  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @suffix
    Was ist HOOBS?
    Und deCONZ hat mit nodeJS nix zu schaffen.
    suffix
    schrieb am zuletzt editiert von suffix
    @Thomas-Braun
    HOOBS ist quasi Homebridge, nur noch etwas mehr für Anfänger gedacht.
    • S suffix
      @Thomas-Braun
      @suffix
      Keine Ahnung, kenn ich nicht.
        @suffix
        suffix
        @Thomas-Braun
        Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
        Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
        • S suffix
          @Thomas-Braun
          @suffix
          Du hast node zweimal installiert. Einmal als
          10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          und dann nochmal als
          v12.16.3
          Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
            @suffix
            v12.16.3
            suffix
            @Thomas-Braun
            Alles klar danke!
            Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
            • S suffix
              @Thomas-Braun
              Alles klar danke!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @suffix
              siehe den Link ;)
              von @Thomas-Braun
              • GlasfaserG Glasfaser
                @suffix
                siehe den Link ;)
                von @Thomas-Braun
                @Glasfaser
                Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
                @suffix
                Backup am Start?
                Dann
                sudo apt remove node-*
                sudo apt remove nodejs
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
                  @Glasfaser
                  @suffix
                  Backup am Start?
                  Dann
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  suffix
                  @Thomas-Braun
                  Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
                  • S suffix
                    @Thomas-Braun
                    @suffix
                    Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                    Jedenfalls sollte
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                      @suffix
                      Jedenfalls sollte
                      suffix
                      @Thomas-Braun
                      Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                      • S suffix
                        @Thomas-Braun
                        @suffix
                        Kann sein.
                        Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                        Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                          @suffix
                          Kann sein.
                          suffix
                          @Thomas-Braun
                          Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                          • S suffix
                            @Thomas-Braun
                            @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                            Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                              suffix
                              @Thomas-Braun
                              Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                              Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                              Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                              Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                              • S suffix
                                @Thomas-Braun
                                @suffix
                                Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                                  @suffix
                                  suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                                  • S suffix
                                    @Thomas-Braun
                                    @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                                      suffix
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                                      So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                                      • S suffix
                                        @Thomas-Braun
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                                          suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          pi@raspberrypi:~ $
