  4. Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis
sonoff bridgetasmota sonoff firmwarerf bridge sonoffiobroker
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • X XELOR_
    Guten Abend in die Runde,
    ich bin im Prinzip immer nur stiller Mitleser. Meine ganzen Probleme konnte ich fast immer durch die Suchfunktion finden bzw. mit eigenem Hirnschmalz lösen.
    Jedoch bin ich jetzt echt am Ende mit meinem Latein.
    Hintergrund:
    Meine Oma bekommt leider keinen Notruf Knopf. Über die Beweggründe der Krankenkassen will ich jetzt hier nicht eingehen.
    Daher baue ich mir das System jetzt selbst. Dieses Umfasst einen Mobilen Router, einen Raspi mit IoBroker und anfänglich mit einem Amazon DashButton. Dies funktionierte auch. Jedoch nicht mehr wenn Sie draußen im Garten oder im Keller war.
    Ich brauchte also etwas mit mehr Reichweite. Ich bin daher auf die Sonoff RF Bridge gestoßen. Die 433 Mhz decken die Reichweite in Ihrem Aktionsradius voll ab.
    Ich habe also die Tasmato Firmware geflasht, danach den RF Chip.
    Ich dachte bis jetzt eben das ich damit immer noch den "virtuellen" Knopf 1 in der Tasmota Firmware mit dem SOS Knopf der auf 433,92 Mhz sendet anlernen kann.
    Durch viel lesen und vielen Youtube Videos scheint es mir jetzt so das die Bridge nach dem Tasmota Flash nur noch Signale versenden kann. Ja > im Raw Modus kann Sie auch lesen, jedoch ist das nicht der Usecase den ich benötige. Das ganze System soll auf Knopfdruck einfach nur über den Whatsapp BOT mir eine Nachricht senden das ich doch mal schauen könnte was los ist.
    Hat hier wer eine Lösung wie ich die Bridge dazu bringe das Sie nur auf dieses eine Signal hört? Denn, Wenn ein Stromausfall ist, ist die Bridge ja wieder nicht mehr im Raw Modus.
    Beste Grüße
    Dragon
    @XELOR_
    Guten Morgen!
    Ob jetzt gut oder schlecht lassen wir mal dahin gestellt. Nun zur Beantwortung deiner Frage:
    Wenn du Tasmota auf die Sonoff Bridge flasht werden über MQTT an den Broker Daten über mittelt. Der Taster, welcher über RF sendet schickt einen bestimmten Code (Zahlen/Buchstaben Kombination) Dieser ist immer der gleiche, sodass du den Datenpunkt Data auswerten kannst und über ein Blockly eine Whatsappnachricht, Telegramnachricht oder einen Anruf auslösen kannst. Um das Ganze etwas ausfallsicherer zu bekommen solltest du eine USV vorschalten, welche Bridge/Broker und Router auch bei Stromausfall versorgt.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      @XELOR_
      Guten Morgen!
      X Offline
      X Offline
      XELOR_
      vielen Dank für die erste Unterstützung.
      Das meine Idee gleich so negativ aufgenommen wird dachte ich jetzt nicht.
      Es geht da nicht um Leben und Tot. Ich habe hier einfach einen praktischen Hintergrund gesehen. Sie ist nicht schwer Krank etc. Dann hätte Sie die entsprechende Pflegestufe....
      @Chaot das von Dir vorgeschlagene System Hoerhelfer habe ich bis jetzt immer übersehen. Scheint aber einen guten Eindruck zu machen.
      Trotzdem möchte ich das weiter umsetzten.
      @David-Froebus Die Funktionsweise ist mir bekannt. Wie schon beschrieben habe ich die Bridge mit Tasmota und der Portisch Software geflasht. Mein Problem ist nur das ich NUR im RAW Modus irgendwelche Daten empfange. Will ich den "Knopf 1" mit RfKey1 2 anlernen piepst die Bridge, sonst passiert aber leider nichts. Eingebunden ist die Bridge über den Sonoff Adapter. Dieser zeigt mir auch im Data Received Feld was an, jedoch nur wenn die Bridge im Raw Modus ist. Anlernen geht leider garnicht.
      M Ralla66R OpenSourceNomadO D 4 Antworten Letzte Antwort
      • X XELOR_
        MCU
        @XELOR_ sagte in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
        Also, wenn Du in der Konsole SetOption28 1 setzt, empfängt er keine Daten mehr?
        https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-RF-Bridge-433/#sending-commands-with-portisch-firmware
        Kann man nicht auch RfRaw per cmnd über http vom iobroker neu setzen?
