  4. admin nicht erreichbar
admin
74 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P patrick039212
    habe wiedermal ein problem habe heute einen reboot gemacht, seitdem komm ich nicht mehr auf die Admin seite...
    sudo iobroker start admin hat leider keinen Erfolg gebracht, laut instance list läuft der admin Adapter aber
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                                        t: 8081, bind: 192.168.0.14, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
      system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
      system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, por                                                        t: 80
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
      system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e                                                        nabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.material.0              : material              -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, por                                                        t: 54321
      system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, por                                                        t: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por                                                        t: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por                                                        t: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                                        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled
    hat jemand eine Idee ? ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @patrick039212
    Zeige mal ..
    iobroker status
    und noch mal neu die Ausgabe von
    iobroker list instances
    , wo der Rest von .... port zu sehen ist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P patrick039212
      @patrick039212 sagte in admin nicht erreichbar:
      die Zeilen nicht abschneiden ;-)
      abgesehen davon, dass die Karte hin sein könnte wäre iobroker status hilfreich und iobroker start admin. iobroker-Befehle werden ohne sudo ausgeführt.
      ein iobroker fix ist nie verkehrt, aber ohne weitere Wasserstandsmeldungen deinerseits ist es rühren im Kaffesatz
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Homoran sagte in admin nicht erreichbar:
        Den Spruch .... hab ich von dir noch nie gelesen 😂
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Glasfaser sagte in admin nicht erreichbar:
          ich wollte mal kreativ sein 😢
            @patrick039212
            Zeige mal ..
            iobroker status
            patrick039212
            schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
            @Glasfaser
            Status schreibt er nur das iobroker aktiv ist
            Port 8081 ...
            Poste gleich die Liste nochmal...
            Gebootet wird von einer externen Festplatte die vl 1 Monat alt ist kann mir nicht vorstellen das die jetzt defekt ist
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • P patrick039212
              @Glasfaser
              Port 8081 ...
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @patrick039212
              nee .. das wird bei dir angezeigt
              ist die IP richtig !????
              NOCHMAL : Zeige die Ausgabe von
              iobroker status
              • P patrick039212
                @Glasfaser
                Port 8081 ...
                @Glasfaser
                Port 8081 ...
                bitte keine Nacherzählungen, sondern vollständigen output als code in code-tags
                  @Glasfaser
                  Port 8081 ...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  Ich habe mal im Kaffeesatz geschaut : Beiträge von Ihm
                  dort wird es angezeigt .... auch mal geil zu wissen ...
                    @Homoran
                    @Glasfaser
                    Dann scroll mal im Fenster mit dem Code ganz nach rechts, da sind gaaaanz viele Leerzeichen
                    @patrick039212
                    Dann ist der admin falsch konfiguriert und du kommst nur von der IP .0.14 drauf
                      @Glasfaser
                      @patrick039212
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Joo ... sehr toll 😠
                        @patrick039212
                        mach mal iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                          @patrick039212
                          patrick039212
                          @Homoran @Glasfaser
                          iobroker status
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.14, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                            system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, port: 80
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Die Festplatte ist ca 2Monate alt kann mir nicht vorstellen das die Defekt ist ... bin bis heute immer normal auf meine Admin seite (192.168.0.14:8081) gekommen...
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                          Soll ich ansonsten evtl mal den Admin adapter neu installieren ? ...
                          • P patrick039212
                            @Homoran @Glasfaser
                            iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $
                            das bind bedeutet aber, dass du nur von 192.168.0.14:8081 darauf zugreifen darfst.
                            jetzt darfst du es auch von woanders
                            bitte iobroker restart ausführen und nochmal probieren
                              patrick039212
                              @Homoran
                              hat aber bis heute immer funktioniert... komisch das ganze ...
                              hat leider keine veränderung gebracht
                              • P patrick039212
                                @Homoran
                                dann bitte jetzt nochmal iobroker start admin
                                  patrick039212
                                  @Homoran
                                  funktioniert trotzdem leider nicht ...
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start admin
                                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • P patrick039212
                                    @Homoran
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @patrick039212 was steht im log?
                                    insbesondere beim erneuten start?
