  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
320 Beiträge 25 Kommentatoren 117.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Uli977 Ich kann nur indirekt etwas dazu sagen, aber läuft denn bei dir das Javascript von Oli noch? "Meins" scheint noch bei dir zu laufen, da die letzte Meldung vom 08.11. aktuell ist. Deine beiden Pics sind auch das Script und Datenpunkte von mir, da sieht alles gut aus.
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #109
    @SBorg Puh... wie hieß denn das vom Olli?
    Kannst du das nochmal senden?
    • Uli977U Uli977
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #110
      @Uli977 Wie es heißt kann ich dir nicht beantworten, da du beim erstellen selbst den Namen vergibst.
      Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/319584
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        #111
        @SBorg Hat geklappt, danke!
        • S
          S
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #112
          @SBorg
          Moin SBorg, kannst Du Dich noch an Dein Projekt Lebensmittelwarnung erinnern ? 😬
          Wie sieht es aus mit einem Update ?
          Ich weiß nicht ob Du damit was anfangen kannst, aber vielleicht guckst Du mal,
          die scheinen aktueller und umfangreicher zu sein. Im besten Fall kann man das sogar kombinieren.
          Produktwarnung EU
          Ein Feed haben die auch, wenngleich das vielleicht nicht geht, aber das kann ich nicht einschätzen.
          link href="https://www.produktwarnung.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml"
          Gruß Bernd
          • S skokarl
            @SBorg
            Produktwarnung EU
            Gruß Bernd
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #113
            @skokarl Hallo Bernd, nö... 😁
            Ich habe es mir eben mal angeschaut. Die haben ein etwas anderes Format als bei Lebensmittelwarnung. Da müsste man wieder neu beginnen. Da ich derzeit verstärkt in meinen eigenen Projekten tätig bin, sieht es bis auf weiteres bei mir eher schlecht damit aus.
            • O
              O
              obakuhl
              #114
              Super Arbeit @SBorg . Hab grade das RSS-Parser Modul installiert und das Skript hinzugefügt und es läuft sofort. Danke dafür 😀
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #115
                @SBorg
                tolles script
                habe eine html tabelle für dieses script erzeugt - https://forum.iobroker.net/topic/35474/html-tabelle-lebensmittel-warnung
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @SBorg
                  tolles script
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #116
                  @liv-in-sky Auch nicht schlecht :)
                  ...aber mal Teil-OT: ich bin ja echt schon erschrocken (überrascht war gestern...) was da so alles in den letzten Monaten seit ich es nutze auftaucht. Da war auch einiges von den Discountern dabei. Zwar nichts was ich gekauft hätte, aber bis auf ein- oder zweimal sah ich nie einen Hinweis auf einen Rückruf bei denen.
                  "Was machen auch schon ein paar [mögliche] Plastikteilchen im Essen aus..."
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #117
                    @SBorg hab dein script erst gestern entdeckt - bin auch mal gespannt, was da so alles kommen wird
                    • O
                      O
                      obakuhl
                      #118
                      Das Skript funktioniert soweit super, vielen Dank für die Arbeit 😁
                      Ich habe nur den String für das Objekt "Titel" modifiziert. Hintergrund ist, das ich einen Gotify PushServer verwende und hier die Anführungszeichen ("), die in manchen Titelbeschreibungen vorhanden sind, den Syntax in dem exec Aufruf verändert haben, sodass nur ein Teil des Titels als Benachrichtigung ankam. Mit .replace() kann man dieses Zeichen entfernen. Ebenso entferne ich die Zeichen „ und “. Da es jetzt vorkommen kann, dass der String mit Leerzeichen beginnt bzw. endet entfernt man diese mit .trim().
                      Ich habe im JavascriptCode folgendes ergänzt:
                      //Anfuehrungszeichen ersetzen
                      entry.title = entry.title.replace(/["„“]/g, "");
                      //Entferne Leerzeichen
                      entry.title = entry.title.trim();
                      Das ganze muss vor dem Setzen der Variable "entry.title" geschehen, d.h. vor dem Aufruf:
                      setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                      Evtl. hat jemand dasselbe Problem, das wäre ein Lösungsvorschlag 🤓
                      • SBorgS SBorg
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #119
                        @SBorg hi
                        habe seit update des neuen javascript adapters auf 4.10.8 einen fehler im script - hast du das auch schon beobachten können ?
                        SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @SBorg hi
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #120
                          @liv-in-sky Nein, noch nicht. Ich nutze die 4.10.8 seit erscheinen. Funktioniert soweit und Meldungen trudeln auch jede Menge ein :) ... oder besser :(
                          Ev. hat es dir den RSS-Parser zerlegt?
                          • SBorgS SBorg
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #121
                            @SBorg hast du ne ahnung, wie ich den parser wieder hinbekomme
                            habe aber gestern in einem anderen thread auch die constructer fehlermeldung gehabt - mit maillistener
                              @SBorg hi
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #122
                              @liv-in-sky sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                              läuft bei mir auch einwandfrei weiter
                              ° Fixer ---> iob fix
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #123
                                @liv-in-sky
                                ggf. Verzeichnis anpassen:
                                cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #124
                                  [Offtopic]
                                  Kommt nach Hessen, hier könnt ihr euch einfach im nächsten Supermarkt eindecken... Kauft Hanföl... ;)
                                  Grund der Warnung: Gesundheitsgefahr durch psychoaktiv wirkende Substanzen
                                  ...endlich weiß ich auch warum hier dauernd rosa Elefanten rumlaufen... 🙃
                                  ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    [Offtopic]
                                    #125
                                    @sborg ich sehr gerade n rosa karierter Bär.. hmm bin auch in Hessen... Kommt das vom Wasser? 🤣🙈16126075414451583544811986622375.jpg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #126
                                      @ilovegym "Gesundheitsgefahr" wäre auch noch zu diskutieren 🖖
                                      • SBorgS SBorg
                                        [Offtopic]
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #127
                                        @sborg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                        Kauft Hanföl
                                        schick mir eine Palette 😂 😂 😂
                                        • SBorgS SBorg
                                          Das Ganze entstand aus diesem Thread
                                          Dabei handelt es sich um ein Javascript (kein Adapter!), welches die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de als Datenpunkte zur weiteren Verarbeitung (zB. VIS) in ioBroker bereitstellt.
                                          Beispiel:
                                          Aktuelle Version: V0.1.0 - 23.01.2022
                                          auf GitHub unter https://github.com/SBorg2014/ioBroker-Addons/tree/master/Lebensmittelwarnung/
                                          (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." )
                                          Aktuellste Version zukünftig immer im GitHub-Projekt.
                                          Danke an alle bisherigen Tester der Vorversionen und für das Feedback :)
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #128
                                          @sborg Danke das das Script jetzt schon so lange funktioniert.
                                          Gestern habe ich meine VIS umgebaut und mir ist dabei etwas aufgefallen das ich nicht verstehe.
                                          Ich versuche den Datenpunkt "neue_Warnung" zu nutzen. Allerdings wird der bei jedem Scriptlauf scheinbar wieder auf true gesetzt. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt ab wann eine Warnung kein "true" mehr auslöst?
                                          Der Grund ist einfach das ich den Button zur Anzeige bei einer neuen Warnung blinken lassen möchte. Wenn die Warnung allerdings schon 2 Tage alt ist sollte das Blinken aufhören.
                                          84.1k
