  4. Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis
sonoff bridgetasmota sonoff firmwarerf bridge sonoffiobroker
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • X XELOR_
    vielen Dank für die erste Unterstützung.
    Das meine Idee gleich so negativ aufgenommen wird dachte ich jetzt nicht.
    Es geht da nicht um Leben und Tot. Ich habe hier einfach einen praktischen Hintergrund gesehen. Sie ist nicht schwer Krank etc. Dann hätte Sie die entsprechende Pflegestufe....
    @Chaot das von Dir vorgeschlagene System Hoerhelfer habe ich bis jetzt immer übersehen. Scheint aber einen guten Eindruck zu machen.
    Trotzdem möchte ich das weiter umsetzten.
    @David-Froebus Die Funktionsweise ist mir bekannt. Wie schon beschrieben habe ich die Bridge mit Tasmota und der Portisch Software geflasht. Mein Problem ist nur das ich NUR im RAW Modus irgendwelche Daten empfange. Will ich den "Knopf 1" mit RfKey1 2 anlernen piepst die Bridge, sonst passiert aber leider nichts. Eingebunden ist die Bridge über den Sonoff Adapter. Dieser zeigt mir auch im Data Received Feld was an, jedoch nur wenn die Bridge im Raw Modus ist. Anlernen geht leider garnicht.
    MCU
    @XELOR_ sagte in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
    Also, wenn Du in der Konsole SetOption28 1 setzt, empfängt er keine Daten mehr?
    https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-RF-Bridge-433/#sending-commands-with-portisch-firmware
    Kann man nicht auch RfRaw per cmnd über http vom iobroker neu setzen?
    Edit:
    http://192.168.178.XX/cm?cmnd=RfRAW 1
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X XELOR_
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @XELOR_
      Das wird nicht gehen, weil Knopf 1 einen bekannten normalen Code erwartet nicht Raw
      oder einen unbekannten Code ( Protokoll ).
      Wenn überhaupt kannst du den Rawcode in einem zB Blockly vergleichen und daraus eine
      Reaktion generieren.
      Also einen eingehenden Raw Code mit einem festgelegten Raw Code vergleichen.
      Bei Übereinstimmung mache xy.
      Der SOS Knopf passt nicht zur Bridge vom Protokoll her.
      Deswegen geht nur Raw.
      Hol dir nen Sku
      Sku
      Da bauste für Omma nen Pushbutton in Rot ein an S2.
      Fettich und rennt.
      Designtechnisch nicht der Hit geht aber.
      • X XELOR_
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @XELOR_
        Du könntest auch komplett auf den iobroker verzichten und dich direkt vom ESP/sonoff-bridge benachrichtigen lassen. Für esphome gibt es z.B. eine inoffizielle Telegramm Integration. Zusätzliche könnte man auch noch ein sim800l GSM module (~2€) mit an den ESP klemmen um ebenfalls SMS Funktionalitäten zu erhalten. Dazu noch eine Powerbank welche gleichzeitig Ge- und Entladen werden kann (als USV) und das System dürfte schon robuster sein als manch kommerzielle Lösung. 🤗
        • M MCU
          Edit:
          X Offline
          X Offline
          XELOR_
          @MCU Genauso ist es. Ich bekomme wirklich nur was rein wenn ich explizit auf RfRaw schalte. Das habe ich leider so nirgends gelesen. Dann hätte ich mir die Sonoff Bridge sparen können.
          @Ralla66 das war mir so nicht bewusst. Das mit Vergleichen wäre soweit auch Ok. Nur sehe ich da schon wieder Probleme mit der Tatsache das ich das ja eigentlich 24/7 laufen lassen will. Irgendwas hängt ja immer. Klar kann man eine schleife scripten die alle 2 Stunden den Befehl schickt. Aber gefallen tut mir das nicht.
          Samson71S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          • X XELOR_
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @XELOR_
            Falls Du auch ne CCU/HM im Einsatz hast, könnte man das um eine Anwesenheitserkennung mittels EnOcean-Trackern ergänzen, die gleichzeitig auch Funkhandsender sind. Wenn die Oma so ein Teil bei sich trägt bekäme man auch mit, wenn sie den Einflussbereich vollständig verlässt (abwesend ist).
