.userid
                User Info for Application Layer	oic.r.userinfo
                Value Conditional	oic.r.value.conditional
                Water Info	oic.r.waterinfo
                Water Sensor	oic.r.sensor.water
                Weight	oic.r.weight
                Window Covering	oic.r.windowcovering
                • K kubi
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  @kubi said in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
                  Alias anlegen
                  • V Videonisse
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @Videonisse said in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
                    That is not how I understood it. It is more flexible and linked to the ioBroker way to do things. Currently all aliases have an ID that starts with alias.0. That probalby will stay that way.
                    The proposed device templates are a thing of an object of type "device", i.e. it describes one physical / logical device. The devices in ioBroker usually have multiple states (which can be sensor readings or ways to control the device). Currently this is all very loose and very different for different device types / manufacturers. The idea of the device templates is to have, as an attribute of the device itself, a list of possible "functions" that such a device can have and with that create a mapping from function to existing states in ioBroker. So that an adapter that creates a visualisation or device for alexa / google home or similar can determine from the device object which states to use to control the device.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      V
                      V
                      Videonisse
                      Isn't "Device templates" and (partly) "Alias" just a technical way how to implement the standardized metadata for a Device into ioBroker? I'm not a developer so I don't fully understand what's the best way forward on the technical level. But what I try to understand is the needs of the standardized data; What data and How will this be structured. I'm not sure what has been decided upon already and if the team still wants some feedback. What is the status?
                      Currently several of mine Adapters has structured the ioBroker Objects into "Devices" and "Channels". Devices and channels can also be tagged with metadata "Roles" and "Functions". Also, the objects for "States" can/shall be tagged with those. So already, a lot of the technical structure is implemented.
                      As I understand it, currently both Roles and Functions, however, lack details of which group of states that are mandatory as well as are optional to represent, for example, a Light. If this was standardized on all three levels; Device, Channel and State, it should be much easier to programmatically interact with other adapters for automation and visualisation.
                      An important question must be how to standardize all of those possible Device types and the required data they must include as well as suggested additional Objects/States they may have and in which formats. To use a common Taxonomy and have agreed on a Semantic model should be very important. A lot of work is already invested in the ecosystems from Amazon Alexa, Apple HomeKit and Google Assistant and of course, it's a good idea to copy as much as possible from them. But as they are not complete, I think it would be even more important to use a more open and standardized data model to achieve Semantic interoperability. So far I can see, the most advanced and promising model for the Smart Home is today what OpenConnectivity Foundation can offer as part of their OCF Specification. Of course, if the Working Group Project Connected Home over IP would publish a Semantic specification it would perhaps be even greater, or? But if and when this will happen is hard to tell.
                      Regarding Semantic model, here is some example from the OCF spec of Device Types and Resource Types respectively:
                      2020-10-20 12_53_12-OCF Device Type overview - Example Required Resources.png
                      Source: https://openconnectivityfoundation.github.io/devicemodels/docs/index.html
                      2020-10-20 13_11_27-OCF_Resource_Type_Specification_v2.2.0.pdf - Example Light Dimming.png
                      Source: OCF Spec v.2.2.0 Resource Types
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Videonisse
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        That is exactly the current situation, we have states in some structure of devices and channels associated with roles and they have types and flags of read/write. From all this the type-detector tries to derive a device type. This is quite brittle.
                        So I understood the proposal to add a description of the device to the device object meta data where a developer can define a device type for the device in question and which states of the device offer which functionality of the device type. So the device-object would describe which device type it is and how to control it / read data from it.
                        Of course those device templates need to be defined, collected and described somewhere. From what I understood, when there is talk about Alexa devices or Google home, then that is not exclusive but a "base set" of devices that should be somehow supported (because integration of those services currently is an important freature for iobroker). If there are definitions of device templates that are a superset of those, then it might be worth having a look.
                        From what I understood this still is a proposal and has not been decided upon (but I could be wrong there).
                          V
                          V
                          Videonisse
                          (feel free to write in German, this is still the Deutsche Abteilung 🙂 )
                          I believe that the proposed Device Templates are similar to what OCF has defined with their Device Types and the mandatory, as well as optional, Resource Types. For example, the Device Type Light that has 1 mandatory and 5 optional Resource Types. Each of them has a machine-readable template available.
                          Would be interesting to hear if @apollon77, or the other core developers, thinks this is something interesting for ioBroker or a plan is already set?
