  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S suffix
    @Thomas-Braun
    HOOBS ist quasi Homebridge, nur noch etwas mehr für Anfänger gedacht.
    @suffix
    Keine Ahnung, kenn ich nicht.
      @suffix
      suffix
      @Thomas-Braun
      Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
      Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
      • S suffix
        @Thomas-Braun
        @suffix
        Du hast node zweimal installiert. Einmal als
        10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
        und dann nochmal als
        v12.16.3
        Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
          @suffix
          v12.16.3
          suffix
          @Thomas-Braun
          Alles klar danke!
          Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
          • S suffix
            @Thomas-Braun
            Alles klar danke!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @suffix
            siehe den Link ;)
            von @Thomas-Braun
            • GlasfaserG Glasfaser
              @suffix
              siehe den Link ;)
              von @Thomas-Braun
              @Glasfaser
              Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
              @suffix
              Backup am Start?
              Dann
              sudo apt remove node-*
              sudo apt remove nodejs
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
                @Glasfaser
                @suffix
                Backup am Start?
                Dann
                sudo apt update
                sudo reboot
                suffix
                @Thomas-Braun
                Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
                • S suffix
                  @Thomas-Braun
                  @suffix
                  Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                  Jedenfalls sollte
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                    @suffix
                    Jedenfalls sollte
                    suffix
                    @Thomas-Braun
                    Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                    • S suffix
                      @Thomas-Braun
                      @suffix
                      Kann sein.
                      Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                      Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                        @suffix
                        Kann sein.
                        suffix
                        @Thomas-Braun
                        Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                        • S suffix
                          @Thomas-Braun
                          @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                          Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                            suffix
                            schrieb am zuletzt editiert von suffix
                            @Thomas-Braun
                            Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                            Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                            Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                            Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                            • S suffix
                              @Thomas-Braun
                              @suffix
                              Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                                @suffix
                                suffix
                                @Thomas-Braun
                                Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                                • S suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                                    suffix
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                                    So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                                    • S suffix
                                      @Thomas-Braun
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                                        suffix
                                        @Thomas-Braun
                                        Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