                                    cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    die letzten Zeilen ab dem Neustart reichen
                                      patrick039212
                                      @Homoran
                                      hab jetzt nochmal neu gestartet anbei das log
                                      2020-10-04 19:38:01.413  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
                                      2020-10-04 19:38:01.422  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":["robomap%2F260326544%2F4"],"id":33}
                                      2020-10-04 19:38:01.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Mappointer_updated
                                      2020-10-04 19:38:01.696  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:01.699  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:01.700  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:01.702  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:01.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:01.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:01.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:01.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:01.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:01.710  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:01.711  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:01.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:01.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:01.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:01.717  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:01.718  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:01.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:01.721  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:01.722  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:01.724  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:01.725  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:01.726  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:01.727  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:01.728  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:01.729  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:02.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_room_mapping"}
                                      2020-10-04 19:38:02.433  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[],"id":34}
                                      2020-10-04 19:38:02.434  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Empty array try to get from Map
                                      2020-10-04 19:38:02.435  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) get rooms from map
                                      2020-10-04 19:38:02.436  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map Mimap enabled
                                      2020-10-04 19:38:02.437  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map need new mapurl
                                      2020-10-04 19:38:02.586  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260326544/4?Expires=1601834882000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T//Y3nTzxGW/AQcCSZ+YG3eTc34=
                                      2020-10-04 19:38:02.587  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new expires:1601834882
                                      2020-10-04 19:38:02.588  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new time:1601833082
                                      2020-10-04 19:38:02.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 11920
                                      2020-10-04 19:38:03.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11933
                                      2020-10-04 19:38:07.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:07.341  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:07.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:07.344  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:07.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:07.346  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:07.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:07.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:07.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:07.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:07.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:07.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:07.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:07.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:07.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:07.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:07.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:07.364  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:07.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:07.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:07.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:07.369  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:07.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:07.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:07.373  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:07.375  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:07.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:07.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:07.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:07.380  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:07.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:07.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:07.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:07.387  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:07.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:07.936  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:07.937  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:07.939  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                      2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                      2020-10-04 19:38:07.941  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                      2020-10-04 19:38:07.942  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                      2020-10-04 19:38:07.943  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                      2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                      2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                      2020-10-04 19:38:07.945  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:07.946  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:07.948  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                      2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:07.950  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:07.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                      2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:07.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.957  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                                      2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:07.961  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:07.983  - debug: zigbee.0 (11355) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:07.991  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:07.992  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:07.982  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:08.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12003
                                      2020-10-04 19:38:12.168  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:12.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:12.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:12.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:12.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:12.174  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:12.175  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:12.176  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:12.177  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:12.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:12.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:12.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:12.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:12.182  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:12.183  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:12.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:12.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:12.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:12.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:12.189  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:12.190  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:12.191  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:12.192  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:12.194  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:12.195  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:12.197  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:12.198  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:12.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:12.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:12.202  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:12.202  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:13.453  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12041
                                      2020-10-04 19:38:13.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12047
                                      2020-10-04 19:38:15.015  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:15.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:15.017  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:15.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:15.023  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                      2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                      2020-10-04 19:38:15.025  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                      2020-10-04 19:38:15.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                      2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                      2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      2020-10-04 19:38:15.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:15.029  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:15.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:15.032  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:15.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                      2020-10-04 19:38:15.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:15.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:15.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:15.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:15.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                      2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:15.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:15.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                      2020-10-04 19:38:15.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                      2020-10-04 19:38:15.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                      2020-10-04 19:38:15.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:15.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:15.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:15.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:15.051  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:15.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:17.770  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:17.771  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:17.772  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:17.774  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:17.777  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:17.779  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:17.781  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:17.783  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:17.786  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:17.788  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:17.791  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:17.794  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:17.795  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:18.939  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2020-10-04 19:38:18.941  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                      2020-10-04 19:38:18.943  - error: zigbee.0 (11355) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
                                          at Generator.next (<anonymous>)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                                          at new Promise (<anonymous>)
                                          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                                          at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
                                          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      2020-10-04 19:38:18.946  - info: zigbee.0 (11355) cleaned everything up...