                          Example
                               "devicename": "Light",
                               "devicetype": "oic.d.light",
                               "vertical":   "Smart Home",
                               "resources": [
                                 {"resourcetypetitle": "Binary Switch", "resourcetypeid": "oic.r.switch.binary"}
                               "recommendedresources": [
                                 {"resourcetypetitle": "Colour Hue Saturation", "resourcetypeid": "oic.r.colour.hs"},
                                 {"resourcetypetitle": "Colour Space Co-ordinates", "resourcetypeid": "oic.r.colour.csc"},
                                 {"resourcetypetitle": "Colour Temperature", "resourcetypeid": "oic.r.colour.colourtemperature"},
                                 {"resourcetypetitle": "Dimming", "resourcetypeid": "oic.r.light.dimming"},
                                 {"resourcetypetitle": "Ramp Time", "resourcetypeid": "oic.r.light.ramptime"}
                          Source: https://github.com/openconnectivityfoundation/devicemodels/blob/master/oic.devicemap-content.json
                          Example oic.r.light.dimming:
                            "swagger": "2.0",
                            "info": {
                              "title": "Dimming",
                              "version": "2019-02-15",
                              "license": {
                                "name": "OCF Data Model License",
                                "url": "https://github.com/openconnectivityfoundation/core/blob/e28a9e0a92e17042ba3e83661e4c0fbce8bdc4ba/LICENSE.md",
                                "x-copyright": "copyright 2016-2017, 2019 Open Connectivity Foundation, Inc. All rights reserved."
                              "termsOfService": "https://openconnectivityfoundation.github.io/core/DISCLAIMER.md"
                            "schemes": ["http"],
                            "consumes": ["application/json"],
                            "produces": ["application/json"],
                            "paths": {
                              "/DimmingResURI" : {
                                "get": {
                                  "description": "This Resource describes a dimming function.\nThe Property \"dimmingSetting\" is an integer showing the current dimming level.\nIf Property \"step\" is present then it represents the increment between dimmer values.\nWhen the Property \"range\" is omitted, then the range is [0,100].\nA value of 0 means total dimming; a value of 100 means no dimming.",
                                  "parameters": [
                                    {"$ref": "#/parameters/interface"}
                                  "responses": {
                                      "200": {
                                        "description" : "",
                                        "x-example":
                                            "rt": ["oic.r.light.dimming"],
                                            "if": ["oic.if.a", "oic.if.baseline"],
                                            "dimmingSetting": 30,
                                            "step": 5,
                                            "range": [0, 100]
                                        "schema": { "$ref": "#/definitions/Dimming" }
                                "post": {
                                  "description": "Sets the desired dimming level.\n",
                                  "parameters": [
                                    {"$ref": "#/parameters/interface"},
                                      "name": "body",
                                      "in": "body",
                                      "required": true,
                                      "schema": { "$ref": "#/definitions/Dimming" },
                                      "x-example":
                                          "dimmingSetting": 40
                                  "responses": {
                                      "200": {
                                        "description" : "Indicates that the dimming was changed.\nThe new dimming level is provided in the response.\n",
                                        "x-example":
                                      "403": {
                                        "description": "This response is generated by the OCF Server when the client sends:\n  An update with an out of range property value for dimmingSetting.\nThe server responds with the current resource representation.\n",
                                        "x-example":
                            "parameters": {
                              "interface": {
                                "in": "query",
                                "name": "if",
                                "type": "string",
                                "enum": ["oic.if.a", "oic.if.baseline"]
                            "definitions": {
                              "Dimming" : {
                                "properties": {
                                  "rt": {
                                    "description": "The Resource Type.",
                                    "items": {
                                      "enum": ["oic.r.light.dimming"],
                                      "maxLength": 64,
                                      "type": "string"
                                    "minItems": 1,
                                    "uniqueItems": true,
                                    "readOnly": true,
                                    "type": "array"
                                  "dimmingSetting": {
                                    "description": "The current dimming value.",
                                    "type": "integer"
                                  "n": {
                                      "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/core/schemas/oic.common.properties.core-schema.json#/definitions/n"
                                  "id": {
                                      "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/core/schemas/oic.common.properties.core-schema.json#/definitions/id"
                                  "range": {
                                      "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/IoTDataModels/schemas/oic.baseresource.properties-schema.json#/definitions/range_integer"
                                  "step": {
                                      "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/IoTDataModels/schemas/oic.baseresource.properties-schema.json#/definitions/step_integer"
                                  "if": {
                                    "description": "The OCF Interface set supported by this Resource.",
                                    "items": {
                                      "enum": [
                                        "oic.if.a",
                                        "oic.if.baseline"
                                      "type": "string"
                                    "minItems": 2,
                                    "readOnly": true,
                                    "type": "array"
                                "type": "object",
                                "required": ["dimmingSetting"]
                          Source: https://openconnectivityfoundation.github.io/IoTDataModels/DimmingResURI.swagger.json
                            So weit so gut.
