  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox USB Gerät an LXC durchreichen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Reese1 VM oder LXC? Das sind 2 Paar Schuh
    der Pfad wäre bei einem LXC Container
    cd /etc/pve/nodes/pve/lxc dort liegen deine xyz.conf
    möchtest du in einer VM etwas durchreichen, funktioniert das ganz einfach über die Proxmox Oberfläche
    VM-->Hardware-->Hinzufügen-->USB Gerät-->Hersteller GeräteID
    Reese1
    schrieb am zuletzt editiert von Reese1
    ich möchte in einem lxc dass usb gerät durchreichen, gebe ich dass von dir ein:
    kommt No such file or directory
    ich glaube ich mach dass besser mit einer vm ware, scheint mir um einiges einfacher zu sein,
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Reese1
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Reese1 hast du ihn anders benannt als pve findet er natürlich nichts
      gib mal cd /etc/pve/nodes ein, anschliessend ein ls
      das sollte dir den namen zeigen
      entsprechend, der Befehl
      cd /etc/pve/nodes/platzhalter/lxc
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Reese1
        ah danke jetzt verstehe ich, es geht mit:
        /etc/pve/nodes/IntelNuc/lxc
        mein usb gerät ist Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0
        in die config müsste ja jetzt nur noch:
        usb0: host=1-4
        oder muss sonst noch was eingestellt werden?
        • R Reese1
          usb0: host=1-4
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Reese1 HIER mal ein Beispiel, wie das funktioniert
            Reese1
            vielen dank, schaue ich mir später an
            • R Reese1
              @Reese1 sagte in Proxmox USB Gerät an VM durchreichen:
              dann bitte den Threadtitel korrigieren!
                Reese1
                leider funktioniert dass ganze nicht so richtig,
                lsusb
                Bus 001 Device 010 ist nun der stick
                dann mit
                ls -l /dev/bus/usb/001/010
                dann
                nano 104.conf öffnen und
                hier dann folgendes eintragen:
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
                bisher geht es, dann mit dem befehl gehts nicht mehr weiter??
                ls -l /dev/ttyACM0
                • R Reese1
                  lsusb
                  dann mit
                  dann
                  ls -l /dev/ttyACM0
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Reese1 um was für ein Gerät handelt es sich denn?
                  es muss nicht zwangläufig ein ttyACM0 sein
                  guck mal nach ls -l /dev/tty*
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    So bin ich "damals" vorgegangen, vielleicht hilft es:
                    https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                    • MicM Mic
                      Reese1
                      vielen dank euch für eure hilfe, da ich es leider nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir gestern noch eine VM erstellt, hier kann man usb geräte ja ganz einfach hinzufügen wie crunchip oben schon geschrieben hat, dass ganze läuft seit gestern jetzt problemlos und ist nicht so aufwändig zum konfigurieren, trozdem Thx 👍 👍 👍 👍
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Reese1
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        @Reese1
                        Ich glaube das hättest du hinbekommen, warst m.E. schon ganz dicht, ist ja "nur" USB. Zum trösten- ich habe die gleiche Entscheidung treffen müssen, habe Bluetooth nicht richtig durchgereicht bekommen. Der Adapter ging nie auf "grün".
                        Mit der VM war das sehr schnell erledigt.
                        Die meissten Anleitungen auf Youtube & Co. beziehen sich m.E. auf LXC, aber soche Nicklichkeiten werden da leider selten thematisiert.
                        Hinweis: Ich hatte den LXC Container noch auf autostart. Nach dem Neustart des Hosts... liefen dann natürlich 2 iobroker-Instanzen... Zum Glück war die Telegram-Fehlermeldung im Log recht aussagekräftig. Hätte mich sonst totgesucht.
                        • oberfraggerO oberfragger
                          @Reese1
                          Reese1
                          @oberfragger
                          naja ich habe auch mehrere anleitungen dazu gelesen und auch getestet, leider funktionierte keine bei mir richtig, nach neustart des host änderte sich auch der port vom usb gerät wieder, nach ein paar stunden erfolglosen testen habe ich mir die vm installiert, usb geräte werden problemlos erkannt und können genutzt werden, dies war für mich dann der einfachste weg,
