  4. Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis
sonoff bridgetasmota sonoff firmwarerf bridge sonoffiobroker
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • X XELOR_
    @MCU Genauso ist es. Ich bekomme wirklich nur was rein wenn ich explizit auf RfRaw schalte. Das habe ich leider so nirgends gelesen. Dann hätte ich mir die Sonoff Bridge sparen können.
    @Ralla66 das war mir so nicht bewusst. Das mit Vergleichen wäre soweit auch Ok. Nur sehe ich da schon wieder Probleme mit der Tatsache das ich das ja eigentlich 24/7 laufen lassen will. Irgendwas hängt ja immer. Klar kann man eine schleife scripten die alle 2 Stunden den Befehl schickt. Aber gefallen tut mir das nicht.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @XELOR_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
    Im Grunde schon. Für den halben Preis bekommst du:
    • Wemos D1 Mini Clone (~2€)
    • 433 MHz Empfänger (~0.5€)
    • sim800l GSM module (~2€)
    und hast damit sogar noch mehr Funktionen.
    Genau deswegen: keep it save & simple. Lass einfach alles den ESP (mit real-time operating system) erledigen, Kartenhäuser (kaskadierte Systeme) fallen leider viel zu schnell wieder in sich zusammen und das willst du bei Oma wahrscheinlich nicht haben
    Mit esphome kannst du auch ganz einfach einmal das 433 Signal der Fernbedienung (egal ob rc_switch oder raw) aufzeichnen um dann die Aktion (Telegramm Nachricht, SMS an eine Person -> Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten auf die SMS geantwortet wird -> SMS an die nächste Person usw.) triggern.
    Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und sprengen mit Sicherheit die Funktionalitäten kommerzieller Lösungen.
    • X Offline
      X Offline
      XELOR_
      Boa das schaut ja Stark aus. Dann verschwende ich keine Zeit mehr mit der Bridge. Bringt ja nichts. Dann lese ich mich mal in das Thema esphome ein. Einbindung etc. Da hab ich ja absolut noch keine Ahnung.
      Danke dir schon mal @OpenSourceNomad
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • X XELOR_
        OpenSourceNomad
        Die Sonoff RF Bridge wird auch von esphome unterstützt, somit könntest du auch damit direkt loslegen. Mittels web-ota sollte es dir auch möglich sein esphome direkt vom tasmota web interface zu flashen.
        Glücklicherweise benötigt das sim800l modul nur uart und kann somit einfach an die rx/tx pins angehängt werden. Nur bezüglich Stromversorgung müsste man wohl was kleines basteln (zwischen 3.8V und 4.2V und max. 1A braucht das gsm module).
        Wenn du 5V in der bridge hast könntest du dich damit rantasten:
        • X XELOR_
          vielen Dank für die erste Unterstützung.
          Das meine Idee gleich so negativ aufgenommen wird dachte ich jetzt nicht.
          Es geht da nicht um Leben und Tot. Ich habe hier einfach einen praktischen Hintergrund gesehen. Sie ist nicht schwer Krank etc. Dann hätte Sie die entsprechende Pflegestufe....
          @Chaot das von Dir vorgeschlagene System Hoerhelfer habe ich bis jetzt immer übersehen. Scheint aber einen guten Eindruck zu machen.
          Trotzdem möchte ich das weiter umsetzten.
          @David-Froebus Die Funktionsweise ist mir bekannt. Wie schon beschrieben habe ich die Bridge mit Tasmota und der Portisch Software geflasht. Mein Problem ist nur das ich NUR im RAW Modus irgendwelche Daten empfange. Will ich den "Knopf 1" mit RfKey1 2 anlernen piepst die Bridge, sonst passiert aber leider nichts. Eingebunden ist die Bridge über den Sonoff Adapter. Dieser zeigt mir auch im Data Received Feld was an, jedoch nur wenn die Bridge im Raw Modus ist. Anlernen geht leider garnicht.
          Dragon
          @XELOR_ warum flasht du dann nicht einfach die Tasmota Firmware, damit funktioniert es doch...
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dragon
            X Offline
            X Offline
            XELOR_
            @David-Froebus wie oben schon erwähnt.
            Diese habe ich geflasht. Ebenso die Portisch FW für den RF Chip.
            Ich bekomme ja nur Daten wenn die Bridge im Raw Modus ist. Dann aber dafür aus der ganzen Nachbarschaft. Ich lese selbst überall das hier manche ihre Bridge mit rfkey1 2 anlernen. Das geht aber nicht bei mir. Würde mir aber komplett reichen. Oder scheitert bei mir am Verständnis. Mag ich nicht bezweifeln.
            D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • X XELOR_
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              @XELOR_ ich weiß ehrlich gesagt nicht was portisch ist. Ich flashe auf meine Bridge Tasmota und sie empfängt alle Signale von jedem 433er Sender und ich kann sie nutzen. Das portisch wüsste ich nicht wozu das ist... Man braucht gar nichts anlernen. die Bridge funktioniert sobald der Sender sendet. Da ist nichts mit anlernen.
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @David-Froebus
                Portisch ist die alternative Firmware für den EFM8BB1 Chip damit RAW Daten empfangen werden können.
                Portisch
                Die Bridge empfängt nicht jeden 433 Sender.
                Das mag ja bei dir so sein, dann haste Glück.
                Man kann an der Bridge bis zu 16 Keys anlernen ( keine Raw Data ).
                Commands
                • X XELOR_
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @XELOR_
                  Habe mal Tests gefahren mit Raw Codes.
                  Leider sind die eingehenden Werte nicht Stabil.
                  Also kannst du nur mit Raw Codes arbeiten wenn das gefiltert wird,
                  da am Ende meist stabil.
                  aus dem Raw Code AAA42F800190048850401555 muß die 504015
                  extrahiert werden.
