  4. admin nicht erreichbar
admin
74 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @patrick039212 sagte in admin nicht erreichbar:
    bin bis heute immer normal auf meine Admin seite (192.168.0.14:8081)
    das bind bedeutet aber, dass du nur von 192.168.0.14:8081 darauf zugreifen darfst.
    New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
    jetzt darfst du es auch von woanders
    bitte iobroker restart ausführen und nochmal probieren
    patrick039212
    @Homoran
    hat aber bis heute immer funktioniert... komisch das ganze ...
    hat leider keine veränderung gebracht
    • P patrick039212
      @Homoran
      dann bitte jetzt nochmal iobroker start admin
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        patrick039212
        @Homoran
        funktioniert trotzdem leider nicht ...
        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start admin
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
          system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
        + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
          system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, port: 80
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
          system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.material.0              : material              -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
          system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        • P patrick039212
          @Homoran
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          @patrick039212 was steht im log?
          insbesondere beim erneuten start?
          cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          die letzten Zeilen ab dem Neustart reichen
            patrick039212
            schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
            @Homoran
            hab jetzt nochmal neu gestartet anbei das log
            2020-10-04 19:38:01.413  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
            2020-10-04 19:38:01.422  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":["robomap%2F260326544%2F4"],"id":33}
            2020-10-04 19:38:01.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Mappointer_updated
            2020-10-04 19:38:01.696  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:01.699  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:01.700  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:01.702  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:01.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:01.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:01.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:01.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:01.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:01.710  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:01.711  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:01.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:01.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:01.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:01.717  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:01.718  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:01.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:01.721  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:01.722  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:01.724  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:01.725  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:01.726  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:01.727  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:01.728  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:01.729  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:02.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_room_mapping"}
            2020-10-04 19:38:02.433  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[],"id":34}
            2020-10-04 19:38:02.434  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Empty array try to get from Map
            2020-10-04 19:38:02.435  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) get rooms from map
            2020-10-04 19:38:02.436  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map Mimap enabled
            2020-10-04 19:38:02.437  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map need new mapurl
            2020-10-04 19:38:02.586  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260326544/4?Expires=1601834882000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T//Y3nTzxGW/AQcCSZ+YG3eTc34=
            2020-10-04 19:38:02.587  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new expires:1601834882
            2020-10-04 19:38:02.588  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new time:1601833082
            2020-10-04 19:38:02.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 11920
            2020-10-04 19:38:03.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11933
            2020-10-04 19:38:07.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:07.341  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:07.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:07.344  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:07.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:07.346  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:07.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:07.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:07.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:07.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:07.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:07.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:07.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:07.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:07.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:07.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:07.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:07.364  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:07.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:07.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:07.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:07.369  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:07.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:07.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:07.373  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:07.375  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:07.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:07.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:07.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:07.380  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:07.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:07.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:07.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:07.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:07.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:07.387  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:07.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:07.936  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:07.937  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:07.939  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
            2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
            2020-10-04 19:38:07.941  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
            2020-10-04 19:38:07.942  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
            2020-10-04 19:38:07.943  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
            2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
            2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2020-10-04 19:38:07.945  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:07.946  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:07.948  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
            2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:07.950  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:07.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
            2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:07.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
            2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
            2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
            2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
            2020-10-04 19:38:07.957  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
            2020-10-04 19:38:07.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
            2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
            2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:07.961  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:07.983  - debug: zigbee.0 (11355) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:07.991  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:07.992  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:07.982  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:08.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12003
            2020-10-04 19:38:12.168  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:12.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:12.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:12.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:12.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:12.174  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:12.175  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:12.176  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:12.177  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:12.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:12.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:12.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:12.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:12.182  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:12.183  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:12.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:12.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:12.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:12.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:12.189  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:12.190  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:12.191  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:12.192  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:12.194  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:12.195  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:12.197  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:12.198  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:12.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:12.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:12.202  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:12.202  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:13.453  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12041
            2020-10-04 19:38:13.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12047
            2020-10-04 19:38:15.015  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:15.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:15.017  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:15.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:15.023  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
