  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 39 Beobachtet
    Mac_Schmeck
    schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
    Hallo.
    Kann ich da mit meinem Stromzähler der vor einer Woche eingebaut wurde auch was mit anfangen? IMG_20201008_133401.jpg
    HomoranH L K M 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Mac_Schmeck
      Hallo.
      @Mac_Schmeck sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
      wenn du ihn vollständig fotografiert hättest könnte man das sagen.
      Hier sehe ich keine Schnittstelle, außer der Impulsdiode
        @hans_999 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        Allerdings halte ich über 2K€ pro KWp (nur Solaranlage) für etwas teuer.
        inklusive Gestell, Wechselrichter und Montage wäre das IMHO ok.
        lemuba
        @Homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        Ist Alles inkl. und inkl. Speicher...
        Mir wurden die Batterien als Wartungsfrei verkauft.... Was meinst Du mit Wartungskosten? Wäre der BYD Speicher und Kostal Wechselrichter:
        Datasheet_Kostal_BYD_Bundles_v07_20200207.pdf
        Und diese Module:
        Datenblatt_EON_Aura_Modul_RM330B_v03_20200116.pdf
        • L lemuba
          Und diese Module:
          @lemuba sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
          welche denn?
          der Speicher mit 2 Modulen hat eine nutzbare Energie von 4,86kWh. damit kommst du nicht weit.
          ich habe mal hier den notwendigen Batteriebedarf der letzten (zugegeben sehr wenig sonnigen) Tage markiert
          und ob das ganze 1 oder dreiphasig ist konnte ich auch nicht sehen.
          Mit ganz viel Pech liegt der Batteriestrom nur an der Batterie selber an mit einer Steckdose ;-)
          Da müssen alleine für den Versicherungsschutz regelmäßig die Anschlüsse, (der Säurestand und die Belüftung), der Trennschalter und weiteres geprüft werden.
          • M Mac_Schmeck
            Hallo.
            lemuba
            Hallo.
            Schaut gut aus, weiter Rechts im Bild wo nichts ist :-)
            Bedienungsanleitung downloaden und dann Position Punkt 6 auf Seite 7:
            https://www.emh-metering.de/produkte/smart-meter/mme4-0
            • M Mac_Schmeck
              Hallo.
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              Hallo.
              Kann ich da mit meinem Stromzähler der vor einer Woche eingebaut wurde auch was mit anfangen? [Anmerkung Bild von eMH mMe 4.0]
              Der wurde im Guide explizit erwähnt. Wenn der als Basiszähler ohne den quaderförmigen Lesekopf ausgeliefert wurde, dann ja. Wenn der im Verbund mit einem "Smartmeter-Gateway" als "intelligentes Meßsystem" ausgeliefert wurde, geht es nur über das Kundenprotal des Meßstellenbetreibers. Denn dann ist bereits ein Lesekopf vorne eingebaut, der die Info-Schnittstelle verdeckt.
              Kann man sehen in der von @Homoran verlinkten Anleitung auf dem Bild "Vorderansicht" Seite 7 , Position 6: KOMBINIERTE Info-/MSB Schnittstelle. In der Ausführung MSB Schnittstelle - also für Smartmeter Gateway ist schon ein MSB-Lesekopf drin, und die Info Schnittstelle ist schon mal mechanisch nicht mehr nutzbar. Der Lesekopf ist dann auch nicht legal, also ohne Beschädigung der Plombe ausbaubar.
              Wenn da nichts eingebaut ist und man die beiden Photoelemente sicht, dann wird es technisch gehen. Vorsichtshalber noch den Betreiber kontaktieren und um die Übermittlung der PIN bitten. Dann ist das auch freigeschaltet.
              • M Mac_Schmeck
                Hallo.
                Mac_Schmeck
                @Mac_Schmeck said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                Hallo.
                • M Mac_Schmeck
                  Hallo.
                  klassisch
                  @Mac_Schmeck Ja, das sieht erst mal gut aus. Der Port ist frei. Jetzt am Besten beim Meßstellenbetreiber anrufen und die PIN anfordern. Dazu die Zählernummer und eigene Daten incl. Adresse bereithalten.
                  Auf der Webseite meines Meßstellenbetreibers gabs auch Informationen zum Thema "moderne Meseinrichtung". Das auch mal suchen. Wird von den Betreibern nicht so intensiv promotet.
                  • K klassisch
                    Mac_Schmeck
                    @klassisch said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                    OK super.
                    Gibt es denn dort was anzuschließen? Habe mir die Doku noch nicht durchgelesen...
                    • M Mac_Schmeck
                      OK super.
                      sollte man aber, bevor man Fragen stellt 😡
                      Ja!
                      Da kann ein Lesekopf zum auslesen der Daten aufgesetzt werden
                      • K karstent
                        @klassisch Ja, diese Lösung habe ich im Einsatz und du hast natürlich Recht das er nur die Impulse zählt. Aber das aufsummieren macht dann der youless und stellt dann den Momentanverbrauch zur Verfügung. Ich logge den dann mit Grafana. Eine Cloud brauchst du nicht. Läuft alles autark im heimischen Netz.
                        mirage-1
                        Hi @karstent ,
                        Ich hab LS110. Darf ich fragen, wie du deinen Youless ausliest? Ich hab es erfolglos mit dem Modul ‘Smartmeter’ versucht.
                        Würde mich über einen Hinweis oder Unterstützung freuen.
