  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox USB Gerät an LXC durchreichen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Reese1 hast du ihn anders benannt als pve findet er natürlich nichts
    gib mal cd /etc/pve/nodes ein, anschliessend ein ls
    das sollte dir den namen zeigen
    entsprechend, der Befehl
    cd /etc/pve/nodes/platzhalter/lxc
    Reese1
    ah danke jetzt verstehe ich, es geht mit:
    /etc/pve/nodes/IntelNuc/lxc
    mein usb gerät ist Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0
    in die config müsste ja jetzt nur noch:
    usb0: host=1-4
    oder muss sonst noch was eingestellt werden?
    • R Reese1
      usb0: host=1-4
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Reese1 HIER mal ein Beispiel, wie das funktioniert
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Reese1
        vielen dank, schaue ich mir später an
        • R Reese1
          ich möchte in einem lxc dass usb gerät durchreichen, gebe ich dass von dir ein:
          cd /etc/pve/nodes/pve/lxc
          kommt No such file or directory
          ich glaube ich mach dass besser mit einer vm ware, scheint mir um einiges einfacher zu sein,
          @Reese1 sagte in Proxmox USB Gerät an VM durchreichen:
          dann bitte den Threadtitel korrigieren!
            Reese1
            leider funktioniert dass ganze nicht so richtig,
            lsusb
            Bus 001 Device 010 ist nun der stick
            dann mit
            ls -l /dev/bus/usb/001/010
            dann
            nano 104.conf öffnen und
            hier dann folgendes eintragen:
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
            bisher geht es, dann mit dem befehl gehts nicht mehr weiter??
            ls -l /dev/ttyACM0
            • R Reese1
              lsusb
              dann mit
              dann
              ls -l /dev/ttyACM0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Reese1 um was für ein Gerät handelt es sich denn?
              es muss nicht zwangläufig ein ttyACM0 sein
              guck mal nach ls -l /dev/tty*
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                So bin ich "damals" vorgegangen, vielleicht hilft es:
                https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                • MicM Mic
                  Reese1
                  vielen dank euch für eure hilfe, da ich es leider nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir gestern noch eine VM erstellt, hier kann man usb geräte ja ganz einfach hinzufügen wie crunchip oben schon geschrieben hat, dass ganze läuft seit gestern jetzt problemlos und ist nicht so aufwändig zum konfigurieren, trozdem Thx 👍 👍 👍 👍
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Reese1
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    @Reese1
                    Ich glaube das hättest du hinbekommen, warst m.E. schon ganz dicht, ist ja "nur" USB. Zum trösten- ich habe die gleiche Entscheidung treffen müssen, habe Bluetooth nicht richtig durchgereicht bekommen. Der Adapter ging nie auf "grün".
                    Mit der VM war das sehr schnell erledigt.
                    Die meissten Anleitungen auf Youtube & Co. beziehen sich m.E. auf LXC, aber soche Nicklichkeiten werden da leider selten thematisiert.
                    Hinweis: Ich hatte den LXC Container noch auf autostart. Nach dem Neustart des Hosts... liefen dann natürlich 2 iobroker-Instanzen... Zum Glück war die Telegram-Fehlermeldung im Log recht aussagekräftig. Hätte mich sonst totgesucht.
                    • oberfraggerO oberfragger
                      @Reese1
                      Reese1
                      @oberfragger
                      naja ich habe auch mehrere anleitungen dazu gelesen und auch getestet, leider funktionierte keine bei mir richtig, nach neustart des host änderte sich auch der port vom usb gerät wieder, nach ein paar stunden erfolglosen testen habe ich mir die vm installiert, usb geräte werden problemlos erkannt und können genutzt werden, dies war für mich dann der einfachste weg,