            2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
            2020-10-04 19:38:15.025  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
            2020-10-04 19:38:15.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
            2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
            2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            2020-10-04 19:38:15.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:15.029  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:15.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:15.032  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:15.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
            2020-10-04 19:38:15.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:15.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:15.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:15.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:15.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
            2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:15.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
            2020-10-04 19:38:15.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
            2020-10-04 19:38:15.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
            2020-10-04 19:38:15.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
            2020-10-04 19:38:15.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
            2020-10-04 19:38:15.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
            2020-10-04 19:38:15.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:15.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:15.051  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:15.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:17.770  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:17.771  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:17.772  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:17.774  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:17.777  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:17.779  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:17.781  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:17.783  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:17.786  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:17.788  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:17.791  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:17.794  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:17.795  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:18.939  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-10-04 19:38:18.941  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
            2020-10-04 19:38:18.943  - error: zigbee.0 (11355) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
                at Generator.next (<anonymous>)
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                at new Promise (<anonymous>)
                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
                at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            2020-10-04 19:38:18.946  - info: zigbee.0 (11355) cleaned everything up...
            2020-10-04 19:38:18.956  - info: zigbee.0 (11355) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-10-04 19:38:18.963  - error: zigbee.0 (11355) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33))
            2020-10-04 19:38:18.967  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-10-04 19:38:18.968  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-10-04 19:38:18.979  - error: zigbee.0 (11355) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
            2020-10-04 19:38:19.389  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
            2020-10-04 19:38:19.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3030,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
            2020-10-04 19:38:19.471  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12123
            2020-10-04 19:38:19.541  - info: zigbee.0 (11355) terminating
            2020-10-04 19:38:19.545  - info: zigbee.0 (11355) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-04 19:38:19.551  - info: zigbee.0 (11355) terminating
            2020-10-04 19:38:20.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-04 19:38:20.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:22.750  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:22.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:23.035  - info: alexa2.0 (10513) Subscribing to states...
            2020-10-04 19:38:23.803  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12155
            2020-10-04 19:38:26.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:26.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:26.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:26.975  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:26.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:26.979  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:26.981  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:26.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:26.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:26.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:26.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:26.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:26.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:26.996  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:26.997  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:28.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12225
            2020-10-04 19:38:32.433  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:32.434  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:32.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:32.437  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:32.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:32.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:32.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:32.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:32.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:32.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:32.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:32.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:32.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:32.456  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:32.458  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:32.459  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:32.460  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:33.489  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12262
            2020-10-04 19:38:36.820  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:36.822  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:36.824  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:36.826  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:36.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:36.829  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:36.831  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:36.833  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:36.837  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:36.838  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:36.839  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:36.840  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:36.841  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:36.843  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:36.844  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:36.845  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:36.846  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:36.848  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:36.850  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:36.851  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:36.852  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:37.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12332
            2020-10-04 19:38:37.992  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12338
            2020-10-04 19:38:39.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
            2020-10-04 19:38:39.428  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3032,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
            2020-10-04 19:38:42.965  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:42.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:42.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:42.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:42.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:42.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:42.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:42.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:42.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:42.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:42.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:42.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:42.999  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:43.011  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:43.014  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:43.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:43.019  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:43.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:43.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:43.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:43.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:43.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:43.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:43.138  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:43.141  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:43.144  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:43.146  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:43.149  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:43.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:43.157  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:43.160  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:43.162  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:43.165  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:43.167  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:43.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:43.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:43.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:43.175  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:43.178  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:43.333  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:43.335  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:43.336  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:43.337  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:43.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:43.340  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
            2020-10-04 19:38:43.342  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
            2020-10-04 19:38:43.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
            2020-10-04 19:38:43.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
