  4. Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten
prebuildinstallationupdateadapterfehlermeldung
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peterfido
    Hmmmm.
    Also der peter sollte in die sudo-Gruppe rein...
    Da musst du dich wohl mal ausnahmsweiste als root anmelden und den peter da reinhieven:
    sudo su
    usermod -a -G sudo peter
    exit
    Vielleicht funktioniert das unter Proxmox aber auch anders...
    peterfido
    @Thomas-Braun
    lüppt jetzt:
    peter@proxbroker:~$ cd /opt/iobroker
    peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
    [sudo] Passwort für peter:
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    Allerdings wird die sudo - Gruppe immer noch nicht aufgelistet.
    Peterfido
    • P peterfido
      @Thomas-Braun
      lüppt jetzt:
      @peterfido Hast du den peter mal ausgeloggt?
      Die Gruppen werden nur bei der Anmeldung eingelesen.
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        @Thomas-Braun
        Okay, das wars :)
        Leider hat es nicht viel gebracht:
        prebuild-install
        info
        begin Prebuild-install version 5.3.3
        prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
        prebuild-install info found cached prebuild prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
        prebuild-install
         info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
        prebuild-install
        info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
        prebuild-install
        info install Successfully installed prebuilt binary!
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:26,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);                                              ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:26,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);                                              ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        make: *** [binding.target.mk:103: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
        gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp
         ERR!
        cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp
         ERR! node -v
         v10.21.0gyp
        ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        npm
        Mache jetzt Feierabend für Heute.
        Vielen Dank.
        Peterfido
          peterfido
          @Thomas-Braun
          habe nun auf nodejs12.19.0 aktualisiert.
          Der Fehler ist geblieben. Dafür fehlt Node-Red jetzt der Serialport und der S7 - Adapter startet ständig neu, weil er auf nen Fehler stößt. Daher spiele ich gerade das Backup wieder ein und lebe mit dem Fehler.
          $ ./iobroker upgrade s7@1.1.8
          Update s7 from @1.1.8 to @1.1.8
          NPM version: 6.14.8npm install iobroker.s7@1.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          prebuild-install
          info begin Prebuild-install version 5.3.3
          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gzprebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
          prebuild-install http 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gzprebuild-install info downloading to @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz.16422-a9ce1741c8a2e.tmp
          prebuild-install info renaming to @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gzprebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
          prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.nodeprebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’   target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());        ^
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(                                              ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));        ^
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
          make: *** [binding.target.mk:111: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64gyp
          ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          upload [11] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [10] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
          upload [9] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
          upload [8] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
          upload [7] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
          upload [6] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
          upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
          upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
          upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
          upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/index.html index.html text/html
          upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
          upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/S7.png S7.png image/png
          Adapter "s7" updated
          process exited with code 0
          peter@proxbroker:/var/scripte$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
           Installiert:           12.19.0-1nodesource1
           Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
           Versionstabelle:
          *** 12.19.0-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
              10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          peter@proxbroker:/var/scripte$ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2020-06-12
          Peterfido
          • P peterfido
            @Thomas-Braun
            prebuild-install
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
             Versionstabelle:
            library: loaded
            @peterfido Da muss noch ein rebuild erfolgen.
            Cache zuvor löschen.
              peterfido
              @Thomas-Braun
              Auch nach einem Rebuild läuft der Serialport nicht. Habe jetzt nen Update des Serialports innerhalb Node-Red durchgeführt. Auch der läuft nicht.