                  Wie geht das im Blockly.
                  Hast du bitte mal ein Beispiel dafür.
                  Erste Versuche, hänge aber da.
                  Wir wolln ja Omma per Push Button retten. :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @XELOR_
                    extrahiert werden.
                    X Offline
                    X Offline
                    XELOR_
                    @Ralla66 das mit den instabilen Rawcodes musste ich die letzten Tage auch feststellen.
                    Hab mir in Javascript probeweise was gebastelt um das System zu testen. Jedoch war gefühlt jeder 3 Tastendruck anderes vom Code her. Egal.
                    Das mit der Sonoff Bridge taugt mir nicht und sie ist im Prinzip schon zu verkaufen.
                    Habe mir jetzt das ganze Zeug was @OpenSourceNomad vorgeschlagen hat bestellt. Kostet ja weniger wie die Bridge :-) das scheint einen stabileren Eindruck zu machen.
                    Bis hier her > vielen Dank für eure Hilfe. Top Support.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @David-Froebus
                      Portisch
                      Commands
                      Dragon
                      @Ralla66 Das stimmt so nicht. Die Bridge von Sonoff empfängt jeden 433er Code du musst dort garnichts anlernen. Im DP Received Data oder soetwas wird der empfangene Code angezeigt ohne irgendwas irgendwo anzulernen.
                      • X XELOR_
                        OpenSourceNomad
                        Bezüglich 433 Modulen sei dir ein superheterodyner Empfänger empfohlen. Diese haben typischerweise nicht nur eine bessere Reichweite (korrekte Antenne ist natürlich Pflicht) sondern auch deutlich weniger Rauschen was zu einem solideren Empfang führt.
                        Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung von ordentlichen Modulen:
                        Ich arbeite typischerweise mit den STX882/SRX887 Modulen
                        Gibt es als Pärchen für unter 2€ oder im Doppelpack für schlappe 3€ inklusive ordentlichen Antennen direkt aus dem Herstellungsland.
                        PS.: FS1000 Module (im speziellen der Empfänger) sind direkt für die Tonne 🚮
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          X Offline
                          X Offline
                          XELOR_
                          @OpenSourceNomad das sind sehr nützliche Infos. Ich habe in Bezug auf diese ganze ESPHome Geschichte 0% Erfahrung.
                          Da ich aber nur was empfangen will reicht im Prinzip der Empfänger aus oder?
                          • X XELOR_
                            OpenSourceNomad
                            Korrekt. Manche Module findet man aber oft nur als paar. Nicht weiter schlimm, den Sender einfach in die Krabelkiste. Vielleicht gibts später noch einen Einsatzzweck. Vielleicht ein "stationärer" Schalter für Oma am Bett? ;)
                            • X Offline
                              X Offline
                              XELOR_
                              schrieb am zuletzt editiert von XELOR_
                              @OpenSourceNomad
                              Hab jetzt fast alle Teile aus dem Erzeugerland beisammen.
                              Ich mache mir gerade ein Bild vom Pinning. Dabei habe ich jetzt gesehen das die meisten das über eine Batterie machen + Das der SIM800l nicht einfach aufgesteckt wird sondern seperat verkabelt wird? Sehe ich das richtig das ich den D1Mini später nicht über den USB betrieben werden kann? Alles sehr tricky für mich
                              • X XELOR_
                                @OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad
                                @OpenSourceNomad said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                                Als Basis bietet sich mit Sicherheit eine 5V Stromquelle an. Diese kann sowohl den D1 Mini bestromen und ist ebenfalls einfach mittels Powerbank (Diese muss gleichzeitig ge- und endladen werden, nicht alle können das!) als USV zu ge/missbrauchen.
                                Um die 5V für das sim800l Modul auf etwa 4V zu bekommen könnte man z.B. einen LDO oder Buck Converter verwenden. Hier gibt es ein paar Infos zur bestromung des sim800l
                                Selbstverständlich, warum denn nicht? Einzig das sim800l Modul will eben keine 5V.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  XELOR_
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  nachdem der erste SIM800 Adapter nicht wollte, müsste ich noch einen bestellen. Der ist gestern gekommen.
                                  Da ich normal nur mit JavaScript im Iobroker bastel war es nicht ganz soo einfach hier mit der Arduino Umgebung was auf die Beine zu bekommen.
                                  Aber es ist fertig. Alle Bauteile sind in einem Raspi Gehäuse. Die Antennen ragen ein wenig raus. Aber egal. Ich komme mit der Fernbedienung durch 3 Wände und knapp 30 Meter. Weniger Wände, mehr Meter. Es funktioniert echt ohne Probleme.
                                  Bei Knopfdruck von mehr als 2 Sekunden werden 2 SMS versendet. Das mit der USV durch Powerbank habe ich auch umgesetzt.
                                  Vielen Dank für euren Input über der Hilfe.
                                  • X XELOR_
                                    OpenSourceNomad
                                    @xelor_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                                    Hast du dir jetzt von scratch was geschrieben? Esphome unterstützt alle deine Komponenten. Für halbwegs geübte (die schon ein paar esphome Gerätschaften im Einsatz haben) sollte das ganze dank der umfangreichen und aktuellen Dokumentation von esphome in unter 5 Minuten erledigt sein.
                                    Zeig mal her dein gutes Stück ;)
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XELOR_
                                      Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich habe das mit der ESPHome Sache nicht gerafft und habe dann einen scatch geschrieben.
                                      • X XELOR_
                                        MCU
                                        @xelor_ Kannst du dann für andere, die das evtl genauso machen wollen wie du, hier einfügen.
                                        Also dein Sketch hier als Codetag hinzufügen.
                                        Vielen Dank.
