  3. Entwicklung
  4. Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft
devicesaliasiotalexa
76 Beiträge 21 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Devices, Aliasses, Assistenten und Visualisierungen und die Zukunft
    Die Einführung von Aliasses in den js-controller und die ersten Versionen des "Devices"-Adapters waren nur der Anfang. WIr haben einiges damit vor.
    Dieser Beitrag soll einige der Ideen und Gründe darstellen und zur Diskussion einladen. Noch ist nichts in Stein gemeisselt und das alles umzusetzen wird auch nicht wenig Aufwand, aber gemeinsam können wir in diese Richtung arbeiten.
    Aktuelle Realität und die Probleme ...
    Ein grosser Vorteil von ioBroker ist seine Flexibilität. Jeder Adapter kann seine Objekte und Zustände frei strukturieren. Das wird auch fleissig angewendet :)
    Die Große Herausforderung ist allerdings, das Visualisierungs-Adapter und auch die Assistenzsystem-Adapter - iot vor allem für Amazon Alexa und Google/Next Home, aber auch yahka für Homekit - Informationen brauchen was einzelne Zustände darstellen und ob/wie mehrere Zustände zusammengehören. Ziel ist ja, dass diese Adapter mit wenig zusätzlichem Aufwand für den User Ihr Arbeit verrichten und die Geräte bedienbar machen.
    Über Objekttypen wie "device" und "channel" oder im Notfall "folder" kann ein Adapter Zustände gruppieren und do dem User und auch anderen Adaptern mehr Informationen zu den Zuständen geben. Die Idee von "device" und "channel" kommt aus der Homematic Ecke und funktioniert dort recht gut. Ob ein Adapter das nutzen kann hängt aber stark von den Geräten und Kommunikationsprotokollen ab. Auch Adapter wo eine Instanz nur ein Gerät anbindet hat üblicherweise dann kein "device" Objekt.
    Die Rollenangabe bei den Zuständen sind ein weiterer Weg Informationen darüber bereitzustellen was ein Zustand darstellt und bedeutet. Wir ersuchen bei allen Adaptern darauf zu achten das die Rollen Sinn machen. Ob aber eine Rolleninformation zur Verfügung steht ist auch eine Frage des Kommunikationsprotokolls. Der mqtt Adapter könnte gar keine Rollen für die Zustände bereitstellen, weil er es selbst nicht weiss.
    Die aktuellen Visualisierungs- bzw. Assistenten-Adapter benötigen daher aktuell entweder umfangreiche Konfiguration oder können immer nur einen einzelnen State steuern oder müssen "Zusammenhänge erraten". Material als Beispiel nutz eine sog. "type detector" Library die versucht anhang von Rollen UND Device/Channel Strukturen zu erkennen was zusammen gehört und wie man es sinnvoll darstellen kann. Damit das aber immer funktioniert müssen die Zustände auch eine entsprechenden Aufbau haben - im Zweifel müssen also Adapter aufwändig angepasst werden.
    Bei Amazon Alexa gibt es inzwischen für die Smart-Home-Skills die Version 3 (ioBroker nutzt noch Version 2) - hier sind es anstelle der ca. 10 Gerätetypen von v2 plötzlich ca. 60! Das ganze auf die gleiche Weise zu Mappen wir aktuell ist unmöglich. Daher müsste man die ganze Arbeit auf den user abwälzen.
    Weiterhin war es bisher auch beim Tausch von Geräten (z.B. wegen Defekten) immer schwierig in Bezug auf eigene Skripte oder z.B. Szenen. Meist ändert sich mit der Seriennummer des Geräts auch die Objekt-ID - oder Sie ändert sich beim Wechsel des Protokolls ganz. Dann muss man alle Skripte und auch die Visualisierungen bzw. andere betoffenen Adapter raussuchen und anpassen. Das ist recht aufwändig.
    Erste Schritte: Aliasses und der Basis-Devices Adapter
    Bei der Einführung der Aliasse haben wir bisher primär den einfachen Gerätetausch und weniger nötige Anpassungen an Skripten oder Visualisierungs-Adaptern propagiert. Und ja, diese Themen können damit bereits umgangen werden.
    Unter dem reservierten Namensbereich alias.0 können Objekte angelegt werden, die auf ein anderes Objekt vom Type "state" verweisen. Dabei kann das neue Objekt auch einen anderen Datentyp o.ä. anbieten und auch Werte in beide Richtungen umrechnen. Der Zustand dieses Alias-Objekts hängt immer an dem Zustand des entsprechenden Quell-Objekts.
    So weit so gut.
    Um das wenigstens rudimentär zu bearbeiten wurde der Devices-Adapter programmiert, der versucht Geräte im System zu finden. Er beachtet dabei "device" Objekte und unterstützt auch Quasi-Aliasse vom "linkeddevices"-Adapter. Das ganze wirkt etwas Chaotisch und da muss garantiert noch viel dran getan werden.
    Beim Anlegen eines neuen Geräts wird dieses in alias.0 angelegt und man kann den Gerätetyp wählen. Passed zu diesem werden dann eine Liste von "Standard"-Objekten/Zuständen angezeigt die man mit den verlinkten IDs füllt. Diese Standard-Objekte haben das Ziel das am Ende alle über Devices angelegten "Schalter" bzw. "Lampen" o.ä. identisch aussehen, die korrekten Rollen und Datentypen haben. Somit kann man auch ein Licht welches zB per mqtt angebunden ist eine Definition verpassen, sodass Visualisierungs- bzw. Assistenz-Adapter wissen was es ist und wie es dann angezeigt werden muss.
    Aktuell ist die Anzahl der Gerätetypen noch eher überschaubar, aber es ist ja auch nur der Anfang. Es gibt auch Helfer-Skripte im Forum die in alias.0 einfach Erlauben verknüpfte Objekte anzulegen.
    Aber ja, so richtig gross ist der Mehrwert aktuell noch nicht, das ist uns bewusst.
    ... aber die Zukunft wird besser
    In den nächsten Abschnitten möchte ich Euch so ein bisschen über die Pläne und Ideen erzählen die wir auf dieser Basis angehen wollen.