            2020-10-04 19:38:43.347  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
            2020-10-04 19:38:43.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
            2020-10-04 19:38:43.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2020-10-04 19:38:43.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:43.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:43.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:43.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:43.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
            2020-10-04 19:38:43.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:43.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:43.363  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:43.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:43.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
            2020-10-04 19:38:43.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:43.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:43.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
            2020-10-04 19:38:43.374  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
            2020-10-04 19:38:43.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
            2020-10-04 19:38:43.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
            2020-10-04 19:38:43.378  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
            2020-10-04 19:38:43.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
            2020-10-04 19:38:43.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
            2020-10-04 19:38:43.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:43.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:43.386  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:43.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:43.421  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:43.426  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:43.444  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-10-04 19:38:44.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12406
            2020-10-04 19:38:45.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12420
            2020-10-04 19:38:47.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:47.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:47.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:47.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:47.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:47.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
            2020-10-04 19:38:47.459  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
            2020-10-04 19:38:47.461  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
            2020-10-04 19:38:47.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
            2020-10-04 19:38:47.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
            2020-10-04 19:38:47.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            2020-10-04 19:38:47.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:47.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:47.474  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:47.475  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:47.477  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
            2020-10-04 19:38:47.478  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:47.485  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:47.487  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:47.489  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:47.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
            2020-10-04 19:38:47.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:47.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:47.498  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
            2020-10-04 19:38:47.500  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
            2020-10-04 19:38:47.502  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
            2020-10-04 19:38:47.504  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
            2020-10-04 19:38:47.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
            2020-10-04 19:38:47.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
            2020-10-04 19:38:47.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:47.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:47.513  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:47.525  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:49.604  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
            2020-10-04 19:38:49.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2020-10-04 19:38:49.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2020-10-04 19:38:49.612  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
            2020-10-04 19:38:49.614  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2020-10-04 19:38:49.615  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
            2020-10-04 19:38:49.616  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
            2020-10-04 19:38:49.618  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            2020-10-04 19:38:49.620  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
            2020-10-04 19:38:49.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
            2020-10-04 19:38:49.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:49.625  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:49.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
            2020-10-04 19:38:49.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:49.637  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:49.641  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:49.643  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:49.645  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:49.647  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:49.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
            2020-10-04 19:38:49.655  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:49.656  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:49.657  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            2020-10-04 19:38:49.659  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            2020-10-04 19:38:49.660  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            2020-10-04 19:38:49.663  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            2020-10-04 19:38:49.664  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
            2020-10-04 19:38:49.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            2020-10-04 19:38:49.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            2020-10-04 19:38:49.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
            2020-10-04 19:38:49.671  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-10-04 19:38:49.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2020-10-04 19:38:49.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
            2020-10-04 19:38:49.685  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
            2020-10-04 19:38:49.686  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            2020-10-04 19:38:49.687  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2020-10-04 19:38:49.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2020-10-04 19:38:49.690  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-10-04 19:38:49.690  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2020-10-04 19:38:50.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12489
            2020-10-04 19:38:50.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12497
            und das gefunden
            • P patrick039212
              @Homoran
              hab jetzt nochmal neu gestartet anbei das log
              2020-10-04 19:38:01.413  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
              2020-10-04 19:38:01.422  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":["robomap%2F260326544%2F4"],"id":33}
              2020-10-04 19:38:01.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Mappointer_updated
              2020-10-04 19:38:01.696  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:01.699  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:01.700  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:01.702  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:01.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:01.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:01.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:01.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:01.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:01.710  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:01.711  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:01.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:01.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:01.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:01.717  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:01.718  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:01.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:01.721  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:01.722  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:01.724  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:01.725  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:01.726  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:01.727  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:01.728  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:01.729  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:02.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_room_mapping"}
              2020-10-04 19:38:02.433  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[],"id":34}
              2020-10-04 19:38:02.434  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Empty array try to get from Map
              2020-10-04 19:38:02.435  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) get rooms from map
              2020-10-04 19:38:02.436  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map Mimap enabled
              2020-10-04 19:38:02.437  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map need new mapurl
              2020-10-04 19:38:02.586  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260326544/4?Expires=1601834882000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T//Y3nTzxGW/AQcCSZ+YG3eTc34=
              2020-10-04 19:38:02.587  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new expires:1601834882
              2020-10-04 19:38:02.588  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new time:1601833082
              2020-10-04 19:38:02.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 11920
              2020-10-04 19:38:03.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11933