                                      2020-10-04 19:38:18.956  - info: zigbee.0 (11355) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2020-10-04 19:38:18.963  - error: zigbee.0 (11355) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                          at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                                          at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                          at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                                          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33))
                                      2020-10-04 19:38:18.967  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2020-10-04 19:38:18.968  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      2020-10-04 19:38:18.979  - error: zigbee.0 (11355) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                                          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                                          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                                          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                                          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                                          at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                                          at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                                      2020-10-04 19:38:19.389  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                                      2020-10-04 19:38:19.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3030,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                                      2020-10-04 19:38:19.471  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12123
                                      2020-10-04 19:38:19.541  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                                      2020-10-04 19:38:19.545  - info: zigbee.0 (11355) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-10-04 19:38:19.551  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                                      2020-10-04 19:38:20.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-10-04 19:38:20.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:22.750  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:22.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:23.035  - info: alexa2.0 (10513) Subscribing to states...
                                      2020-10-04 19:38:23.803  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12155
                                      2020-10-04 19:38:26.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:26.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:26.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:26.975  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:26.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:26.979  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:26.981  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:26.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:26.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:26.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:26.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:26.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:26.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:26.996  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:26.997  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:28.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12225
                                      2020-10-04 19:38:32.433  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:32.434  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:32.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:32.437  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:32.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:32.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:32.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:32.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:32.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:32.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:32.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:32.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:32.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:32.456  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:32.458  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:32.459  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:32.460  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:33.489  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12262
                                      2020-10-04 19:38:36.820  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:36.822  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:36.824  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:36.826  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:36.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:36.829  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:36.831  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:36.833  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:36.837  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:36.838  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:36.839  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:36.840  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:36.841  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:36.843  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:36.844  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:36.845  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:36.846  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:36.848  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:36.850  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:36.851  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:36.852  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:37.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12332
                                      2020-10-04 19:38:37.992  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12338
                                      2020-10-04 19:38:39.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                      2020-10-04 19:38:39.428  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3032,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                                      2020-10-04 19:38:42.965  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:42.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:42.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:42.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:42.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:42.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:42.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:42.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:42.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:42.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:42.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:42.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:42.999  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:43.011  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:43.014  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:43.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:43.019  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:43.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:43.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:43.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:43.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:43.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:43.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:43.138  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:43.141  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:43.144  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:43.146  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:43.149  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:43.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:43.157  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:43.160  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:43.162  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:43.165  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.167  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:43.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:43.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:43.175  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:43.178  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:43.333  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:43.335  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:43.336  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:43.337  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:43.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:43.340  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                      2020-10-04 19:38:43.342  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                      2020-10-04 19:38:43.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                      2020-10-04 19:38:43.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                      2020-10-04 19:38:43.347  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                      2020-10-04 19:38:43.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                      2020-10-04 19:38:43.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                      2020-10-04 19:38:43.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:43.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:43.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:43.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:43.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                      2020-10-04 19:38:43.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:43.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:43.363  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:43.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:43.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                      2020-10-04 19:38:43.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:43.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:43.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.374  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.378  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                                      2020-10-04 19:38:43.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:43.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:43.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:43.386  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:43.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:43.421  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:43.426  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:43.444  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-10-04 19:38:44.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12406
                                      2020-10-04 19:38:45.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12420
                                      2020-10-04 19:38:47.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:47.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:47.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:47.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:47.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:47.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                      2020-10-04 19:38:47.459  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                      2020-10-04 19:38:47.461  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                      2020-10-04 19:38:47.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                      2020-10-04 19:38:47.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                      2020-10-04 19:38:47.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      2020-10-04 19:38:47.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:47.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:47.474  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:47.475  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:47.477  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                      2020-10-04 19:38:47.478  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:47.485  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:47.487  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:47.489  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:47.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                      2020-10-04 19:38:47.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:47.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:47.498  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:47.500  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                      2020-10-04 19:38:47.502  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                      2020-10-04 19:38:47.504  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                      2020-10-04 19:38:47.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:47.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:47.