  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox USB Gerät an LXC durchreichen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Reese1
    ich wollte ein usb gerät an einen ct einbinden, ich logge mich am server mit root ein, dann mit lsusb -t bekomme ich auch mein usb gerät angezeigt,
    Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0, ist mein usb gerät,
    dann die VM ware beenden und per nano die config öffnen:
    nano /etc/pve/qemu-server/104.conf
    hier in der config sollte ja dann nur dass eingetragen werden:
    usb0: host=001-4
    wenn ich dass ganze speichern möchte kommt File exists:
    es ist aber keine andere config gespeichert?? hat jemand eine idee an was dass liegt? bzw wie ich sonst mein usb gerät durchreichen könnte??
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Reese1 VM oder LXC? Das sind 2 Paar Schuh
    der Pfad wäre bei einem LXC Container
    cd /etc/pve/nodes/pve/lxc dort liegen deine xyz.conf
    möchtest du in einer VM etwas durchreichen, funktioniert das ganz einfach über die Proxmox Oberfläche
    VM-->Hardware-->Hinzufügen-->USB Gerät-->Hersteller GeräteID
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Reese1
      schrieb am zuletzt editiert von Reese1
      ich möchte in einem lxc dass usb gerät durchreichen, gebe ich dass von dir ein:
      kommt No such file or directory
      ich glaube ich mach dass besser mit einer vm ware, scheint mir um einiges einfacher zu sein,
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Reese1
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Reese1 hast du ihn anders benannt als pve findet er natürlich nichts
        gib mal cd /etc/pve/nodes ein, anschliessend ein ls
        das sollte dir den namen zeigen
        entsprechend, der Befehl
        cd /etc/pve/nodes/platzhalter/lxc
          Reese1
          ah danke jetzt verstehe ich, es geht mit:
          /etc/pve/nodes/IntelNuc/lxc
          mein usb gerät ist Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0
          in die config müsste ja jetzt nur noch:
          usb0: host=1-4
          oder muss sonst noch was eingestellt werden?
          • R Reese1
            usb0: host=1-4
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Reese1 HIER mal ein Beispiel, wie das funktioniert
              Reese1
              vielen dank, schaue ich mir später an
              • R Reese1
                @Reese1 sagte in Proxmox USB Gerät an VM durchreichen:
                dann bitte den Threadtitel korrigieren!
                  Reese1
                  leider funktioniert dass ganze nicht so richtig,
                  lsusb
                  Bus 001 Device 010 ist nun der stick
                  dann mit
                  ls -l /dev/bus/usb/001/010
                  dann
                  nano 104.conf öffnen und
                  hier dann folgendes eintragen:
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
                  bisher geht es, dann mit dem befehl gehts nicht mehr weiter??
                  ls -l /dev/ttyACM0
                  • R Reese1
                    lsusb
                    dann mit
                    dann
                    ls -l /dev/ttyACM0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Reese1 um was für ein Gerät handelt es sich denn?
                    es muss nicht zwangläufig ein ttyACM0 sein
                    guck mal nach ls -l /dev/tty*
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      So bin ich "damals" vorgegangen, vielleicht hilft es:
                      https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                      • MicM Mic
                        Reese1
                        vielen dank euch für eure hilfe, da ich es leider nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir gestern noch eine VM erstellt, hier kann man usb geräte ja ganz einfach hinzufügen wie crunchip oben schon geschrieben hat, dass ganze läuft seit gestern jetzt problemlos und ist nicht so aufwändig zum konfigurieren, trozdem Thx 👍 👍 👍 👍
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Reese1
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          @Reese1
                          Ich glaube das hättest du hinbekommen, warst m.E. schon ganz dicht, ist ja "nur" USB. Zum trösten- ich habe die gleiche Entscheidung treffen müssen, habe Bluetooth nicht richtig durchgereicht bekommen. Der Adapter ging nie auf "grün".
                          Mit der VM war das sehr schnell erledigt.
                          Die meissten Anleitungen auf Youtube & Co. beziehen sich m.E. auf LXC, aber soche Nicklichkeiten werden da leider selten thematisiert.
                          Hinweis: Ich hatte den LXC Container noch auf autostart. Nach dem Neustart des Hosts... liefen dann natürlich 2 iobroker-Instanzen... Zum Glück war die Telegram-Fehlermeldung im Log recht aussagekräftig. Hätte mich sonst totgesucht.
                          • oberfraggerO oberfragger
                            @Reese1
                            Reese1
                            @oberfragger
                            naja ich habe auch mehrere anleitungen dazu gelesen und auch getestet, leider funktionierte keine bei mir richtig, nach neustart des host änderte sich auch der port vom usb gerät wieder, nach ein paar stunden erfolglosen testen habe ich mir die vm installiert, usb geräte werden problemlos erkannt und können genutzt werden, dies war für mich dann der einfachste weg,
