  4. [Gelöst] Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f
ebus adaptervaillant vrc720vaillant vrc700ebus config
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @xxx_turbo_xxx sagte in Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f:
    offensichtlich lässt du da ein script laufen. Das hab ich nicht...
    doch das hast du , ist eigentlich immer bei der Installation vom EBUSD dabei , in einem Unterordner.
    Ja ich habe auch die VR921 habe es auch mit dem Adapter test-adapter-vaillant-multimatic-v0-0-x ,
    aber so viel wird auch nicht ausgelesen .
    Das ist für mich schon recht brauchbar.
    Wenn es für dich reicht , dann ist ja alles gut ;)
    Bin gerade dabei meine View zu bauen .
    xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    @Glasfaser Ich brauch keinen View. Will die Heizung auch (noch) nicht per ioBroker steuern. Ich will nur wissen was die Heizung wann macht. Denn meiner Meinung nach ist die Regelung der Heizung ziemlich dumm.
    Konnte so die Einstellung meiner Heizung optimieren und den Jahresverbrauch von 8000kWh auf 5000kWh reduzieren.
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @xxx_turbo_xxx
      Bin gerade im Aufbau , da ich erst jetzt eine neue Heizung habe die per Ebus abzufragen ist , hatte ich vorher nicht .
      Ist ja noch alles am Anfang bei mir was und wie ich damit mache , du hast ja schon länger dein System auf Ebus aufgebaut.
      Eine sehr schöne Grafana Übersicht von deine Heizungsanlage .
      Werde mir dann dazu von dir etwas abschauen ;)
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        @xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx
        @Glasfaser So... Jetzt hab ich doch noch ein Problem... Wenn ich cmd Abfragen starte bekomme ich zwar im Result ein Ergebnis, aber ioBroker speichert die Werte nicht ab :-(
        Bei manchen klappt es, bei manchen eben nur halb... Woran könnte das nun wieder liegen?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @xxx_turbo_xxx
          klapp mal den Ordner yes/no auf
            @xxx_turbo_xxx
            xxx_turbo_xxx
            @Glasfaser Der lässt sich eben nicht aufklappen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @xxx_turbo_xxx
              Aktualisiere mal den Admin im Browser.
              Die Ordner werden nicht von dem CMD / Result befüllt , der Adapter selber fragt den Datenpunkt ab.
              Ich weis jetzt nicht ob er aktiv abgefragt werden muss ,also erst nach der Intervallabfrage von Adapter .
              Trage mal hier ... eine
              AdaptHeatCurve
              EDIT :
              Eben nachgesehen ....
              habe ihn selber drinn in der Abfrage
                @xxx_turbo_xxx
                AdaptHeatCurve
                EDIT :
                xxx_turbo_xxx
                @Glasfaser Habe schlechte erfahrung mit den Abfragen im Adapter gemacht. Das Problem ist, dass bei zu vielen Einträgen der ebus in die Knie geht und somit die Bus Kommunikation gestört wird. Hatte den Fall, dass dadurch z. B. die Außentemperatur nicht mehr über den Bus kommt und somit die gesamte Anlage auf -40°C Außentemperatur regelt!
                CMD sollte eigentlich das gleiche machen, nur eben eine Abfrage nach der anderen und nicht alle auf ein mal.
                bei der Hysterese geht es z. B. , beim Offset nicht. Beide Werte wurden per cmd abgefragt...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Also ist der Apapter nur aktiv und wird nicht per Cron gestartet .
                  Die Abfragen erfolgen dann von dir per Script , kannst du mal ein Beispiel posten , hört sich interessant an .
                  Da ich auch das Problem hatte mit dem EBUS .
                    xxx_turbo_xxx
                    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                    @Glasfaser für die frage tägst du einfach z. B. read -f CylinderChargeHyst
                    Wenn dann der Adapter ausgeführt werd (cron), dann wird der Wert abgefragt und das Ergebnis steht unter cmd result und eben oben in der Ordnerstruktur vom ebus
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @xxx_turbo_xxx
                      ich dachte du hast ein Script was dann in cmd ausführt read -f CylinderChargeHyst und du holst es per Result ...... usw für andere Ausgaben.
                      Aber dann wird doch nur ein Punkt abgefragt wenn du dort einen festen Wert in den Datenpunkt schreibst , oder verstehe ich es jetzt falsch .
                      also hast du keine einzigen Abfragen hinterlegt so wie ich
                      xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
                        @xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx
                        @Glasfaser Nein, Skript steht weiter unten auf der Prio-Liste :-)
                        Es wird dann nur ein Punkt abgefragt. Wenn ich den Wert rein schreibe, wird auch nur der eine Wert abgeholt und das auch nur ein mal. Dann verschwindet der Eintrag und ich muss ihn erneut händisch eingeben.
                          @xxx_turbo_xxx
                          xxx_turbo_xxx
                          @Glasfaser Hab mal spaßeshalber versucht den Datenpunkt manuell anzulegen. ioBroker sagt mir, dass der Datenpunkt bereits existiert.
                          Hab ihn aber dann doch noch gefunden. Die Lösung ist den Expertenmodus aus zu schalten. Dann wird alles richtig dargestellt. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ist dann wohl ein ioBroker bug :-)
