  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @suffix Da stimmt noch was nicht.
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    suffix
    @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
    Einfach den Befehl ausführen? Wie installier npm ich danach am besten neu?
    • S suffix
      suffix
      @suffix said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
      Edit:
      Befehl ausgeführt, neue Ausgabe:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      • S suffix
        Edit:
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        @suffix Ja, jetzt passt es soweit.
          suffix
          schrieb am zuletzt editiert von suffix
          @Thomas-Braun
          Super, danke.
          Leider besteht aber immernoch das Eingangs genannte Problem :-/
          Ich frage mich zum Bsiepiel auch, warum immer '/lib/user' im Log hinter meinem angegebenen Pfad steht. Ich gebe im HAM Adapter ja als globalen Homebridge Pfad '/usr/local/lib/node_modules/' an. Im Log macht er daraus '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
          Keine Ahnung wo das Problem ist
          • S suffix
            @Thomas-Braun
            Super, danke.
            @suffix
            Sicher dass der Kram in /usr/local liegt?
              @suffix
              suffix
              @Thomas-Braun
              Nein, aber ich wüsste nicht mehr wo sonst. Es soll der globale Pfad zu den npm Modulen angegeben werden. Den kann man mit
              npm root -g
              Abrufen. Und dabei bekomme ich den genannten zurück.
              Hier nochmal ein etwas ausführlicher Auszug aus dem log, ich versuch’s gleich noch etwas leserlicher zu formatieren:
              fo	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.732	info	(13119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.730	info	(13119) terminating
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.583	info	(13119) cleaned everything up...
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:400:25)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:381:21)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:63:12)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	Require stack:
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.582	error	(13119) Error: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	Require stack:
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.580	error	(13119) unhandled promise rejection: Cannot find module 'usr/local/lib/node_modules/lib/user'
              Unhandled	2020-10-13 08:53:14.579	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.556	info	(13119) No additional Libraries to install ...
              ham.0	2020-10-13 08:53:14.527	info	(13119) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1
              Hier die Beschreibung von HAM von GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode) :
              "Global-Homebridge-Mode
              If you already use Homebridge (Apple OpenSource SmartHome) to control your devices then you can use this existing Homebridge installation and start this Homebridge installation as ioBroker process. In this case the Homebridge server is started by ioBroker. Additionally all states from Homebridge are available as states in ioBroker and allows to control from ioBroker.
              For this to work you need to provide the location of the systems global node-modules folder. For this call npm root -g. Additionally you need to privide the path of the homebridge configuration directory (usually .homebridge in the users folder)."
              • S suffix
                @Thomas-Braun
                npm root -g
                @suffix Da muss dir jemand anderes helfen. Keine Ahnung von HAM.
                  suffix
                  @Thomas-Braun
                  Trotzdem schon mal vielen Dank :-)
                  @apollon77, kannst du mir da vielleicht weiter helfen?![alt text]
                  Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
                  HAM Adapter Konfig
                  • S suffix
                    @Thomas-Braun
                    HAM Adapter Konfig
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @suffix Naja gib mal den Global Pfad richtig ein, da fehlt mindestens ein / am anfang
                    • apollon77A apollon77
                      suffix
                      @apollon77
                      Ups 🙄
                      Habs geändert, leider kommt nach wie vor der selbe Fehler.
                      Muss Homebridge vllt gestoppt sein, damit HAM es starten kann? Kann es irgendwie daran liegen? Oder muss ich noch einen Befehlsparameter in der HAM Konfig angeben?
                      • S suffix
                        @apollon77
                        Ups 🙄
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @suffix Welche Homebridge ist lokal installiert? Der Adapter ist aktuellkompatbelmit der 1.1.x von homebridge
                          suffix
                          @apollon77
                          Es ist Hoobs 3.2.6 installiert. Auf welcher Homebridge Version das Basiert weiß ich gerade nicht, versuche es mal herauszufinden.
                          Also im HOOBS log steht „Homebridge Version 3.2.6“, aber das kann ja eigentlich nicht stimmen.
                          Dass der Adapter nicht mit Homebridge 1.2.x kompatibel ist würde aber heißen dass ich vorerst eine ältere Version installieren müssen. Ist ein Update des Adapters bald geplant?
                          Gibt es noch eine andere Möglichkeit, einen Fake Switch von HomeKit/Homebridge zu ioBroker zu bringen? Ich hab eigentlich keine große Laune dazu Homebridge neu zu installieren, während HOOBS aktuell eigentlich problemlos läuft :-/
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S suffix
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @suffix Also wenn ich nicht ganz irre ist das kein echtes Homebridge sondern seeehr customized - wenn ich es richtig , daher sage ich mal "im worst case nicht kompatibel"
                            • S suffix
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @suffix sagte in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                              Ich habe nicht gesagt das es mit 1.2 nicht kompatibel ist :-) ich habs nicht getestet. Und bisher hat noch keiner gesagt das er es braucht. Am Ende ist die 1.2 in meinen augen auch noch nicht 100% stabil wenn ich so die Issues im Github verfolge
                                suffix
                                @apollon77 Ich habe jetzt parallel noch Homebridge v. 1.1.6 installiert. Als Pfade habe ich angegeben:
                                und
                                /var/lib/homebridge/
                                Auch hier besteht das selbe Problem... scheint nicht an der Kompatibilität zu liegen :-/
                                • S suffix
                                  und
                                  suffix
                                  @apollon77
                                  Hier nochmal ein aktueller Auszug aus dem log:
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:03.318	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:03.318	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.801	info	(24946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.800	info	(24946) terminating
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.774	info	(24946) cleaned everything up...