        Edit:
        http://192.168.178.XX/cm?cmnd=RfRAW 1
        • X XELOR_
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @XELOR_
          Das wird nicht gehen, weil Knopf 1 einen bekannten normalen Code erwartet nicht Raw
          oder einen unbekannten Code ( Protokoll ).
          Wenn überhaupt kannst du den Rawcode in einem zB Blockly vergleichen und daraus eine
          Reaktion generieren.
          Also einen eingehenden Raw Code mit einem festgelegten Raw Code vergleichen.
          Bei Übereinstimmung mache xy.
          Der SOS Knopf passt nicht zur Bridge vom Protokoll her.
          Deswegen geht nur Raw.
          Hol dir nen Sku
          Sku
          Da bauste für Omma nen Pushbutton in Rot ein an S2.
          Fettich und rennt.
          Designtechnisch nicht der Hit geht aber.
          • X XELOR_
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @XELOR_
            Du könntest auch komplett auf den iobroker verzichten und dich direkt vom ESP/sonoff-bridge benachrichtigen lassen. Für esphome gibt es z.B. eine inoffizielle Telegramm Integration. Zusätzliche könnte man auch noch ein sim800l GSM module (~2€) mit an den ESP klemmen um ebenfalls SMS Funktionalitäten zu erhalten. Dazu noch eine Powerbank welche gleichzeitig Ge- und Entladen werden kann (als USV) und das System dürfte schon robuster sein als manch kommerzielle Lösung. 🤗
            • M MCU
              Edit:
              X Offline
              X Offline
              XELOR_
              @MCU Genauso ist es. Ich bekomme wirklich nur was rein wenn ich explizit auf RfRaw schalte. Das habe ich leider so nirgends gelesen. Dann hätte ich mir die Sonoff Bridge sparen können.
              @Ralla66 das war mir so nicht bewusst. Das mit Vergleichen wäre soweit auch Ok. Nur sehe ich da schon wieder Probleme mit der Tatsache das ich das ja eigentlich 24/7 laufen lassen will. Irgendwas hängt ja immer. Klar kann man eine schleife scripten die alle 2 Stunden den Befehl schickt. Aber gefallen tut mir das nicht.
              Samson71S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
              • X XELOR_
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @XELOR_
                Falls Du auch ne CCU/HM im Einsatz hast, könnte man das um eine Anwesenheitserkennung mittels EnOcean-Trackern ergänzen, die gleichzeitig auch Funkhandsender sind. Wenn die Oma so ein Teil bei sich trägt bekäme man auch mit, wenn sie den Einflussbereich vollständig verlässt (abwesend ist).
                Markus
                Bitte beachten:
                • X XELOR_
                  OpenSourceNomad
                  @XELOR_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                  Im Grunde schon. Für den halben Preis bekommst du:
                  • Wemos D1 Mini Clone (~2€)
                  • 433 MHz Empfänger (~0.5€)
                  • sim800l GSM module (~2€)
                  und hast damit sogar noch mehr Funktionen.
                  Genau deswegen: keep it save & simple. Lass einfach alles den ESP (mit real-time operating system) erledigen, Kartenhäuser (kaskadierte Systeme) fallen leider viel zu schnell wieder in sich zusammen und das willst du bei Oma wahrscheinlich nicht haben
                  Mit esphome kannst du auch ganz einfach einmal das 433 Signal der Fernbedienung (egal ob rc_switch oder raw) aufzeichnen um dann die Aktion (Telegramm Nachricht, SMS an eine Person -> Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten auf die SMS geantwortet wird -> SMS an die nächste Person usw.) triggern.
                  Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und sprengen mit Sicherheit die Funktionalitäten kommerzieller Lösungen.
                  • X Offline
                    X Offline
                    XELOR_
                    Boa das schaut ja Stark aus. Dann verschwende ich keine Zeit mehr mit der Bridge. Bringt ja nichts. Dann lese ich mich mal in das Thema esphome ein. Einbindung etc. Da hab ich ja absolut noch keine Ahnung.
                    Danke dir schon mal @OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X XELOR_
                      OpenSourceNomad
                      Die Sonoff RF Bridge wird auch von esphome unterstützt, somit könntest du auch damit direkt loslegen. Mittels web-ota sollte es dir auch möglich sein esphome direkt vom tasmota web interface zu flashen.
                      Glücklicherweise benötigt das sim800l modul nur uart und kann somit einfach an die rx/tx pins angehängt werden. Nur bezüglich Stromversorgung müsste man wohl was kleines basteln (zwischen 3.8V und 4.2V und max. 1A braucht das gsm module).
                      Wenn du 5V in der bridge hast könntest du dich damit rantasten:
                      • X XELOR_
                        Dragon
                        @XELOR_ warum flasht du dann nicht einfach die Tasmota Firmware, damit funktioniert es doch...