    Schritt 1: Gerätetypen und "Objekt-Templates"
    Wie oben schon erwähnt, definiert Amazon für die Alexa Welt aktuell über 60 Gerätetypen, die alle unterschiedliche Werte als nötige bzw. optionale Felder haben. Bei Google gibt es ähnliches. Viele davon sind auch für Visualisierungen interessant, weil man am "Typ" eines Geräts sehr gut entscheiden kann wie man es anzeigen und bedienen sollte - und das viel besser als zu raten :-)
    Daher ist die Idee das wir, angefangen mit den Amazon- und Google Objekttypen den Devices Adapter um diese erweitern und in diesem Zuge für ioBroker Standardisieren - Standard bezüglich Pflicht und Standard-optionalen States(z.B. SET, ACTIUAL, COLOR, STATE ...). Gern kann man überlegen dazu weitere States "nutzerdefiniert" hinzufügen zu lassen, die aber dann von den ganzen nutzenden Adaptern ignoriert werden!
    Das ganze wird dann als alias angelegt. Zusätzlich speichern wir im "device"-Objekt die Information zum genutzten Template. Dann muss man das danach nicht nochmals raussuchen.
    Das bringt uns schon mal einen großen Schritt weiter: In Adaptern wählt man das "Device" Objekt aus und alle Informationen sind bekannt und ebenso welcher State-Name in dem Device Objekt was bedeutet. So muss kein Adapter mehr raten. Dem Type-Detector können wir auch so beibringen alles viel besser zu erkennen. Der grosse Vorteil ist aber das Adapter wie z.B. iot das ganze dann auch sehr gut zu den relevanten Amazon bzw Google-typen zuordnen können.
    Die "Magie" liegt nur darin die Templates sinnvoll zu defineren. (Und natürlich muss iot irgendwie noch Rückwärts-Kompatibel bleiben damit alles noch so funktioniert wie aktuell - aber hier könnte man durchaus einmalig mit einer neuen Version automatisch aus allen zugeordneten Smart-Devices einmalig kompatible ALias Objekte anlegen, sodass iot danach direkt damit arbeiten kann).
    Weiterhin sind so angelegte Aliasse unabhängig von den originalen Objekten und ein solches Alias-Gerät kann bei einem Gerätewechsel einfach mit einem neuen Objekt-Mapping versehen werden und schon ist das Gerät getauscht - ohne das sich die Objekt-IDs des Alias-Geräts ändern.
    Auch könnte man in den Templates (oder auch so generell) Objekte die im Admin nicht für "jedermann" angezeigt werden sollen über "common.expert=true" verstecken. Ein Objekt mit dieser Information wird seit Admin 3.4.8 nur noch im Expertenmodus angezeigt.
    Schritt 2: Geräte-Guidance durch Adapter
    Wenn das alles mal implementiert ist kann man Adapter-Entwicklen anbieten Ihre "device"/"channel"-Objekte um Meta-Daten zu erweitern. So könnte man zB seinen Geräten mitgeben was Sie für ein Gerätetype sind und wie die eigenen States zugeordnet sind zu den States die das Geräte-Template bietet. Das ist natürlich optional, aber bietet die Möglichkeit bei der Zuordnung direkt ein sinnvoll passende vorausgefüllte Maske anzubieten.
    Zum Beispiel im "common" Bereich des Objekts sowas (am Beispiel einer Daikin-Adapter Objekts, State angaben relativ zum Device-Objekt):
    "deviceMapping": {
        "template": "thermostat",
        "fields": {
            "SET": "control.targetTemperature",
            "ACTUAL": "sensorInfo.indoorTemperature",
            "HUMIDITY": "sensorInfo.indoorHumidity",
            "BOOST": "control.specialPowerful",
            "POWER": "control.power"
    Mit so einer Definition könnte müsste ein User sogar nicht einmal Alias-Geräte nutzen, weil auch hier alle Informationen für Visualisierungs- oder Assistenten-Adapter vorhanden wären. Dann könne auch das State direkt genutzt werden.
    Schritt 3: Der "Geräte-Posteingang"
    Aktuell haben wir 40k ioBroker Installationen, die alle noch keine solchen Gerätedefinitionen und Aliasse haben. Ebenso neue User kenne sich mit der Idee noch nicht so aus.
    Die Idee wäre also hier, dass der Geräte Adapter mittelfristig standardmäßig mit installiert wird. Und wir ändern die UI: Die Standard-Ansicht zeigt nur Aliasse an und alles was keine Aliasse sind landet in einer zweiten Ansicht ... einer Liste wie ein Posteingang. Alle neuen "Device Objekte" von Adaptern werden dort aufgelistet und können zu einem Alias-Gerät gemacht werden. Am Ende ist das natürlich kein "muss" sondern ein Kann ... vllt finden wir auch einen neutraleren Namen als "Posteingang" ;-) Aber alles was hier drin ist kann man auf Klick und mit Wahn eines Gerätetyps und dann zuordnen von States in ein neues Alias-Gerät überführen. Ja die UI wird etwas Tricky das das sinnvoll bedienbar wird, da muss etwas Gehirnschmalz rein. Für einen neuen User kann man das in den Standardprozess mit einbauen: Adapter findet neues Gerät, gehe zu "Geräte" und ordne es zu (wenn er will). :-)
    Schlussworte
    So, das wäre die große Idee. Jetzt kommt Ihr? Macht das sinn? Ist das eine sinnvolle Richtung?
    Bevor wir jetzt aber beginnen über Namen von States o.ä. zu diskutieren, lasst mal mit dem generellen Konzept beginnen. :-) Also bitte diskutiert (noch) nicht zu "Kleinteilig" ...
    Nächste Schritte
    Sinnvolle nächste Schritte wären genau das erste Set von Gerätetypen und deren States, Pflicht oder Optional und Bezeichnungen zu diskutieren. In meinen Augen sollten wir hier, auch in Richtung des grossen Amazon-v3-Skill-Vorhabens, mit den Geräte-Definitionen von Amazon und Google starten. Im Devices Adapter können wir ein Projekt anlegen. Pro Gerätetype ein Issue und dort einzeln finalisieren. Danach kann man die Implementieren.
    Danach würde man die nächsten Schritte finalisieren.
    So, jetzt... viel Spass beim (konstruktiven) Feedback geben und mitdiskutieren!
    Ingo
    V
    V
    Videonisse
    schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
    Sorry for late feedback but I just found this thread. I hope it's okey that I write in english as mein deutch ist leider nicht sehr gut (ich kann aber deutch gut lesen).