              node-red.0	2020-10-17 18:31:46.146	info	(5987) node-red exited with 1
              node-red.0	2020-10-17 18:31:46.136	debug	(5987) 17 Oct 18:31:46 - Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/modbus-serial/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Ob
              node-red.0	2020-10-17 18:31:46.134	debug	(5987) 17 Oct 18:31:46 - [red] Uncaught Exception:
              Peterfido
                peterfido
                @Thomas-Braun
                Cache gelöscht, Node-Red aktualisiert, alles neu gebuildet. Ergebnis ernüchternd:
                $ ./iobroker add linkeddevices  --host proxbroker
                NPM version: 6.14.8npm install iobroker.linkeddevices@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                prebuild-install
                info begin
                prebuild-install info found cached prebuild prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
                prebuild-install
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’   target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(                                              ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                gyp
                ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-11-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                host.proxbroker install adapter linkeddevices
                upload [11] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [10] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/style.css style.css text/css
                upload [9] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_small.png linkeddevices_small.png image/png
                upload [8] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_missing.png linkeddevices_missing.png image/png
                upload [7] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_info.png linkeddevices_info.png image/png
                upload [6] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices.png linkeddevices.png image/png
                upload [5] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [4] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                upload [2] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                upload [1] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom.js custom.js application/javascript
                upload [0] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices created/updated
                host.proxbroker create instance linkeddevices
                host.proxbroker object linkeddevices.0.info.notlinkedObjects created
                host.proxbroker object linkeddevices.0.info.linkedObjects created
                host.proxbroker object linkeddevices.0.info created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.sigKill created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.eventLoopLag created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.outputCount created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.inputCount created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.uptime created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.memRss created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.memHeapTotal created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.memHeapUsed created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.cputime created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.cpu created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.compactMode created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.connected created
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.alive created
                host.proxbroker Set default value of linkeddevices.0.info.notlinkedObjects: 0
                host.proxbroker Set default value of linkeddevices.0.info.linkedObjects: 0
                host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0 created
                Und das hier:
                v12.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.2 Die Version v12.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v10.20.1)
                Und der HUE Bewegungsmelder hat sich auch verabschiedet. Der lief jetzt seit Tagen mit der minütlichen Abfrage durch.
                Peterfido
                • P peterfido
                  @Thomas-Braun
                  prebuild-install
                  info begin
                  prebuild-install
                  gyp
                  Und das hier:
                  @peterfido sagte in Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten:
                  Hast die libudev-dev installiert?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    peterfido
                    @Thomas-Braun
                    Ja.
                    peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libudev-dev
                    libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u4).
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                     libjsoncpp1
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @Thomas-Braun
                      Ja.
                       libjsoncpp1
                      @peterfido
                      Das Build-Environment auch?
                      On Unix
                      Python v2.7, v3.5, v3.6, v3.7, or v3.8
                      make
                      A proper C/C++ compiler toolchain, like GCC
                        @peterfido
                        On Unix
                        make
                        peterfido
                        @Thomas-Braun
                        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                        bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
                        bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
                        libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
                         libjsoncpp1
                        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ python -V
                        Python 2.7.16
                        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ python3 -V
                        Python 3.7.3
                        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ gcc -v
                        Using built-in specs.
                        COLLECT_GCC=gcc
                        COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/lto-wrapper
                        OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
                        OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
                        Target: x86_64-linux-gnu
                        Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 8.3.0-6' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-8 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
                        Thread model: posix
                        gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)
                        peter@proxbroker:/tmp$ make -v
                        GNU Make 4.2.1
                        Gebaut für x86_64-pc-linux-gnu
                        Copyright (C) 1988-2016 Free Software Foundation, Inc.
                        Lizenz GPLv3+: GNU GPL Version 3 oder später <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
                        Dies ist freie Software: Sie können sie nach Belieben ändern und weiter verteilen.
                        Soweit es die Gesetze erlauben gibt es KEINE GARANTIE.
                        Sowas muss sich doch entfernen lassen. Wieso machen die so einen Blödsinn, dass man "Installationen in der Pipeline" nicht einfach entfernen kann?
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @Thomas-Braun
                           libjsoncpp1
                          Python 2.7.16
                          Python 3.7.3
                          COLLECT_GCC=gcc
                          Thread model: posix
                          GNU Make 4.2.1
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @peterfido
                          Nimm den mal dazu :
                          sudo apt update
                          sudo apt install libusb-1.0-0-dev
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @peterfido
                            Nimm den mal dazu :
                            sudo apt update
                            peterfido
                            @Glasfaser
                            Danke. Hat leider auch nichts gebracht.
