  4. Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten
prebuildinstallationupdateadapterfehlermeldung
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P peterfido
    @Thomas-Braun
    Peter habe ich gerade in klein geändert, war mir eben auch aufgefallen.
    Im suders.d:
    root@proxbroker:/opt/iobroker# ls -ls /etc/sudoers.d/
    insgesamt 8
    4 -r--r----- 1 root root 1206 Jun 28 07:43 iobroker
    4 -r--r----- 1 root root  958 Feb  2  2020 README
    root@proxbroker:/opt/iobroker# cat /etc/sudoers.d/iobroker
    iobroker ALL=(ALL) ALL
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/fping
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/arp-scan
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
    @peterfido
    groups
    für den 'peter'
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @peterfido
      groups
      für den 'peter'
      peterfido
      @Thomas-Braun
      peter@proxbroker:/opt/iobroker$ groups
      peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      dabei habe ich vorhin nochmal
      sudo usermod -aG sudo peter
      durchgeführt.
      Peterfido
      • P peterfido
        @Thomas-Braun
        durchgeführt.
        @peterfido
        Hmmmm.
        Also der peter sollte in die sudo-Gruppe rein...
        Da musst du dich wohl mal ausnahmsweiste als root anmelden und den peter da reinhieven:
        sudo su
        usermod -a -G sudo peter
        exit
        Vielleicht funktioniert das unter Proxmox aber auch anders...
          @peterfido
          Hmmmm.
          sudo su
          exit
          peterfido
          @Thomas-Braun
          lüppt jetzt:
          peter@proxbroker:~$ cd /opt/iobroker
          peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
          [sudo] Passwort für peter:
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          Allerdings wird die sudo - Gruppe immer noch nicht aufgelistet.
          Peterfido
          • P peterfido
            @Thomas-Braun
            lüppt jetzt:
            @peterfido Hast du den peter mal ausgeloggt?
            Die Gruppen werden nur bei der Anmeldung eingelesen.
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              @Thomas-Braun
              Okay, das wars :)
              Leider hat es nicht viel gebracht:
              prebuild-install
              info
              begin Prebuild-install version 5.3.3
              prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
              prebuild-install info found cached prebuild prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
              prebuild-install
               info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
              prebuild-install
              info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
              prebuild-install
              info install Successfully installed prebuilt binary!
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:26,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);                                              ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:26,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);                                              ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              make: *** [binding.target.mk:103: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp
               ERR!
              cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp
               ERR! node -v
               v10.21.0gyp
              ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm
              Mache jetzt Feierabend für Heute.
              Vielen Dank.
              Peterfido
                peterfido
                @Thomas-Braun
                habe nun auf nodejs12.19.0 aktualisiert.
                Der Fehler ist geblieben. Dafür fehlt Node-Red jetzt der Serialport und der S7 - Adapter startet ständig neu, weil er auf nen Fehler stößt. Daher spiele ich gerade das Backup wieder ein und lebe mit dem Fehler.
                $ ./iobroker upgrade s7@1.1.8
                Update s7 from @1.1.8 to @1.1.8
                NPM version: 6.14.8npm install iobroker.s7@1.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                prebuild-install
                info begin Prebuild-install version 5.3.3
                prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gzprebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
                prebuild-install http 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gzprebuild-install info downloading to @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz.16422-a9ce1741c8a2e.tmp
                prebuild-install info renaming to @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gzprebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
                prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.nodeprebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’   target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());        ^
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(                                              ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));        ^
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
                make: *** [binding.target.mk:111: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64gyp
                ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                upload [11] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [10] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                upload [9] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                upload [8] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                upload [7] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                upload [6] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/index.html index.html text/html
                upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/S7.png S7.png image/png
                Adapter "s7" updated
                process exited with code 0
                peter@proxbroker:/var/scripte$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                 Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                 Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                 Versionstabelle:
                *** 12.19.0-1nodesource1 500
                       500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                    10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                       500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                       500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                peter@proxbroker:/var/scripte$ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2020-06-12
                Peterfido
                • P peterfido
                  @Thomas-Braun
                  prebuild-install
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                   Versionstabelle:
                  library: loaded
                  @peterfido Da muss noch ein rebuild erfolgen.
                  Cache zuvor löschen.
                    peterfido
                    @Thomas-Braun
                    Auch nach einem Rebuild läuft der Serialport nicht. Habe jetzt nen Update des Serialports innerhalb Node-Red durchgeführt. Auch der läuft nicht.
