  4. admin nicht erreichbar
admin
74 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P patrick039212
    @Glasfaser
    Status schreibt er nur das iobroker aktiv ist
    Port 8081 ...
    Poste gleich die Liste nochmal...
    Gebootet wird von einer externen Festplatte die vl 1 Monat alt ist kann mir nicht vorstellen das die jetzt defekt ist
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @patrick039212
    nee .. das wird bei dir angezeigt
     system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                                        t: 8081, bind: 192.168.0.14, run as: admin
    ist die IP richtig !????
    NOCHMAL : Zeige die Ausgabe von
    iobroker status
    • P patrick039212
      @Glasfaser
      Port 8081 ...
      @patrick039212 sagte in admin nicht erreichbar:
      @Glasfaser
      Port 8081 ...
      bitte keine Nacherzählungen, sondern vollständigen output als code in code-tags
        @Glasfaser
        Port 8081 ...
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Homoran
        Ich habe mal im Kaffeesatz geschaut : Beiträge von Ihm
        dort wird es angezeigt .... auch mal geil zu wissen ...
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Homoran
          @Glasfaser
          Dann scroll mal im Fenster mit dem Code ganz nach rechts, da sind gaaaanz viele Leerzeichen
          @patrick039212
          Dann ist der admin falsch konfiguriert und du kommst nur von der IP .0.14 drauf
            @Glasfaser
            @patrick039212
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran sagte in admin nicht erreichbar:
            Joo ... sehr toll 😠
              @patrick039212
              mach mal iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @patrick039212
                patrick039212
                @Homoran @Glasfaser
                iobroker status
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                iobroker list instances
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.14, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
                  system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                  system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, port: 80
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                Die Festplatte ist ca 2Monate alt kann mir nicht vorstellen das die Defekt ist ... bin bis heute immer normal auf meine Admin seite (192.168.0.14:8081) gekommen...
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                Instance settings for "admin.0" are changed.
                Soll ich ansonsten evtl mal den Admin adapter neu installieren ? ...
                • P patrick039212
                  @Homoran @Glasfaser
                  iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  das bind bedeutet aber, dass du nur von 192.168.0.14:8081 darauf zugreifen darfst.
                  jetzt darfst du es auch von woanders
                  bitte iobroker restart ausführen und nochmal probieren
                    patrick039212
                    @Homoran
                    hat aber bis heute immer funktioniert... komisch das ganze ...
                    hat leider keine veränderung gebracht
                    • P patrick039212
                      @Homoran
                      dann bitte jetzt nochmal iobroker start admin
                        patrick039212
                        @Homoran
                        funktioniert trotzdem leider nicht ...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start admin
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • P patrick039212
                          @Homoran
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @patrick039212 was steht im log?
                          insbesondere beim erneuten start?
                          cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          die letzten Zeilen ab dem Neustart reichen
                            patrick039212
                            schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                            @Homoran
                            hab jetzt nochmal neu gestartet anbei das log
                            2020-10-04 19:38:01.413  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
                            2020-10-04 19:38:01.422  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":["robomap%2F260326544%2F4"],"id":33}
                            2020-10-04 19:38:01.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Mappointer_updated
                            2020-10-04 19:38:01.696  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:01.699  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:01.700  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:01.702  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:01.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:01.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:01.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:01.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:01.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:01.710  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:01.711  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:01.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:01.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:01.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:01.717  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:01.718  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:01.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:01.721  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:01.722  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:01.724  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:01.725  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:01.726  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:01.727  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:01.728  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:01.729  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:02.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_room_mapping"}
                            2020-10-04 19:38:02.433  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[],"id":34}
                            2020-10-04 19:38:02.434  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Empty array try to get from Map
                            2020-10-04 19:38:02.435  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) get rooms from map
                            2020-10-04 19:38:02.436  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map Mimap enabled
                            2020-10-04 19:38:02.437  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map need new mapurl
                            2020-10-04 19:38:02.586  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260326544/4?Expires=1601834882000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T//Y3nTzxGW/AQcCSZ+YG3eTc34=
                            2020-10-04 19:38:02.587  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new expires:1601834882
                            2020-10-04 19:38:02.588  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new time:1601833082
                            2020-10-04 19:38:02.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 11920
                            2020-10-04 19:38:03.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11933
                            2020-10-04 19:38:07.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:07.341  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:07.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:07.344  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:07.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:07.346  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:07.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:07.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:07.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:07.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:07.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:07.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:07.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:07.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:07.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:07.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:07.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:07.364  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:07.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:07.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:07.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:07.369  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:07.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:07.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:07.373  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:07.375  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:07.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:07.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:07.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:07.380  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:07.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:07.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:07.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:07.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:07.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:07.387  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:07.