                        • D Dragon
                          X Offline
                          X Offline
                          XELOR_
                          @David-Froebus wie oben schon erwähnt.
                          Diese habe ich geflasht. Ebenso die Portisch FW für den RF Chip.
                          Ich bekomme ja nur Daten wenn die Bridge im Raw Modus ist. Dann aber dafür aus der ganzen Nachbarschaft. Ich lese selbst überall das hier manche ihre Bridge mit rfkey1 2 anlernen. Das geht aber nicht bei mir. Würde mir aber komplett reichen. Oder scheitert bei mir am Verständnis. Mag ich nicht bezweifeln.
                          D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X XELOR_
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                            @XELOR_ ich weiß ehrlich gesagt nicht was portisch ist. Ich flashe auf meine Bridge Tasmota und sie empfängt alle Signale von jedem 433er Sender und ich kann sie nutzen. Das portisch wüsste ich nicht wozu das ist... Man braucht gar nichts anlernen. die Bridge funktioniert sobald der Sender sendet. Da ist nichts mit anlernen.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dragon
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @David-Froebus
                              Portisch ist die alternative Firmware für den EFM8BB1 Chip damit RAW Daten empfangen werden können.
                              Portisch
                              Die Bridge empfängt nicht jeden 433 Sender.
                              Das mag ja bei dir so sein, dann haste Glück.
                              Man kann an der Bridge bis zu 16 Keys anlernen ( keine Raw Data ).
                              Commands
                              • X XELOR_
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @XELOR_
                                Habe mal Tests gefahren mit Raw Codes.
                                Leider sind die eingehenden Werte nicht Stabil.
                                Also kannst du nur mit Raw Codes arbeiten wenn das gefiltert wird,
                                da am Ende meist stabil.
                                aus dem Raw Code AAA42F800190048850401555 muß die 504015
                                extrahiert werden.
                                Wie geht das im Blockly.
                                Hast du bitte mal ein Beispiel dafür.
                                Erste Versuche, hänge aber da.
                                Wir wolln ja Omma per Push Button retten. :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @XELOR_
                                  extrahiert werden.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  XELOR_
                                  @Ralla66 das mit den instabilen Rawcodes musste ich die letzten Tage auch feststellen.
                                  Hab mir in Javascript probeweise was gebastelt um das System zu testen. Jedoch war gefühlt jeder 3 Tastendruck anderes vom Code her. Egal.
                                  Das mit der Sonoff Bridge taugt mir nicht und sie ist im Prinzip schon zu verkaufen.
                                  Habe mir jetzt das ganze Zeug was @OpenSourceNomad vorgeschlagen hat bestellt. Kostet ja weniger wie die Bridge :-) das scheint einen stabileren Eindruck zu machen.
                                  Bis hier her > vielen Dank für eure Hilfe. Top Support.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @David-Froebus
                                    Portisch
                                    Commands
                                    Dragon
                                    @Ralla66 Das stimmt so nicht. Die Bridge von Sonoff empfängt jeden 433er Code du musst dort garnichts anlernen. Im DP Received Data oder soetwas wird der empfangene Code angezeigt ohne irgendwas irgendwo anzulernen.
                                    • X XELOR_
                                      OpenSourceNomad
                                      Bezüglich 433 Modulen sei dir ein superheterodyner Empfänger empfohlen. Diese haben typischerweise nicht nur eine bessere Reichweite (korrekte Antenne ist natürlich Pflicht) sondern auch deutlich weniger Rauschen was zu einem solideren Empfang führt.
                                      Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung von ordentlichen Modulen:
                                      Ich arbeite typischerweise mit den STX882/SRX887 Modulen
                                      Gibt es als Pärchen für unter 2€ oder im Doppelpack für schlappe 3€ inklusive ordentlichen Antennen direkt aus dem Herstellungsland.
                                      PS.: FS1000 Module (im speziellen der Empfänger) sind direkt für die Tonne 🚮
                                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        XELOR_
                                        @OpenSourceNomad das sind sehr nützliche Infos. Ich habe in Bezug auf diese ganze ESPHome Geschichte 0% Erfahrung.
                                        Da ich aber nur was empfangen will reicht im Prinzip der Empfänger aus oder?
                                        • X XELOR_
                                          OpenSourceNomad
                                          Korrekt. Manche Module findet man aber oft nur als paar. Nicht weiter schlimm, den Sender einfach in die Krabelkiste. Vielleicht gibts später noch einen Einsatzzweck. Vielleicht ein "stationärer" Schalter für Oma am Bett? ;)
