  4. Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten
prebuildinstallationupdateadapterfehlermeldung
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peterfido sagte in Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten:
    BluetoothHciSocket.cpp
    Hast die libudev-dev installiert?
    peterfido
    @Thomas-Braun
    Ja.
    peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libudev-dev
    [sudo] Passwort für peter:
    libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u4).
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
     libjsoncpp1
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Peterfido
    • P peterfido
      @Thomas-Braun
      Ja.
       libjsoncpp1
      @peterfido
      Das Build-Environment auch?
      On Unix
      Python v2.7, v3.5, v3.6, v3.7, or v3.8
      make
      A proper C/C++ compiler toolchain, like GCC
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peterfido
        On Unix
        make
        peterfido
        @Thomas-Braun
        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
        bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
        bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
        libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
         libjsoncpp1
        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ python -V
        Python 2.7.16
        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ python3 -V
        Python 3.7.3
        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ gcc -v
        Using built-in specs.
        COLLECT_GCC=gcc
        COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/lto-wrapper
        OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
        OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
        Target: x86_64-linux-gnu
        Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 8.3.0-6' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-8 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
        Thread model: posix
        gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)
        peter@proxbroker:/tmp$ make -v
        GNU Make 4.2.1
        Gebaut für x86_64-pc-linux-gnu
        Copyright (C) 1988-2016 Free Software Foundation, Inc.
        Lizenz GPLv3+: GNU GPL Version 3 oder später <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
        Dies ist freie Software: Sie können sie nach Belieben ändern und weiter verteilen.
        Soweit es die Gesetze erlauben gibt es KEINE GARANTIE.
        Sowas muss sich doch entfernen lassen. Wieso machen die so einen Blödsinn, dass man "Installationen in der Pipeline" nicht einfach entfernen kann?
        Peterfido
        • P peterfido
          @Thomas-Braun
           libjsoncpp1
          Python 2.7.16
          Python 3.7.3
          COLLECT_GCC=gcc
          Thread model: posix
          GNU Make 4.2.1
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @peterfido
          info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
          Nimm den mal dazu :
          sudo apt update
          sudo apt install libusb-1.0-0-dev
          • GlasfaserG Glasfaser
            @peterfido
            Nimm den mal dazu :
            sudo apt update
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            @Glasfaser
            Danke. Hat leider auch nichts gebracht.
            Der Bluetooth-Kram scheint eine optionale Abhängigkeit von iobroker zu sein:
            Ausschnitt von
            npm list
            Zeile 27
            ├─┬ iobroker.javascript@4.8.4
            │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.4.0
            │ │ └─┬ @types/iobroker@3.2.3
            │ │   └── @types/node@12.12.68 deduped
            │ ├── @types/node@12.12.68
            │ ├─┬ @types/request@2.48.5
            │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
            │ │ ├── @types/node@12.12.68 deduped
            │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
            │ │ └─┬ form-data@2.5.1
            │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
            │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
            │ │   └── mime-types@2.1.26 deduped
            │ ├── async@3.2.0
            │ ├── await@0.2.6
            │ ├── coffee-compiler@0.3.2
            │ ├── coffee-script@1.12.7
            │ ├─┬ fs-extra@9.0.1
            │ │ ├── at-least-node@1.0.0
            │ │ ├── graceful-fs@4.2.3 deduped
            │ │ ├─┬ jsonfile@6.0.1
            │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.3 deduped
            │ │ │ └── universalify@1.0.0 deduped
            │ ├── jsonata@1.8.3
            │ ├─┬ noble@1.9.1
            │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bluetooth-hci-socket@0.5.1
            │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
            │ │ │ ├── nan@2.14.0 deduped
            │ │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY usb@1.6.3
            │ │ │   ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bindings@1.5.0
            │ │ │   │ └── file-uri-to-path@1.0.0 deduped
            │ │ │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY nan@2.13.2
            │ │ │   └── prebuild-install@5.3.3 deduped
            │ │ ├── bplist-parser@0.0.6
            │ │ ├─┬ debug@2.2.0
            │ │ │ └── ms@0.7.1
            │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY xpc-connection@0.1.4
            │ │   └── nan@2.14.0 deduped
            │ ├── node-schedule@1.3.2 deduped
            │ ├─┬ node-ssh@11.1.1
            installiere ich etwas ohne Abhängigkeit, tritt der Fehler nicht auf:
            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.logparser@1.0.4 --prefix "/opt/iobroker" --no-optional
            + iobroker.logparser@1.0.4
            updated 1 package in 21.193s
            installiere ich es "normal", kommt der Fehler wieder:
