  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Phil-Ipp Danke
    LoxDUS
    #165
    Möglichkeit 3 wäre auch für mich eine mittlere Katastrophe. Bin mit dem Adapter sehr zufrieden. Habe mich zwar ein wenig geändert das ich mit Version 2 meine "defines" anpassen musste aber war ja nur ein kleiner Aufwand.
    Vielen Dank für Deine Mühen und Deine Arbeit am Adapter
    Artur
    • J Offline
      jensven
      #166
      Wie auch immer du weiter machst, (hoffe auch mal nicht Möglichkeit 3) wollte ich auch auf diesem Wege die danke sagen und habe dir auch direkt ne kleine Spende da gelassen.
      Danke nochmals 👍 😊
      • L Offline
        LoxDUS
        #167
        Liebe DeConz Gemeinde
        Habe jetzt die Version seit einiger Zeit am lauf. Funktioniert ja soweit - Hatte ich ja geschrieben. Mir ist aber heute aufgefallen das im LOG hin und wieder so hässliche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der neuen Adapter Version auftauchen. Das mag ich nicht und würde deswegen gerne wieder zurück auf die letzte stabile Version 1 gehen. Leider sehe ich in der Auswahl der Adapterversionen nur alles ab Version 2.
        Kann mir jemand die letzte stabile 1 Version nennen damit ich die über den Befehl
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.deconz@????????? --production
        (ist das so Richtig: iobroker.deconz?)
        installieren kann?
        Vielen Dank,
        Artur
        Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LoxDUS
          cd /opt/iobroker
          installieren kann?
          Vielen Dank,
          Artur
          #168
          @LoxDUS
          Wenn du nicht als Beta-Tester fungieren magst und nicht dabei helfen willst und kannst genau solche Fehlermeldungen zu eleminieren und in eine stabile Version zu überführen, warum hast du dann den Verwahrort 'latest' aktiv?
          Stell auf default zurück, dann findet sich dort Version 1.3.10.
          Und lass um Himmelswillen die Finger von latest, wenn du Fehlermeldungen 'nicht magst'.
          • L LoxDUS
            cd /opt/iobroker
            installieren kann?
            Vielen Dank,
            Artur
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #169
            @LoxDUS sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
            Was für Fehlermeldungen?
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              LoxDUS
              #170
              @Jey-Cee
              2020-10-11 01:18:57.984  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a prom
              ise which was not handled with .catch().
              2020-10-11 01:18:57.988  - error: deconz.0 (27633) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
              2020-10-11 01:18:57.998  - error: deconz.0 (27633) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                  at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              2020-10-11 01:18:58.001  - info: deconz.0 (27633) cleaned everything up...
              2020-10-11 01:18:58.083  - info: deconz.0 (27633) terminating
              2020-10-11 01:18:58.084  - info: deconz.0 (27633) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-10-11 01:18:58.705  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
              ting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2020-10-11 01:18:58.706  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
              2020-10-11 01:18:58.706  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]:     at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
              2020-10-11 01:18:58.710  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              2020-10-11 01:18:58.711  - info: host.IOBROKER2 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-10-11 01:18:58.711  - info: host.IOBROKER2 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              dieser Fehler tritt hin und wieder auf.
              Kann biete mich gerne auch als Tester an.
              Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter
              Artur
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Es gibt immer mehr Meldungen das Geräte die als Licht in deConz geführt werden mehr als einen Kanal haben. Aufgrund der neuen Struktur werden die aber nicht Berücksichtigt.
                Deshalb installiert bitte die v2 nicht. Wer die v2 verwendet und von dem Problem betroffen ist sollte am besten zur v1 zurück gehen, es wird noch eine Weile keine Lösung dafür geben.
                Mir stellt sich jetzt die Frage was ich machen soll. Hier 3 Möglichkeiten die ich sehe:
                1. Einen Schritt zurück gehen und die Geräte wieder Splitten, die MAC wird weiterhin verwendet plus Erweiterung.
                  Der Aufwand wäre sehr gering, aber es wird wieder Unübersichtlicher und es gibt keine Garantie das es ohne Probleme funktioniert.
                2. Eigene Geräte Definitionen verwenden.
                  Sehr Aufwändig, bedeutet den Adapter zu großen Teilen neu zu schreiben und erfordert das für jedes neue Gerät eine Definition angelegt werden muss. Im Gegenzug bedeutet das eine sehr Starke Kontrolle darüber wie Geräte in ioBroker dargestellt werden.
                3. Ich stell die Arbeit am Adapter ein weil mir langsam die Lust an deConz vergeht. Immer wieder gibt es Änderungen die Probleme verursachen und ein Überarbeiten nötig machen. Vieles ist gar nicht Dokumentiert und das es Lampen gibt die sich als 2 Geräte ausgeben wusste ich bisher gar nicht. Sonst hätte ich das Berücksichtigen können.
                Berchemer
                schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                #171
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                Keine Ahnung, wie das passiert. Nachdem ich vor einiger Zeit mein weiter oben geschildertes Problem hatte, danach alles upgedatet und nun kapiert habe, wie der Adapter funktioniert, habe ich überhaupt keine Probleme:
                Ich habe mindestens 10 Steckdosen, 4 LED-Strahler, Wassersensoren, Bewegungs- und Vibrationsmelder und bin auf dem RaspBerry, auf welchem Phoscon im Zusammenhang mit einem RaspBee 1 läuft auf der aktuellsten Firmware- und Software-Version .
                Da ich die Tage bei IKEA vorbeifahren und mir zum Testen eine Stecke und den dazugehörige Fernbedienung holen wollte, wäre ich für weiter so im Programm.
