5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Negalein Deswegen auch "~" da ich ev. paar mehr Leerzeilen habe, oder schon ein paar Codezeilen mehr. Wenn bei dir noch eine Zahl drin steht war es das auch schon, sonst halt
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wert aus der Wetterstation (Monatswert minus ev. Tageswert) per Hand in den DP eintragt
    "Rekord" gefällt mir auch am besten. Der "Temp.-Durchschnitt" müsste dann aber aus zwei DPs bestehen (Min/Max), etwas anderes ergäbe wohl keinen Sinn?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1345
    sonst halt
    hab den Wert händisch eingetragen.
    Müsste dann wieder passen.
    Btw., bis jetzt hat es heute nicht geregnet. Deshalb konnte ich einfach den Monatswert nehmen.
    Jetzt fängt es gerade zu schütten an. Soll ich dann um Mitternacht den Wert nochmal korrigieren?
    ° Fixer ---> iob fix
      Hi, yes, Rekord ist geil, ein Durchschnitt ist die quersumme aller Werte, da gibts kein Min oder Max.. sonst waere es ja kein Durchschnitt mehr.. :-)
      Zeitliche Max und Min Werte sind gut, also MonatsMaxTemp, JahresMaxTemp, etc..
      Rekord ist dann Zeitunabhaengig, solange, bis er gebrochen wird.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1346
      @ilovegym Beim Durchschnitt meinte ich zB. 2019 lag er bei 14.77°, 2020 bei 15.45°, 2021 bei 16.56°
      Dann wäre bisher der "kühlste"/Min. Jahresdurchschnitt 2019 mit 14.77°, der "wärmste"/Max. 2021 mit 16.56°. So meine Vorstellung vom Durchschnitt.
      ...und ich sehe schon, mit dem Teil habe ich mir nen A*sch voll Arbeit eingehandelt... 😁
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ne, dass sollte dann um 1:03 Uhr eigentllch wieder passen. Notfalls kannst du es ja auch morgen noch ändern.
      Ich würde auch aktuell empfehlen am 31.10. sicherheitshalber mal eine Hardcopy mit den Monatswerten zu ziehen. Dann >können wir notfalls das JSON für den Oktober schnell per Hand anlegen, dann sind wenigstens die Oktoberdaten mal kpl. >und aktuell. Wäre schade wenn die flöten gingen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1347
        Da erinnerst uns noch ;)
        Das glaub ich auch ;)
        • SBorgS SBorg
          #1348
          @SBorg achso, die Jahresdurchschnittchen :-)
          ja, ich glaub auch, so 'n Statistikkram geht ins unendliche...
          Bis dahin und gut ist..
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1349
            @ilovegym frei nach Otto:
            Frage: "Wie bringt man einen Ostfriesen zum bellen?"
            Antwort: "Da vorne gibt es Freibier!"
            "Wo, wo, wo, ...."
            "...wo gibt es Schnittchen..." 😇
            Der fix bzgl. Regenmenge_Monat scheint zu funktionieren, zumindest hat er den neuen Regen ordnungsgemäß hinzu addiert und die vielen Nachkommastellen sind auch weg.
            Für die "Rekordwerte" habe ich mir so meine Gedanken gemacht, bräuchte aber mal eure Meinung was genau im DP stehen soll? .Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert (zur Abgrenzung/leichteren Identifizierbarkeit extra etwas anders benannt), aber dann? Nur bspw. 42.14 und man muss sich ggf. das Datum oä. per Binding (was aber im Beispiel schon mit den Monatsnamen sehr schwierig wird) aus dem LC ziehen?
            Ich hätte zB. dann gerne in der VIS so ähnlich stehen: 42.14 °C im Juli 2020
            Auch wenn es wieder viel Arbeit bedeutet, könnte ich es mir als Template (zu konfigurieren im JS bei den Einstellungen) vorstellen:
            REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
            Da stellt sich dann aber "°C" als Problem dar, denn das darf ich nicht mit in das Template übernehmen. Sonst würde bspw. bei der Trockenperiode 43 °C im August 2020 stehen, obwohl es eigentlich 43 Tage im August 2020 lauten müsste. Das müsste sich aber über die "Unit" im DP handeln lassen, wenn auch kein Monat 43 Tage hat...
            ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              "Wo, wo, wo, ...."
              #1350
              @SBorg hoert sich sehr vernuenftig an, genau so !
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1351
                @ilovegym Dachte ich mir schon ^^
                Hmm, um beim Beispiel zu bleiben, es wäre sogar möglich die 43 Tage zum berechnen zu nehmen: 43 Tage % 30 ergibt 1 (nennt sich modulo), d.h. ich ziehe "1" vom Monat ab, dann könnte ich sogar 43 Tage im Juli [ - | bis | / ](*) August 2020 realisieren...
                (*)was auch immer
                ...und 61 Tage ergäbe dann "2", ergo 2 Monate abziehen = "Juni - August" und so weiter ;)
                • SBorgS SBorg
                  (*)was auch immer
                  #1352
                  @SBorg mach, wie du es am einfachsten machen kannst... :-)
                  • SBorgS SBorg
                    "Wo, wo, wo, ...."
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1353
                    Ja, das wäre schön, wenn du es so hinbekommst.
                    • NegaleinN Negalein
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1354
                      Zu spät 😁
                      Nach dem 1. Schedule steht dann auch eine korrekte Temperatur drin. "value" enthält die reinen Werte. Hätte man dann auch einfach im Template per "[WERT]" erhalten, ich muss aber die bisherigen Spitzenwerte sowieso speichern.
                      Wie im obigen Entwurf funktioniert schon [WERT], [MONAT] und [JAHR]. Implementieren möchte ich noch [JSON]. Dann einfach mal sehen was ggf. noch fehlt/gewünscht.