              2020-10-04 19:38:07.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:07.341  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:07.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:07.344  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:07.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:07.346  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:07.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:07.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:07.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:07.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:07.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:07.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:07.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:07.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:07.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:07.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:07.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:07.364  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:07.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:07.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:07.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:07.369  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:07.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:07.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:07.373  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:07.375  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:07.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:07.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:07.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:07.380  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:07.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:07.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:07.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:07.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:07.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:07.387  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:07.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:07.936  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:07.937  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:07.939  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
              2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
              2020-10-04 19:38:07.941  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
              2020-10-04 19:38:07.942  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
              2020-10-04 19:38:07.943  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
              2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
              2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
              2020-10-04 19:38:07.945  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:07.946  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:07.948  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
              2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:07.950  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:07.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
              2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:07.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
              2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
              2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
              2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
              2020-10-04 19:38:07.957  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
              2020-10-04 19:38:07.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
              2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
              2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:07.961  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:07.983  - debug: zigbee.0 (11355) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:07.991  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:07.992  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:07.982  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:08.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12003
              2020-10-04 19:38:12.168  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:12.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:12.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:12.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:12.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:12.174  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:12.175  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:12.176  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:12.177  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:12.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:12.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:12.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:12.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:12.182  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:12.183  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:12.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:12.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:12.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:12.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:12.189  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:12.190  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:12.191  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:12.192  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:12.194  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:12.195  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:12.197  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:12.198  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:12.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:12.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:12.202  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:12.202  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:13.453  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12041
              2020-10-04 19:38:13.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12047
              2020-10-04 19:38:15.015  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:15.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:15.017  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:15.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:15.023  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
              2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
              2020-10-04 19:38:15.025  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
              2020-10-04 19:38:15.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
              2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
              2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
              2020-10-04 19:38:15.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:15.029  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:15.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:15.032  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:15.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
              2020-10-04 19:38:15.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:15.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:15.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:15.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:15.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
              2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:15.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
              2020-10-04 19:38:15.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
              2020-10-04 19:38:15.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
              2020-10-04 19:38:15.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
              2020-10-04 19:38:15.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
              2020-10-04 19:38:15.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
              2020-10-04 19:38:15.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:15.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:15.051  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:15.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:17.770  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:17.771  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:17.772  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:17.774  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:17.777  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:17.779  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:17.781  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:17.783  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:17.786  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:17.788  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:17.791  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:17.794  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:17.795  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:18.939  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-10-04 19:38:18.941  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
              2020-10-04 19:38:18.943  - error: zigbee.0 (11355) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                  at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
                  at Generator.next (<anonymous>)
                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                  at new Promise (<anonymous>)
                  at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                  at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
                  at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              2020-10-04 19:38:18.946  - info: zigbee.0 (11355) cleaned everything up...
              2020-10-04 19:38:18.956  - info: zigbee.0 (11355) Zigbee: disabling joining new devices.
              2020-10-04 19:38:18.963  - error: zigbee.0 (11355) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                  at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                  at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                  at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                  at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33))
              2020-10-04 19:38:18.967  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-10-04 19:38:18.968  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              2020-10-04 19:38:18.979  - error: zigbee.0 (11355) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                  at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                  at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
              2020-10-04 19:38:19.389  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
              2020-10-04 19:38:19.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3030,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
              2020-10-04 19:38:19.471  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12123
              2020-10-04 19:38:19.541  - info: zigbee.0 (11355) terminating
              2020-10-04 19:38:19.545  - info: zigbee.0 (11355) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-10-04 19:38:19.551  - info: zigbee.0 (11355) terminating
              2020-10-04 19:38:20.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-10-04 19:38:20.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:22.750  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:22.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:23.035  - info: alexa2.0 (10513) Subscribing to states...