                            "deviceMapping": {
                                "fields": {
                            Schlussworte
                            Nächste Schritte
                            Ingo
                            B
                            B
                            bungee71
                            schrieb am zuletzt editiert von bungee71
                            @apollon77
                            Hallo, ich habe Anfang Dezember 2020 mit ioBroker begonnen und seit dem einiges getestet. Den Ansatz mit den Alias finde ich sehr gut, ähnlich einer Variablentabelle, allerdings habe ich noch einige Lücken im Verständnis der Philisophie des Adapters. 😕
                            Soweit ich es bisher Verstanden habe erstellt man unter "Geräte" ein Alias Gerät (Geräte denen ich vorher schon Raum und Funktion zugeordnet hatte erscheinen automatisch in der Liste - allerdings nicht als Alias - was hat es damit auf sich wie sieht der Use case aus ?) hierbei kann man sich einen vorgefertigen Typ aussuchen.
                            Wenn man das neue Alias Gerät editiert sieht man, dass es eine vorgefertigte Struktur hat - welche sicherlich von dem zuvor gewaehlten Typ kommt.
                            Leider kann man in diesem Fenster nur die Quellen zu den einzelnen Tags/Members editieren, die Struktur selbst lässt sich hier nicht ändern genauso wie andere Parameter wie z.B. eine Konvertierung des Wertes.
                            Anpassungen der Struktur (Member hinzufügen) konnte ich nur unter Objekte durchführen und dort auch nur mit manuellen Anpassungen z.B. um diesen Fehler beim Anlagen eines neuen Datenpunkt unter dem Gerät zu lösen
                            erst wenn man den alias Parameter einfügt wird der Datenpunkt erkannt.
                            Legt man nun auf diese Weise mehrere Datenpunkte an funktionieren Sie in Objekte unter alias.0 auch wunderbar. Wenn man aber jetzt ein Geräte das entsprechende Gerät editiert sind die neuen Member zwar in dargestellt aber alle sind "scheinbar" mit der gleichen Quelle verbunden --> Darstellungsproblem ?
                            wie gesagt die Datenpunkte funktionieren.
                            Ok jetzt zu meinem Problem bzw. Verbesserungsvorschlag.
                            Die Vorgegebenen Typen finde ich gut jedoch sehe ich hier den generischen Ansatz als problematisch. Z.B. passt der Typ Jalousie von der Struktur her nicht zu meinen HomePilot20 RademacherGeräten. So wie ich das bis jetzt verstanden habe werden diese Typen Entwicklerseitig zur Verfügung gestellt ? Was im Grunde sehr gut ist da so eine gewisse Standardisierung rein kommt.
                            1. Vorschlag:
                              Der Adapterhersteller z.B. hier Homepilot20 liefert den GeräteTyp mit - er weiss am besten wie dieser auszusehen hat.
                            2. Vorschlag:
                              Der User sollte seine eigenen Typen erstellen können evtl. in einem Editor. In dem Editor können auch die Systemseitig gelieferten Typen dargestellt und verwaltet werden. Ich denke da an ein Typ --> Instanz Konzept. Das Gerät arbeitet nur mit der Instanz somit haben ich die Möglichkeit zentral den Typ zu editieren (single point of change)
                            Die Verknüpfung der Quellen mit den einzelnen Member des Gerätes muss mit jedem neuen Gerät (für jeden Member) auch neu durchgeführt werden. Man kann es etwas schneller gestalten indem man das Gerät unter Objekte als JSON exportiert und nach Anpassung wieder importiert, ist aber alles nicht sehr effektiv.
