  4. Zigbee + Ikea Dimmer
zigbeecc2538ikea dimmer e1743
32 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @dimaiv sagte in Zigbee + Ikea Dimmer:
    @David-Froebus
    E1734 gibt's nicht... E1743?
    Ich habe mir die Tage extra zwei E1743 gekauft und probiert mit unterschiedlichen Firmwareversion für CC2538, hat mit allen gut funktioniert.
    Habt ihr probiert den Coordinator zurücksetzen (im Adapter Hard reset)? Achtung! Erstmal alle Geräte löschen, dann Hard Reset, dann alles neue anlernen.
    Alles ausprobiert, auch mit deinstallieren des Adapters und löschen der shepherd.db.
    dimaiv
    @JungleFire
    Das wichtigste ist - Coordinator - Hard Reset.
    Hast du auch das gemacht?
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @JungleFire
      @dimaiv
      Ja, habe ich. Die Geräte gelöscht und dann Hard Reset :man-shrugging:
      • D dimaiv
        @David-Froebus
        Dragon
        @dimaiv Da hast du recht....
        • ? Offline
          Hatte heute mal ein bisschen Zeit und habe alle Geräte gelöscht und den Hard Reset gemacht.
          Gleiches Spiel, die Zeit läuft runter und es tut sich rein gar nichts.
          zigbee.0	2020-07-27 14:56:06.553	info	(10009) Zigbee: stop joining
          zigbee.0	2020-07-27 14:53:05.118	info	(10009) Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.356	info	(10009) Zigbee started
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.355	info	(10009) Currently no devices.
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.346	info	(10009) --> transmitPower : high
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.346	info	(10009) Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:24.337	info	(10009) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:20.562	info	(10009) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-07-27 14:52:20.524	info	(10009) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6~~Durchgestrichen~~_text
          Wollte es wenigstens nochmal probiert haben.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @JungleFire welches kanal hast du eingestellt
            • arteckA arteck
              @arteck
              Kanal 11, von Anfang an.
              Alles andere funktioniert auch einwandfrei, vom EG bis zum DG.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                @arteck
                U Offline
                U Offline
                urs77
                @JungleFire Hier das gleiche. Hab das Set aus Steckdose und Taster gekauft. Die Steckdose läßt sicvh problemlos einbinden, der Taster nicht. Wenn ich ihn in der Nähe der Steckdose zum Pairen bringe dann verbindet er sich mit dieser und die Steckdose ist im Zigbee Adapter nicht mehr verfügbar!? Wenn ich das pairen in der Nähe des Zigbee Adapters versuche passiert nichts.
                • U urs77
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @urs77 du weisst aber schon dass unter der kappe am schalter eine knopp ist ??
                  • arteckA arteck
                    U Offline
                    U Offline
                    urs77
                    schrieb am zuletzt editiert von urs77
                    @arteck ja, viermal drücken aktiviert das pairen. ich habe Taster und Steckdose resetet. Die Steckdose ins Zigbee System integriert, ging auf Anhieb. Nur der Taster läßt sich mit nichts pairen außer der mitgelieferten Steckdose.
                    • U urs77
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @urs77 ich hab den auch bei mir laufen.. allerdings nicht aus dem SET... hmm.. ich hoffe nicht das die da was gefummelt haben das sich die Teile nur aneinander koppeltn lassen
                      • arteckA arteck
                        U Offline
                        U Offline
                        urs77
                        @arteck kann jetzt doch die erfolgreiche pairung melden. nach einigen versuchen, 4 mal schnell hintereinander drücken, direkt neben dem zigbee adapter hat dann irgendwann zum erfolg geführt