    I'm thrilled to read about the enhancements in this area! This enables ioBroker to become smart :-)
    However, I would not use the Alexa Skills as a great Taxonomy for how to implement the metadata in ioBroker. Alexa is great and very flexible, but it lacks a good structure. For example, it only specifies 15 different Device types (Skill Device Templates). Google Assistant is much better; they have currently 78 Devices types for smart home area. Apple HomeKit has 23 (Accessory types).
    Have I understood the proposed structure correctly that the Device top level will be called "Alias" and an alias then has a "Function", and below this, it will have one or more "Roles/Types" and these have different "States"?
    Could you share how those different levels map to the Taxonomy used by, for example Alexa and Google?
    Something else I would suggest is to not focus too much on Alexa and Google but use as much as possible from the already standardized and open framework from OpenConnectivity Foundation, the OCF Specification. The latest release is from July this year. They have already a huge amount of Devices types specified, 54 types for smart home and another 127 for appliances and other IoT devices. For the next level, they call it "Resource Types", they have specified 169 types. Most of the big players are members of OCF. Have you guys already looked at this spec and if so, what is your opinion about it?
    For my own benefit, I have put a table together with how I understand the used Taxonomy and how they map. I also counted all the standardized types they currently have officially documented. Please, let me know if I misunderstood something.
    2020-10-19 00_10_41-Smart home APIs Google Alexa Homekit.xlsx - Taxonomy mapping.png
    Many thanks for the impressive work with ioBroker and all of the adapters!
    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
    V GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Videonisse
      V
      V
      Videonisse
      EDIT: I found an online tool showing all the device and resource types as well as enumerations: https://openconnectivityfoundation.github.io/devicemodels/docs/index.html
      Here is the list of OCF Universal Device types (Source: OCF spec Annex A)
      Device Category  / Device Type  / Normative
      Space Conditioning
      	Air Conditioner	oic.d.airconditioner
      	Water Heater	oic.d.waterheater
      	Furnace	oic.d.furnace
      	Pump	oic.d.pump
      	Fan	oic.d.fan
      	Condensing Unit	oic.d.condensingunit
      	Condenser	oic.d.condenser
      	Humidifier	oic.d.humidifier
      	Dehumidifier	oic.d.dehumidifier
      	Thermostat	oic.d.thermostat
      	HVAC	oic.d.hvac
      	Air Purifier	oic.d.airpurifier
      	Air Quality Monitor	oic.d.airqualitymonitor
      Lighting
      	Lighting Controls	oic.d.lightingcontrol
      	Light	oic.d.light
      Appliance
      	Airer	oic.d.airer
      	Dryer (Laundry)	oic.d.dryer
      	"Washer (Laundry)"	oic.d.washer
      	Clothes Washer Dryer	oic.d.washerdryer
      	Dishwasher	oic.d.dishwasher
      	Freezer	oic.d.freezer
      	Ice Machine	oic.d.icemachine
      	Indoor Garden	oic.d.indoorgarden
      	Mattress	oic.d.mattress
      	Oven	oic.d.oven
      	Range	oic.d.range
      	Refrigerator	oic.d.refrigerator
      	Water Purifier	oic.d.waterpurifier
      	Cooker Hood	oic.d.cookerhood
      	Cooktop	oic.d.cooktop
      	Steam Closet	oic.d.steamcloset
      Electronics
      	Audio System	oic.d.audiosystem
      	AV Player	oic.d.avplayer
      	Camera	oic.d.camera
      	Desktop PC	oic.d.desktoppc
      	Notebook PC	oic.d.notebookpc
      	Server	oic.d.server
      	Computer	oic.d.pc
      	Data Storage Unit	oic.d.datastorageunit
      	Display	oic.d.display
      	Portable Electronics	oic.d.portableelectronics
      	Game Console	oic.d.gameconsole
      	3D Printer	oic.d.3dprinter
      	Printer	oic.d.printer
      	Printer Multi- Function	oic.d.multifunctionprinter
      	Scanner	oic.d.scanner
      	Musical Instrument	oic.d.musicalinstrument
      	Networking Equipment	oic.d.networking
      	Handset	oic.d.handset
      	Receiver	oic.d.receiver
      	Set Top Box	oic.d.stb
      	Telephony	oic.d.telephonydevice
      	Television	oic.d.tv
      	Active Speaker	oic.d.speaker
      	Electronics	oic.d.smallelectrical
      Miscellaneous
      	Air Compressor	oic.d.aircompressor
      	Bathroom General	oic.d.bathroomdevice
      	Battery Charger	oic.d.batterycharger
      	Business Equipment	oic.d.businessequipment
      	Robot Cleaner	oic.d.robotcleaner
      	Portable Stove	oic.d.portablestove
      	Exercise Machine	oic.d.exercisemachine
      	Portable HVAC	oic.d.hvacportable
      	Optical augmented RFID Reader	oic.d.orfid
      	Coffee Machine	oic.d.coffeemachine
      	Food Probe	oic.d.foodprobe
      	Grinder	oic.d.grinder
      	Kettle	oic.d.kettle
      	Decorative Lighting	oic.d.lightdecorative
      	Emergency Lighting	oic.d.lightemergency
      	Microwave Oven	oic.d.microwave
      	Vending Machine	oic.d.vendingmachine
      	Water Dispenser	oic.d.waterdispenser
      	Battery	oic.d.battery
      Infrastructure
      	Water Valve	oic.d.watervalve
      	Blind	oic.d.blind
      	Door	oic.d.door
      	Garage Door	oic.d.garagedoor
      	Smart Lock	oic.d.smartlock
      	Window	oic.d.window
      	Fireplace	oic.d.fireplace
      	Pump	oic.d.pump
      	Energy Generator	oic.d.energygenerator
      	Smart Plug	oic.d.smartplug
      	Arc Fault Circuit Interrupter	oic.d.afci
      	Circuit Breaker	oic.d.circuitbreaker
      	Ground Fault Circuit Interrupter	oic.d.gfci
      	Inverter	oic.d.inverter
      	PV Array System	oic.d.pvarraysystem
      	Switch	oic.d.switch
      	Security Panel	oic.d.securitypanel
      	Generic Sensor	oic.d.sensor
      	Electric Meter	oic.d.electricmeter
      	Energy Monitor	oic.d.energymonitor
      Transportation
      	Electric Vehicle Charger	oic.d.electricvehiclecharger
      Fitness
      	Fitness Device	oic.d.fitnessdevice
      	Activity Tracker	oic.d.activitytracker
      	Blood Pressure Monitor	oic.d.bloodpressuremonitor
