  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S suffix
    @Thomas-Braun
    Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
    @suffix
    Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
    Jedenfalls sollte
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
      @suffix
      Jedenfalls sollte
      suffix
      @Thomas-Braun
      Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
      • S suffix
        @Thomas-Braun
        @suffix
        Kann sein.
        Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
        Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
          @suffix
          Kann sein.
          suffix
          @Thomas-Braun
          Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
          • S suffix
            @Thomas-Braun
            @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
            Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
              suffix
              schrieb am zuletzt editiert von suffix
              @Thomas-Braun
              Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
              Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
              Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
              Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
              • S suffix
                @Thomas-Braun
                @suffix
                Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                  @suffix
                  suffix
                  @Thomas-Braun
                  Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                  • S suffix
                    @Thomas-Braun
                    @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                      suffix
                      @Thomas-Braun
                      Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                      sudo apt remove node-*
                      sudo apt remove nodejs
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                      So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                      • S suffix
                        @Thomas-Braun
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                          suffix
                          @Thomas-Braun
                          Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • S suffix
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                              suffix
                              @Thomas-Braun
                              Alles klar, werde es gleich mal probieren
                              • S suffix
                                @Thomas-Braun
                                @suffix Moment...
                                apt policy nodejs
                                liefert nichts?
                                  @suffix Moment...
                                  apt policy nodejs
                                  liefert nichts?
                                  suffix
                                  @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                  apt policy nodejs
                                  Doch, der Befehl alleine liefert das
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                                    Versionstabelle:
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  • S suffix
                                    apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @suffix
                                    Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                                      @suffix
                                      suffix
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                      sudo apt install nodejs
                                      installiert.
                                      Die Befehle
                                      geben nunr folgendes zurück:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.0
                                      /usr/local/bin/npm
                                      6.14.5
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ist so alles korrekt?
                                      • S suffix
                                        @Thomas-Braun
                                        installiert.
                                        Die Befehle
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/local/bin/npm
                                        6.14.5
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @suffix Da stimmt noch was nicht.
                                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          suffix
                                          Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