            53 packages are looking for funding
             run `npm fund` for details
            > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
            > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
            prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
            prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
            prebuild-install info found cached prebuild
            prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
            prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
            prebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
            prebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
             CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,
                            from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,
                            from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’
              V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>* ’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
            ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
              NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,
                            from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
              V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
              declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
              Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’
              V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>* ’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
                  devId = arg0->IntegerValue();
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’
              V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
            make: *** [binding.target.mk:111: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
            gyp ERR! System Linux 4.19.0-11-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
            gyp ERR! node -v v12.19.0
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            updated 1 package in 22.61s
            Die Script Engine von iobroker hatte ich eben extra aktualisiert. Da fehlte npm dann auch was:
            npm ERR! missing: @types/node@^12.12.68, required by iobroker.javascript@4.8.4
            Das habe ich dann gleich nachinstalliert
            Peterfido
            • P Offline
              peterfido
              Laut Google (gesucht nach: iobroker Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o) bin ich nicht der einzige mit dem Fehler. Das ist dann was für z.B. @apollon77 . Habe jetzt im Proxmox zurückgerollt, da ich nicht weiß, ob ich evtl. nebenbei was zerschossen hatte.
              Script Engine ist bei mir wieder auf 4.6.17., da die Fehlermeldung
              ja auch noch war.
              Peterfido
                Wie kommt npm darauf, dass jeder, wirklich jeder Adapter das USB-node benötigt?
                Tut nicht jeder. Aber npm unternimmt immer einen neuen Versuch die Arbeit zu Ende zu bringen, wenn es aufgerufen wird.
                Mach den cache mal leer:
                npm cache clean --force
                node 10.21.0? Da würde ich ja auf die aktuelle LTS node12 gehen.
                @Thomas-Braun sagte in Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten:
                Jain, npm analysiert bei jeder aktion die es tut immer den gesamten Dependency Baum weil er ja immer schauen muss was schon da ist und so. Damit stolpert er jedes mal über ein pot. nicht vollständig installiertes Paket und will es fixen. Das ist erstmal ganz normal.
                Bei
                make: *** [binding.target.mk:103: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                leigt es meistens daran das ein Adapter eine alte version des einer der CLuetooth libs will die ggf ein aktuelleres nodejs dazu bringt diese Fehler auszuwerfen (oder anders herum).Am Ende ist es das Modul bluetooth-hci-socket. EIn "npm ls" im iobroker Ordner sollte dir zeigen wer das alles als dep haben will, dann kann man weiter sehen.
                Der npm cache hat damit NIX zu tun!!
                • P peterfido
                  ja auch noch war.
                  @peterfido Ohne Kontext schwierig, aber effektiv wohl ignorierbar
                  • P peterfido
                    @Glasfaser
                    Ausschnitt von
                    npm list
                    Zeile 27
                    │ ├── async@3.2.0
                    │ ├── await@0.2.6
                    │ ├── jsonata@1.8.3
                    │ ├─┬ noble@1.9.1
                    │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                    │ │ │ └── ms@0.7.1
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    @peterfido Ok, lese ...bluetooth-hci-socket ist dep von noble 1.9.1 und das ist dep von javascript ... Da es aber keine echte Dep ist hast Du das ggf manuell im javascript Adapter mal installiert!
                    Noble 1.9.1 ist 3 Jahre akt und nicht mit nodejs 12 kompatibel ... damit alles eindeutig. Noble muss auf @abandonware/noble 1.9.2-10 aktualisiert werden, das aktualisiert dann das .bluetooth-hci-socketmit ... Fertig
                    Also: Wo kam das noble her?
                    • apollon77A apollon77
                      peterfido
                      @apollon77
                      Danke für die Antwort. Ich kann mich erinnern, mal mit dem Radar / Radar2 -Adapter Bluetooth Geräte ausgewertet zu haben.
                      Den nutze ich allerdings nicht mehr. Hatte den auch nochmal installiert und wieder entfernt. Brachte keine Besserung. Dann nochmal mittels der --safe Option entfernt. Das war dann schlecht, da einiges Anderes auch nicht mehr lief. Also im Proxmox zurückgerollt und mich um was Anderes als den Fehler gekümmert...