      	Body Thermometer	oic.d.bodythermometer
      	Cycling Power Meter	oic.d.cyclingpowermeter
      	Cycling Speed Sensor	oic.d.cyclingspeedsensor
      	Cycling Cadence Sensor	oic.d.cyclingcadencesensor
      	Heart Rate Monitor	oic.d.heartratemonitor
      	Muscle Oxygen Monitor	oic.d.muscleoxygenmonitor
      Medical
      	Body Scale	oic.d.bodyscale
      	CGM	oic.d.cgm
      	Glucose Meter	oic.d.glucosemeter
      	Medical Device	oic.d.medicaldevice
      	Pulse Oximeter	oic.d.pulseoximeter
      	Sleep Monitor	oic.d.sleepmonitor
      Personal Health
      	Body Composition Analyser	oic.d.bodycompositionanalys er
      	CGM	oic.d.cgm
      	Personal Health Device	oic.d.personalhealthdevice
      Other		oic.d.unknown
      	Access Management Service	oic.d.ams
      	Credential Management Service	oic.d.cms
      	Device Ownership Transfer Service	oic.d.dots
      And a list with the 169 Resource Type definitions
      Friendly Name (informative)	Resource Type (rt)
      3D Printer	oic.r.printer.3d
      Acceleration Sensor	oic.r.sensor.acceleration
      Activity	oic.r.activity
      Activity Count	oic.r.sensor.activity.count
      Activity Tracker Atomic Measurement	oic.r.activitytracker-am
      Air Flow	oic.r.airflow
      Air Flow Control	oic.r.airflowcontrol
      Air Quality	oic.r.airquality
      Air Quality Collection	oic.r.airqualitycollection
      Alarm	oic.r.alarm
      Altimeter	oic.r.altimeter
      Atmospheric Pressure	oic.r.sensor.atmosphericpressure
      Audio Controls	oic.r.audio
      Auto Focus	oic.r.autofocus
      Automatic Document Feeder	oic.r.automaticdocumentfeeder
      Auto White Balance	oic.r.colour.autowhitebalance
      Battery	oic.r.energy.battery
      Battery Material	oic.r.batterymaterial
      Body Composition Analyser Atomic Measurement	oic.r.bodycompositionanalyser-am
      Binary switch	oic.r.switch.binary
      Blood Pressure	oic.r.blood.pressure
      Blood Pressure Monitor Atomic Measurement	oic.r.bloodpressuremonitor-am
      BMI	oic.r.bmi
      Body Fat	oic.r.body.fat
      Body Fat Free Mass	oic.r.body.ffm
      Body Location Temperature	oic.r.body.location.temperature
      Body Scale Atomic Measurement	oic.r.body.scale-am
      Body Soft Lean Mass	oic.r.body.slm
      Body Thermometer Atomic Measurement	oic.r.bodythermometer-am
      Body Water	oic.r.body.water
      Brewing	oic.r.brewing
      Brightness	oic.r.light.brightness
      Button Switch	oic.r.button
      Cadence	oic.r.cadence
      Calibrate for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.calibrate
      Calorific Value	oic.r.calorificvalue
      Carbon Dioxide Sensor	oic.r.sensor.carbondioxide
      Carbon Monoxide Sensor	oic.r.sensor.carbonmonoxide
      Circuit Breaker (IEC 61850)	oic.r.circuitbreaker
      Clock	oic.r.clock
      Colour Chroma	oic.r.colour.chroma
      Colour Hue Saturation	oic.r.colour.hs
      Colour RGB	oic.r.colour.rgb
      Colour Saturation	oic.r.colour.saturation
      Colour Space Coordinates	oic.r.colour.csc
      Colour Temperature	oic.r.colour.colourtemperature
      Consumable	oic.r.consumable
      Consumable Collection	oic.r.consumablecollection
      Contact Sensor	oic.r.sensor.contact
      Continuous Glucose Meter (CGM) Atomic Measurement	oic.r.cgm-am
      Conversion Factor	oic.r.conversionfactor
      Cycling Power	oic.r.cyclingpower
      Delay Defrost	oic.r.delaydefrost
      Demand Response Load Control (DRLC)	oic.r.energy.drlc
      Deodorization	oic.r.deodorization
      Device Settings - Accessibility	oic.r.settings.accessibility
      Device Settings - Broadcasting	oic.r.settings.broadcasting
      Device Settings - Picture	oic.r.settings.picture
      Device Settings - Sound	oic.r.settings.sound
      Device Settings - Support	oic.r.settings.support
      Device Settings - System	oic.r.settings.system
      Dimming	oic.r.light.dimming
      Door	oic.r.door
      Ecomode	oic.r.ecomode
      Electric Vehicle Connector	oic.r.vehicle.connector
      Electrical Energy	oic.r.energy.electrical
      Energy Consumption	oic.r.energy.consumption
      Energy Generation	oic.r.energy.generation
      Energy Overload/Circuit Breaker	oic.r.energy.overload
      Energy Usage	oic.r.energy.usage
      Gas Consumption	oic.r.gas.consumption
      Gas Usage	oic.r.gas.usage
      Fault Interrupter Switch	oic.r.switch.fault
      Foaming	oic.r.foaming
      Generic Sensor	oic.r.sensor
      Geolocation Sensor	oic.r.sensor.geolocation
      Glass Break Sensor	oic.r.sensor.glassbreak
      Glucose	oic.r.glucose
      Glucose Meter Complex Carbohydrates	oic.r.glucose.carb
      Glucose Meter Exercise	oic.r.glucose.exercise
      Glucose Meter HbA1c	oic.r.glucose.hba1c
      Glucose Meter Context Health	oic.r.glucose.health
      Glucose Meter Context Meal	oic.r.glucose.meal
      Glucose Meter Context Medication	oic.r.glucose.medication
      Glucose Meter Atomic Measurement	oic.r.glucosemeter-am
      Glucose Meter Context Sample Location	oic.r.glucose.samplelocation
      Glucose Meter Context Tester	oic.r.glucose.tester
      Grinder	oic.r.grinder
      HVAC Capacity
      Oic.r.hvac.capacity	6.157
      Heart Rate	oic.r.heartrate
      Heart Rate Monitor Atomic Measurement Representation	oic.r.heartratemonitor-am
      Heart Rate Zone Sensor	oic.r.sensor.heart.zone
      Heating Zone	oic.r.heatingzone
      Heating Zone Collection	oic.r.heatingzonecollection
      Height	oic.r.height
      Humidity	oic.r.humidity
      IAS Zone Info	oic.r.iaszoneinfo
      IAS Zone Collection	oic.r.iaszone
      Icemaker	oic.r.icemaker
      Illuminance Sensor	oic.r.sensor.illuminance
      Impact Sensor	oic.r.impactsensor
      Inverter (IEC 61850)	oic.r.inverter
      KeyCard Switch	oic.r.keycardswitch
      Keypad Character	oic.r.keypadchar
      Liquid Level	oic.r.liquid.level
      Lock	oic.r.lock.status
      Lock Code	oic.r.lock.code
      Magnetic Field Direction	oic.r.sensor.magneticfielddirection
      Media	oic.r.media
      Media Audio	oic.r.media.audio
      Media Core	oic.r.media.core
      Media Image	oic.r.media.image
      Media Source	oic.r.mediasource
