  4. Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis
sonoff bridgetasmota sonoff firmwarerf bridge sonoffiobroker
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • X XELOR_
    vielen Dank für die erste Unterstützung.
    Das meine Idee gleich so negativ aufgenommen wird dachte ich jetzt nicht.
    Es geht da nicht um Leben und Tot. Ich habe hier einfach einen praktischen Hintergrund gesehen. Sie ist nicht schwer Krank etc. Dann hätte Sie die entsprechende Pflegestufe....
    @Chaot das von Dir vorgeschlagene System Hoerhelfer habe ich bis jetzt immer übersehen. Scheint aber einen guten Eindruck zu machen.
    Trotzdem möchte ich das weiter umsetzten.
    @David-Froebus Die Funktionsweise ist mir bekannt. Wie schon beschrieben habe ich die Bridge mit Tasmota und der Portisch Software geflasht. Mein Problem ist nur das ich NUR im RAW Modus irgendwelche Daten empfange. Will ich den "Knopf 1" mit RfKey1 2 anlernen piepst die Bridge, sonst passiert aber leider nichts. Eingebunden ist die Bridge über den Sonoff Adapter. Dieser zeigt mir auch im Data Received Feld was an, jedoch nur wenn die Bridge im Raw Modus ist. Anlernen geht leider garnicht.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @XELOR_
    Du könntest auch komplett auf den iobroker verzichten und dich direkt vom ESP/sonoff-bridge benachrichtigen lassen. Für esphome gibt es z.B. eine inoffizielle Telegramm Integration. Zusätzliche könnte man auch noch ein sim800l GSM module (~2€) mit an den ESP klemmen um ebenfalls SMS Funktionalitäten zu erhalten. Dazu noch eine Powerbank welche gleichzeitig Ge- und Entladen werden kann (als USV) und das System dürfte schon robuster sein als manch kommerzielle Lösung. 🤗
    • M MCU
      @XELOR_ sagte in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
      Also, wenn Du in der Konsole SetOption28 1 setzt, empfängt er keine Daten mehr?
      https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-RF-Bridge-433/#sending-commands-with-portisch-firmware
      Kann man nicht auch RfRaw per cmnd über http vom iobroker neu setzen?
      Edit:
      http://192.168.178.XX/cm?cmnd=RfRAW 1
      X Offline
      X Offline
      XELOR_
      @MCU Genauso ist es. Ich bekomme wirklich nur was rein wenn ich explizit auf RfRaw schalte. Das habe ich leider so nirgends gelesen. Dann hätte ich mir die Sonoff Bridge sparen können.
      @Ralla66 das war mir so nicht bewusst. Das mit Vergleichen wäre soweit auch Ok. Nur sehe ich da schon wieder Probleme mit der Tatsache das ich das ja eigentlich 24/7 laufen lassen will. Irgendwas hängt ja immer. Klar kann man eine schleife scripten die alle 2 Stunden den Befehl schickt. Aber gefallen tut mir das nicht.
      Samson71S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • X XELOR_
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @XELOR_
        Falls Du auch ne CCU/HM im Einsatz hast, könnte man das um eine Anwesenheitserkennung mittels EnOcean-Trackern ergänzen, die gleichzeitig auch Funkhandsender sind. Wenn die Oma so ein Teil bei sich trägt bekäme man auch mit, wenn sie den Einflussbereich vollständig verlässt (abwesend ist).
        Markus
        Bitte beachten:
        • X XELOR_
          OpenSourceNomad
          @XELOR_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
          Im Grunde schon. Für den halben Preis bekommst du:
          • Wemos D1 Mini Clone (~2€)
          • 433 MHz Empfänger (~0.5€)
          • sim800l GSM module (~2€)
          und hast damit sogar noch mehr Funktionen.
          Genau deswegen: keep it save & simple. Lass einfach alles den ESP (mit real-time operating system) erledigen, Kartenhäuser (kaskadierte Systeme) fallen leider viel zu schnell wieder in sich zusammen und das willst du bei Oma wahrscheinlich nicht haben
          Mit esphome kannst du auch ganz einfach einmal das 433 Signal der Fernbedienung (egal ob rc_switch oder raw) aufzeichnen um dann die Aktion (Telegramm Nachricht, SMS an eine Person -> Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten auf die SMS geantwortet wird -> SMS an die nächste Person usw.) triggern.
          Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und sprengen mit Sicherheit die Funktionalitäten kommerzieller Lösungen.
          • X Offline
            X Offline
            XELOR_
            Boa das schaut ja Stark aus. Dann verschwende ich keine Zeit mehr mit der Bridge. Bringt ja nichts. Dann lese ich mich mal in das Thema esphome ein. Einbindung etc. Da hab ich ja absolut noch keine Ahnung.
            Danke dir schon mal @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • X XELOR_
              OpenSourceNomad
              Die Sonoff RF Bridge wird auch von esphome unterstützt, somit könntest du auch damit direkt loslegen. Mittels web-ota sollte es dir auch möglich sein esphome direkt vom tasmota web interface zu flashen.
              Glücklicherweise benötigt das sim800l modul nur uart und kann somit einfach an die rx/tx pins angehängt werden. Nur bezüglich Stromversorgung müsste man wohl was kleines basteln (zwischen 3.8V und 4.2V und max. 1A braucht das gsm module).
              Wenn du 5V in der bridge hast könntest du dich damit rantasten:
              • X XELOR_
                Dragon
                @XELOR_ warum flasht du dann nicht einfach die Tasmota Firmware, damit funktioniert es doch...
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dragon
                  X Offline
                  X Offline
                  XELOR_
                  @David-Froebus wie oben schon erwähnt.
                  Diese habe ich geflasht. Ebenso die Portisch FW für den RF Chip.
                  Ich bekomme ja nur Daten wenn die Bridge im Raw Modus ist. Dann aber dafür aus der ganzen Nachbarschaft. Ich lese selbst überall das hier manche ihre Bridge mit rfkey1 2 anlernen. Das geht aber nicht bei mir. Würde mir aber komplett reichen. Oder scheitert bei mir am Verständnis. Mag ich nicht bezweifeln.
                  D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X XELOR_
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    @XELOR_ ich weiß ehrlich gesagt nicht was portisch ist. Ich flashe auf meine Bridge Tasmota und sie empfängt alle Signale von jedem 433er Sender und ich kann sie nutzen. Das portisch wüsste ich nicht wozu das ist... Man braucht gar nichts anlernen. die Bridge funktioniert sobald der Sender sendet. Da ist nichts mit anlernen.
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @David-Froebus
                      Portisch ist die alternative Firmware für den EFM8BB1 Chip damit RAW Daten empfangen werden können.
                      Portisch
                      Die Bridge empfängt nicht jeden 433 Sender.
                      Das mag ja bei dir so sein, dann haste Glück.
                      Man kann an der Bridge bis zu 16 Keys anlernen ( keine Raw Data ).
                      Commands
                      • X XELOR_
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @XELOR_
                        Habe mal Tests gefahren mit Raw Codes.
                        Leider sind die eingehenden Werte nicht Stabil.
                        Also kannst du nur mit Raw Codes arbeiten wenn das gefiltert wird,
                        da am Ende meist stabil.
                        aus dem Raw Code AAA42F800190048850401555 muß die 504015
                        extrahiert werden.
                        Wie geht das im Blockly.
                        Hast du bitte mal ein Beispiel dafür.
                        Erste Versuche, hänge aber da.
                        Wir wolln ja Omma per Push Button retten. :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @XELOR_
                          extrahiert werden.
                          X Offline
                          X Offline
                          XELOR_
                          @Ralla66 das mit den instabilen Rawcodes musste ich die letzten Tage auch feststellen.
                          Hab mir in Javascript probeweise was gebastelt um das System zu testen. Jedoch war gefühlt jeder 3 Tastendruck anderes vom Code her. Egal.
                          Das mit der Sonoff Bridge taugt mir nicht und sie ist im Prinzip schon zu verkaufen.
                          Habe mir jetzt das ganze Zeug was @OpenSourceNomad vorgeschlagen hat bestellt. Kostet ja weniger wie die Bridge :-) das scheint einen stabileren Eindruck zu machen.