                        Viele Dank und Grüße
                        • M mirage-1
                          Hi @karstent ,
                          karstent
                          schrieb am zuletzt editiert von karstent
                          @mirage-1 Das ist relativ einfach. Ich lese den Wert mit dem Parser Adapter aus. Es gibt für den Youless verschiedene Abfragemöglichkeiten. Wenn du im Browser die IP deines Youless "http://xxx.xxx.x.xxx/a" eingibst, erscheinen folgende Werte:
                          1163,855 kWh
                          552 Watt
                          71% ●
                          0,000 kWh
                          0 Watt
                          Interessant für mich ist der zweite Wert (552 Watt). Das ist der Momentanverbrauch der im Parser Adapter im eingestellten Intervall abgerufen wird. Unter Objekte findest du dann einen Ordner "parser.0" darin ein Wert denn ich mit influxDB fortlaufend aufzeichne und in Grafana darstelle. youless.JPG
                          M V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K karstent
                            1163,855 kWh
                            552 Watt
                            71% ●
                            0,000 kWh
                            0 Watt
                            mirage-1
                            @karstent
                            Cool. Vielen Dank für die Info werde ich versuchen
                            • K karstent
                              1163,855 kWh
                              552 Watt
                              71% ●
                              0,000 kWh
                              0 Watt
                              V Offline
                              V Offline
                              vitallo
                              @karstent , Wie hast Du das im adapter eingestellt ?-bei mir kommen keine Werte ... Danke
                              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V vitallo
                                Lucifor1976L Offline
                                Lucifor1976
                                Einen wunderschönen.
                                Wir haben exakt den gleichen Zähler, den onkel von Itron.
                                Was benötige ich um diesen auszulesen? Es muss eine W-Lan oder zumindest Lan Lösung sein.
                                Zumindest irgendwas was funkt, Zigbee oder Dekonz habe ich nicht in Betrieb, ich fahre mit Philips Hue und Homematic only. Daher wäre mir tatsächlich eine W-Lan/Lan Lösung am liebsten.
                                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                • Lucifor1976L Lucifor1976
                                  klassisch
                                  @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                  Hst Du den Guide (PDF) im ersten Post schon gefunden? Dort sind viele Möglichkeiten erläuters. Fertiggeräte oder Basteln.
                                  LAN ist generell stabiler als WLAN.
                                  Mit Fertiggeräten bist Du schnell fertig. Beispiel Lesekopf EHZ001K und Usriot USR-TCP232-410S oder auch schon ein billigeres USR-TCP232-306. Wenn Du den USRIOT-Wandler in wenigen Metern Entfernung zum Zähler anbringen kannst, tut es auch das ältere EHZ001 ohne K. Beide gibts z.T. als Restbestand bei ebay oder den EHZ001K zu einem schwankenden Tarif bei Voelkner.
                                  • L lemuba
                                    @klassisch
                                    Bin nun auch fertig, Werte kommen!
                                    • Zähler: Logarex Lk13BE
                                    • Anleitung zum Zähler als PDF-Download- klick mich.
                                    • Raspberry PI mit frischer Iobroker Installation im Slave: PI-2 Modell B+ V.1.2 (auf Basis Debian Buster Lite - klick mich)
                                    • Edimax USB-Wlan Stick: läuft auch so weit 1A, habe leider kein LAN in der Nähe vom Schaltschrank
                                    • NodeJs für Iobroker für den alten PI-ARM Prozessor auf diesem Weg bekommen/installiert - siehe WIKI: https://github.com/audstanley/NodeJs-Raspberry-Pi
                                    • Weidmann IR Schreib/Lesekopf USB
                                    Verkabelt - wenn der Lesekopf Werte bekommt blinkt er Grün...:
                                    Adaptereinstellungen - musste ich erst auf D0 umstellen:
                                    Werte/Datenpunkte - das Loggen kann nun starten :-) :
                                    Mein alter Pi 2 zieht zusammen mit dem Lesekopf in Spitze 1,9W - ich denke das ist OK.
                                    Vielen Dank auch nochmal an @apollon77 für den tollen Adapter!
                                    Lucifor1976
                                    @lemuba Hi, welcher Lesekopf ist das?
                                    • K klassisch
                                      Lucifor1976
                                      @klassisch Ja hab ich, und nicht durchgeblickt darum hab ich gefragt. Ich habe einen Lesekopf von Weidmann gefunden der den Zähler kann. Da ich eh mehrer ioBroker habe, kann einer auch in die Nähe des Zählers wandern. ICh werde also vermutlich die Lösung von @lemuba umsetzten, der Weidmann Lesekopf ist aber recht teuer, ich hätte gern etwas günstigeres.
                                        klassisch
                                        Ich werde also vermutlich die Lösung von @lemuba umsetzten, der Weidmann Lesekopf ist aber recht teuer, ich hätte gern etwas günstigeres.
                                        Ganz günstig ist Basteln, z.B. mit dem "IR-Flame Detector" (s. Guide) und einem USB Stick, der Seriell nach USB wandelt, FTDI, CH340 oder so. Da bist Du mit wenigen EUR auf USB. Und wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest Du dann einen ioBroker-Rechner zum Einlesen des Sticks über USB verwenden.
                                        Weniger Basteln aber etwas mehr bezahlen. Einen EHZ001K (in ebay sind gerade welche für ca. 20EUR drin) und ein RS485 <-> USB Stick, die man auch um einen EUR bei ebay oder ali findet. Dann eben mit dem USB in Deinen ioBroker Rechner.
                                        • K klassisch
                                          Lucifor1976
                                          @klassisch Danke, danke, ich denke ich nehme den Kopf von Weidmann. Ja ich habe mehrer ioBroker 1x Master, 2 Slaves. Davon wandert dann einfach einer in die Nähe des Zählers. Bevor ich bestelle, werd ich aber morgen erstmal die Pin besorgen. Das wird sich mein Netztebtreiber wahrscheinlich auch fürstlich entlohnen lassen :)
