  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @suffix Dann kannst du nach der oben verlinkten Anleitung node12 sauber installieren.
    suffix
    @Thomas-Braun
    Alles klar, werde es gleich mal probieren
    • S suffix
      @Thomas-Braun
      @suffix Moment...
      apt policy nodejs
      liefert nichts?
        @suffix Moment...
        apt policy nodejs
        liefert nichts?
        suffix
        @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
        apt policy nodejs
        Doch, der Befehl alleine liefert das
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Versionstabelle:
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        • S suffix
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @suffix
          Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
            @suffix
            suffix
            schrieb am zuletzt editiert von suffix
            @Thomas-Braun
            Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
            sudo apt install nodejs
            installiert.
            Die Befehle
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            geben nunr folgendes zurück:
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.5
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            pi@raspberrypi:~ $
            Ist so alles korrekt?
            • S suffix
              @Thomas-Braun
              installiert.
              Die Befehle
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.5
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              @suffix Da stimmt noch was nicht.
              sudo rm /usr/local/bin/npm
                suffix
                Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
                • S suffix
                  suffix
                  @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                  Edit:
                  Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • S suffix
                    Edit:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/bin/node
                    v12.19.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                      suffix
                      @Thomas-Braun
                      Super, danke.
                      Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem :-/
                      Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                      Keine Ahnung wo das Problem ist
                      • S suffix
                        @Thomas-Braun
                        Super, danke.
                        @suffix
                        Sicher dass der Kram in /usr/local liegt?
                          @suffix
                          suffix
                          @Thomas-Braun
                          Nein, aber ich wüsste nicht mehr wo sonst. Es soll der globale Pfad zu den npm Modulen angegeben werden. Den kann man mit
                          npm root -g
                          Abrufen. Und dabei bekomme ich den genannten zurück.
                          Hier nochmal ein etwas ausführlicher Auszug aus dem log, ich versuch’s gleich noch etwas leserlicher zu formatieren:
                          fo	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.732	info	(13119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.730	info	(13119) terminating
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.583	info	(13119) cleaned everything up...
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:400:25)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:381:21)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:63:12)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	Require stack:
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	(13119) Error: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	Require stack:
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	(13119) unhandled promise rejection: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                          Unhandled	2020-10-13 08:53:14.579	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.556	info	(13119) No additional Libraries to install ...
                          ham.0	2020-10-13 08:53:14.527	info	(13119) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1
                          Hier die Beschreibung von HAM von GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode) :
                          "Global-Homebridge-Mode
                          If you already use Homebridge (Apple OpenSource SmartHome) to control your devices then you can use this existing Homebridge installation and start this Homebridge installation as ioBroker process. In this case the Homebridge server is started by ioBroker. Additionally all states from Homebridge are available as states in ioBroker and allows to control from ioBroker.
                          For this to work you need to provide the location of the systems global node-modules folder. For this call npm root -g. Additionally you need to privide the path of the homebridge configuration directory (usually .homebridge in the users folder)."
                          • S suffix
                            @Thomas-Braun
                            npm root -g
                            @suffix Da muss dir jemand anderes helfen. Keine Ahnung von HAM.
                              suffix
                              @Thomas-Braun
                              Trotzdem schon mal vielen Dank :-)
                              @apollon77, kannst du mir da vielleicht weiter helfen?![alt text]
                              Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
                              HAM Adapter Konfig
                              • S suffix
                                @Thomas-Braun
                                HAM Adapter Konfig
                                @suffix Naja gib mal den Global Pfad richtig ein, da fehlt mindestens ein / am anfang
                                • apollon77A apollon77
                                  suffix
                                  @apollon77
                                  Ups 🙄
                                  Habs geändert, leider kommt nach wie vor der selbe Fehler.
                                  Muss Homebridge vllt gestoppt sein, damit HAM es starten kann? Kann es irgendwie daran liegen? Oder muss ich noch einen Befehlsparameter in der HAM Konfig angeben?
                                  • S suffix
                                    @apollon77
                                    Ups 🙄
                                    @suffix Welche Homebridge ist lokal installiert? Der Adapter ist aktuellkompatbelmit der 1.1.x von homebridge
                                      suffix
                                      @apollon77
                                      Es ist Hoobs 3.2.6 installiert. Auf welcher Homebridge Version das Basiert weiß ich gerade nicht, versuche es mal herauszufinden.
                                      Also im HOOBS log steht „Homebridge Version 3.2.6“, aber das kann ja eigentlich nicht stimmen.
                                      Dass der Adapter nicht mit Homebridge 1.2.x kompatibel ist würde aber heißen dass ich vorerst eine ältere Version installieren müssen. Ist ein Update des Adapters bald geplant?
                                      Gibt es noch eine andere Möglichkeit, einen Fake Switch von HomeKit/Homebridge zu ioBroker zu bringen? Ich hab eigentlich keine große Laune dazu Homebridge neu zu installieren, während HOOBS aktuell eigentlich problemlos läuft :-/
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S suffix
                                        @apollon77
                                        @suffix Also wenn ich nicht ganz irre ist das kein echtes Homebridge sondern seeehr customized - wenn ich es richtig , daher sage ich mal "im worst case nicht kompatibel"
                                        • S suffix
                                          @apollon77
                                          @suffix sagte in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                          Ich habe nicht gesagt das es mit 1.2 nicht kompatibel ist :-) ich habs nicht getestet. Und bisher hat noch keiner gesagt das er es braucht. Am Ende ist die 1.2 in meinen augen auch noch nicht 100% stabil wenn ich so die Issues im Github verfolge
