  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S suffix
    @Thomas-Braun
    Funktionieren dann meine HOOBS Installation und deconz noch so wie vorher? Oder greifen die da evtl auf die Pfade zu?
    @suffix
    Was ist HOOBS?
    Und deCONZ hat mit nodeJS nix zu schaffen.
      @suffix
      Was ist HOOBS?
      suffix
      schrieb am zuletzt editiert von suffix
      @Thomas-Braun
      HOOBS ist quasi Homebridge, nur noch etwas mehr für Anfänger gedacht.
      • S suffix
        @Thomas-Braun
        @suffix
        Keine Ahnung, kenn ich nicht.
          @suffix
          suffix
          @Thomas-Braun
          Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
          Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
          • S suffix
            @Thomas-Braun
            @suffix
            Du hast node zweimal installiert. Einmal als
            10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
            und dann nochmal als
            v12.16.3
            Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
              @suffix
              v12.16.3
              suffix
              @Thomas-Braun
              Alles klar danke!
              Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
              • S suffix
                @Thomas-Braun
                Alles klar danke!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @suffix
                siehe den Link ;)
                von @Thomas-Braun
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @suffix
                  siehe den Link ;)
                  von @Thomas-Braun
                  @Glasfaser
                  Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
                  @suffix
                  Backup am Start?
                  Dann
                  sudo apt remove node-*
                  sudo apt remove nodejs
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
                    @Glasfaser
                    @suffix
                    Backup am Start?
                    Dann
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    suffix
                    @Thomas-Braun
                    Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
                    • S suffix
                      @Thomas-Braun
                      @suffix
                      Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                      Jedenfalls sollte
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                        @suffix
                        Jedenfalls sollte
                        suffix
                        @Thomas-Braun
                        Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                        • S suffix
                          @Thomas-Braun
                          @suffix
                          Kann sein.
                          Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                          Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                            @suffix
                            Kann sein.
                            suffix
                            @Thomas-Braun
                            Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                            • S suffix
                              @Thomas-Braun
                              @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                              Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                                suffix
                                @Thomas-Braun
                                Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                                Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                                Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                                Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                                • S suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  @suffix
                                  Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
                                    @suffix
                                    suffix
                                    @Thomas-Braun
                                    Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
                                    • S suffix
                                      @Thomas-Braun
                                      @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                                        suffix
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                                        So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                                        • S suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