                    node-red.0	2020-10-17 18:31:46.146	info	(5987) node-red exited with 1
                    node-red.0	2020-10-17 18:31:46.136	debug	(5987) 17 Oct 18:31:46 - Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/modbus-serial/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Ob
                    node-red.0	2020-10-17 18:31:46.134	debug	(5987) 17 Oct 18:31:46 - [red] Uncaught Exception:
                    Peterfido
                      peterfido
                      @Thomas-Braun
                      Cache gelöscht, Node-Red aktualisiert, alles neu gebuildet. Ergebnis ernüchternd:
                      $ ./iobroker add linkeddevices  --host proxbroker
                      NPM version: 6.14.8npm install iobroker.linkeddevices@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      prebuild-install
                      info begin
                      prebuild-install info found cached prebuild prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f5a2d7-usb-v1.6.3-node-v72-linux-x64.tar.gz
                      prebuild-install
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’   target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(                                              ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4281:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(                                            ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4284:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’       devId = arg0->IntegerValue();                                  ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(                                        ^~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2705:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      gyp
                      ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-11-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      host.proxbroker install adapter linkeddevices
                      upload [11] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [10] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/style.css style.css text/css
                      upload [9] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_small.png linkeddevices_small.png image/png
                      upload [8] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_missing.png linkeddevices_missing.png image/png
                      upload [7] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_info.png linkeddevices_info.png image/png
                      upload [6] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices.png linkeddevices.png image/png
                      upload [5] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [4] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      upload [2] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                      upload [1] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom.js custom.js application/javascript
                      upload [0] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices created/updated
                      host.proxbroker create instance linkeddevices
                      host.proxbroker object linkeddevices.0.info.notlinkedObjects created
                      host.proxbroker object linkeddevices.0.info.linkedObjects created
                      host.proxbroker object linkeddevices.0.info created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.sigKill created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.eventLoopLag created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.outputCount created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.inputCount created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.uptime created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.memRss created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.memHeapTotal created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.memHeapUsed created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.cputime created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.cpu created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.compactMode created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.connected created
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0.alive created
                      host.proxbroker Set default value of linkeddevices.0.info.notlinkedObjects: 0
                      host.proxbroker Set default value of linkeddevices.0.info.linkedObjects: 0
                      host.proxbroker object system.adapter.linkeddevices.0 created
                      Und das hier:
                      v12.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.2 Die Version v12.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v10.20.1)
                      Und der HUE Bewegungsmelder hat sich auch verabschiedet. Der lief jetzt seit Tagen mit der minütlichen Abfrage durch.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @Thomas-Braun
                        prebuild-install
                        info begin
                        prebuild-install
                        gyp
                        Und das hier:
                        @peterfido sagte in Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten:
                        Hast die libudev-dev installiert?
                          peterfido
                          @Thomas-Braun
                          Ja.
                          peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libudev-dev
                          libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u4).
                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                           libjsoncpp1
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @Thomas-Braun
                            Ja.
                             libjsoncpp1
                            @peterfido
                            Das Build-Environment auch?
                            On Unix
                            Python v2.7, v3.5, v3.6, v3.7, or v3.8
                            make
                            A proper C/C++ compiler toolchain, like GCC
                              @peterfido
                              On Unix
                              make
                              peterfido
                              @Thomas-Braun
                              peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                              bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
                              bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
                              libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1).
                               libjsoncpp1
                              peter@proxbroker:/opt/iobroker$ python -V
                              Python 2.7.16
                              peter@proxbroker:/opt/iobroker$ python3 -V
                              Python 3.7.3
                              peter@proxbroker:/opt/iobroker$ gcc -v
                              Using built-in specs.
                              COLLECT_GCC=gcc
                              COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/lto-wrapper
                              OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
                              OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
                              Target: x86_64-linux-gnu
                              Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 8.3.0-6' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-8 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
                              Thread model: posix
                              gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)
                              peter@proxbroker:/tmp$ make -v
                              GNU Make 4.2.1
                              Gebaut für x86_64-pc-linux-gnu
                              Copyright (C) 1988-2016 Free Software Foundation, Inc.
                              Lizenz GPLv3+: GNU GPL Version 3 oder später <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
                              Dies ist freie Software: Sie können sie nach Belieben ändern und weiter verteilen.
                              Soweit es die Gesetze erlauben gibt es KEINE GARANTIE.
                              Sowas muss sich doch entfernen lassen. Wieso machen die so einen Blödsinn, dass man "Installationen in der Pipeline" nicht einfach entfernen kann?
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                @Thomas-Braun
                                 libjsoncpp1
                                Python 2.7.16
                                Python 3.7.3
                                COLLECT_GCC=gcc
                                Thread model: posix
                                GNU Make 4.2.1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @peterfido
                                Nimm den mal dazu :
                                sudo apt update
                                sudo apt install libusb-1.0-0-dev
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @peterfido
                                  Nimm den mal dazu :
                                  sudo apt update
                                  peterfido
                                  @Glasfaser
                                  Danke. Hat leider auch nichts gebracht.
