  4. Zigbee + Ikea Dimmer
zigbeecc2538ikea dimmer e1743
32 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SliX185S Offline
    SliX185S Offline
    SliX185
    Bin auch grad am verzweifeln... Bin heute von CC2531 auf CC2538 von @arteck umgestiegen.
    Schaut super aus der Coordinator,
    nur hab ich auch leider keine Chance mehr mein Ikea Bewegungsmelder und den oben genannten Schalter zu pairen.
    Der Ikea Repeater und die runde Ikea Remote ging zum koppeln, wie auch alles andere, eben nur die zwei nicht.
    Hab jetzt nach knapp 4 Stunden aufgegeben und bin wieder zurück auf den CC2531.
    Adapter komplett zurückgesetzt und siehe da, alle meine Geräte ( nur 9Stk. ) nach 15 min. gepairt, ohne größere Zickerein.
    Warum der CC2538 keinen Bock hat, keine Ahnung. Es kommt ja nicht mal "Starting interview of ...... " , was beim CC2531 nach 10 sek kommt.
    • D Dragon
      Ich hatte mit exakt diesem Modell so meine Probleme. Habe es stundenlang versucht und ohne Erfolg. entweder nicht gefunden oder das Pairing mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Nach etlichen versuchen habe ich aufgegeben. Dann am nächsten Tag noch einmal versucht und siehe da, es funktionierte. Kein anderer Aufbau nur einfach mal eine Nacht lang die Batterie aus Dimmer raus und nächsten Tag noch mal versucht. Dann hat es mit zwei E1734 und dem Repeater auf Anhieb funktioniert.
      dimaiv
      @David-Froebus
      E1734 gibt's nicht... E1743?
      Ich habe mir die Tage extra zwei E1743 gekauft und probiert mit unterschiedlichen Firmwareversion für CC2538, hat mit allen gut funktioniert.
      Habt ihr probiert den Coordinator zurücksetzen (im Adapter Hard reset)? Achtung! Erstmal alle Geräte löschen, dann Hard Reset, dann alles neue anlernen.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @David-Froebus
        @dimaiv sagte in Zigbee + Ikea Dimmer:
        @David-Froebus
        Alles ausprobiert, auch mit deinstallieren des Adapters und löschen der shepherd.db.
          @David-Froebus
          dimaiv
          @JungleFire
          Das wichtigste ist - Coordinator - Hard Reset.
          Hast du auch das gemacht?
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @JungleFire
            @dimaiv
            Ja, habe ich. Die Geräte gelöscht und dann Hard Reset :man-shrugging:
            • D dimaiv
              @David-Froebus
              Dragon
              @dimaiv Da hast du recht....
              • ? Offline
                Hatte heute mal ein bisschen Zeit und habe alle Geräte gelöscht und den Hard Reset gemacht.
                Gleiches Spiel, die Zeit läuft runter und es tut sich rein gar nichts.
                zigbee.0	2020-07-27 14:56:06.553	info	(10009) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2020-07-27 14:53:05.118	info	(10009) Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.356	info	(10009) Zigbee started
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.355	info	(10009) Currently no devices.
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.346	info	(10009) --> transmitPower : high
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:30.346	info	(10009) Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:24.337	info	(10009) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:20.562	info	(10009) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-07-27 14:52:20.524	info	(10009) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6~~Durchgestrichen~~_text
                Wollte es wenigstens nochmal probiert haben.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @JungleFire welches kanal hast du eingestellt
                  • arteckA arteck
                    @arteck
                    Kanal 11, von Anfang an.
                    Alles andere funktioniert auch einwandfrei, vom EG bis zum DG.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @arteck
                      U Offline
                      U Offline
                      urs77
                      @JungleFire Hier das gleiche. Hab das Set aus Steckdose und Taster gekauft. Die Steckdose läßt sicvh problemlos einbinden, der Taster nicht. Wenn ich ihn in der Nähe der Steckdose zum Pairen bringe dann verbindet er sich mit dieser und die Steckdose ist im Zigbee Adapter nicht mehr verfügbar!? Wenn ich das pairen in der Nähe des Zigbee Adapters versuche passiert nichts.
                      • U urs77
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @urs77 du weisst aber schon dass unter der kappe am schalter eine knopp ist ??
                        • arteckA arteck
                          U Offline
                          U Offline
                          urs77
                          schrieb am zuletzt editiert von urs77
                          @arteck ja, viermal drücken aktiviert das pairen. ich habe Taster und Steckdose resetet. Die Steckdose ins Zigbee System integriert, ging auf Anhieb. Nur der Taster läßt sich mit nichts pairen außer der mitgelieferten Steckdose.
                          • U urs77
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @urs77 ich hab den auch bei mir laufen.. allerdings nicht aus dem SET... hmm.. ich hoffe nicht das die da was gefummelt haben das sich die Teile nur aneinander koppeltn lassen
                            • arteckA arteck
                              U Offline
                              U Offline
                              urs77
                              @arteck kann jetzt doch die erfolgreiche pairung melden. nach einigen versuchen, 4 mal schnell hintereinander drücken, direkt neben dem zigbee adapter hat dann irgendwann zum erfolg geführt