      Media Source List	oic.r.mediasourcelist
      Media Source Input	oic.r.media.input
      Media Source Output	oic.r.media.output
      Media Text	oic.r.media.text
      Media Video	oic.r.media.video
      Mode	oic.r.mode
      Movement	oic.r.movement.linear
      Motion Sensor	oic.r.sensor.motion
      Muscle Oxygen Saturation	oic.r.muscleoxygensaturation
      Night Mode	oic.r.nightmode
      Opaque Data	oic.r.opaquedata
      Open Level	oic.r.openlevel
      Operational State	oic.r.operational.state
      Optical RFID Station	oic.r.orfid.station
      Optical RFID Tag	oic.r.orfid.tag
      Pan Tilt Zoom Movement	oic.r.ptz
      Power Source	oic.r.powersource
      Presence Sensor	oic.r.sensor.presence
      Print Queue	oic.r.printer.queue
      Pulsatile Characteristic for Pulse Oximeter	oic.r.pulsatilecharacteristic
      Pulsatile Occurrence for Pulse Oximeter	oic.r.pulsatileoccurrence
      Pulse Oximeter Atomic Measurement Representation	oic.r.pulseoximeter-am
      Pulse Rate	oic.r.pulserate
      PV array system connection terminal (IEC 61850)	oic.r pvconnectionterminal
      Ramp Time	oic.r.light.ramptime
      Refrigeration	oic.r.refrigeration
      Restricted Switch	oic.r.switch.restricted
      Sampling Interface for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.samplinginterval
      Selectable Levels	oic.r.selectablelevels
      Sensor for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.sensor
      Sensor Properties	oic.r.sensor.props
      Signal Strength	oic.r.signalstrength
      Sleep	oic.r.sleep
      Sleep Monitor Atomic Measurement Batch Representation	oic.r.sleepmonitor-am
      Sleep Sensor	oic.r.sensor.sleep
      Smoke Sensor	oic.r.sensor.smoke
      Speech Synthesis	oic.r.speech.tts
      Speed	oic.r.speed
      SpO2 for Pulse Oximeter	oic.r.spo2
      Status for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.status
      Temperature	oic.r.temperature
      Three Axis Sensor	oic.r.sensor.threeaxis
      Threshold for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.threshold
      Time Period	oic.r.time.period
      Time Stamp	oic.r.time.stamp
      Torque	oic.r.torque
      Touch Sensor	oic.r.sensor.touch
      UV Radiation	oic.r.sensor.radiation.uv
      User ID	oic.r.userid
      User Info for Application Layer	oic.r.userinfo
      Value Conditional	oic.r.value.conditional
      Water Info	oic.r.waterinfo
      Water Sensor	oic.r.sensor.water
      Weight	oic.r.weight
      Window Covering	oic.r.windowcovering
      • K kubi
        Ich habe mal eine Frage zum Adapter Devices, wie kann ich selbst Aliase zusätzlich anlegen ?
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        @kubi said in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
        Alias anlegen
        • V Videonisse
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          @Videonisse said in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
          That is not how I understood it. It is more flexible and linked to the ioBroker way to do things. Currently all aliases have an ID that starts with alias.0. That probalby will stay that way.
          The proposed device templates are a thing of an object of type "device", i.e. it describes one physical / logical device. The devices in ioBroker usually have multiple states (which can be sensor readings or ways to control the device). Currently this is all very loose and very different for different device types / manufacturers. The idea of the device templates is to have, as an attribute of the device itself, a list of possible "functions" that such a device can have and with that create a mapping from function to existing states in ioBroker. So that an adapter that creates a visualisation or device for alexa / google home or similar can determine from the device object which states to use to control the device.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            V
            V
            Videonisse
            Isn't "Device templates" and (partly) "Alias" just a technical way how to implement the standardized metadata for a Device into ioBroker? I'm not a developer so I don't fully understand what's the best way forward on the technical level. But what I try to understand is the needs of the standardized data; What data and How will this be structured. I'm not sure what has been decided upon already and if the team still wants some feedback. What is the status?
            Currently several of mine Adapters has structured the ioBroker Objects into "Devices" and "Channels". Devices and channels can also be tagged with metadata "Roles" and "Functions". Also, the objects for "States" can/shall be tagged with those. So already, a lot of the technical structure is implemented.
            As I understand it, currently both Roles and Functions, however, lack details of which group of states that are mandatory as well as are optional to represent, for example, a Light. If this was standardized on all three levels; Device, Channel and State, it should be much easier to programmatically interact with other adapters for automation and visualisation.
            An important question must be how to standardize all of those possible Device types and the required data they must include as well as suggested additional Objects/States they may have and in which formats. To use a common Taxonomy and have agreed on a Semantic model should be very important. A lot of work is already invested in the ecosystems from Amazon Alexa, Apple HomeKit and Google Assistant and of course, it's a good idea to copy as much as possible from them. But as they are not complete, I think it would be even more important to use a more open and standardized data model to achieve Semantic interoperability. So far I can see, the most advanced and promising model for the Smart Home is today what OpenConnectivity Foundation can offer as part of their OCF Specification. Of course, if the Working Group Project Connected Home over IP would publish a Semantic specification it would perhaps be even greater, or? But if and when this will happen is hard to tell.