                      Die Abhängigkeit zu noble hatte ich auch entdeckt und dann noble mal "zu Fuss" entfernt. Da dann eine Meldung kam, dass 12 Sachen deinstalliert wurden, bin ich auch da wieder zurückgerollt...
                      Peterfido
                      • P Offline
                        peterfido
                        Noble war im Javascript Adapter angegeben. Das habe ich mal entfernt. Dann tauchte es noch in der package.json vom Javascript Adapter auf.
                        Auch direkt unter iobroker wurde es gelistet. Also uninstall.
                        Jetzt gibt es nur noch ein paar Warnungen:
                        $ ./iobroker del logparser
                        Delete adapter "logparser"
                        host.proxbroker Counted 1 instances of logparser
                        host.proxbroker Counted 1 meta of logparser
                        host.proxbroker Counted 1 adapter for logparser
                        host.proxbroker Counted 33 states of logparser
                        host.proxbroker Counted 15 states of system.adapter.logparser
                        host.proxbroker Counted 33 states (io.logparser.*) from states
                        host.proxbroker Counted 16 states (system.adapter.logparser.*) from states
                        host.proxbroker Counted 1 objects of logparser
                        host.proxbroker file logparser.admin deleted
                        host.proxbroker object logparser.admin deletedhost.proxbroker Deleting 52 object(s).
                        host.proxbroker Deleting 49 state(s).
                        npm uninstall iobroker.logparser --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm
                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        process exited with code 0
                        Die scheinen dann wohl normal zu sein. Bremsen auch nicht so wie der Bluetooth-Kram aus.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          npm
                          @peterfido J die sind ok weil optionale deps die unter linux nicht relevant sind
                            peterfido
                            @apollon77
                            Ich habe "meine" States alle nach 0_userdata.0 portiert gehabt. Dafür braucht man die Scriptengine 4.6.20 oder höher, damit da von CreateState nichts überschrieben wird. Daher habe ich das von 4.6.17 geupdatet.
                            Nach ein paar Tagen fehlten mir die Werte. Nachgesehen und - nanu? - Scriptengine wieder die 4.6.17. Also wieder ein Update auf 4.8.4.
                            Heute auf einen neuen Server umgezogen. Wieder fehlten mir die Werte 👿
                            Also wieder auf 4.8.4 aktualisiert. Unter Adapter wurde mir auch die 4.8.4 angezeigt. Unter Infos>Updates jedoch noch die Möglichkeit von 4.6.17 auf 4.8.4 zu aktualisieren. Demnach lief das Update nicht sauber durch. Also auf die Suche gemacht und eine Lösung gefunden.
                            Seit ich
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm i fsevents@latest -f --save-optional
                            ausgeführt habe, tauchen die Warnungen mit fsevents nicht mehr auf und auch die ScriptEngine scheint endlich wirklich aktualisiert worden zu sein.
                            Hier die Ausgabe de oben genannten Befehls:
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                            > osx-temperature-sensor@1.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                              COPY Release/none.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen
                            > fsevents@1.2.13 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents
                            > node install.js
                            Skipping 'fsevents' build as platform linux is not supported
                            + fsevents@2.2.1
                            added 6 packages from 6 contributors and removed 17 packages in 12.206s
                            Peterfido
                            • apollon77A Offline
                              Also es wäre mal cool ein uzpdate log von javascript zu sehen, weil das ewas Du so beschreibst kann nur passieren wenn das Update nicht tut.
                              fsevents ist ein Macos Package und ist optional ... es wird also nicht irgendein update aufhalten. Da macht als irgendwas keinen echten Sinn.
                                peterfido
                                @apollon77
                                Ich habe mir die Log-Dateien angesehen.