                            Beispiel: Ich habe 10 Rollos vom gleichen Hersteller somit haben alle die selbe Struktur
                            und ein möglicher Typ "Rademacher_Rollo" hat die Parameter des Gerät ("Position"; "Action"; etc ) schon vorverbunden da diese ja bekannt sind, Somit muss ich nach anlegen eines neuen Gerätes nur noch den richtigen Pfad auswählen. Pfad.png
                            1. Vorschlag: Zweistufige Projektierung
                              Stufe Eins:
                              Zuordnen eines GeräteTyp (oder User Defined Datatyp UDT) zu dem neu erstellten Alias Gerät.
                              Stufe Zwei:
                              Verschalten des Alias Gerät mit dem Pfad des realen Geräts.
                            Vorteil ist ich muss nur noch eine Verbindung herstellen und nicht jeden einzelnen Member einzeln verbinden. Diese spart sehr viel Zeit und ist weniger Fehleranfällig.
                            Ich hoffe ich habe es einigermaßen nachvollziehbar ausgedrückt sonst bitte einfach nachfragen. Gerne kann ich das auch in Github eintragen, möchte aber erst mal ein gemeinsames Verständnis und Wording finden.
                            Gruß Bungee
                            MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bungee71
                              @apollon77
                              1. Vorschlag:
                              2. Vorschlag:
                                Stufe Eins:
                                Stufe Zwei:
                              Gruß Bungee
                              MessiahsM
                              MessiahsM
                              Messiahs
                              schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
                              Einfach mal über den Tellerrand geschaut:
                              Habt Ihr mittlerweile eine Roadmap zu diesem Thema oder zumindest eine allgemeine Roadmap 2021 für uns ?
                              Gefühlt wurde in letzter Zeit viel am "Haus" gestrichen und auch das Dach mit einer Solaranlage ausgestattet ("Alexa Custom Skill") und sogar eine neue Dachterrasse geplant ("Text Kommandos für Alexa" ,... ) .
                              Aber gefühlt ist erstmal die Sanierung des Kellers notwendig, sonst bricht in den nächsten Jahren das Haus zusammen.
                              Neue Anforderungen/UserStorys bzgl. Alexa-Unterstützung machen zurzeit keinen Sinn (wg. ausstehendem Update auf V3-AlexaApi).
                              Selbst für simple Grundfunktionen fehlt anscheinend das Grundgerüst (Temperatur_Steuerung/_Sensor über Alexa-App, Rolladensteuerung, usw. ).
                              Das Basement bzgl. V3-AlexaApi sollte man schnellstens mit hoher Priorität angehen.
                              • MessiahsM Messiahs
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @messiahs Hi, das Thema steht immer noch auf der Roadmap. Dein Vergleich mischt ein bissl ziemlich verschiedene Dinge. Der Custom SKill existiert seid über 2 Jahren quasi "ungeändert" und textCommands in Alexa2 ist ein Adapter Feature.
                                Aber ja, dieses Thema steht recht weit oben auf der Todo Liste ... so wie Zeit ist
                                  M
                                  M
                                  mlengen
                                  schrieb am zuletzt editiert von mlengen
                                  @apollon77 Besteht den die Chance das dieses Jahr Zeit dafür ist?
                                  Ohne Unterstützung der V3-Api fehlt einfach ein essenzieller Bestandteil bei Alexa.
                                  • M mlengen
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @mlengen Ich hoffe ja ... Das Jahr ist ja noch Jung und der controller 3.2 dann auch bald fertig :-)
                                    • V
                                      V
                                      Videonisse
                                      I added an Issue as a Feature Request for the Devices Adapter regarding enhancements in the GUI. It relates to this topic as well. I hope that the GUI for Devices, in the long run, will be as great as the rest of ioBroker. You guys are doing an amazing job with js 3.2.x and the maturity of the core features! :)
                                      Are the suggestions useful?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/55
                                      • M
                                        M
                                        mlengen
                                        gelöscht
                                        • M
                                          M
                                          mlengen
                                          ich habe mal wieder ein Frage.
                                          Nachdem es hier ja in letzter Zeit so einige Fortschritte gab und man nun auch beim anlegen eines Devices sehen kann ob Alexa unterstützt wird habe ich das mal versucht und es klappt auch alles soweit.
                                          Nur in der Alexa App erscheint immer noch nicht z.B. bei einem Dimmer der Slider zum Einstellen der Helligkeit.
                                          Mache ich hier etwas Falsch oder wird aktuell die Alexa v3 API noch nicht unterstützt?
                                          Auf alle Fälle sieht das ganze jetzt schon deutlich besser aus, weiter so 👍
                                          83.8k