                                  Der Bluetooth-Kram scheint eine optionale Abhängigkeit von iobroker zu sein:
                                  Ausschnitt von
                                  npm list
                                  Zeile 27
                                  ├─┬ iobroker.javascript@4.8.4
                                  │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                  │ │ └─┬ @types/iobroker@3.2.3
                                  │ │   └── @types/node@12.12.68 deduped
                                  │ ├── @types/node@12.12.68
                                  │ ├─┬ @types/request@2.48.5
                                  │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                                  │ │ ├── @types/node@12.12.68 deduped
                                  │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
                                  │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                                  │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
                                  │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                                  │ │   └── mime-types@2.1.26 deduped
                                  │ ├── async@3.2.0
                                  │ ├── await@0.2.6
                                  │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                                  │ ├── coffee-script@1.12.7
                                  │ ├─┬ fs-extra@9.0.1
                                  │ │ ├── at-least-node@1.0.0
                                  │ │ ├── graceful-fs@4.2.3 deduped
                                  │ │ ├─┬ jsonfile@6.0.1
                                  │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.3 deduped
                                  │ │ │ └── universalify@1.0.0 deduped
                                  │ ├── jsonata@1.8.3
                                  │ ├─┬ noble@1.9.1
                                  │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bluetooth-hci-socket@0.5.1
                                  │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                                  │ │ │ ├── nan@2.14.0 deduped
                                  │ │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY usb@1.6.3
                                  │ │ │   ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bindings@1.5.0
                                  │ │ │   │ └── file-uri-to-path@1.0.0 deduped
                                  │ │ │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY nan@2.13.2
                                  │ │ │   └── prebuild-install@5.3.3 deduped
                                  │ │ ├── bplist-parser@0.0.6
                                  │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                  │ │ │ └── ms@0.7.1
                                  │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY xpc-connection@0.1.4
                                  │ │   └── nan@2.14.0 deduped
                                  │ ├── node-schedule@1.3.2 deduped
                                  │ ├─┬ node-ssh@11.1.1
                                  installiere ich etwas ohne Abhängigkeit, tritt der Fehler nicht auf:
                                  peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.logparser@1.0.4 --prefix "/opt/iobroker" --no-optional
                                  + iobroker.logparser@1.0.4
                                  updated 1 package in 21.193s
                                  installiere ich es "normal", kommt der Fehler wieder:
                                  53 packages are looking for funding
                                   run `npm fund` for details
                                  > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                                  > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                                  prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                                  > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                   CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                  ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>* ’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>* ’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  updated 1 package in 22.61s
                                  Die Script Engine von iobroker hatte ich eben extra aktualisiert. Da fehlte npm dann auch was:
                                  npm ERR! missing: @types/node@^12.12.68, required by iobroker.javascript@4.8.4
                                  Das habe ich dann gleich nachinstalliert
                                  Peterfido
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    Laut Google (gesucht nach: iobroker Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o) bin ich nicht der einzige mit dem Fehler. Das ist dann was für z.B. @apollon77 . Habe jetzt im Proxmox zurückgerollt, da ich nicht weiß, ob ich evtl. nebenbei was zerschossen hatte.
                                    Script Engine ist bei mir wieder auf 4.6.17., da die Fehlermeldung
                                    ja auch noch war.
                                    Peterfido
                                      Wie kommt npm darauf, dass jeder, wirklich jeder Adapter das USB-node benötigt?
                                      Tut nicht jeder. Aber npm unternimmt immer einen neuen Versuch die Arbeit zu Ende zu bringen, wenn es aufgerufen wird.
                                      Mach den cache mal leer:
                                      node 10.21.0? Da würde ich ja auf die aktuelle LTS node12 gehen.
                                      @Thomas-Braun sagte in Ständig prebuild Fehler beim Adapter installieren / updaten:
                                      Jain, npm analysiert bei jeder aktion die es tut immer den gesamten Dependency Baum weil er ja immer schauen muss was schon da ist und so. Damit stolpert er jedes mal über ein pot. nicht vollständig installiertes Paket und will es fixen. Das ist erstmal ganz normal.
                                      Bei
                                      leigt es meistens daran das ein Adapter eine alte version des einer der CLuetooth libs will die ggf ein aktuelleres nodejs dazu bringt diese Fehler auszuwerfen (oder anders herum).Am Ende ist es das Modul bluetooth-hci-socket. EIn "npm ls" im iobroker Ordner sollte dir zeigen wer das alles als dep haben will, dann kann man weiter sehen.
                                      Der npm cache hat damit NIX zu tun!!
                                      • P peterfido
                                        ja auch noch war.
                                        @peterfido Ohne Kontext schwierig, aber effektiv wohl ignorierbar
                                        • P peterfido
                                          @Glasfaser
                                          Ausschnitt von
                                          npm list
                                          Zeile 27
                                          │ ├── async@3.2.0
                                          │ ├── await@0.2.6
                                          │ ├── jsonata@1.8.3
                                          │ ├─┬ noble@1.9.1
                                          │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                          │ │ │ └── ms@0.7.1
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          @peterfido Ok, lese ...bluetooth-hci-socket ist dep von noble 1.9.1 und das ist dep von javascript ... Da es aber keine echte Dep ist hast Du das ggf manuell im javascript Adapter mal installiert!
                                          Noble 1.9.1 ist 3 Jahre akt und nicht mit nodejs 12 kompatibel ... damit alles eindeutig. Noble muss auf @abandonware/noble 1.9.2-10 aktualisiert werden, das aktualisiert dann das .bluetooth-hci-socketmit ... Fertig
                                          Also: Wo kam das noble her?