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:07.936  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:07.937  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:07.939  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                            2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                            2020-10-04 19:38:07.941  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                            2020-10-04 19:38:07.942  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                            2020-10-04 19:38:07.943  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                            2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                            2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                            2020-10-04 19:38:07.945  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:07.946  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:07.948  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                            2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:07.950  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:07.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                            2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:07.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                            2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                            2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                            2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                            2020-10-04 19:38:07.957  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                            2020-10-04 19:38:07.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                            2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                            2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:07.961  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:07.983  - debug: zigbee.0 (11355) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:07.991  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:07.992  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:07.982  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:08.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12003
                            2020-10-04 19:38:12.168  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:12.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:12.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:12.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:12.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:12.174  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:12.175  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:12.176  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:12.177  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:12.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:12.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:12.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:12.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:12.182  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:12.183  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:12.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:12.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:12.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:12.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:12.189  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:12.190  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:12.191  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:12.192  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:12.194  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:12.195  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:12.197  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:12.198  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:12.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:12.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:12.202  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:12.202  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:13.453  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12041
                            2020-10-04 19:38:13.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12047
                            2020-10-04 19:38:15.015  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:15.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:15.017  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:15.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:15.023  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                            2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                            2020-10-04 19:38:15.025  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                            2020-10-04 19:38:15.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                            2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                            2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                            2020-10-04 19:38:15.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:15.029  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:15.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:15.032  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:15.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                            2020-10-04 19:38:15.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:15.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:15.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:15.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:15.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                            2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:15.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                            2020-10-04 19:38:15.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                            2020-10-04 19:38:15.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                            2020-10-04 19:38:15.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                            2020-10-04 19:38:15.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                            2020-10-04 19:38:15.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                            2020-10-04 19:38:15.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:15.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:15.051  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:15.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:17.770  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:17.771  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:17.772  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:17.774  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:17.777  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:17.779  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:17.781  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:17.783  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:17.786  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:17.788  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:17.791  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:17.794  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:17.795  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:18.939  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-10-04 19:38:18.941  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                            2020-10-04 19:38:18.943  - error: zigbee.0 (11355) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
                                at Generator.next (<anonymous>)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                                at new Promise (<anonymous>)
                                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                                at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
                                at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            2020-10-04 19:38:18.946  - info: zigbee.0 (11355) cleaned everything up...
                            2020-10-04 19:38:18.956  - info: zigbee.0 (11355) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2020-10-04 19:38:18.963  - error: zigbee.0 (11355) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                                at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33))
                            2020-10-04 19:38:18.967  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-10-04 19:38:18.968  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                            2020-10-04 19:38:18.979  - error: zigbee.0 (11355) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                                at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                                at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                            2020-10-04 19:38:19.389  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                            2020-10-04 19:38:19.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3030,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                            2020-10-04 19:38:19.471  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12123
                            2020-10-04 19:38:19.541  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                            2020-10-04 19:38:19.545  - info: zigbee.0 (11355) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-10-04 19:38:19.551  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                            2020-10-04 19:38:20.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-10-04 19:38:20.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:22.750  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:22.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:23.035  - info: alexa2.0 (10513) Subscribing to states...
