  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @suffix Moment...
    apt policy nodejs
    liefert nichts?
    suffix
    @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
    apt policy nodejs
    Doch, der Befehl alleine liefert das
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
      Versionstabelle:
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    • S suffix
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @suffix
      Okay, dann nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen und node12 installieren.
        @suffix
        suffix
        schrieb am zuletzt editiert von suffix
        @Thomas-Braun
        Ich habe jetzt mit den beiden Befehlen
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
        sudo apt install nodejs
        installiert.
        Die Befehle
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        geben nunr folgendes zurück:
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.5
        nodejs:
          Installiert:           12.19.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:~ $
        Ist so alles korrekt?
        • S suffix
          @Thomas-Braun
          installiert.
          Die Befehle
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.5
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          @suffix Da stimmt noch was nicht.
          sudo rm /usr/local/bin/npm
            suffix
            Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
            • S suffix
              suffix
              @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
              Edit:
              Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              • S suffix
                Edit:
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
                  suffix
                  @Thomas-Braun
                  Super, danke.
                  Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem :-/
                  Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                  Keine Ahnung wo das Problem ist
                  • S suffix
                    @Thomas-Braun
                    Super, danke.
                    @suffix
                    Sicher dass der Kram in /usr/local liegt?
                      @suffix
                      suffix
                      @Thomas-Braun
                      Nein, aber ich wüsste nicht mehr wo sonst. Es soll der globale Pfad zu den npm Modulen angegeben werden. Den kann man mit
                      npm root -g
                      Abrufen. Und dabei bekomme ich den genannten zurück.
                      Hier nochmal ein etwas ausführlicher Auszug aus dem log, ich versuch’s gleich noch etwas leserlicher zu formatieren:
                      fo	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.732	info	(13119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.730	info	(13119) terminating
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.583	info	(13119) cleaned everything up...
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:400:25)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:381:21)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:63:12)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	Require stack:
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	(13119) Error: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	Require stack:
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	(13119) unhandled promise rejection: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                      Unhandled	2020-10-13 08:53:14.579	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.556	info	(13119) No additional Libraries to install ...
                      ham.0	2020-10-13 08:53:14.527	info	(13119) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1
                      Hier die Beschreibung von HAM von GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode) :
                      "Global-Homebridge-Mode
                      If you already use Homebridge (Apple OpenSource SmartHome) to control your devices then you can use this existing Homebridge installation and start this Homebridge installation as ioBroker process. In this case the Homebridge server is started by ioBroker. Additionally all states from Homebridge are available as states in ioBroker and allows to control from ioBroker.
                      For this to work you need to provide the location of the systems global node-modules folder. For this call npm root -g. Additionally you need to privide the path of the homebridge configuration directory (usually .homebridge in the users folder)."
                      • S suffix
                        @Thomas-Braun
                        npm root -g
                        @suffix Da muss dir jemand anderes helfen. Keine Ahnung von HAM.
                          suffix
                          @Thomas-Braun
                          Trotzdem schon mal vielen Dank :-)
                          @apollon77, kannst du mir da vielleicht weiter helfen?![alt text]
                          Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
                          HAM Adapter Konfig
                          • S suffix
                            @Thomas-Braun
                            HAM Adapter Konfig
                            @suffix Naja gib mal den Global Pfad richtig ein, da fehlt mindestens ein / am anfang
                            • apollon77A apollon77
                              suffix
                              @apollon77
                              Ups 🙄
                              Habs geändert, leider kommt nach wie vor der selbe Fehler.
                              Muss Homebridge vllt gestoppt sein, damit HAM es starten kann? Kann es irgendwie daran liegen? Oder muss ich noch einen Befehlsparameter in der HAM Konfig angeben?