            Markus
            Bitte beachten:
            • X XELOR_
              OpenSourceNomad
              @XELOR_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
              Im Grunde schon. Für den halben Preis bekommst du:
              • Wemos D1 Mini Clone (~2€)
              • 433 MHz Empfänger (~0.5€)
              • sim800l GSM module (~2€)
              und hast damit sogar noch mehr Funktionen.
              Genau deswegen: keep it save & simple. Lass einfach alles den ESP (mit real-time operating system) erledigen, Kartenhäuser (kaskadierte Systeme) fallen leider viel zu schnell wieder in sich zusammen und das willst du bei Oma wahrscheinlich nicht haben
              Mit esphome kannst du auch ganz einfach einmal das 433 Signal der Fernbedienung (egal ob rc_switch oder raw) aufzeichnen um dann die Aktion (Telegramm Nachricht, SMS an eine Person -> Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten auf die SMS geantwortet wird -> SMS an die nächste Person usw.) triggern.
              Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und sprengen mit Sicherheit die Funktionalitäten kommerzieller Lösungen.
              • X Offline
                X Offline
                XELOR_
                Boa das schaut ja Stark aus. Dann verschwende ich keine Zeit mehr mit der Bridge. Bringt ja nichts. Dann lese ich mich mal in das Thema esphome ein. Einbindung etc. Da hab ich ja absolut noch keine Ahnung.
                Danke dir schon mal @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • X XELOR_
                  OpenSourceNomad
                  Die Sonoff RF Bridge wird auch von esphome unterstützt, somit könntest du auch damit direkt loslegen. Mittels web-ota sollte es dir auch möglich sein esphome direkt vom tasmota web interface zu flashen.
                  Glücklicherweise benötigt das sim800l modul nur uart und kann somit einfach an die rx/tx pins angehängt werden. Nur bezüglich Stromversorgung müsste man wohl was kleines basteln (zwischen 3.8V und 4.2V und max. 1A braucht das gsm module).
                  Wenn du 5V in der bridge hast könntest du dich damit rantasten:
                  • X XELOR_
                    Dragon
                    @XELOR_ warum flasht du dann nicht einfach die Tasmota Firmware, damit funktioniert es doch...
                    • D Dragon
                      X Offline
                      X Offline
                      XELOR_
                      @David-Froebus wie oben schon erwähnt.
                      Diese habe ich geflasht. Ebenso die Portisch FW für den RF Chip.
                      Ich bekomme ja nur Daten wenn die Bridge im Raw Modus ist. Dann aber dafür aus der ganzen Nachbarschaft. Ich lese selbst überall das hier manche ihre Bridge mit rfkey1 2 anlernen. Das geht aber nicht bei mir. Würde mir aber komplett reichen. Oder scheitert bei mir am Verständnis. Mag ich nicht bezweifeln.
                      D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • X XELOR_
                        Dragon
                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                        @XELOR_ ich weiß ehrlich gesagt nicht was portisch ist. Ich flashe auf meine Bridge Tasmota und sie empfängt alle Signale von jedem 433er Sender und ich kann sie nutzen. Das portisch wüsste ich nicht wozu das ist... Man braucht gar nichts anlernen. die Bridge funktioniert sobald der Sender sendet. Da ist nichts mit anlernen.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @David-Froebus
                          Portisch ist die alternative Firmware für den EFM8BB1 Chip damit RAW Daten empfangen werden können.
                          Portisch
                          Die Bridge empfängt nicht jeden 433 Sender.
                          Das mag ja bei dir so sein, dann haste Glück.
                          Man kann an der Bridge bis zu 16 Keys anlernen ( keine Raw Data ).
                          Commands
                          • X XELOR_
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @XELOR_
                            Habe mal Tests gefahren mit Raw Codes.
                            Leider sind die eingehenden Werte nicht Stabil.
                            Also kannst du nur mit Raw Codes arbeiten wenn das gefiltert wird,
                            da am Ende meist stabil.