                            2020-10-04 19:38:23.803  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12155
                            2020-10-04 19:38:26.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:26.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:26.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:26.975  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:26.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:26.979  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:26.981  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:26.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:26.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:26.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:26.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:26.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:26.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:26.996  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:26.997  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:28.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12225
                            2020-10-04 19:38:32.433  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:32.434  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:32.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:32.437  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:32.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:32.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:32.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:32.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:32.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:32.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:32.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:32.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:32.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:32.456  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:32.458  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:32.459  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:32.460  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:33.489  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12262
                            2020-10-04 19:38:36.820  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:36.822  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:36.824  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:36.826  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:36.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:36.829  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:36.831  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:36.833  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:36.837  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:36.838  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:36.839  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:36.840  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:36.841  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:36.843  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:36.844  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:36.845  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:36.846  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:36.848  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:36.850  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:36.851  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:36.852  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:37.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12332
                            2020-10-04 19:38:37.992  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12338
                            2020-10-04 19:38:39.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                            2020-10-04 19:38:39.428  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3032,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                            2020-10-04 19:38:42.965  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:42.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:42.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:42.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:42.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:42.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:42.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:42.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:42.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:42.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:42.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:42.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:42.999  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:43.011  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:43.014  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:43.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:43.019  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:43.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:43.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:43.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:43.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:43.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:43.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:43.138  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:43.141  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:43.144  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:43.146  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:43.149  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:43.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:43.157  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:43.160  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:43.162  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:43.165  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:43.167  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:43.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:43.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:43.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:43.175  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:43.178  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:43.333  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:43.335  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:43.336  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:43.337  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:43.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:43.340  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                            2020-10-04 19:38:43.342  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                            2020-10-04 19:38:43.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                            2020-10-04 19:38:43.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                            2020-10-04 19:38:43.347  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                            2020-10-04 19:38:43.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                            2020-10-04 19:38:43.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                            2020-10-04 19:38:43.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:43.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:43.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:43.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:43.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                            2020-10-04 19:38:43.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:43.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:43.363  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:43.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:43.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                            2020-10-04 19:38:43.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:43.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:43.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                            2020-10-04 19:38:43.374  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                            2020-10-04 19:38:43.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                            2020-10-04 19:38:43.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                            2020-10-04 19:38:43.378  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                            2020-10-04 19:38:43.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                            2020-10-04 19:38:43.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                            2020-10-04 19:38:43.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:43.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:43.386  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:43.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:43.421  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:43.426  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:43.444  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-10-04 19:38:44.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12406
                            2020-10-04 19:38:45.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12420
                            2020-10-04 19:38:47.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:47.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:47.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:47.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:47.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:47.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                            2020-10-04 19:38:47.459  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                            2020-10-04 19:38:47.461  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                            2020-10-04 19:38:47.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                            2020-10-04 19:38:47.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                            2020-10-04 19:38:47.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                            2020-10-04 19:38:47.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:47.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:47.474  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:47.475  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:47.477  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                            2020-10-04 19:38:47.478  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:47.485  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:47.487  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:47.489  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:47.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                            2020-10-04 19:38:47.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:47.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:47.498  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                            2020-10-04 19:38:47.500  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                            2020-10-04 19:38:47.502  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                            2020-10-04 19:38:47.504  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                            2020-10-04 19:38:47.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                            2020-10-04 19:38:47.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                            2020-10-04 19:38:47.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:47.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:47.513  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:47.525  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:49.604  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                            2020-10-04 19:38:49.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2020-10-04 19:38:49.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                            2020-10-04 19:38:49.612  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                            2020-10-04 19:38:49.614  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-10-04 19:38:49.615  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                            2020-10-04 19:38:49.616  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                            2020-10-04 19:38:49.618  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            2020-10-04 19:38:49.620  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                            2020-10-04 19:38:49.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            2020-10-04 19:38:49.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:49.625  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:49.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                            2020-10-04 19:38:49.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:49.637  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:49.641  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:49.643  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:49.645  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:49.647  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:49.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                            2020-10-04 19:38:49.655  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:49.656  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:49.657  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-10-04 19:38:49.659  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-10-04 19:38:49.660  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-10-04 19:38:49.663  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-10-04 19:38:49.664  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                            2020-10-04 19:38:49.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-10-04 19:38:49.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-10-04 19:38:49.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            2020-10-04 19:38:49.671  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-10-04 19:38:49.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2020-10-04 19:38:49.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                            2020-10-04 19:38:49.685  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                            2020-10-04 19:38:49.686  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                            2020-10-04 19:38:49.687  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                            2020-10-04 19:38:49.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2020-10-04 19:38:49.690  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-10-04 19:38:49.690  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2020-10-04 19:38:50.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12489