            Regarding Semantic model, here is some example from the OCF spec of Device Types and Resource Types respectively:
            2020-10-20 12_53_12-OCF Device Type overview - Example Required Resources.png
            Source: https://openconnectivityfoundation.github.io/devicemodels/docs/index.html
            2020-10-20 13_11_27-OCF_Resource_Type_Specification_v2.2.0.pdf - Example Light Dimming.png
            Source: OCF Spec v.2.2.0 Resource Types
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Videonisse
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              That is exactly the current situation, we have states in some structure of devices and channels associated with roles and they have types and flags of read/write. From all this the type-detector tries to derive a device type. This is quite brittle.
              So I understood the proposal to add a description of the device to the device object meta data where a developer can define a device type for the device in question and which states of the device offer which functionality of the device type. So the device-object would describe which device type it is and how to control it / read data from it.
              Of course those device templates need to be defined, collected and described somewhere. From what I understood, when there is talk about Alexa devices or Google home, then that is not exclusive but a "base set" of devices that should be somehow supported (because integration of those services currently is an important freature for iobroker). If there are definitions of device templates that are a superset of those, then it might be worth having a look.
              From what I understood this still is a proposal and has not been decided upon (but I could be wrong there).
                V
                V
                Videonisse
                (feel free to write in German, this is still the Deutsche Abteilung 🙂 )
                I believe that the proposed Device Templates are similar to what OCF has defined with their Device Types and the mandatory, as well as optional, Resource Types. For example, the Device Type Light that has 1 mandatory and 5 optional Resource Types. Each of them has a machine-readable template available.
                Would be interesting to hear if @apollon77, or the other core developers, thinks this is something interesting for ioBroker or a plan is already set?
                Example
                     "devicename": "Light",
                     "devicetype": "oic.d.light",
                     "vertical":   "Smart Home",
                     "resources": [
                       {"resourcetypetitle": "Binary Switch", "resourcetypeid": "oic.r.switch.binary"}
                     "recommendedresources": [
                       {"resourcetypetitle": "Colour Hue Saturation", "resourcetypeid": "oic.r.colour.hs"},
                       {"resourcetypetitle": "Colour Space Co-ordinates", "resourcetypeid": "oic.r.colour.csc"},
                       {"resourcetypetitle": "Colour Temperature", "resourcetypeid": "oic.r.colour.colourtemperature"},
                       {"resourcetypetitle": "Dimming", "resourcetypeid": "oic.r.light.dimming"},
                       {"resourcetypetitle": "Ramp Time", "resourcetypeid": "oic.r.light.ramptime"}
                Source: https://github.com/openconnectivityfoundation/devicemodels/blob/master/oic.devicemap-content.json
                Example oic.r.light.dimming:
                  "swagger": "2.0",
                  "info": {
                    "title": "Dimming",
                    "version": "2019-02-15",
                    "license": {
                      "name": "OCF Data Model License",
                      "url": "https://github.com/openconnectivityfoundation/core/blob/e28a9e0a92e17042ba3e83661e4c0fbce8bdc4ba/LICENSE.md",
                      "x-copyright": "copyright 2016-2017, 2019 Open Connectivity Foundation, Inc. All rights reserved."
                    "termsOfService": "https://openconnectivityfoundation.github.io/core/DISCLAIMER.md"
                  "schemes": ["http"],
                  "consumes": ["application/json"],
                  "produces": ["application/json"],
                  "paths": {
                    "/DimmingResURI" : {
                      "get": {
                        "description": "This Resource describes a dimming function.\nThe Property \"dimmingSetting\" is an integer showing the current dimming level.\nIf Property \"step\" is present then it represents the increment between dimmer values.\nWhen the Property \"range\" is omitted, then the range is [0,100].\nA value of 0 means total dimming; a value of 100 means no dimming.",
                        "parameters": [
                          {"$ref": "#/parameters/interface"}
                        "responses": {
                            "200": {
                              "description" : "",
                              "x-example":
                                  "rt": ["oic.r.light.dimming"],
                                  "if": ["oic.if.a", "oic.if.baseline"],
                                  "dimmingSetting": 30,
                                  "step": 5,
                                  "range": [0, 100]
                              "schema": { "$ref": "#/definitions/Dimming" }
                      "post": {
                        "description": "Sets the desired dimming level.\n",
                        "parameters": [
                          {"$ref": "#/parameters/interface"},
                            "name": "body",
                            "in": "body",
                            "required": true,
                            "schema": { "$ref": "#/definitions/Dimming" },
                            "x-example":
                                "dimmingSetting": 40
                        "responses": {
                            "200": {
                              "description" : "Indicates that the dimming was changed.\nThe new dimming level is provided in the response.\n",
                              "x-example":
                            "403": {
                              "description": "This response is generated by the OCF Server when the client sends:\n  An update with an out of range property value for dimmingSetting.\nThe server responds with the current resource representation.\n",
                              "x-example":
                  "parameters": {
                    "interface": {
                      "in": "query",
                      "name": "if",
                      "type": "string",
                      "enum": ["oic.if.a", "oic.if.baseline"]
                  "definitions": {
                    "Dimming" : {
                      "properties": {
                        "rt": {
                          "description": "The Resource Type.",
                          "items": {
                            "enum": ["oic.r.light.dimming"],
                            "maxLength": 64,
                            "type": "string"
                          "minItems": 1,
                          "uniqueItems": true,
                          "readOnly": true,
                          "type": "array"
                        "dimmingSetting": {
                          "description": "The current dimming value.",
                          "type": "integer"
                        "n": {
                            "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/core/schemas/oic.common.properties.core-schema.json#/definitions/n"
                        "id": {
                            "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/core/schemas/oic.common.properties.core-schema.json#/definitions/id"
                        "range": {
                            "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/IoTDataModels/schemas/oic.baseresource.properties-schema.json#/definitions/range_integer"
                        "step": {
                            "$ref": "https://openconnectivityfoundation.github.io/IoTDataModels/schemas/oic.baseresource.properties-schema.json#/definitions/step_integer"
                        "if": {
                          "description": "The OCF Interface set supported by this Resource.",
                          "items": {
                            "enum": [
                              "oic.if.a",
                              "oic.if.baseline"
                            "type": "string"
                          "minItems": 2,
                          "readOnly": true,
                          "type": "array"
                      "type": "object",
                      "required": ["dimmingSetting"]
                Source: https://openconnectivityfoundation.github.io/IoTDataModels/DimmingResURI.swagger.json
                  So weit so gut.