                An der 2er finde ich insbesondere die Zusammenführung der Sensorkanäle der Energiemesssteckdosen sehr gut. Endlich habe ich bei allen Steckdosen Energie- und Power-Objekte in einem Unterordner und nicht mehr in Zweien, wie in der 1er Version.
                Da ich mich vorher erfolglos oder immer mit Problemen am Zigbee-Stick versucht habe und dort regelmäßig verzweifelt bin. Bitte weitermachen :-)👍
                • PrastojP Offline
                  PrastojP Offline
                  Prastoj
                  schrieb am zuletzt editiert von Prastoj
                  #172
                  @LoxDUS
                  Dann les ein paar Beiträge weiter oben. Mit der 2. Version gibt es Probleme Bei RGBW Lampen wegen 2 verschiedenen Kanälen.
                  Installier wieder die Version 1. Dann sind die Probleme erstmal weg, bis das Problem behoben wurde
                    skokarl
                    #173
                    Redet eigentlich jemand bei der Fehlersuche über den aktuell installierten deconz Treiber ?
                    Die bringen dort auch alle Nase lang neue Versionen raus.
                    Ich will jetzt hier nicht klugscheissern......ist mir aber mal aufgefallen.
                    Link Text
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Steff75
                      #174
                      @Jey-Cee Hi. Danke für deinen Adapter! Ich hoffe, das es weitergeht.
                      Ich habe die Version 2 jetzt ca. 2 Wochen installiert und es funktioniert soweit ganz gut. Es gibt nur diesen einen Schönheitsfehler, dass wenn ich in Phoscon etwas neues einrichte, mir der Adapter dann teilweise Namen von Geräten ändert. Das war mit Version 1 nicht der Fall.
                      So habe ich gestern zum Beispiel einen neuen Fenster-/Türkontaktsensor mit Phoscon verbunden. Der Adapter hat diesen dann auch angezeigt, aber er hat dann in einem Zug auch zwei andere Geräte als Fenster-/Türkontaktsensor umbenannt (den virtuellen Tageslichtsensor und einen Tradfri an/aus Schalter.
                      Ähnlich war es auch, als ich neulich in Phoscon eine Sensorsteuerung mit dem Tradfri Bewegungsmelder erstellt hatte. Da wurden danach auch einige Geräte umbenannt.
                      Evt. könnte man da einen Schreibschutz einbauen, der automatisches Umbenennen verhindert, wenn sowas möglich wäre?
                      Vielen Dank!
                      • S skokarl
                        Link Text
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #175
                        @skokarl ja die deConz Version hat auch Bedeutung und es wäre Super wenn ich die auch immer wüsste oder ihr bevor ihr ne Fehlermeldung raus haut einfach auf die Aktuellste geht.
                        @Steff75 eigentlich dürften andere Geräte nicht umbenannt werden. Das ist definitiv ein Fehler.
                        @Steff75 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                        Ich hab mich noch nicht Endgültig entschieden wie es weiter geht, aber es wird wohl weiter gehen.
                        So oder so wird es wohl erst im Dezember weiter gehen.
                        An dieser Stelle auch nochmal eine Dakeschön an alle die mir eine Spende haben zu kommen lassen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          skokarl
                          #176
                          @Jey-Cee
                          Wie macht man unter Linux das Update auf eine neuere Version ?
                          Bisher hatte ich immer nur die aktuelle Version genommen wenn ich die NUC neu aufgesetzt hatte.
                          Aktuelle Version Stable 2.05.84
                          • S skokarl
                            @Jey-Cee
                            #177
                            @skokarl
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              @skokarl
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              skokarl
                              #178
                              @Thomas-Braun sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                              @skokarl
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Ich lade doch die 2.05.84 erst runter.....dann muss sie entpackt werden.....und dann ?
                              oder bin ich jetzt völlg falsch ?
                              Neue Installation läuft so
                              sudo gpasswd -a $USER dialout
                              wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.81-qt5.deb
                              sudo dpkg -i deconz-2.05.81-qt5.deb
                              sudo apt --fix-broken install
                              sudo systemctl enable deconz
                              sudo systemctl start deconz
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                #179
                                @skokarl Quark. Einmal das Repo gescheit einrichten und dann geht das per apt.
                                • S skokarl
                                  @skokarl
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  #180
                                  @skokarl sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                  Nein ist richtig wenn du die Beta testen willst, aber wenn du stable haben willst ist hier die Anleitung dazu. Dann geht ein Update wie @Thomas-Braun das beschrieben hat.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    #181
                                    @Jey-Cee Für die Betas gibt es auch ein entsprechendes Repo.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #182
                                      Ich suche 5-10 deConz Nutzer die möglichst viele Unterschiedliche Geräte haben.
                                      Wichtig ist das ihr nicht Paranoid seit und kein Problem damit habt das Daten an mich gesendet werden.
                                      Für alles weitere schreibt mich bitte hier im Chat an oder auf Discord @realwax kannst du mich mal bitte auf discord (https://discord.com/invite/HwUCwsH)
                                      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        #183
                                        Habe eine kurze Verständnisfrage:
                                        Mir wird ein Update angeboten:
                                        deConz ZigBee 1.3.10 -> 1.3.11
                                        Auf Github finde ich zur 1.3.11 nichts mehr, nur noch zur 2.x.x
                                        Was wurde geändert und welche Version ist die richtige/aktuelle stable?
                                        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                        AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • capitaenzC capitaenz
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #184
                                          @capitaenz
                                          Die aktuelle Stable ist 1.3.11
                                          Die aktuelle Latest ist 2.0.5
                                          A.