                            2020-10-04 19:38:50.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12497
                            und das gefunden
                            • P patrick039212
                              @Homoran
                              hab jetzt nochmal neu gestartet anbei das log
                              2020-10-04 19:38:01.413  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
                              2020-10-04 19:38:01.422  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":["robomap%2F260326544%2F4"],"id":33}
                              2020-10-04 19:38:01.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Mappointer_updated
                              2020-10-04 19:38:01.696  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:01.699  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:01.700  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:01.702  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:01.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:01.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:01.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:01.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:01.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:01.710  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:01.711  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:01.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:01.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:01.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:01.717  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:01.718  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:01.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:01.721  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:01.722  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:01.724  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:01.725  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:01.726  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:01.727  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:01.728  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:01.729  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:02.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_room_mapping"}
                              2020-10-04 19:38:02.433  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[],"id":34}
                              2020-10-04 19:38:02.434  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Empty array try to get from Map
                              2020-10-04 19:38:02.435  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) get rooms from map
                              2020-10-04 19:38:02.436  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map Mimap enabled
                              2020-10-04 19:38:02.437  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map need new mapurl
                              2020-10-04 19:38:02.586  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260326544/4?Expires=1601834882000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T//Y3nTzxGW/AQcCSZ+YG3eTc34=
                              2020-10-04 19:38:02.587  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new expires:1601834882
                              2020-10-04 19:38:02.588  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new time:1601833082
                              2020-10-04 19:38:02.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 11920
                              2020-10-04 19:38:03.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11933
                              2020-10-04 19:38:07.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:07.341  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:07.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:07.344  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:07.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:07.346  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:07.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:07.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:07.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:07.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:07.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:07.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:07.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:07.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:07.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:07.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:07.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:07.364  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:07.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:07.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:07.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:07.369  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:07.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:07.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:07.373  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:07.375  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:07.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:07.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:07.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:07.380  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:07.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:07.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:07.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:07.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:07.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:07.387  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:07.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:07.936  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:07.937  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:07.939  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                              2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                              2020-10-04 19:38:07.941  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                              2020-10-04 19:38:07.942  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                              2020-10-04 19:38:07.943  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                              2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                              2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                              2020-10-04 19:38:07.945  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:07.946  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:07.948  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                              2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:07.950  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:07.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                              2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:07.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                              2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                              2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                              2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                              2020-10-04 19:38:07.957  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                              2020-10-04 19:38:07.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                              2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                              2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:07.961  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:07.983  - debug: zigbee.0 (11355) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:07.991  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:07.992  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:07.982  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:08.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12003
                              2020-10-04 19:38:12.168  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:12.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:12.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:12.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:12.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:12.174  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:12.175  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:12.176  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:12.177  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:12.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:12.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:12.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:12.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:12.182  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:12.183  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:12.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:12.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:12.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:12.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:12.189  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:12.190  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:12.191  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:12.192  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:12.194  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:12.195  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:12.197  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:12.198  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:12.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:12.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:12.202  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:12.202  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:13.453  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12041
                              2020-10-04 19:38:13.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12047
                              2020-10-04 19:38:15.015  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:15.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:15.017  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:15.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:15.023  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                              2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                              2020-10-04 19:38:15.025  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                              2020-10-04 19:38:15.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                              2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                              2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                              2020-10-04 19:38:15.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:15.029  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:15.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:15.032  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:15.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                              2020-10-04 19:38:15.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:15.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:15.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:15.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:15.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                              2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:15.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                              2020-10-04 19:38:15.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                              2020-10-04 19:38:15.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                              2020-10-04 19:38:15.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                              2020-10-04 19:38:15.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                              2020-10-04 19:38:15.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                              2020-10-04 19:38:15.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:15.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:15.051  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:15.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:17.770  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:17.771  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:17.772  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:17.774  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:17.777  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:17.779  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:17.781  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:17.783  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:17.786  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:17.788  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:17.791  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:17.794  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:17.795  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:18.939  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-10-04 19:38:18.941  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                              2020-10-04 19:38:18.943  - error: zigbee.0 (11355) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                  at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
                                  at Generator.next (<anonymous>)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                                  at new Promise (<anonymous>)
                                  at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                                  at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
                                  at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                              2020-10-04 19:38:18.946  - info: zigbee.0 (11355) cleaned everything up...
