5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    AutoReset Jahresstatistik
    wie ist das nochmal?
    Bei dir im Screenshot steht eine 2.
    Das bewirkt dann, dass unter VorJahredie Jahresstatistik von allen Vorjahren aufscheint?
    Also ab 2021 scheint 2020, ab 2022 dann 2020 und 2021, usw. auf.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1340
    @Negalein Genau.
    Wir haben den 01.01.2021...
    Bei 0 passiert nichts und die Jahresstatistik läuft einfach weiter (dann wäre das aber keine Jahresstatistik mehr, sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten).
    Bei 1 würde die Jahresstatistik einfach auf "0" gesetzt. Die Werte von 2020 sind dann einfach weg.
    2 enthält nun 1, nur zusätzlich werden die 2020er Werte unter "VorJahre.2020" als JSON-String gespeichert.
    Ich wollte es eigentlich unter "Data" ablegen, habe mir da aber mit dem "AutoDelete_Data" den Weg etwas verbaut. Das würde dann auch die gespeicherten Jahresstatistiken löschen. Das zu unterbinden war mir dann mit zu viel Aufwand verbunden. Deswegen habe ich es in die Jahresstatistik verlagert, was ja auch ganz gut passt :)
    IMO die beste Wahl ist also 2, aber das will ev. nicht jeder, deswegen die Konfigurationsmöglichkeit.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @Negalein Genau.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1341
      ...sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten
      Hmm, dass wäre aber auch noch ein nettes Feature ala "Allzeitrekord"😇
      Mir will nur gerade kein passender Name dafür einfallen: "Spitzenwerte", "[Allzeit]Rekord", "Rekordwerte", "Overall (IMHO sollte man aber bei deutsch bleiben und keinen Mischmasch mit dt. + engl. Bezeichnungen begehen)",...
      Leider habe ich wohl die Regenmenge_Monat kaputt gepatcht, zumindest habe ich eine Klammer vergessen. Resultat: Bild 1.png
      Das wird auch mit jeder neuen Regenmenge wieder auftreten, selbst wenn ihr den Wert aus der Wetterstation (Monatswert minus ev. Tageswert) per Hand in den DP eintragt. Ich möchte den Fix aber erst mal testen. Mutige ( ;) ) können aber auch nach Number(Regenmenge_Monat).toFixed(2) suchen (Treffer ~ #163) und durch Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)) ersetzen.
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1342
        Rekordwerte
        Mutige ( 😉 ) können aber auch nach Number(Regenmenge_Monat).toFixed(2) suchen (Treffer ~ #163) und durch Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)) ersetzen.
        ;) werde mich mal trauen
        #159 wars
        if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
        ° Fixer ---> iob fix
          Rekordwerte
          #159 wars
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1343
          @Negalein Deswegen auch "~" da ich ev. paar mehr Leerzeilen habe, oder schon ein paar Codezeilen mehr. Wenn bei dir noch eine Zahl drin steht war es das auch schon, sonst halt
          "Rekord" gefällt mir auch am besten. Der "Temp.-Durchschnitt" müsste dann aber aus zwei DPs bestehen (Min/Max), etwas anderes ergäbe wohl keinen Sinn?
          ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            #1344
            Hi, yes, Rekord ist geil, ein Durchschnitt ist die quersumme aller Werte, da gibts kein Min oder Max.. sonst waere es ja kein Durchschnitt mehr.. :-)
            Zeitliche Max und Min Werte sind gut, also MonatsMaxTemp, JahresMaxTemp, etc..
            Rekord ist dann Zeitunabhaengig, solange, bis er gebrochen wird.
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1345
              sonst halt
              hab den Wert händisch eingetragen.
              Müsste dann wieder passen.
              Btw., bis jetzt hat es heute nicht geregnet. Deshalb konnte ich einfach den Monatswert nehmen.
              Jetzt fängt es gerade zu schütten an. Soll ich dann um Mitternacht den Wert nochmal korrigieren?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1346
                @ilovegym Beim Durchschnitt meinte ich zB. 2019 lag er bei 14.77°, 2020 bei 15.45°, 2021 bei 16.56°
                Dann wäre bisher der "kühlste"/Min. Jahresdurchschnitt 2019 mit 14.77°, der "wärmste"/Max. 2021 mit 16.56°. So meine Vorstellung vom Durchschnitt.
                ...und ich sehe schon, mit dem Teil habe ich mir nen A*sch voll Arbeit eingehandelt... 😁
                @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ne, dass sollte dann um 1:03 Uhr eigentllch wieder passen. Notfalls kannst du es ja auch morgen noch ändern.
                Ich würde auch aktuell empfehlen am 31.10. sicherheitshalber mal eine Hardcopy mit den Monatswerten zu ziehen. Dann >können wir notfalls das JSON für den Oktober schnell per Hand anlegen, dann sind wenigstens die Oktoberdaten mal kpl. >und aktuell. Wäre schade wenn die flöten gingen.
                NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1347
                  Da erinnerst uns noch ;)
                  Das glaub ich auch ;)
                  • SBorgS SBorg
                    #1348
                    @SBorg achso, die Jahresdurchschnittchen :-)
                    ja, ich glaub auch, so 'n Statistikkram geht ins unendliche...
                    Bis dahin und gut ist..
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1349
                      @ilovegym frei nach Otto:
                      Frage: "Wie bringt man einen Ostfriesen zum bellen?"
                      Antwort: "Da vorne gibt es Freibier!"
                      "Wo, wo, wo, ...."
                      "...wo gibt es Schnittchen..." 😇
                      Der fix bzgl. Regenmenge_Monat scheint zu funktionieren, zumindest hat er den neuen Regen ordnungsgemäß hinzu addiert und die vielen Nachkommastellen sind auch weg.
                      Für die "Rekordwerte" habe ich mir so meine Gedanken gemacht, bräuchte aber mal eure Meinung was genau im DP stehen soll? .Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert (zur Abgrenzung/leichteren Identifizierbarkeit extra etwas anders benannt), aber dann? Nur bspw. 42.14 und man muss sich ggf. das Datum oä. per Binding (was aber im Beispiel schon mit den Monatsnamen sehr schwierig wird) aus dem LC ziehen?
                      Ich hätte zB. dann gerne in der VIS so ähnlich stehen: 42.14 °C im Juli 2020
                      Auch wenn es wieder viel Arbeit bedeutet, könnte ich es mir als Template (zu konfigurieren im JS bei den Einstellungen) vorstellen:
                      REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                      Da stellt sich dann aber "°C" als Problem dar, denn das darf ich nicht mit in das Template übernehmen. Sonst würde bspw. bei der Trockenperiode 43 °C im August 2020 stehen, obwohl es eigentlich 43 Tage im August 2020 lauten müsste. Das müsste sich aber über die "Unit" im DP handeln lassen, wenn auch kein Monat 43 Tage hat...
                      • SBorgS SBorg
                        "Wo, wo, wo, ...."
                        #1350
                        @SBorg hoert sich sehr vernuenftig an, genau so !
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1351
                          @ilovegym Dachte ich mir schon ^^
                          Hmm, um beim Beispiel zu bleiben, es wäre sogar möglich die 43 Tage zum berechnen zu nehmen: 43 Tage % 30 ergibt 1 (nennt sich modulo), d.h. ich ziehe "1" vom Monat ab, dann könnte ich sogar 43 Tage im Juli [ - | bis | / ](*) August 2020 realisieren...
                          (*)was auch immer
                          ...und 61 Tage ergäbe dann "2", ergo 2 Monate abziehen = "Juni - August" und so weiter ;)
                          • SBorgS SBorg
                            (*)was auch immer
                            #1352
                            @SBorg mach, wie du es am einfachsten machen kannst... :-)
                            • SBorgS SBorg
                              "Wo, wo, wo, ...."
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1353
                              Ja, das wäre schön, wenn du es so hinbekommst.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1354
                                Zu spät 😁
                                Nach dem 1. Schedule steht dann auch eine korrekte Temperatur drin. "value" enthält die reinen Werte. Hätte man dann auch einfach im Template per "[WERT]" erhalten, ich muss aber die bisherigen Spitzenwerte sowieso speichern.
                                Wie im obigen Entwurf funktioniert schon [WERT], [MONAT] und [JAHR]. Implementieren möchte ich noch [JSON]. Dann einfach mal sehen was ggf. noch fehlt/gewünscht.
                                • SBorgS SBorg
                                  Zu spät 😁
                                  #1355
                                  @SBorg perfekt, ich hoffe nicht, dass wir -100 im Oktober 2020 bekommen... aber sieht soweit sehr gut aus :-)
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1356
                                    gerade mal Influx, Grafana und das Statistik Script installiert.
                                    Ist es immer noch ausreichend nur das loggen für diese DP's zu aktivieren?
                                    Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript-Adapter im ioBroker, laufende InfluxDB [inkl. logging der benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag"]
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1357
                                      @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jein ;)
                                      Wenn dir die 3 Werte reichen, dann schon.
                                      Ich hab viel mehr geloggt.
                                      wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Jein ;)
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1358
                                        @Negalein Welche Werte benötigt denn das Script damit alles gefüllt wird?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1359
                                          welches meinst du?
                                          Edit: sorry, erst jetzt gesehen, dass du das Statistik meinst.
                                          Das die Daten von der Station abholt, oder das für die Statistik?
                                          Bei keinen der beiden musst du DP loggen.
                                          Die DP werden automatisch erstellt (siehe Wiki von @SBorg)
                                          Loggen musst du nur für die Darstellung in Grafana, bzw. Flot.