                  "deviceMapping": {
                      "fields": {
                  Schlussworte
                  Nächste Schritte
                  Ingo
                  B
                  B
                  bungee71
                  schrieb am zuletzt editiert von bungee71
                  @apollon77
                  Hallo, ich habe Anfang Dezember 2020 mit ioBroker begonnen und seit dem einiges getestet. Den Ansatz mit den Alias finde ich sehr gut, ähnlich einer Variablentabelle, allerdings habe ich noch einige Lücken im Verständnis der Philisophie des Adapters. 😕
                  Soweit ich es bisher Verstanden habe erstellt man unter "Geräte" ein Alias Gerät (Geräte denen ich vorher schon Raum und Funktion zugeordnet hatte erscheinen automatisch in der Liste - allerdings nicht als Alias - was hat es damit auf sich wie sieht der Use case aus ?) hierbei kann man sich einen vorgefertigen Typ aussuchen.
                  Wenn man das neue Alias Gerät editiert sieht man, dass es eine vorgefertigte Struktur hat - welche sicherlich von dem zuvor gewaehlten Typ kommt.
                  Leider kann man in diesem Fenster nur die Quellen zu den einzelnen Tags/Members editieren, die Struktur selbst lässt sich hier nicht ändern genauso wie andere Parameter wie z.B. eine Konvertierung des Wertes.
                  Anpassungen der Struktur (Member hinzufügen) konnte ich nur unter Objekte durchführen und dort auch nur mit manuellen Anpassungen z.B. um diesen Fehler beim Anlagen eines neuen Datenpunkt unter dem Gerät zu lösen
                  erst wenn man den alias Parameter einfügt wird der Datenpunkt erkannt.
                  Legt man nun auf diese Weise mehrere Datenpunkte an funktionieren Sie in Objekte unter alias.0 auch wunderbar. Wenn man aber jetzt ein Geräte das entsprechende Gerät editiert sind die neuen Member zwar in dargestellt aber alle sind "scheinbar" mit der gleichen Quelle verbunden --> Darstellungsproblem ?
                  wie gesagt die Datenpunkte funktionieren.
                  Ok jetzt zu meinem Problem bzw. Verbesserungsvorschlag.
                  Die Vorgegebenen Typen finde ich gut jedoch sehe ich hier den generischen Ansatz als problematisch. Z.B. passt der Typ Jalousie von der Struktur her nicht zu meinen HomePilot20 RademacherGeräten. So wie ich das bis jetzt verstanden habe werden diese Typen Entwicklerseitig zur Verfügung gestellt ? Was im Grunde sehr gut ist da so eine gewisse Standardisierung rein kommt.
                  1. Vorschlag:
                    Der Adapterhersteller z.B. hier Homepilot20 liefert den GeräteTyp mit - er weiss am besten wie dieser auszusehen hat.
                  2. Vorschlag:
                    Der User sollte seine eigenen Typen erstellen können evtl. in einem Editor. In dem Editor können auch die Systemseitig gelieferten Typen dargestellt und verwaltet werden. Ich denke da an ein Typ --> Instanz Konzept. Das Gerät arbeitet nur mit der Instanz somit haben ich die Möglichkeit zentral den Typ zu editieren (single point of change)
                  Die Verknüpfung der Quellen mit den einzelnen Member des Gerätes muss mit jedem neuen Gerät (für jeden Member) auch neu durchgeführt werden. Man kann es etwas schneller gestalten indem man das Gerät unter Objekte als JSON exportiert und nach Anpassung wieder importiert, ist aber alles nicht sehr effektiv.
                  Beispiel: Ich habe 10 Rollos vom gleichen Hersteller somit haben alle die selbe Struktur
                  und ein möglicher Typ "Rademacher_Rollo" hat die Parameter des Gerät ("Position"; "Action"; etc ) schon vorverbunden da diese ja bekannt sind, Somit muss ich nach anlegen eines neuen Gerätes nur noch den richtigen Pfad auswählen. Pfad.png
                  1. Vorschlag: Zweistufige Projektierung
                    Stufe Eins:
                    Zuordnen eines GeräteTyp (oder User Defined Datatyp UDT) zu dem neu erstellten Alias Gerät.
                    Stufe Zwei:
                    Verschalten des Alias Gerät mit dem Pfad des realen Geräts.
                  Vorteil ist ich muss nur noch eine Verbindung herstellen und nicht jeden einzelnen Member einzeln verbinden. Diese spart sehr viel Zeit und ist weniger Fehleranfällig.
                  Ich hoffe ich habe es einigermaßen nachvollziehbar ausgedrückt sonst bitte einfach nachfragen. Gerne kann ich das auch in Github eintragen, möchte aber erst mal ein gemeinsames Verständnis und Wording finden.
                  Gruß Bungee
                  MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bungee71
                    @apollon77
                    1. Vorschlag:
                    2. Vorschlag:
                      Stufe Eins:
                      Stufe Zwei:
                    Gruß Bungee
                    MessiahsM
                    MessiahsM
                    Messiahs
                    schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
                    Einfach mal über den Tellerrand geschaut:
                    Habt Ihr mittlerweile eine Roadmap zu diesem Thema oder zumindest eine allgemeine Roadmap 2021 für uns ?
                    Gefühlt wurde in letzter Zeit viel am "Haus" gestrichen und auch das Dach mit einer Solaranlage ausgestattet ("Alexa Custom Skill") und sogar eine neue Dachterrasse geplant ("Text Kommandos für Alexa" ,... ) .
                    Aber gefühlt ist erstmal die Sanierung des Kellers notwendig, sonst bricht in den nächsten Jahren das Haus zusammen.
                    Neue Anforderungen/UserStorys bzgl. Alexa-Unterstützung machen zurzeit keinen Sinn (wg. ausstehendem Update auf V3-AlexaApi).
                    Selbst für simple Grundfunktionen fehlt anscheinend das Grundgerüst (Temperatur_Steuerung/_Sensor über Alexa-App, Rolladensteuerung, usw. ).
                    Das Basement bzgl. V3-AlexaApi sollte man schnellstens mit hoher Priorität angehen.
                    • MessiahsM Messiahs
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @messiahs Hi, das Thema steht immer noch auf der Roadmap. Dein Vergleich mischt ein bissl ziemlich verschiedene Dinge. Der Custom SKill existiert seid über 2 Jahren quasi "ungeändert" und textCommands in Alexa2 ist ein Adapter Feature.