                              2020-10-04 19:38:18.956  - info: zigbee.0 (11355) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2020-10-04 19:38:18.963  - error: zigbee.0 (11355) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                  at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                                  at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                  at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                  at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33))
                              2020-10-04 19:38:18.967  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-10-04 19:38:18.968  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              2020-10-04 19:38:18.979  - error: zigbee.0 (11355) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                                  at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                                  at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                              2020-10-04 19:38:19.389  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                              2020-10-04 19:38:19.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3030,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                              2020-10-04 19:38:19.471  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12123
                              2020-10-04 19:38:19.541  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                              2020-10-04 19:38:19.545  - info: zigbee.0 (11355) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-10-04 19:38:19.551  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                              2020-10-04 19:38:20.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-10-04 19:38:20.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:22.750  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:22.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:23.035  - info: alexa2.0 (10513) Subscribing to states...
                              2020-10-04 19:38:23.803  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12155
                              2020-10-04 19:38:26.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:26.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:26.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:26.975  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:26.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:26.979  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:26.981  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:26.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:26.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:26.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:26.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:26.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:26.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:26.996  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:26.997  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:28.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12225
                              2020-10-04 19:38:32.433  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:32.434  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:32.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:32.437  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:32.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:32.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:32.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:32.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:32.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:32.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:32.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:32.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:32.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:32.456  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:32.458  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:32.459  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:32.460  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:33.489  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12262
                              2020-10-04 19:38:36.820  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:36.822  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:36.824  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:36.826  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:36.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:36.829  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:36.831  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:36.833  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:36.837  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:36.838  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:36.839  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:36.840  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:36.841  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:36.843  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:36.844  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:36.845  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:36.846  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:36.848  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:36.850  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:36.851  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:36.852  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:37.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12332
                              2020-10-04 19:38:37.992  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12338
                              2020-10-04 19:38:39.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                              2020-10-04 19:38:39.428  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3032,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                              2020-10-04 19:38:42.965  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:42.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:42.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:42.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:42.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:42.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:42.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:42.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:42.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:42.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:42.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:42.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:42.999  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:43.011  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:43.014  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:43.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:43.019  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:43.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:43.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:43.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:43.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:43.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:43.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:43.138  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:43.141  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:43.144  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:43.146  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:43.149  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:43.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:43.157  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:43.160  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:43.162  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:43.165  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:43.167  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:43.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:43.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:43.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:43.175  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:43.178  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:43.333  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:43.335  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:43.336  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:43.337  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:43.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:43.340  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                              2020-10-04 19:38:43.342  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                              2020-10-04 19:38:43.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                              2020-10-04 19:38:43.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                              2020-10-04 19:38:43.347  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                              2020-10-04 19:38:43.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                              2020-10-04 19:38:43.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                              2020-10-04 19:38:43.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:43.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:43.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:43.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:43.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                              2020-10-04 19:38:43.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:43.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:43.363  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:43.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:43.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                              2020-10-04 19:38:43.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:43.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:43.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                              2020-10-04 19:38:43.374  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                              2020-10-04 19:38:43.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                              2020-10-04 19:38:43.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                              2020-10-04 19:38:43.378  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                              2020-10-04 19:38:43.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                              2020-10-04 19:38:43.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                              2020-10-04 19:38:43.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:43.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:43.386  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:43.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:43.421  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:43.426  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:43.444  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-10-04 19:38:44.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12406
