5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Danke fürs lesen 👍
    Dann werde ich es die Tage offiziell releasen. Aktuell geplant für die nächste Version ist noch der AutoReset der Jahresstatistik zum 01.01. des Jahres. Mir schwebt da ein Datenpunkt unter .Control vor:
    • 0 = Aus
    • 1 = Ein
    • 2 = Ein + Backup(*) der (dann VorJahres-) Jahresstatistik
    (*) Dann könnte man später auch die einzelnen Jahre miteinander vergleichen "2020 war im Durchschnitt 1.2°C wärmer als 2019..." usw.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1333
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, das wäre ein sehr gutes Feature :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS SBorg
      Danke fürs lesen 👍
      • 0 = Aus
      • 1 = Ein
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1334
      Sehr gute Idee 👍
      Gruß Ralf
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1335
        Sodele, die V1.3.1 ist nun offiziell released 😊
        Update der Shell-Komponenten ist nicht notwendig, hier kam nur der fix für "Leerzeichen im Verzeichnisnamen" neu hinzu, damit bspw. auch /home/mein verzeichnisname hat leerzeichen/wetter funktioniert.
        Die Wetterstation-Statistik.js sollte aber ersetzt werden, da hier zum letzten RC3 noch eine Änderung bzgl. der Regenmenge_Monat ("23.999999999999 l/m²") enthalten ist (aktuelle V0.1.0 im master-brunch ist mit der Release-Version identisch).
        Die weitere Entwicklung des JS findet nun wieder im master-brunch statt.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1336
          diese müssen nicht quasi upgedatet werden, wenn es schon die ganze Zeit läuft?
          SBorg2014 WLAN-Wetterstation  schafft eine Verbindung von einer WLAN-Wetterstation zum ioBroker.png
          • NegaleinN Negalein
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1337
            @Negalein Jepp, die V1.3.1 ist nur für "Neulinge" interessant, und dann auch nur wenn sie Leerzeichen im Verzeichnisnamen haben. Sonst ist sie mit der V1.3.0 identisch. So ist jetzt aber auch das Statistik-Skript in der V1.3.1 und in späteren Releases enthalten :)
            • SBorgS SBorg
              Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.0 RC
              • + DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
              • + ScriptVersion / Update vorhanden
              • + Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
              Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
              Unterschied zur vorherigen V0.1.0 Beta ist nur die Scriptversion + Update und eine Änderung wg. Fehlers in der Jahresdurchschnittstemperatur.
              Den Updatecheck werde ich noch abschaltbar machen, denn dazu ist natürlich eine Internetverbindung (zur Abfrage der Versionsnummer bei GitHub) nötig. Will ja ev. nicht jeder haben ;)
              So kann ich die Update-Routine beim RC1 dann aber auch gleich testen 😁
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #1338
              Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.1
              • + AutoReset Jahresstatistik
              Zu sehen ist so erst mal nichts, außer es funktioniert dann am 01.01.
              In der Simulation lief es zumindest, allerdings sind das keine 19'er Daten, sondern nur die 12 Tage vom Oktober ;)
              NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1339
                wie ist das nochmal?
                Bei dir im Screenshot steht eine 2.
                Das bewirkt dann, dass unter VorJahredie Jahresstatistik von allen Vorjahren aufscheint?
                Also ab 2021 scheint 2020, ab 2022 dann 2020 und 2021, usw. auf.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1340
                  @Negalein Genau.
                  Wir haben den 01.01.2021...
                  Bei 0 passiert nichts und die Jahresstatistik läuft einfach weiter (dann wäre das aber keine Jahresstatistik mehr, sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten).
                  Bei 1 würde die Jahresstatistik einfach auf "0" gesetzt. Die Werte von 2020 sind dann einfach weg.
                  2 enthält nun 1, nur zusätzlich werden die 2020er Werte unter "VorJahre.2020" als JSON-String gespeichert.
                  Ich wollte es eigentlich unter "Data" ablegen, habe mir da aber mit dem "AutoDelete_Data" den Weg etwas verbaut. Das würde dann auch die gespeicherten Jahresstatistiken löschen. Das zu unterbinden war mir dann mit zu viel Aufwand verbunden. Deswegen habe ich es in die Jahresstatistik verlagert, was ja auch ganz gut passt :)
                  IMO die beste Wahl ist also 2, aber das will ev. nicht jeder, deswegen die Konfigurationsmöglichkeit.
                  • SBorgS SBorg
                    @Negalein Genau.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1341
                    ...sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten
                    Hmm, dass wäre aber auch noch ein nettes Feature ala "Allzeitrekord"😇
                    Mir will nur gerade kein passender Name dafür einfallen: "Spitzenwerte", "[Allzeit]Rekord", "Rekordwerte", "Overall (IMHO sollte man aber bei deutsch bleiben und keinen Mischmasch mit dt. + engl. Bezeichnungen begehen)",...
                    Leider habe ich wohl die Regenmenge_Monat kaputt gepatcht, zumindest habe ich eine Klammer vergessen. Resultat: Bild 1.png
                    Das wird auch mit jeder neuen Regenmenge wieder auftreten, selbst wenn ihr den Wert aus der Wetterstation (Monatswert minus ev. Tageswert) per Hand in den DP eintragt. Ich möchte den Fix aber erst mal testen. Mutige ( ;) ) können aber auch nach Number(Regenmenge_Monat).toFixed(2) suchen (Treffer ~ #163) und durch Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)) ersetzen.