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:47.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:47.513  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:47.525  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:49.604  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      2020-10-04 19:38:49.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2020-10-04 19:38:49.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                      2020-10-04 19:38:49.612  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                      2020-10-04 19:38:49.614  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-04 19:38:49.615  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                      2020-10-04 19:38:49.616  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                      2020-10-04 19:38:49.618  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      2020-10-04 19:38:49.620  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      2020-10-04 19:38:49.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      2020-10-04 19:38:49.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:49.625  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:49.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                      2020-10-04 19:38:49.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:49.637  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:49.641  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:49.643  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:49.645  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:49.647  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:49.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                      2020-10-04 19:38:49.655  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:49.656  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:49.657  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      2020-10-04 19:38:49.659  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      2020-10-04 19:38:49.660  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      2020-10-04 19:38:49.663  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-10-04 19:38:49.664  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                      2020-10-04 19:38:49.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      2020-10-04 19:38:49.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      2020-10-04 19:38:49.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                      2020-10-04 19:38:49.671  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-04 19:38:49.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2020-10-04 19:38:49.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                      2020-10-04 19:38:49.685  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                      2020-10-04 19:38:49.686  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      2020-10-04 19:38:49.687  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                      2020-10-04 19:38:49.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-04 19:38:49.690  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-10-04 19:38:49.690  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                      2020-10-04 19:38:50.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12489
                                      2020-10-04 19:38:50.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12497
                                      und das gefunden
                                      • P patrick039212
                                        @Homoran
                                        hab jetzt nochmal neu gestartet anbei das log
                                        2020-10-04 19:38:01.413  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
                                        2020-10-04 19:38:01.422  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":["robomap%2F260326544%2F4"],"id":33}
                                        2020-10-04 19:38:01.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Mappointer_updated
                                        2020-10-04 19:38:01.696  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:01.699  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:01.700  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:01.701  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:01.702  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:01.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:01.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:01.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:01.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:01.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:01.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:01.709  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:01.710  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:01.711  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:01.712  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:01.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:01.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:01.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:01.716  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:01.717  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:01.718  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:01.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:01.720  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:01.721  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:01.722  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:01.723  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:01.724  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:01.725  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:01.726  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:01.727  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:01.728  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:01.729  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:02.425  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_room_mapping"}
                                        2020-10-04 19:38:02.433  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[],"id":34}
                                        2020-10-04 19:38:02.434  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Empty array try to get from Map
                                        2020-10-04 19:38:02.435  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) get rooms from map
                                        2020-10-04 19:38:02.436  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map Mimap enabled
                                        2020-10-04 19:38:02.437  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map need new mapurl
                                        2020-10-04 19:38:02.586  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260326544/4?Expires=1601834882000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T//Y3nTzxGW/AQcCSZ+YG3eTc34=
                                        2020-10-04 19:38:02.587  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new expires:1601834882
                                        2020-10-04 19:38:02.588  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) update_Map got new time:1601833082
                                        2020-10-04 19:38:02.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 11920
                                        2020-10-04 19:38:03.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11933
                                        2020-10-04 19:38:07.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:07.341  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:07.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:07.344  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:07.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:07.346  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:07.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:07.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:07.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:07.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:07.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:07.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:07.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:07.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:07.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:07.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:07.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:07.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:07.364  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:07.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:07.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:07.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:07.369  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:07.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:07.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:07.373  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:07.375  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:07.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:07.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:07.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:07.380  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:07.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:07.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:07.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:07.387  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:07.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:07.936  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:07.937  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:07.938  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:07.939  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                        2020-10-04 19:38:07.940  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                        2020-10-04 19:38:07.941  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                        2020-10-04 19:38:07.942  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                        2020-10-04 19:38:07.943  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                        2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                        2020-10-04 19:38:07.944  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                        2020-10-04 19:38:07.945  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:07.946  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:07.947  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:07.948  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                        2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:07.949  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:07.950  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:07.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                        2020-10-04 19:38:07.952  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:07.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.955  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.957  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                                        2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:07.959  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:07.960  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:07.961  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:07.983  - debug: zigbee.0 (11355) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:07.991  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:07.992  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:07.982  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:08.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12003
                                        2020-10-04 19:38:12.168  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:12.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:12.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:12.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:12.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:12.174  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:12.175  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:12.176  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:12.177  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:12.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:12.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:12.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:12.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:12.182  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:12.183  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:12.184  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:12.185  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:12.186  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:12.187  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:12.188  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:12.189  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:12.190  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:12.191  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:12.192  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:12.193  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:12.194  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:12.195  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:12.196  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:12.197  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:12.198  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:12.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:12.200  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:12.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:12.202  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:12.202  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:13.453  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12041