                              2020-10-04 19:38:45.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12420
                              2020-10-04 19:38:47.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:47.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:47.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:47.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:47.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:47.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                              2020-10-04 19:38:47.459  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                              2020-10-04 19:38:47.461  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                              2020-10-04 19:38:47.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                              2020-10-04 19:38:47.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                              2020-10-04 19:38:47.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                              2020-10-04 19:38:47.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:47.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:47.474  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:47.475  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:47.477  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                              2020-10-04 19:38:47.478  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:47.485  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:47.487  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:47.489  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:47.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                              2020-10-04 19:38:47.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:47.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:47.498  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                              2020-10-04 19:38:47.500  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                              2020-10-04 19:38:47.502  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                              2020-10-04 19:38:47.504  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                              2020-10-04 19:38:47.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                              2020-10-04 19:38:47.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                              2020-10-04 19:38:47.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:47.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:47.513  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:47.525  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:49.604  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                              2020-10-04 19:38:49.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2020-10-04 19:38:49.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2020-10-04 19:38:49.612  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                              2020-10-04 19:38:49.614  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2020-10-04 19:38:49.615  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                              2020-10-04 19:38:49.616  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                              2020-10-04 19:38:49.618  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                              2020-10-04 19:38:49.620  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                              2020-10-04 19:38:49.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                              2020-10-04 19:38:49.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:49.625  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:49.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                              2020-10-04 19:38:49.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:49.637  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:49.641  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:49.643  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:49.645  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:49.647  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:49.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                              2020-10-04 19:38:49.655  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:49.656  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:49.657  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              2020-10-04 19:38:49.659  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              2020-10-04 19:38:49.660  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              2020-10-04 19:38:49.663  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              2020-10-04 19:38:49.664  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                              2020-10-04 19:38:49.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              2020-10-04 19:38:49.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              2020-10-04 19:38:49.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                              2020-10-04 19:38:49.671  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2020-10-04 19:38:49.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2020-10-04 19:38:49.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                              2020-10-04 19:38:49.685  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                              2020-10-04 19:38:49.686  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                              2020-10-04 19:38:49.687  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2020-10-04 19:38:49.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2020-10-04 19:38:49.690  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-10-04 19:38:49.690  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2020-10-04 19:38:50.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12489
                              2020-10-04 19:38:50.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12497
                              und das gefunden
                              @patrick039212 sagte in admin nicht erreichbar:
                              und das gefunden
                              das ist aber nicht alles!
                              Da ist wohl einiges im Argen.
                              Das log beginnt aber doch nicht mit dem Neustart???
                              Was hattest du gemacht? nur rebooted??
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                und das gefunden
                                patrick039212
                                @Homoran
                                ja ... mein Telegram hat keine verbindung mehr aufgebaut habe ich mir gedacht ich starte mal das system mit sudo reboot neu ... das wars ...
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P patrick039212
                                  @Homoran
                                  das sucht ein angeblich nicht vorhandenes modul. Das passiert aber nicht einfach so
                                  Wenn das alles war dann stoppe mal den telegram mit
                                  iobroker stop telegram.0
                                  iobroker disable telegram.0
                                  iobroker restart admin
                                  • P patrick039212
                                    @Homoran
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @patrick039212
                                    Da ist einiges geschrottet !
                                    Zeige erstmal die Ausgabe von ... bevor noch mehr in die Hose geht :
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @patrick039212
                                      patrick039212
                                      @Glasfaser
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Telegram stoppen hat leider auch nichts bewirkt...
                                      • P patrick039212
                                        @Glasfaser
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @patrick039212
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install mime
                                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @patrick039212
                                          cd /opt/iobroker
                                          patrick039212
                                          @Glasfaser
                                          gestern nacht war ich mit Filezilla auf dem FTP aber da kann ja auch nichts schiefgegangen sein normal... hab mir nur eine Karte gezogen ... das ich unabsichtlich einen ordner gelöscht habe ? O.O
                                          wird gerade installiert
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