                      • SBorgS SBorg
                        Zu spät 😁
                        #1355
                        @SBorg perfekt, ich hoffe nicht, dass wir -100 im Oktober 2020 bekommen... aber sieht soweit sehr gut aus :-)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1356
                          gerade mal Influx, Grafana und das Statistik Script installiert.
                          Ist es immer noch ausreichend nur das loggen für diese DP's zu aktivieren?
                          Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript-Adapter im ioBroker, laufende InfluxDB [inkl. logging der benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag"]
                          • wendy2702W wendy2702
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1357
                            @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Jein ;)
                            Wenn dir die 3 Werte reichen, dann schon.
                            Ich hab viel mehr geloggt.
                            wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                              Jein ;)
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1358
                              @Negalein Welche Werte benötigt denn das Script damit alles gefüllt wird?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1359
                                welches meinst du?
                                Edit: sorry, erst jetzt gesehen, dass du das Statistik meinst.
                                Das die Daten von der Station abholt, oder das für die Statistik?
                                Bei keinen der beiden musst du DP loggen.
                                Die DP werden automatisch erstellt (siehe Wiki von @SBorg)
                                Loggen musst du nur für die Darstellung in Grafana, bzw. Flot.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1360
                                  Sorry, hab überlesen, dass du das Statistik meinst.
                                  Ja, da reichen diese 3
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1361
                                    @Negalein Danke
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1362
                                      Sodele, neues von der Front.
                                      [JSON] habe ich verworfen, da dass Blödsinn ist. Ich habe dann einen DP (der eine Bezeichnung hat) in dem dann die Bezeichnung und der Wert drin steht... Das habe ich ja schon mit dem "normalen" Datenpunkt.
                                      Dafür kam [TAG] dazu:
                                      Nicht über die Werte wundern, die sind stellenweise getürkt, da es hier bspw. Dauerregen hat, ich aber mal einen "Spezialpatch" für die Tag/Tage-Problematik probieren musste. Der "4. Oktober" beim [TAG]-Test ist ebenfalls falsch, kommt davon wenn man getDay/getDate verwechselt...
                                      Das Ganze wird natürlich wie üblich erst mit dem Start der neuen Funktion korrekt laufen und Änderungen am Template werden erst geschrieben wenn sich der Wert des DPs auch wirklich ändert. Deswegen steht bei mir zum Teil "...im Oktober..." und "... am 4. Oktober..."
                                      Dann baue ich noch die beiden "Schnittchen" ( @ilovegym ) voraussichtlich heute ein, dann gübbet es morgen wieder was zu testen 😁
                                      • SBorgS SBorg
                                        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.1
                                        • + AutoReset Jahresstatistik
                                        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                        Zu sehen ist so erst mal nichts, außer es funktioniert dann am 01.01.
                                        In der Simulation lief es zumindest, allerdings sind das keine 19'er Daten, sondern nur die 12 Tage vom Oktober ;)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1363
                                        Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_01
                                        • + Rekordwerte
                                        Beim Einsatz der Beta geht nichts kaputt oder verloren, nur sind die neuen Rekordwerte noch eher "suboptimal" bzw. experimentell. Neue User-Einstellungen beachten!
                                        Ich habe mal mit diversen Template-Vorlagen gespielt. Dabei kam noch [MONAT_ZAHL] und [MONAT_KURZ] dazu:
                                        Allerdings wird man später um das ein oder andere Binding per "value-Werte" in der VIS nicht herum kommen.
                                        Beispiel-Template: [WERT] am [TAG].[MONAT_ZAHL].[JAHR]
                                        Ausgabe im DP (zB. Temperatur-Spitzenhöchstwert): 41.34 °C am 14.07.2020
                                        Sähe bei der Trockenperiode aber blöd aus: 31 Tage am 15.05.2020
                                        ...und gleich wieder ein neues Problemchen mit der Durchschnittstemperatur. Im Grunde ist die nur am 31.12. korrekt zu ermitteln wenn man auch die kpl. Jahreswerte hat. Da es jetzt eher kälter wird, sinkt natürlich die Durchschnittstemperatur überdurchschnittlich ab, da wir keine Werte von Januar - Oktober haben. Damit wird natürlich ein unrealistischer Temperatur-Jahresdurchschnitt-Minimal-Wert generiert (bei mir aktuell 7.9 °C), der natürlich weder die korrekte Durchschnittstemperatur von 2020 wieder spiegelt, noch wird der wohl bis zur nächsten Eiszeit jemals gebrochen werden können ;)
                                        Als Lösung sehe ich aktuell nur, diese Rekordwerte ausschließlich am 01.01. des Jahres zu berechnen und einmalig für das "Startjahr" dann am nächsten Ersten (bei uns also der 01.01.2021) die Werte auf -/+ 99.99 °C zu setzen, damit dann ab 01.01.2022 die Rekordwerte korrekt sind. Muss mal schauen ob ich das irgendwie automatisch hinbekomme. Man, man, man, sind das Planungszeiträume 😀
                                        btw: "kalte Tage" funktioniert auch, gestern war der Spitzenwert nur 9.88 °C und ich habe einen bekommen...
                                        ? NegaleinN da_WoodyD SBorgS 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          • + Rekordwerte
                                          #1364
                                          @SBorg Hi, richtig, die kompletten Rekordwerte kann man nur am 1.1. berechnen auf Grund den Vorjahreswerten.
                                          Leider werden wir also noch bis zum 1.1.2022 warten muessen, um zu sehen, ob es wirklich klappt..
                                          Man kann ja das Script mal zum testen starten, um zu sehen, ob Werte ermittelt werden, aber am 1.1. muss das Script dann neu berechnen ...