              2020-10-04 19:38:23.803  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12155
              2020-10-04 19:38:26.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:26.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:26.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:26.975  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:26.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:26.979  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:26.981  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:26.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:26.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:26.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:26.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:26.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:26.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:26.996  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:26.997  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:28.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12225
              2020-10-04 19:38:32.433  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:32.434  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:32.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:32.437  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:32.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:32.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:32.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:32.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:32.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:32.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:32.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:32.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:32.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:32.456  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:32.458  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:32.459  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:32.460  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:33.489  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12262
              2020-10-04 19:38:36.820  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:36.822  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:36.824  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:36.826  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:36.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:36.829  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:36.831  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:36.833  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:36.837  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:36.838  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:36.839  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:36.840  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:36.841  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:36.843  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:36.844  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:36.845  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:36.846  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:36.848  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:36.850  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:36.851  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:36.852  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:37.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12332
              2020-10-04 19:38:37.992  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12338
              2020-10-04 19:38:39.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
              2020-10-04 19:38:39.428  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3032,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
              2020-10-04 19:38:42.965  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:42.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:42.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:42.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:42.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:42.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:42.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:42.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:42.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:42.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:42.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:42.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:42.999  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:43.011  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:43.014  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:43.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:43.019  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:43.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:43.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:43.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:43.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:43.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:43.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:43.138  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:43.141  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:43.144  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:43.146  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:43.149  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:43.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:43.157  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:43.160  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:43.162  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:43.165  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:43.167  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:43.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:43.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:43.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:43.175  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:43.178  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:43.333  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:43.335  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:43.336  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:43.337  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:43.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:43.340  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
              2020-10-04 19:38:43.342  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
              2020-10-04 19:38:43.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
              2020-10-04 19:38:43.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
              2020-10-04 19:38:43.347  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
              2020-10-04 19:38:43.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
              2020-10-04 19:38:43.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
              2020-10-04 19:38:43.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:43.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:43.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:43.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:43.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
              2020-10-04 19:38:43.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:43.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:43.363  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:43.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:43.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
              2020-10-04 19:38:43.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:43.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:43.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
              2020-10-04 19:38:43.374  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
              2020-10-04 19:38:43.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
              2020-10-04 19:38:43.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
              2020-10-04 19:38:43.378  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
              2020-10-04 19:38:43.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
              2020-10-04 19:38:43.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
              2020-10-04 19:38:43.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:43.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:43.386  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:43.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:43.421  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:43.426  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:43.444  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-10-04 19:38:44.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12406
              2020-10-04 19:38:45.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12420
              2020-10-04 19:38:47.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:47.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:47.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:47.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:47.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:47.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
              2020-10-04 19:38:47.459  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
              2020-10-04 19:38:47.461  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
              2020-10-04 19:38:47.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
              2020-10-04 19:38:47.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
              2020-10-04 19:38:47.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
              2020-10-04 19:38:47.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:47.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:47.474  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:47.475  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:47.477  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
              2020-10-04 19:38:47.478  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:47.485  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:47.487  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:47.489  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:47.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
              2020-10-04 19:38:47.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:47.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:47.498  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
              2020-10-04 19:38:47.500  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
              2020-10-04 19:38:47.502  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
              2020-10-04 19:38:47.504  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
              2020-10-04 19:38:47.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
              2020-10-04 19:38:47.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
              2020-10-04 19:38:47.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:47.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:47.513  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:47.525  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:49.604  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
              2020-10-04 19:38:49.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2020-10-04 19:38:49.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2020-10-04 19:38:49.612  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
              2020-10-04 19:38:49.614  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2020-10-04 19:38:49.615  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
              2020-10-04 19:38:49.616  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
              2020-10-04 19:38:49.618  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
              2020-10-04 19:38:49.620  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
              2020-10-04 19:38:49.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              2020-10-04 19:38:49.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:49.625  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:49.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
              2020-10-04 19:38:49.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:49.637  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:49.641  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:49.643  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:49.645  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:49.647  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:49.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
              2020-10-04 19:38:49.655  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:49.656  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:49.657  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-10-04 19:38:49.659  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-10-04 19:38:49.660  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-10-04 19:38:49.663  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-10-04 19:38:49.664  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
              2020-10-04 19:38:49.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-10-04 19:38:49.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-10-04 19:38:49.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              2020-10-04 19:38:49.671  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2020-10-04 19:38:49.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
              2020-10-04 19:38:49.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
              2020-10-04 19:38:49.685  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
              2020-10-04 19:38:49.686  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
              2020-10-04 19:38:49.687  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
              2020-10-04 19:38:49.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2020-10-04 19:38:49.690  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-10-04 19:38:49.690  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2020-10-04 19:38:50.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12489
              2020-10-04 19:38:50.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12497
              und das gefunden
              @patrick039212 sagte in admin nicht erreichbar:
              und das gefunden
              das ist aber nicht alles!