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.773	error	(24946) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.772	error	(24946) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.771	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.750	info	(24946) No additional Libraries to install ...
                                  ham.0	2020-10-13 12:23:02.719	info	(24946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:23:01.628	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24946
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:31.614	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:31.614	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.084	info	(24617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.083	info	(24617) terminating
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.058	info	(24617) cleaned everything up...
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.057	error	(24617) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.056	error	(24617) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.055	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:31.033	info	(24617) No additional Libraries to install ...
                                  ham.0	2020-10-13 12:22:30.994	info	(24617) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:22:29.966	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24617
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:59.934	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:59.932	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.400	info	(24232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.399	info	(24232) terminating
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.374	info	(24232) cleaned everything up...
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.373	error	(24232) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.372	error	(24232) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.371	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.350	info	(24232) No additional Libraries to install ...
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:59.320	info	(24232) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:58.242	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 24232
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:28.211	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:28.210	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.674	info	(23902) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.673	info	(23902) terminating
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.643	info	(23902) cleaned everything up...
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:397:25)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:378:21)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:62:12)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	Require stack:
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.642	error	(23902) Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	Require stack:
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.641	error	(23902) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user'
                                  Unhandled	2020-10-13 12:21:27.640	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.618	info	(23902) No additional Libraries to install ...
                                  ham.0	2020-10-13 12:21:27.588	info	(23902) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:21:26.496	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 23902
                                  host.raspberrypi	2020-10-13 12:20:57.338	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  Fehlen da vllt irgendwo Berechtigungen?
                                  Edit: Selbst wenn ich den Global Hombridge Path leer lasse steht im Log immer 'Cannot find module: 'lib/user'.
                                  Ich kann mir nicht erklären woher er immer dieses lib/user nimmt was hintenran gehängt wird... wenn der pfad immer verändert wid, kann es ja im prinzip auch nicht funktionieren. Kann man da irgendwie eingreifen?
                                  • S suffix
                                    @apollon77
                                    suffix
                                    Ich habe es nun nach Stunden halbwegs hinbekommen.
                                    Der Adapter scheint tatsächlich nicht mit HOOBS kompatibel zu sein. Ich habe Homebridgenach offizieller Vorgehensweise (außer dass ich Node ja schon hatte) parallel dazu installiert (gleiche sd Karte).
                                    Das Problem besteht bei mir aber im Prinzip noch darin, dass Homebridge normalerweise automatisch gestartet wird brim Systemstart. Der ham Adapter möchte Homebridge aber selber starten. Ich habe also immer eine „Adresse already in use“ (oder so ähnlich) Meldung bekommen. Homebridge also gestoppt, den Adapter neu gestartet und es wurde grün.
                                    Ich habe daraufhin
                                    sudo systemctl disable Homebridge.service
                                    Gemacht. Davon habe ich mir erhofft dass der Autostart deaktiviert wird, damit ioBroker (ham) freie Bahn hat. Leider kann ich so aber nicht mehr aufs systemd log zugreifen und auch der Menüpunkt „Geräte“ ist nicht mehr vorhanden. Wenn ich den Dienst wieder aktiviere geht es wieder normal. Ich habe dann noch Rechte für den Homebridge Ordner freigegeben und den User ioBroker der Gruppe Homebridge hinzugefügt, damit nicht durch falsche Berechtigungen Probleme auftreten.
                                    Ich habe die Bridge zwar nun in HomeKit drin, aber es fühlt sich so an als wäre das nicht so ganz richtig alles. Kann ich diese Probleme irgendwie beheben?
                                    Wäre es sinnvoll alles neu aufzusetzen, oder laufe ich dann in die gleichen Probleme?
                                    • S suffix
                                      Ich habe daraufhin
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @suffix Das Problem ist das auch das "Geräte" Plugin und solcher "kram" in homebridge eingreifen und das scheint sich mit dem zu beissen was der Adapter tut. Ich hatte noch nie Zeit das mal wirklich zu untersuchen. Der Adapter ist primär dazu da weitere Geräte einzubinden die ioBroker an sich nicht hat in dem man die Homebridge Plugins nutzen kann.
                                        suffix
                                        @apollon77 said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
                                        @apollon77 Verstehe, genau das ist auch mein Ziel. Also ich möchte die Geräte die ich in Homebridge habe zu ioBroker bekommen und dort als Objekte haben. Das geht soweit mir bekannt nur mit dem Globalen Modus vom HAM Adapter. Das heißt es gibt dafür aktuell keine Lösung, oder kann es auch an einer falschen Konfiguration gelegen haben?
                                        Wäre es möglich den Adapter zu Updaten? Ich wundere mich dass noch nicht mehr dieses Problem haben.
                                        • S suffix
                                          @suffix
                                          /usr/local/
                                          sieht für mich nach dem falschen Pfad aus.