                            Der Bluetooth-Kram scheint eine optionale Abhängigkeit von iobroker zu sein:
                            Ausschnitt von
                            npm list
                            Zeile 27
                            ├─┬ iobroker.javascript@4.8.4
                            │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.4.0
                            │ │ └─┬ @types/iobroker@3.2.3
                            │ │   └── @types/node@12.12.68 deduped
                            │ ├── @types/node@12.12.68
                            │ ├─┬ @types/request@2.48.5
                            │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                            │ │ ├── @types/node@12.12.68 deduped
                            │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
                            │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                            │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
                            │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                            │ │   └── mime-types@2.1.26 deduped
                            │ ├── async@3.2.0
                            │ ├── await@0.2.6
                            │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                            │ ├── coffee-script@1.12.7
                            │ ├─┬ fs-extra@9.0.1
                            │ │ ├── at-least-node@1.0.0
                            │ │ ├── graceful-fs@4.2.3 deduped
                            │ │ ├─┬ jsonfile@6.0.1
                            │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.3 deduped
                            │ │ │ └── universalify@1.0.0 deduped
                            │ ├── jsonata@1.8.3
                            │ ├─┬ noble@1.9.1
                            │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bluetooth-hci-socket@0.5.1
                            │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                            │ │ │ ├── nan@2.14.0 deduped
                            │ │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY usb@1.6.3
                            │ │ │   ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bindings@1.5.0
                            │ │ │   │ └── file-uri-to-path@1.0.0 deduped
                            │ │ │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY nan@2.13.2
                            │ │ │   └── prebuild-install@5.3.3 deduped
                            │ │ ├── bplist-parser@0.0.6
                            │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                            │ │ │ └── ms@0.7.1
                            │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY xpc-connection@0.1.4
                            │ │   └── nan@2.14.0 deduped
                            │ ├── node-schedule@1.3.2 deduped
                            │ ├─┬ node-ssh@11.1.1
                            installiere ich etwas ohne Abhängigkeit, tritt der Fehler nicht auf:
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.logparser@1.0.4 --prefix "/opt/iobroker" --no-optional
                            + iobroker.logparser@1.0.4
                            updated 1 package in 21.193s
                            installiere ich es "normal", kommt der Fehler wieder:
                            53 packages are looking for funding
                             run `npm fund` for details
                            > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                            > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                            prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                             CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                            ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>* ’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>* ’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            updated 1 package in 22.61s
                            Die Script Engine von iobroker hatte ich eben extra aktualisiert. Da fehlte npm dann auch was:
                            npm ERR! missing: @types/node@^12.12.68, required by iobroker.javascript@4.8.4
                            Das habe ich dann gleich nachinstalliert
                            Peterfido
                            • P Offline
                              peterfido
                              Laut Google (gesucht nach: iobroker Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o) bin ich nicht der einzige mit dem Fehler. Das ist dann was für z.B. @apollon77 . Habe jetzt im Proxmox zurückgerollt, da ich nicht weiß, ob ich evtl. nebenbei was zerschossen hatte.
                              Script Engine ist bei mir wieder auf 4.6.17., da die Fehlermeldung
                              ja auch noch war.
                              Peterfido
                                Wie kommt npm darauf, dass jeder, wirklich jeder Adapter das USB-node benötigt?
                                Tut nicht jeder. Aber npm unternimmt immer einen neuen Versuch die Arbeit zu Ende zu bringen, wenn es aufgerufen wird.
                                Mach den cache mal leer:
                                node 10.21.0? Da würde ich ja auf die aktuelle LTS node12 gehen.
                                @Thomas-Braun sagte in Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten:
                                Jain, npm analysiert bei jeder aktion die es tut immer den gesamten Dependency Baum weil er ja immer schauen muss was schon da ist und so. Damit stolpert er jedes mal über ein pot. nicht vollständig installiertes Paket und will es fixen. Das ist erstmal ganz normal.