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1342
                      Rekordwerte
                      Mutige ( 😉 ) können aber auch nach Number(Regenmenge_Monat).toFixed(2) suchen (Treffer ~ #163) und durch Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)) ersetzen.
                      ;) werde mich mal trauen
                      #159 wars
                      if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                        Rekordwerte
                        #159 wars
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1343
                        @Negalein Deswegen auch "~" da ich ev. paar mehr Leerzeilen habe, oder schon ein paar Codezeilen mehr. Wenn bei dir noch eine Zahl drin steht war es das auch schon, sonst halt
                        "Rekord" gefällt mir auch am besten. Der "Temp.-Durchschnitt" müsste dann aber aus zwei DPs bestehen (Min/Max), etwas anderes ergäbe wohl keinen Sinn?
                        ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          #1344
                          Hi, yes, Rekord ist geil, ein Durchschnitt ist die quersumme aller Werte, da gibts kein Min oder Max.. sonst waere es ja kein Durchschnitt mehr.. :-)
                          Zeitliche Max und Min Werte sind gut, also MonatsMaxTemp, JahresMaxTemp, etc..
                          Rekord ist dann Zeitunabhaengig, solange, bis er gebrochen wird.
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1345
                            sonst halt
                            hab den Wert händisch eingetragen.
                            Müsste dann wieder passen.
                            Btw., bis jetzt hat es heute nicht geregnet. Deshalb konnte ich einfach den Monatswert nehmen.
                            Jetzt fängt es gerade zu schütten an. Soll ich dann um Mitternacht den Wert nochmal korrigieren?
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1346
                              @ilovegym Beim Durchschnitt meinte ich zB. 2019 lag er bei 14.77°, 2020 bei 15.45°, 2021 bei 16.56°
                              Dann wäre bisher der "kühlste"/Min. Jahresdurchschnitt 2019 mit 14.77°, der "wärmste"/Max. 2021 mit 16.56°. So meine Vorstellung vom Durchschnitt.
                              ...und ich sehe schon, mit dem Teil habe ich mir nen A*sch voll Arbeit eingehandelt... 😁
                              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ne, dass sollte dann um 1:03 Uhr eigentllch wieder passen. Notfalls kannst du es ja auch morgen noch ändern.
                              Ich würde auch aktuell empfehlen am 31.10. sicherheitshalber mal eine Hardcopy mit den Monatswerten zu ziehen. Dann >können wir notfalls das JSON für den Oktober schnell per Hand anlegen, dann sind wenigstens die Oktoberdaten mal kpl. >und aktuell. Wäre schade wenn die flöten gingen.
                              NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1347
                                Da erinnerst uns noch ;)
                                Das glaub ich auch ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  #1348
                                  @SBorg achso, die Jahresdurchschnittchen :-)
                                  ja, ich glaub auch, so 'n Statistikkram geht ins unendliche...
                                  Bis dahin und gut ist..
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1349
                                    @ilovegym frei nach Otto:
                                    Frage: "Wie bringt man einen Ostfriesen zum bellen?"
                                    Antwort: "Da vorne gibt es Freibier!"
                                    "Wo, wo, wo, ...."
                                    "...wo gibt es Schnittchen..." 😇
                                    Der fix bzgl. Regenmenge_Monat scheint zu funktionieren, zumindest hat er den neuen Regen ordnungsgemäß hinzu addiert und die vielen Nachkommastellen sind auch weg.
                                    Für die "Rekordwerte" habe ich mir so meine Gedanken gemacht, bräuchte aber mal eure Meinung was genau im DP stehen soll? .Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert (zur Abgrenzung/leichteren Identifizierbarkeit extra etwas anders benannt), aber dann? Nur bspw. 42.14 und man muss sich ggf. das Datum oä. per Binding (was aber im Beispiel schon mit den Monatsnamen sehr schwierig wird) aus dem LC ziehen?
                                    Ich hätte zB. dann gerne in der VIS so ähnlich stehen: 42.14 °C im Juli 2020
                                    Auch wenn es wieder viel Arbeit bedeutet, könnte ich es mir als Template (zu konfigurieren im JS bei den Einstellungen) vorstellen:
                                    REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                                    Da stellt sich dann aber "°C" als Problem dar, denn das darf ich nicht mit in das Template übernehmen. Sonst würde bspw. bei der Trockenperiode 43 °C im August 2020 stehen, obwohl es eigentlich 43 Tage im August 2020 lauten müsste. Das müsste sich aber über die "Unit" im DP handeln lassen, wenn auch kein Monat 43 Tage hat...
                                    • SBorgS SBorg
                                      "Wo, wo, wo, ...."
                                      #1350
                                      @SBorg hoert sich sehr vernuenftig an, genau so !
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1351
                                        @ilovegym Dachte ich mir schon ^^
                                        Hmm, um beim Beispiel zu bleiben, es wäre sogar möglich die 43 Tage zum berechnen zu nehmen: 43 Tage % 30 ergibt 1 (nennt sich modulo), d.h. ich ziehe "1" vom Monat ab, dann könnte ich sogar 43 Tage im Juli [ - | bis | / ](*) August 2020 realisieren...
                                        (*)was auch immer
                                        ...und 61 Tage ergäbe dann "2", ergo 2 Monate abziehen = "Juni - August" und so weiter ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          (*)was auch immer
                                          #1352
                                          @SBorg mach, wie du es am einfachsten machen kannst... :-)