                              • S suffix
                                @apollon77
                                Ups 🙄
                                @suffix Welche Homebridge ist lokal installiert? Der Adapter ist aktuellkompatbelmit der 1.1.x von homebridge
                                  suffix
                                  @apollon77
                                  Es ist Hoobs 3.2.6 installiert. Auf welcher Homebridge Version das Basiert weiß ich gerade nicht, versuche es mal herauszufinden.
                                  Also im HOOBS log steht „Homebridge Version 3.2.6“, aber das kann ja eigentlich nicht stimmen.
                                  Dass der Adapter nicht mit Homebridge 1.2.x kompatibel ist würde aber heißen dass ich vorerst eine ältere Version installieren müssen. Ist ein Update des Adapters bald geplant?
                                  Gibt es noch eine andere Möglichkeit, einen Fake Switch von HomeKit/Homebridge zu ioBroker zu bringen? Ich hab eigentlich keine große Laune dazu Homebridge neu zu installieren, während HOOBS aktuell eigentlich problemlos läuft :-/
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S suffix
                                    @apollon77
                                    @suffix Also wenn ich nicht ganz irre ist das kein echtes Homebridge sondern seeehr customized - wenn ich es richtig , daher sage ich mal "im worst case nicht kompatibel"
                                    • S suffix
                                      @apollon77
                                      @suffix sagte in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                      Ich habe nicht gesagt das es mit 1.2 nicht kompatibel ist :-) ich habs nicht getestet. Und bisher hat noch keiner gesagt das er es braucht. Am Ende ist die 1.2 in meinen augen auch noch nicht 100% stabil wenn ich so die Issues im Github verfolge
                                        suffix
                                        @apollon77 Ich habe jetzt parallel noch Homebridge v. 1.1.6 installiert. Als Pfade habe ich angegeben:
                                        und
                                        /var/lib/homebridge/
                                        Auch hier besteht das selbe Problem... scheint nicht an der Kompatibilität zu liegen :-/
                                        • S suffix
                                          und
                                          suffix
                                          @apollon77
                                          Hier nochmal ein aktueller Auszug aus dem log:
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:03.318	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:03.318	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.801	info	(24946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.800	info	(24946) terminating
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.774	info	(24946) cleaned everything up...
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.773	error	(24946) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.772	error	(24946) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.771	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.750	info	(24946) No additional Libraries to install ...
                                          ham.0	2020-10-13 12:23:02.719	info	(24946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:01.628	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24946
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:31.614	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:31.614	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.084	info	(24617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.083	info	(24617) terminating
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.058	info	(24617) cleaned everything up...
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.057	error	(24617) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.056	error	(24617) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.055	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:31.033	info	(24617) No additional Libraries to install ...
                                          ham.0	2020-10-13 12:22:30.994	info	(24617) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:29.966	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24617
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:59.934	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:59.932	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.400	info	(24232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.399	info	(24232) terminating
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.374	info	(24232) cleaned everything up...
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.373	error	(24232) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.372	error	(24232) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.371	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.350	info	(24232) No additional Libraries to install ...
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:59.320	info	(24232) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:58.242	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24232
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:28.211	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:28.210	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.674	info	(23902) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.673	info	(23902) terminating
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.643	info	(23902) cleaned everything up...
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:397:25)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:378:21)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:62:12)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	Require stack:
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	(23902) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	Require stack:
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	(23902) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                          Unhandled	2020-10-13 12:21:27.640	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.618	info	(23902) No additional Libraries to install ...
                                          ham.0	2020-10-13 12:21:27.588	info	(23902) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:26.496	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 23902
                                          host.raspberrypi	2020-10-13 12:20:57.338	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          Fehlen da vllt irgendwo Berechtigungen?
                                          Edit: Selbst wenn ich den Global Hombridge Path leer lasse steht im Log immer 'Cannot find module: 'lib/user'.
                                          Ich kann mir nicht erklären woher er immer dieses lib/user nimmt was hintenran gehängt wird... wenn der pfad immer verändert wid, kann es ja im prinzip auch nicht funktionieren. Kann man da irgendwie eingreifen?