                                Bei
                                leigt es meistens daran das ein Adapter eine alte version des einer der CLuetooth libs will die ggf ein aktuelleres nodejs dazu bringt diese Fehler auszuwerfen (oder anders herum).Am Ende ist es das Modul bluetooth-hci-socket. EIn "npm ls" im iobroker Ordner sollte dir zeigen wer das alles als dep haben will, dann kann man weiter sehen.
                                Der npm cache hat damit NIX zu tun!!
                                • P peterfido
                                  ja auch noch war.
                                  @peterfido Ohne Kontext schwierig, aber effektiv wohl ignorierbar
                                  • P peterfido
                                    @Glasfaser
                                    Ausschnitt von
                                    npm list
                                    Zeile 27
                                    │ ├── async@3.2.0
                                    │ ├── await@0.2.6
                                    │ ├── jsonata@1.8.3
                                    │ ├─┬ noble@1.9.1
                                    │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                    │ │ │ └── ms@0.7.1
                                    > node-gyp rebuild
                                    gyp ERR! not ok
                                    @peterfido Ok, lese ...bluetooth-hci-socket ist dep von noble 1.9.1 und das ist dep von javascript ... Da es aber keine echte Dep ist hast Du das ggf manuell im javascript Adapter mal installiert!
                                    Noble 1.9.1 ist 3 Jahre akt und nicht mit nodejs 12 kompatibel ... damit alles eindeutig. Noble muss auf @abandonware/noble 1.9.2-10 aktualisiert werden, das aktualisiert dann das .bluetooth-hci-socketmit ... Fertig
                                    Also: Wo kam das noble her?
                                    • apollon77A apollon77
                                      peterfido
                                      @apollon77
                                      Danke für die Antwort. Ich kann mich erinnern, mal mit dem Radar / Radar2 -Adapter Bluetooth Geräte ausgewertet zu haben.
                                      Den nutze ich allerdings nicht mehr. Hatte den auch nochmal installiert und wieder entfernt. Brachte keine Besserung. Dann nochmal mittels der --safe Option entfernt. Das war dann schlecht, da einiges Anderes auch nicht mehr lief. Also im Proxmox zurückgerollt und mich um was Anderes als den Fehler gekümmert...
                                      Die Abhängigkeit zu noble hatte ich auch entdeckt und dann noble mal "zu Fuss" entfernt. Da dann eine Meldung kam, dass 12 Sachen deinstalliert wurden, bin ich auch da wieder zurückgerollt...
                                      Peterfido
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        Noble war im Javascript Adapter angegeben. Das habe ich mal entfernt. Dann tauchte es noch in der package.json vom Javascript Adapter auf.
                                        Auch direkt unter iobroker wurde es gelistet. Also uninstall.
                                        Jetzt gibt es nur noch ein paar Warnungen:
                                        $ ./iobroker del logparser
                                        Delete adapter "logparser"
                                        host.proxbroker Counted 1 instances of logparser
                                        host.proxbroker Counted 1 meta of logparser
                                        host.proxbroker Counted 1 adapter for logparser
                                        host.proxbroker Counted 33 states of logparser
                                        host.proxbroker Counted 15 states of system.adapter.logparser
                                        host.proxbroker Counted 33 states (io.logparser.*) from states
                                        host.proxbroker Counted 16 states (system.adapter.logparser.*) from states
                                        host.proxbroker Counted 1 objects of logparser
                                        host.proxbroker file logparser.admin deleted
                                        host.proxbroker object logparser.admin deletedhost.proxbroker Deleting 52 object(s).
                                        host.proxbroker Deleting 49 state(s).
                                        npm uninstall iobroker.logparser --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm
                                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        Die scheinen dann wohl normal zu sein. Bremsen auch nicht so wie der Bluetooth-Kram aus.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          npm
                                          @peterfido J die sind ok weil optionale deps die unter linux nicht relevant sind