              Da ist wohl einiges im Argen.
              Das log beginnt aber doch nicht mit dem Neustart???
              Was hattest du gemacht? nur rebooted??
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                und das gefunden
                patrick039212
                @Homoran
                ja ... mein Telegram hat keine verbindung mehr aufgebaut habe ich mir gedacht ich starte mal das system mit sudo reboot neu ... das wars ...
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • P patrick039212
                  @Homoran
                  das sucht ein angeblich nicht vorhandenes modul. Das passiert aber nicht einfach so
                  Wenn das alles war dann stoppe mal den telegram mit
                  iobroker stop telegram.0
                  iobroker disable telegram.0
                  iobroker restart admin
                  • P patrick039212
                    @Homoran
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @patrick039212
                    Da ist einiges geschrottet !
                    Zeige erstmal die Ausgabe von ... bevor noch mehr in die Hose geht :
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @patrick039212
                      patrick039212
                      @Glasfaser
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.4
                      /usr/bin/node
                      v12.18.4
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.18.4-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Telegram stoppen hat leider auch nichts bewirkt...
                      • P patrick039212
                        @Glasfaser
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.4
                        /usr/bin/node
                        v12.18.4
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @patrick039212
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install mime
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @patrick039212
                          cd /opt/iobroker
                          patrick039212
                          @Glasfaser
                          gestern nacht war ich mit Filezilla auf dem FTP aber da kann ja auch nichts schiefgegangen sein normal... hab mir nur eine Karte gezogen ... das ich unabsichtlich einen ordner gelöscht habe ? O.O
                          wird gerade installiert
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @patrick039212
                            cd /opt/iobroker
                            @Glasfaser https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                            • P patrick039212
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @patrick039212
                              sorry ... ohne sudo !!!
                              • P patrick039212
                                @Glasfaser
                                das passt aber nicht zu dem "nichts gemacht" ;-)
                                wenn man nichts zurückspeichert oder verschiebt oder löscht oder....
                                  patrick039212
                                  @Homoran
                                  habe nur die karte vom Staubsauger auf den Laptop gezogen....
                                  wird gerade nochmal ohne sudo ausgeführt ...
                                    @patrick039212
                                    patrick039212
                                    @Glasfaser
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install mime
                                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is ins                          talled. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zig                          bee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                          2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}                          )
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zi                          gbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                          1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"                          })
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zig                          bee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                    + mime@2.4.6
                                    updated 1 package in 163.018s
                                    58 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P patrick039212
                                      @Glasfaser
                                      + mime@2.4.6
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @patrick039212
                                      ... jetzt neu durchstarten
                                      • P patrick039212
                                        @Glasfaser
                                        + mime@2.4.6
                                        @patrick039212
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        Ich vermute da sind noch mehr Bits umgekippt.
                                          @patrick039212
                                          patrick039212
                                          @Glasfaser
                                          danke danke danke, es funktioniert wieder :=)
                                          aber was war jetzt der fehler ? ...