                                Hier die relevanten Einträge im Log:
                                2020-11-12 17:40:27.602  - info: host.proxbroker iobroker upgrade javascript
                                2020-11-12 17:40:28.997  - info: host.proxbroker iobroker Update javascript from @4.6.17 to @4.8.4
                                2020-11-12 17:40:29.284  - info: host.proxbroker iobroker NPM version: 6.14.8npm install iobroker.javascript@4.8.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2020-11-12 17:40:56.490  - info: host.proxbroker iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                                2020-11-12 17:40:56.555  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2020-11-12 17:40:56.557  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2020-11-12 17:40:56.576  - info: javascript.0 (28968) terminating
                                2020-11-12 17:40:56.576  - info: javascript.0 (28968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-11-12 17:40:57.115  - info: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-11-12 17:40:59.362  - info: host.proxbroker iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/postiats/postiats.js vs/basic-languages/postiats/postiats.js application/javascript
                                2020-11-12 17:40:59.664  - info: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4372
                                2020-11-12 17:41:00.020  - info: host.proxbroker iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/ini/ini.js vs/basic-languages/ini/ini.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:01.073  - info: host.proxbroker iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/coffee/coffee.js vs/basic-languages/coffee/coffee.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:02.295  - info: javascript.0 (4372) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-11-12 17:41:02.329  - info: javascript.0 (4372) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-12 17:41:02.681  - info: host.proxbroker iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.7e0b7583.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                2020-11-12 17:41:03.249  - info: host.proxbroker iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2020-11-12 17:41:03.795  - info: host.proxbroker iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:04.165  - error: javascript.0 (4372) npm
                                2020-11-12 17:41:04.166  - error: javascript.0 (4372)
                                2020-11-12 17:41:04.167  - error: javascript.0 (4372) notice
                                2020-11-12 17:41:04.168  - error: javascript.0 (4372)  created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                2020-11-12 17:41:04.367  - info: host.proxbroker iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:04.506  - info: javascript.0 (4372) + xml2js@0.4.23
                                2020-11-12 17:41:04.523  - info: javascript.0 (4372) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-12 17:41:04.535  - info: javascript.0 (4372) npm install fs-extra --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-12 17:41:04.919  - info: host.proxbroker iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:05.494  - info: host.proxbroker iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                2020-11-12 17:41:05.549  - info: host.proxbroker iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                2020-11-12 17:41:05.604  - info: host.proxbroker iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                2020-11-12 17:41:05.659  - info: host.proxbroker iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                                2020-11-12 17:41:05.715  - info: host.proxbroker iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                2020-11-12 17:41:05.770  - info: host.proxbroker iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                2020-11-12 17:41:05.827  - info: host.proxbroker iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                2020-11-12 17:41:05.890  - info: host.proxbroker iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                2020-11-12 17:41:05.950  - info: host.proxbroker iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                2020-11-12 17:41:06.016  - info: host.proxbroker iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                2020-11-12 17:41:06.073  - info: host.proxbroker iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                2020-11-12 17:41:06.130  - info: host.proxbroker iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                2020-11-12 17:41:06.185  - info: host.proxbroker iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                2020-11-12 17:41:06.241  - info: host.proxbroker iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                2020-11-12 17:41:06.301  - info: host.proxbroker iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:06.356  - info: host.proxbroker iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:06.411  - info: host.proxbroker iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:06.611  - info: host.proxbroker iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                2020-11-12 17:41:06.673  - info: host.proxbroker iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                2020-11-12 17:41:06.728  - info: host.proxbroker iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                2020-11-12 17:41:06.784  - info: host.proxbroker iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                2020-11-12 17:41:06.839  - info: host.proxbroker iobroker Adapter "javascript" updated
                                2020-11-12 17:41:07.409  - info: javascript.0 (4372) + fs-extra@9.0.1
                                2020-11-12 17:41:07.427  - info: javascript.0 (4372) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-12 17:41:07.443  - info: javascript.0 (4372) npm install async --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-12 17:41:10.034  - info: javascript.0 (4372) + async@3.2.0
                                2020-11-12 17:41:10.059  - info: javascript.0 (4372) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-12 17:41:10.092  - info: javascript.0 (4372) npm install await --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-12 17:41:13.030  - info: javascript.0 (4372) + await@0.2.6
                                2020-11-12 17:41:13.046  - info: javascript.0 (4372) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-12 17:41:13.058  - info: javascript.0 (4372) npm install node-ssh --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-12 17:41:15.959  - info: javascript.0 (4372) + node-ssh@11.1.1
                                2020-11-12 17:41:15.988  - info: javascript.0 (4372)
                                2020-11-12 17:41:15.990  - info: javascript.0 (4372) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-12 17:41:16.059  - info: javascript.0 (4372) requesting all states
                                2020-11-12 17:41:16.060  - info: javascript.0 (4372) requesting all objects
                                2020-11-12 17:41:16.973  - info: javascript.0 (4372) received all objects
                                2020-11-12 17:41:17.049  - info: javascript.0 (4372) received all states
                                2020-11-13 07:10:21.037  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2020-11-13 07:10:21.195  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2020-11-13 07:10:21.732  - info: javascript.0 (4372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-11-13 07:10:22.203  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 4372
                                2020-11-13 07:10:22.483  - warn: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                2020-11-13 07:10:22.483  - info: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                2020-11-13 08:57:30.223  - info: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 821
                                2020-11-13 08:57:31.525  - info: javascript.0 (821) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-11-13 08:57:31.610  - info: javascript.0 (821) requesting all states
                                2020-11-13 08:57:31.611  - info: javascript.0 (821) requesting all objects
                                2020-11-13 08:57:32.307  - info: javascript.0 (821) received all objects
                                2020-11-13 08:57:32.350  - info: javascript.0 (821) received all states
                                		...startet paar Skripte...
