  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @suffix
    siehe den Link ;)
    von @Thomas-Braun
    @Glasfaser
    Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
    @suffix
    Backup am Start?
    Dann
    sudo apt remove node-*
    sudo apt remove nodejs
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
      @Glasfaser
      @suffix
      Backup am Start?
      Dann
      sudo apt update
      sudo reboot
      suffix
      @Thomas-Braun
      Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
      • S suffix
        @Thomas-Braun
        @suffix
        Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
        Jedenfalls sollte
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
          @suffix
          Jedenfalls sollte
          suffix
          @Thomas-Braun
          Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
          • S suffix
            @Thomas-Braun
            @suffix
            Kann sein.
            Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
            Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
              @suffix
              Kann sein.
              suffix
              @Thomas-Braun
              Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
              • S suffix
                @Thomas-Braun
                @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                  suffix
                  schrieb am zuletzt editiert von suffix
                  @Thomas-Braun
                  Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                  Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                  Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                  Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                  • S suffix
                    @Thomas-Braun
                    @suffix
                    Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                      @suffix
                      suffix
                      @Thomas-Braun
                      Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                      • S suffix
                        @Thomas-Braun
                        @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                          suffix
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                          So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                          • S suffix
                            @Thomas-Braun
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                              suffix
                              @Thomas-Braun
                              Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • S suffix
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                                  suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  Alles klar, werde es gleich mal probieren
                                  • S suffix
                                    @Thomas-Braun
                                    @suffix Moment...
                                    apt policy nodejs
                                    liefert nichts?
                                      @suffix Moment...
                                      apt policy nodejs
                                      liefert nichts?
                                      suffix
                                      @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                      apt policy nodejs
                                      Doch, der Befehl alleine liefert das
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                                        Versionstabelle:
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      • S suffix
                                        apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @suffix
                                        Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                                          @suffix
                                          suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                          sudo apt install nodejs
                                          installiert.
                                          Die Befehle
                                          geben nunr folgendes zurück:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.0
                                          /usr/local/bin/npm
                                          6.14.5
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Ist so alles korrekt?
