  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @suffix
    Keine Ahnung, kenn ich nicht.
    suffix
    @Thomas-Braun
    Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
    Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
    • S suffix
      @Thomas-Braun
      @suffix
      Du hast node zweimal installiert. Einmal als
      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
      und dann nochmal als
      v12.16.3
      Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
        @suffix
        v12.16.3
        suffix
        @Thomas-Braun
        Alles klar danke!
        Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
        • S suffix
          @Thomas-Braun
          Alles klar danke!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @suffix
          siehe den Link ;)
          von @Thomas-Braun
          • GlasfaserG Glasfaser
            @suffix
            siehe den Link ;)
            von @Thomas-Braun
            @Glasfaser
            Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
            @suffix
            Backup am Start?
            Dann
            sudo apt remove node-*
            sudo apt remove nodejs
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
              @Glasfaser
              @suffix
              Backup am Start?
              Dann
              sudo apt update
              sudo reboot
              suffix
              @Thomas-Braun
              Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
              • S suffix
                @Thomas-Braun
                @suffix
                Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                Jedenfalls sollte
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                  @suffix
                  Jedenfalls sollte
                  suffix
                  @Thomas-Braun
                  Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                  • S suffix
                    @Thomas-Braun
                    @suffix
                    Kann sein.
                    Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                    Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                      @suffix
                      Kann sein.
                      suffix
                      @Thomas-Braun
                      Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                      • S suffix
                        @Thomas-Braun
                        @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                        Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                          suffix
                          schrieb am zuletzt editiert von suffix
                          @Thomas-Braun
                          Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                          Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                          Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                          Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                          • S suffix
                            @Thomas-Braun
                            @suffix
                            Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                              @suffix
                              suffix
                              @Thomas-Braun
                              Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                              • S suffix
                                @Thomas-Braun
                                @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                                  suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                                  So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                                  • S suffix
                                    @Thomas-Braun
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                                      suffix
                                      @Thomas-Braun
                                      Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S suffix
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                                          suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          Alles klar, werde es gleich mal probieren