                                        2020-10-04 19:38:13.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12047
                                        2020-10-04 19:38:15.015  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:15.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:15.017  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:15.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:15.023  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                        2020-10-04 19:38:15.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                        2020-10-04 19:38:15.025  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                        2020-10-04 19:38:15.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                        2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                        2020-10-04 19:38:15.027  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                        2020-10-04 19:38:15.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:15.029  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:15.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:15.032  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:15.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                        2020-10-04 19:38:15.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:15.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:15.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:15.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:15.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                        2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:15.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:15.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:15.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                        2020-10-04 19:38:15.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                        2020-10-04 19:38:15.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                        2020-10-04 19:38:15.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:15.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:15.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:15.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:15.051  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:15.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:17.770  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:17.771  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:17.772  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:17.773  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:17.774  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:17.775  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:17.776  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:17.777  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:17.778  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:17.779  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:17.780  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:17.781  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:17.782  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:17.783  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:17.784  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:17.785  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:17.786  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:17.787  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:17.788  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:17.789  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:17.790  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:17.791  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:17.792  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:17.793  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:17.794  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:17.795  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:18.939  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-10-04 19:38:18.941  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                        2020-10-04 19:38:18.943  - error: zigbee.0 (11355) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                            at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
                                            at Generator.next (<anonymous>)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                                            at new Promise (<anonymous>)
                                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                                            at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
                                            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        2020-10-04 19:38:18.946  - info: zigbee.0 (11355) cleaned everything up...
                                        2020-10-04 19:38:18.956  - info: zigbee.0 (11355) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2020-10-04 19:38:18.963  - error: zigbee.0 (11355) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                            at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                                            at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                            at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33))
                                        2020-10-04 19:38:18.967  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-10-04 19:38:18.968  - error: zigbee.0 (11355) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2020-10-04 19:38:18.979  - error: zigbee.0 (11355) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                                            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                                            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                                            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                                            at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                                            at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                                        2020-10-04 19:38:19.389  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                                        2020-10-04 19:38:19.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3030,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                                        2020-10-04 19:38:19.471  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12123
                                        2020-10-04 19:38:19.541  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                                        2020-10-04 19:38:19.545  - info: zigbee.0 (11355) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-10-04 19:38:19.551  - info: zigbee.0 (11355) terminating
                                        2020-10-04 19:38:20.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-10-04 19:38:20.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:22.750  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:22.751  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:22.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:22.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:22.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:22.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:22.756  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:22.757  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:22.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:22.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:22.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:22.761  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:22.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:23.035  - info: alexa2.0 (10513) Subscribing to states...
                                        2020-10-04 19:38:23.803  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12155
                                        2020-10-04 19:38:26.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:26.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:26.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:26.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:26.975  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:26.976  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:26.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:26.978  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:26.979  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:26.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:26.981  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:26.982  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:26.983  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:26.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:26.985  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:26.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:26.987  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:26.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:26.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:26.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:26.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:26.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:26.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:26.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:26.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:26.996  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:26.997  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:28.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12225
                                        2020-10-04 19:38:32.433  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:32.434  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:32.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:32.436  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:32.437  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:32.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:32.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:32.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:32.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:32.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:32.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:32.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:32.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:32.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:32.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:32.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:32.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:32.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:32.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:32.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:32.453  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:32.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:32.455  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:32.456  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:32.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:32.458  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:32.459  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:32.460  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:33.489  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12262
                                        2020-10-04 19:38:36.820  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:36.822  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:36.823  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:36.824  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:36.825  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:36.826  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:36.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:36.828  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:36.829  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:36.830  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:36.831  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:36.832  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:36.833  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:36.834  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:36.837  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:36.838  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:36.839  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:36.840  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:36.841  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:36.842  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:36.843  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:36.844  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:36.845  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:36.846  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:36.847  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:36.848  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:36.849  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:36.850  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:36.851  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:36.852  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:37.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12332
