  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @suffix
    Kann sein.
    Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
    Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
    suffix
    @Thomas-Braun
    Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
    • S suffix
      @Thomas-Braun
      @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
      Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
        suffix
        schrieb am zuletzt editiert von suffix
        @Thomas-Braun
        Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
        Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
        Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
        Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
        • S suffix
          @Thomas-Braun
          @suffix
          Die Pfade von hoobs oder iobroker werden von nodeJS nicht angefasst.
            @suffix
            suffix
            @Thomas-Braun
            Das nicht, aber wenn node js von HOOBS unter einem bestimmen Pfad gesucht wird und dort nicht mehr zu finden ist, kann das zu Problemen führen?
            • S suffix
              @Thomas-Braun
              @suffix Das wird im $PATH gesucht. Und da hast du im Moment zwei Installationen drin.
                suffix
                @Thomas-Braun
                Ich habe jetzt diese Befehle ausgeführt
                sudo apt remove node-*
                sudo apt remove nodejs
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Und bekomme mit der folgenden Abfrage kein Ergebnis mehr
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                So sollte es ja sein. Wie mach ich nun am besten weiter?
                • S suffix
                  @Thomas-Braun
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  @suffix Kannst du bitte die vollständigen Ein- und Ausgaben posten?
                    suffix
                    @Thomas-Braun
                    Bin jetzt gerade unterwegs. Bei dem letzen Befehl kam keine ausgabe zurück
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • S suffix
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
                        suffix
                        @Thomas-Braun
                        Alles klar, werde es gleich mal probieren
                        • S suffix
                          @Thomas-Braun
                          @suffix Moment...
                          apt policy nodejs
                          liefert nichts?
                            @suffix Moment...
                            apt policy nodejs
                            liefert nichts?
                            suffix
                            @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                            apt policy nodejs
                            Doch, der Befehl alleine liefert das
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                              Versionstabelle:
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            • S suffix
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @suffix
                              Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
                                @suffix
                                suffix
                                @Thomas-Braun
                                Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                sudo apt install nodejs
                                installiert.
                                Die Befehle
                                geben nunr folgendes zurück:
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/local/bin/npm
                                6.14.5
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ist so alles korrekt?
                                • S suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  installiert.
                                  Die Befehle
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/local/bin/npm
                                  6.14.5
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @suffix Da stimmt noch was nicht.
                                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                                    suffix
                                    Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                                    • S suffix
                                      suffix
                                      @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                      Edit:
                                      Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S suffix
                                        Edit:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                                          suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          Super, danke.
                                          Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem :-/
                                          Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                          Keine Ahnung wo das Problem ist