                          Bis hier her > vielen Dank für eure Hilfe. Top Support.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @David-Froebus
                            Portisch
                            Commands
                            Dragon
                            @Ralla66 Das stimmt so nicht. Die Bridge von Sonoff empfängt jeden 433er Code du musst dort garnichts anlernen. Im DP Received Data oder soetwas wird der empfangene Code angezeigt ohne irgendwas irgendwo anzulernen.
                            • X XELOR_
                              OpenSourceNomad
                              Bezüglich 433 Modulen sei dir ein superheterodyner Empfänger empfohlen. Diese haben typischerweise nicht nur eine bessere Reichweite (korrekte Antenne ist natürlich Pflicht) sondern auch deutlich weniger Rauschen was zu einem solideren Empfang führt.
                              Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung von ordentlichen Modulen:
                              Ich arbeite typischerweise mit den STX882/SRX887 Modulen
                              Gibt es als Pärchen für unter 2€ oder im Doppelpack für schlappe 3€ inklusive ordentlichen Antennen direkt aus dem Herstellungsland.
                              PS.: FS1000 Module (im speziellen der Empfänger) sind direkt für die Tonne 🚮
                              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                X Offline
                                X Offline
                                XELOR_
                                @OpenSourceNomad das sind sehr nützliche Infos. Ich habe in Bezug auf diese ganze ESPHome Geschichte 0% Erfahrung.
                                Da ich aber nur was empfangen will reicht im Prinzip der Empfänger aus oder?
                                • X XELOR_
                                  OpenSourceNomad
                                  Korrekt. Manche Module findet man aber oft nur als paar. Nicht weiter schlimm, den Sender einfach in die Krabelkiste. Vielleicht gibts später noch einen Einsatzzweck. Vielleicht ein "stationärer" Schalter für Oma am Bett? ;)
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    XELOR_
                                    schrieb am zuletzt editiert von XELOR_
                                    @OpenSourceNomad
                                    Hab jetzt fast alle Teile aus dem Erzeugerland beisammen.
                                    Ich mache mir gerade ein Bild vom Pinning. Dabei habe ich jetzt gesehen das die meisten das über eine Batterie machen + Das der SIM800l nicht einfach aufgesteckt wird sondern seperat verkabelt wird? Sehe ich das richtig das ich den D1Mini später nicht über den USB betrieben werden kann? Alles sehr tricky für mich
                                    • X XELOR_
                                      @OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad
                                      @OpenSourceNomad said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                                      Als Basis bietet sich mit Sicherheit eine 5V Stromquelle an. Diese kann sowohl den D1 Mini bestromen und ist ebenfalls einfach mittels Powerbank (Diese muss gleichzeitig ge- und endladen werden, nicht alle können das!) als USV zu ge/missbrauchen.
                                      Um die 5V für das sim800l Modul auf etwa 4V zu bekommen könnte man z.B. einen LDO oder Buck Converter verwenden. Hier gibt es ein paar Infos zur bestromung des sim800l
                                      Selbstverständlich, warum denn nicht? Einzig das sim800l Modul will eben keine 5V.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        XELOR_
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        nachdem der erste SIM800 Adapter nicht wollte, müsste ich noch einen bestellen. Der ist gestern gekommen.
                                        Da ich normal nur mit JavaScript im Iobroker bastel war es nicht ganz soo einfach hier mit der Arduino Umgebung was auf die Beine zu bekommen.
                                        Aber es ist fertig. Alle Bauteile sind in einem Raspi Gehäuse. Die Antennen ragen ein wenig raus. Aber egal. Ich komme mit der Fernbedienung durch 3 Wände und knapp 30 Meter. Weniger Wände, mehr Meter. Es funktioniert echt ohne Probleme.
                                        Bei Knopfdruck von mehr als 2 Sekunden werden 2 SMS versendet. Das mit der USV durch Powerbank habe ich auch umgesetzt.
                                        Vielen Dank für euren Input über der Hilfe.
                                        • X XELOR_
                                          OpenSourceNomad
                                          @xelor_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                                          Hast du dir jetzt von scratch was geschrieben? Esphome unterstützt alle deine Komponenten. Für halbwegs geübte (die schon ein paar esphome Gerätschaften im Einsatz haben) sollte das ganze dank der umfangreichen und aktuellen Dokumentation von esphome in unter 5 Minuten erledigt sein.
                                          Zeig mal her dein gutes Stück ;)