                            aus dem Raw Code AAA42F800190048850401555 muß die 504015
                            extrahiert werden.
                            Wie geht das im Blockly.
                            Hast du bitte mal ein Beispiel dafür.
                            Erste Versuche, hänge aber da.
                            Wir wolln ja Omma per Push Button retten. :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @XELOR_
                              extrahiert werden.
                              X Offline
                              X Offline
                              XELOR_
                              @Ralla66 das mit den instabilen Rawcodes musste ich die letzten Tage auch feststellen.
                              Hab mir in Javascript probeweise was gebastelt um das System zu testen. Jedoch war gefühlt jeder 3 Tastendruck anderes vom Code her. Egal.
                              Das mit der Sonoff Bridge taugt mir nicht und sie ist im Prinzip schon zu verkaufen.
                              Habe mir jetzt das ganze Zeug was @OpenSourceNomad vorgeschlagen hat bestellt. Kostet ja weniger wie die Bridge :-) das scheint einen stabileren Eindruck zu machen.
                              Bis hier her > vielen Dank für eure Hilfe. Top Support.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @David-Froebus
                                Portisch
                                Commands
                                Dragon
                                @Ralla66 Das stimmt so nicht. Die Bridge von Sonoff empfängt jeden 433er Code du musst dort garnichts anlernen. Im DP Received Data oder soetwas wird der empfangene Code angezeigt ohne irgendwas irgendwo anzulernen.
                                • X XELOR_
                                  OpenSourceNomad
                                  Bezüglich 433 Modulen sei dir ein superheterodyner Empfänger empfohlen. Diese haben typischerweise nicht nur eine bessere Reichweite (korrekte Antenne ist natürlich Pflicht) sondern auch deutlich weniger Rauschen was zu einem solideren Empfang führt.
                                  Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung von ordentlichen Modulen:
                                  Ich arbeite typischerweise mit den STX882/SRX887 Modulen
                                  Gibt es als Pärchen für unter 2€ oder im Doppelpack für schlappe 3€ inklusive ordentlichen Antennen direkt aus dem Herstellungsland.
                                  PS.: FS1000 Module (im speziellen der Empfänger) sind direkt für die Tonne 🚮
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XELOR_
                                    @OpenSourceNomad das sind sehr nützliche Infos. Ich habe in Bezug auf diese ganze ESPHome Geschichte 0% Erfahrung.
                                    Da ich aber nur was empfangen will reicht im Prinzip der Empfänger aus oder?
                                    • X XELOR_
                                      OpenSourceNomad
                                      Korrekt. Manche Module findet man aber oft nur als paar. Nicht weiter schlimm, den Sender einfach in die Krabelkiste. Vielleicht gibts später noch einen Einsatzzweck. Vielleicht ein "stationärer" Schalter für Oma am Bett? ;)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        XELOR_
                                        schrieb am zuletzt editiert von XELOR_
                                        @OpenSourceNomad
                                        Hab jetzt fast alle Teile aus dem Erzeugerland beisammen.
                                        Ich mache mir gerade ein Bild vom Pinning. Dabei habe ich jetzt gesehen das die meisten das über eine Batterie machen + Das der SIM800l nicht einfach aufgesteckt wird sondern seperat verkabelt wird? Sehe ich das richtig das ich den D1Mini später nicht über den USB betrieben werden kann? Alles sehr tricky für mich
                                        • X XELOR_
                                          @OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad
                                          @OpenSourceNomad said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                                          Als Basis bietet sich mit Sicherheit eine 5V Stromquelle an. Diese kann sowohl den D1 Mini bestromen und ist ebenfalls einfach mittels Powerbank (Diese muss gleichzeitig ge- und endladen werden, nicht alle können das!) als USV zu ge/missbrauchen.
                                          Um die 5V für das sim800l Modul auf etwa 4V zu bekommen könnte man z.B. einen LDO oder Buck Converter verwenden. Hier gibt es ein paar Infos zur bestromung des sim800l
                                          Selbstverständlich, warum denn nicht? Einzig das sim800l Modul will eben keine 5V.