                                		... arbeitet normal...
                                2020-11-13 09:31:43.765  - info: javascript.0 (821) Stop script script.js.NormalAus.Steckdoseneinrichten
                                		...stoppt Skripte...
                                2020-11-13 09:34:08.356  - info: javascript.0 (821) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-11-13 09:34:08.266  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2020-11-13 09:34:08.304  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2020-11-13 09:34:08.585  - info: javascript.0 (821) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-11-13 09:34:09.229  - info: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                		...Neustart der VM....
                                2020-11-13 10:34:41.524  - info: host.proxbroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 863
                                2020-11-13 10:34:42.862  - info: javascript.0 (863) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-11-13 10:34:42.881  - info: javascript.0 (863) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-13 10:34:44.844  - error: javascript.0 (863) npm notice
                                2020-11-13 10:34:44.845  - error: javascript.0 (863)  created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                2020-11-13 10:34:44.846  - info: javascript.0 (863) + xml2js@0.4.23
                                2020-11-13 10:34:44.857  - info: javascript.0 (863)
                                2020-11-13 10:34:44.857  - info: javascript.0 (863) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-13 10:34:44.872  - info: javascript.0 (863) npm install fs-extra --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-13 10:34:46.008  - info: javascript.0 (863) + fs-extra@9.0.1
                                2020-11-13 10:34:46.018  - info: javascript.0 (863)
                                2020-11-13 10:34:46.019  - info: javascript.0 (863) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-13 10:34:46.032  - info: javascript.0 (863) npm install async --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-13 10:34:47.010  - info: javascript.0 (863) + async@3.2.0
                                2020-11-13 10:34:47.037  - info: javascript.0 (863)
                                2020-11-13 10:34:47.038  - info: javascript.0 (863) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-13 10:34:47.051  - info: javascript.0 (863) npm install await --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-13 10:34:49.422  - info: javascript.0 (863) + await@0.2.6
                                2020-11-13 10:34:49.440  - info: javascript.0 (863)
                                2020-11-13 10:34:49.441  - info: javascript.0 (863) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-13 10:34:49.454  - info: javascript.0 (863) npm install node-ssh --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-11-13 10:34:51.004  - info: javascript.0 (863) + node-ssh@11.1.1
                                2020-11-13 10:34:51.018  - info: javascript.0 (863)
                                2020-11-13 10:34:51.019  - info: javascript.0 (863) found 0 vulnerabilities
                                2020-11-13 10:34:51.102  - info: javascript.0 (863) requesting all states
                                2020-11-13 10:34:51.103  - info: javascript.0 (863) requesting all objects
                                2020-11-13 10:34:51.731  - info: javascript.0 (863) received all objects
                                2020-11-13 10:34:51.777  - info: javascript.0 (863) received all states
                                Interessant ist, dass da nach den Starts was installiert wurde. Evtl. bog das die Version um. Ich starte jetzt nochmal die VM und gucke mir dann die Logs an.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @apollon77
                                  peterfido
                                  Der Neustart war unauffällig. Die Version ist auf 4.8.4 geblieben und kein
                                  npm install
                                  im Log zu finden.
                                  Daher gehe ich davon aus, dass die Installationsversuche was umgebogen haben und diese bleiben nach dem
                                  aus.
                                  Peterfido