                                        2020-10-04 19:38:37.992  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12338
                                        2020-10-04 19:38:39.401  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                        2020-10-04 19:38:39.428  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3032,"state":8,"battery":100,"clean_time":1479,"clean_area":23770000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                                        2020-10-04 19:38:42.965  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:42.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:42.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:42.974  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:42.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:42.980  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:42.984  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:42.986  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:42.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:42.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:42.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:42.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:42.999  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:43.011  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:43.014  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:43.016  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:43.019  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:43.021  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:43.024  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:43.026  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:43.028  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:43.030  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:43.033  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:43.138  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:43.141  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:43.144  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:43.146  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:43.149  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:43.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:43.157  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:43.160  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:43.162  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:43.165  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.167  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:43.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:43.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:43.175  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:43.178  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:43.333  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:43.335  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:43.336  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:43.337  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:43.339  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:43.340  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                        2020-10-04 19:38:43.342  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                        2020-10-04 19:38:43.343  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                        2020-10-04 19:38:43.345  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                        2020-10-04 19:38:43.347  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                        2020-10-04 19:38:43.348  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                        2020-10-04 19:38:43.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                        2020-10-04 19:38:43.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:43.354  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:43.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:43.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:43.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                        2020-10-04 19:38:43.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:43.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:43.363  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:43.365  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:43.366  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                        2020-10-04 19:38:43.368  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:43.371  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:43.372  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.374  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.376  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.377  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.378  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.379  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
                                        2020-10-04 19:38:43.381  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:43.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:43.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:43.386  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:43.388  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:43.421  - debug: scenes.0 (11238) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:43.426  - debug: mihome-vacuum.0 (11384) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:43.444  - debug: cloud.0 (10174) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-10-04 19:38:44.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12406
                                        2020-10-04 19:38:45.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 12420
                                        2020-10-04 19:38:47.435  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:47.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:47.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:47.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:47.454  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:47.457  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/send/index.js
                                        2020-10-04 19:38:47.459  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js
                                        2020-10-04 19:38:47.461  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js
                                        2020-10-04 19:38:47.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js
                                        2020-10-04 19:38:47.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/express/index.js
                                        2020-10-04 19:38:47.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                        2020-10-04 19:38:47.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:47.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:47.474  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:47.475  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:47.477  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/send/index.js:24:12)
                                        2020-10-04 19:38:47.478  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:47.485  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:47.487  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:47.489  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:47.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) {
                                        2020-10-04 19:38:47.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:47.495  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:47.498  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/send/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:47.500  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/utils.js',
                                        2020-10-04 19:38:47.502  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js',
                                        2020-10-04 19:38:47.504  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/lib/express.js',
                                        2020-10-04 19:38:47.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/express/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:47.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:47.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:47.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:47.513  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:47.525  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:49.604  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                        2020-10-04 19:38:49.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2020-10-04 19:38:49.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                        2020-10-04 19:38:49.612  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mime'
                                        2020-10-04 19:38:49.614  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2020-10-04 19:38:49.615  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                                        2020-10-04 19:38:49.616  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                                        2020-10-04 19:38:49.618  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                        2020-10-04 19:38:49.620  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        2020-10-04 19:38:49.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        2020-10-04 19:38:49.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:49.625  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:49.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:14:14)
                                        2020-10-04 19:38:49.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:49.637  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:49.641  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:49.643  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:49.645  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:49.647  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:49.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js:12:20)
                                        2020-10-04 19:38:49.655  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:49.656  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:49.657  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                        2020-10-04 19:38:49.659  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                        2020-10-04 19:38:49.660  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                        2020-10-04 19:38:49.663  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-10-04 19:38:49.664  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:19:21)
                                        2020-10-04 19:38:49.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                        2020-10-04 19:38:49.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                        2020-10-04 19:38:49.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                                        2020-10-04 19:38:49.671  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2020-10-04 19:38:49.673  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2020-10-04 19:38:49.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                                        2020-10-04 19:38:49.685  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                                        2020-10-04 19:38:49.686  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                        2020-10-04 19:38:49.687  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                        2020-10-04 19:38:49.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                        2020-10-04 19:38:49.690  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-10-04 19:38:49.690  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                        2020-10-04 19:38:50.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12489
                                        2020-10-04 19:38:50.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12497
                                        und das gefunden
                                        @patrick039212 sagte in admin nicht erreichbar:
                                        und das gefunden
                                        das ist aber nicht alles!
                                        Da ist wohl einiges im Argen.
                                        Das log beginnt aber doch nicht mit dem Neustart???
                                        Was hattest du gemacht? nur rebooted??
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          und das gefunden
                                          patrick039212
                                          @Homoran
                                          ja ... mein Telegram hat keine verbindung mehr aufgebaut habe ich mir gedacht ich starte mal das system mit sudo reboot neu ... das wars ...
                                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