                      Aber ja, dieses Thema steht recht weit oben auf der Todo Liste ... so wie Zeit ist
                        M
                        M
                        mlengen
                        schrieb am zuletzt editiert von mlengen
                        @apollon77 Besteht den die Chance das dieses Jahr Zeit dafür ist?
                        Ohne Unterstützung der V3-Api fehlt einfach ein essenzieller Bestandteil bei Alexa.
                        • M mlengen
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @mlengen Ich hoffe ja ... Das Jahr ist ja noch Jung und der controller 3.2 dann auch bald fertig :-)
                          • V
                            V
                            Videonisse
                            I added an Issue as a Feature Request for the Devices Adapter regarding enhancements in the GUI. It relates to this topic as well. I hope that the GUI for Devices, in the long run, will be as great as the rest of ioBroker. You guys are doing an amazing job with js 3.2.x and the maturity of the core features! :)
                            Are the suggestions useful?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/55
                            • M
                              M
                              mlengen
                              gelöscht
                              • M
                                M
                                mlengen
                                ich habe mal wieder ein Frage.
                                Nachdem es hier ja in letzter Zeit so einige Fortschritte gab und man nun auch beim anlegen eines Devices sehen kann ob Alexa unterstützt wird habe ich das mal versucht und es klappt auch alles soweit.
                                Nur in der Alexa App erscheint immer noch nicht z.B. bei einem Dimmer der Slider zum Einstellen der Helligkeit.
                                Mache ich hier etwas Falsch oder wird aktuell die Alexa v3 API noch nicht unterstützt?
                                Auf alle Fälle sieht das ganze jetzt schon deutlich besser aus, weiter so 👍
                                • M mlengen
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @mlengen sagte in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
                                  Ne dazu kamen wir noch nicht. Die neue Version des Devices Adapters ist eine vorarbeit dazu
                                  • P
                                    P
                                    ple
                                    Moin Moin zusammen.
                                    So nach 8 Jahren fange ich auch mal mit Alias an, die Sanierung ist fast fertig und das KNX geraffel läuft soweit.
                                    Nun sollte auch mal eine Vis her. Meine alte aus Material Design Widget sollte nun abgelöst werden.
                                    Also habe ich mal geschaut, was sich so getan hat in den letzten Jahren.
                                    Zwischenzeitlich habe ich mal Homeassistant ausprobiert, Vis und App sind Top, der Rest ist viel Aufwand.
                                    Gira X1 dümpelt hier auch noch rum, aber naja.
                                    Lovelace hat mich bisher komplett überzeugt, eigene Cards können einfach importiert werden und sieht schick aus. Entitäten können auch automatisch gefunden werden, und da komm ich nun zum Problem.
                                    Da ich all meine Datenpunkte, die ich brauche als Alias ausführen möchte, kann ich diese auch jetzt mit allen Daten füllen. Rule, Datentyp, Einheiten, Read, Write usw.
                                    Auch das Verrechnen des Alias ist ne geniale Sache.
                                    Ein kleiner Vorschlag, falls der überhaupt umsetzbar ist.
                                    In den Ordner Alias und Userdata,
                                    kann es für die "rule" eine fest vorgegeben Liste geben? Der Vorteil wäre dann, dass man für die Vis Adapter ein mapping machen kann und nicht gleich jeder sein eigenes Süppchen kocht. Somit würden die entitäten beim Lovelace auch autmatisch gemappt werden können, aktuell ist unklar, welche rule man da haben muss.
                                    Das man nicht alle Adapterentwickler dahinbekommt ist mir schon klar und das die Arbeit beim User ist finde ich auch in Ordnung.
                                    Oder ist mein Ansatz total über und der Post kann gelöscht werden :-)
                                    Gruß und Danke
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P ple
                                      Moin Moin zusammen.
                                      Gruß und Danke
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      @ple sagte in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
                                      warum? du schreibst von vis, homeassistant, lovelace...
                                      wenn ich dich nicht komplett falsch verstehe, JSON sollte sein, was du magst...
                                      • P ple
                                        Moin Moin zusammen.
                                        Gruß und Danke
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @ple ich denke du meinest role (Rolle) und nicht rule. Wenn du den devices Adapter nutzt zum anlegen der aliase dann erkennt lovelace auch die passenden Typen.
                                        • P
                                          P
                                          ple
                                          @apollon77 sagte in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:
                                          Moin Moin,
                                          ja ich dachte auch, dass es recht einfach mit dem Geräte Adapter geht, um eine saubere Struktur zu haben und auch alle Vorteile nutzen zu können.
                                          Anscheinend ist es aber so, dass die States nur groß geschrieben werden können und es nur eine feste Vorgabe gibt.
                                          Das hätte ich anders erwarten. Ich denke, es wird wohl einen Grund haben, warum das genau so gemacht worden ist, aber wäre vielleicht auch ein anderer Weg gehbar oder für die Zukunft eventuell.
                                          Hier mal ein Beispiel.
                                          Für die Visu ist doch eigentlich nur die Rolle (value.temperatur) + Raum + Datentyp (bool, integar ...) interessant. somit weiß die Visu zB. Lovelace, dass es eine Entität Sensor ist.
                                          In meinen Beispiel könnte der Ordner WW das Device sein, somit wären alle drunterliegenden States, egal ob temp oder switch dem Device WW zugeordnet. Man könnte es auch dreistufig aufbauen.
                                          Heizung = Device
                                          WW =Channel
                                          Kühlung = Channel
                                          Heizen = Channel
                                          und darunter dann die States jedlicher Art.
                                          Für Räume wäre dann
                                          Wohnzimmer = Device
                                          Beleuchtung = Channel
                                          Verbraucher = Channel
                                          Sensoren = Channel
                                          damit irgendwelche Adapter die States mappen können und wissen was was ist ( type-detector ) bräuchte man doch nur Rolle, Typ, mappen.
                                          Jetzt wäre es doch gut, wenn der Ordner Alias sowie Userdata nur die Rollen/Typen zulässt, die auch angedacht sind für iobroker, unabhängig welches Gerät verwendet wird. Aktuell ist es so, dass jeder da reinschreiben kann was er möchte.
                                          ![0_1662962667851_fb1f178d-641d-4824-b367-b2a8721abe56-image.png](Lade 100% hoch)
                                          Klar liegt die Arbeit bei User, aber das wärs mir Wert, damit nicht alles doppelt gemacht werden muss.
                                          Gruß und Danke für die Infos.
                                          Intel Nuc + Proxmox
                                          33.2k
                                          84.3k
