  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox USB Gerät an LXC durchreichen
    5.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    Reese1
    schrieb am zuletzt editiert von Reese1
    ich wollte ein usb gerät an einen ct einbinden, ich logge mich am server mit root ein, dann mit lsusb -t bekomme ich auch mein usb gerät angezeigt,
    Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0, ist mein usb gerät,
    dann die VM ware beenden und per nano die config öffnen:
    nano /etc/pve/qemu-server/104.conf
    hier in der config sollte ja dann nur dass eingetragen werden:
    usb0: host=001-4
    wenn ich dass ganze speichern möchte kommt File exists:
    es ist aber keine andere config gespeichert?? hat jemand eine idee an was dass liegt? bzw wie ich sonst mein usb gerät durchreichen könnte??
    • R Reese1
      usb0: host=001-4
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Reese1 VM oder LXC? Das sind 2 Paar Schuh
      der Pfad wäre bei einem LXC Container
      cd /etc/pve/nodes/pve/lxc dort liegen deine xyz.conf
      möchtest du in einer VM etwas durchreichen, funktioniert das ganz einfach über die Proxmox Oberfläche
      VM-->Hardware-->Hinzufügen-->USB Gerät-->Hersteller GeräteID
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R Online
        R Online
        Reese1
        ich möchte in einem lxc dass usb gerät durchreichen, gebe ich dass von dir ein:
        kommt No such file or directory
        ich glaube ich mach dass besser mit einer vm ware, scheint mir um einiges einfacher zu sein,
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Reese1
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Reese1 hast du ihn anders benannt als pve findet er natürlich nichts
          gib mal cd /etc/pve/nodes ein, anschliessend ein ls
          das sollte dir den namen zeigen
          entsprechend, der Befehl
          cd /etc/pve/nodes/platzhalter/lxc
            R Online
            R Online
            Reese1
            ah danke jetzt verstehe ich, es geht mit:
            /etc/pve/nodes/IntelNuc/lxc
            mein usb gerät ist Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0
            in die config müsste ja jetzt nur noch:
            usb0: host=1-4
            oder muss sonst noch was eingestellt werden?
            • R Reese1
              usb0: host=1-4
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Reese1 HIER mal ein Beispiel, wie das funktioniert
                R Online
                R Online
                Reese1
                vielen dank, schaue ich mir später an
                • R Reese1
                  @Reese1 sagte in Proxmox USB Gerät an VM durchreichen:
                  dann bitte den Threadtitel korrigieren!
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    R Online
                    R Online
                    Reese1
                    leider funktioniert dass ganze nicht so richtig,
                    lsusb
                    Bus 001 Device 010 ist nun der stick
                    dann mit
                    ls -l /dev/bus/usb/001/010
                    dann
                    nano 104.conf öffnen und
                    hier dann folgendes eintragen:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
                    bisher geht es, dann mit dem befehl gehts nicht mehr weiter??
                    ls -l /dev/ttyACM0
                    • R Reese1
                      lsusb
                      dann mit
                      dann
                      ls -l /dev/ttyACM0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Reese1 um was für ein Gerät handelt es sich denn?
                      es muss nicht zwangläufig ein ttyACM0 sein
                      guck mal nach ls -l /dev/tty*
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        So bin ich "damals" vorgegangen, vielleicht hilft es:
                        https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                        • MicM Mic
                          R Online
                          R Online
                          Reese1
                          vielen dank euch für eure hilfe, da ich es leider nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir gestern noch eine VM erstellt, hier kann man usb geräte ja ganz einfach hinzufügen wie crunchip oben schon geschrieben hat, dass ganze läuft seit gestern jetzt problemlos und ist nicht so aufwändig zum konfigurieren, trozdem Thx 👍 👍 👍 👍
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Reese1
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            @Reese1
                            Ich glaube das hättest du hinbekommen, warst m.E. schon ganz dicht, ist ja "nur" USB. Zum trösten- ich habe die gleiche Entscheidung treffen müssen, habe Bluetooth nicht richtig durchgereicht bekommen. Der Adapter ging nie auf "grün".
                            Mit der VM war das sehr schnell erledigt.
                            Die meissten Anleitungen auf Youtube & Co. beziehen sich m.E. auf LXC, aber soche Nicklichkeiten werden da leider selten thematisiert.
                            Hinweis: Ich hatte den LXC Container noch auf autostart. Nach dem Neustart des Hosts... liefen dann natürlich 2 iobroker-Instanzen... Zum Glück war die Telegram-Fehlermeldung im Log recht aussagekräftig. Hätte mich sonst totgesucht.
                            • oberfraggerO oberfragger
                              @Reese1
                              R Online
                              R Online
                              Reese1
                              @oberfragger
                              naja ich habe auch mehrere anleitungen dazu gelesen und auch getestet, leider funktionierte keine bei mir richtig, nach neustart des host änderte sich auch der port vom usb gerät wieder, nach ein paar stunden erfolglosen testen habe ich mir die vm installiert, usb geräte werden problemlos erkannt und können genutzt werden, dies war für mich dann der einfachste weg,
                              32.7k
                              82.6k
