  4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
adaptertestodl
40 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @timo55 Kannst du mir sagen für welche Messstelle du die Daten abrufst? (gerne auch per PN). Eventuell hatte zu der Zeit auch die Messstelle ein Problem und die Daten dann später nachgeliefert.
    Tritt das Problem in nachvollziehbaren Abständen oder unregelmäßig auf?
    Das mit dem Neustart schau ich mir mal an.
    Edit:
    Bei dem "already running" Fehler kann es eigentlich nur sein, dass der Adapter wegen irgendwas hängen geblieben ist. Normalerweise wird er beim Aktivieren/Neustarten ein mal gestartet, läd seine Daten und beendet sich dann wieder. Alle 30 Minuten startet er dann nach dem Zeitplan wieder, läd die Daten und beendet sich wieder.
    Ein hängengebliebener Prozess des Adapters führt dann zu dem von dir beschriebenen Problem. 🤔
    timo55
    @crycode Vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Heute läuft der Adapter ohne Problem. Und wie man im Screenshot sehen kann, läuft auch alles so ab wie es sein sollte:
    Die Messstelle ist: 50259 Pulheim-Sinnersdorf (In Betrieb)
    Den Adapter habe ich so eingestellt, dass er alle halbe Stunde (0, 30) die Werte abholt.
    Wie gesagt, was mir immer wieder auffällt, wenn etwas mit dem ODL Adapter nicht stimmt, dass im LOG der Hinweis erscheint, dass der Adapter bereits aktiv ist.
    Da mir das Problem, wenn es denn auftritt, oft erst nach einige Zeit auffällt, kann ich die Frage, ob es in nachvollziehbaren Abständen auftritt nicht beantworten. Wenn aber die Messtelle z.B. nicht in Betrieb ist, muss der ODL Adapter dann aber nicht trotzdem ohne den Fehler (already running) weiterlaufen. Was ja auch seltsam ist, dass wenn über mehrere Tage die Werte fehlen, diese nicht automatisch nachgetragen werden und dies erst passiert, wenn ich den Adapter restarte, bzw. stoppe und neu starte. Ich hab' aber noch nicht raus, welche meiner Aktionen dann wirklich den Adapter wieder auf die Spur bringt.
    Vielleicht hast Du ja eine Idee. Auf jeden Fall eine tolle Arbeit, so einen Adapter zu programmieren und zur Verfügung zu stellen.
    Viele Grüße Thomas
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T timo55
      Viele Grüße Thomas
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @timo55 Das klingt ganz danach, dass der Adapter wegen irgendwas hängen bleibt und sich dann nach dem Laden der Daten nicht wie vorgesehen beendet. Deshalb kann er dann zur nächsten geplanten Zeit nicht starten und läd natürlich auch keine Daten mehr. Ein manueller Neustart beendet dann den hängenden Prozess und startet einen neuen.
      Spontan habe ich dazu keine Idee, aber ich schau mir den Code noch mal genau an. Vielleicht fällt mir was ein ;-)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        timo55
        @crycode
        Vielleicht ist ja auch das Problem, was vor kurzem von Burg_Io hier berichtet wurde.
        Auch er hatte vermutlich durch die Neueingabe von Daten in irgend einer Weise den Neustart des Adapters veranlasst.
        Ist aber nur eine Vermutung.
        • T timo55
          @crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          @timo55 Ich habe jetzt ein paar Änderungen vorgenommen, die das Problem hoffentlich beheben.
          Kannst du zum Test mal die aktuelle Version aus dem Git installieren (URL: https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl) und damit beobachten, ob der Fehler weiter auftritt?
          • crycodeC crycode
            timo55
            @crycode
            Mache ich gerne. Aber wenn ich im IOBroker mir die Adapter anschaue, dann steht der ODL immer noch auf 1.0.5.
            Bei mir läuft der IObroker unter Windows und meine IT-Kenntnisse sind eher beschränkt. Möchte daher ungern etwas händisch machen. Kann man diese Version, vermutlich 1.0.6, so im Netz einstellen, dass ich ihn direkt aus dem IObroker laden kann?
            • T timo55
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @timo55 Zur Installation über GitHub gehst du bei den Adaptern einfach oben auf die "GitHub Katze" adapter-von-github.png und in dem Fenster dann auf "beliebig" und fügst die URL dort ein.
              Damit wird dann direkt die aktullste (Entwicklungs-) Version von GitHub installiert. Danach solltest du Version 1.0.6 haben.
              • crycodeC crycode
                timo55
                @crycode
                Wieder was dazu gelernt :-)
                V 1.0.6 ist jetzt bei mir drauf. Werde das jetzt einige Tage intensiver beobachten, denn, wie gesagt, das Problem trat sporadisch auf. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Feedback geben.
                Einstweilen vielen Dank für Deine Bemühungen
                LG Thomas
                • T timo55
                  @crycode
                  LG Thomas
                  timo55
                  schrieb am zuletzt editiert von timo55
                  @crycode
                  Leider wurde das Problem mit der Version 1.0.6 nicht gelöst.
                  Bis heute Nacht um 4:30 Uhr lief alles normal, wie der folgende Screenshot zeigt:
                  Beim nächsten Lauf um 5:00 Uhr traten dann die Probleme auf:
                  Um 6:30 kam dann nur noch die Meldung:
                  2020-10-02 05:30:04.284 - warn: host.DESKTOP-JQ1B735(SmartHome) instance system.adapter.odl.0 already running with pid 17744
                  die sich dann jede halbe Stunde wiederholt.
                  Da ich sehr viele Adapter laufen habe, habe ich mal die ODL relevanten Einträge rausgezogen und markiert.
                  Vielleicht bieten diese Infos ja einen Anhaltspunkt für die Ursache
                  • T timo55
                    @crycode
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @timo55 Ok, das bringt uns aber schon mal etwas weiter. Das interessante dabei sind die Meldungen "no connection to objects DB" und "no connection to states DB" um 05:00.
                    Scheint als gäbe es da irgendein Problem in deiner Installation, die den Zugriff auf die DB verhindert. Vlt. ein (planmäßiger) Neustart von Redis?
                    Ich habe jetzt noch einen Timeout hinzugefügt, der den Adapter in so einem Fall nach 10 Minuten beenden sollte. Bitte zum Testen einfach noch mal neu von GitHub über die URL installieren. :)
                    • crycodeC crycode
                      timo55
                      @crycode
                      Habe die 1.0.6 jetzt nochmal geladen. Mal sehen, ob es hilft.
                      Ich will zwar meine Installation als Fehlerquelle nicht ausschließen, aber folgendes spricht dagegen:
                      1.) Beim vorletzten Mal wurde der letzte Wert nachmittags gegen 17 Uhr aufgezeichnet als dann nichts mehr ging, also nicht nachts
                      2.) Ich habe mehrere Adapter, die 24x7 Datenpunkte in der MySQL-Datenbank (MariaDB) ablegen. Dort hatte ich bis jetzt kein Problem mit der DB
                      3.) Das NAS, auf dem sowohl IOBroker als auch die DB liegen macht keinen regelmäßigen Neustart, sondert läuft 24x7 durch
                      Allerdings ist das NAS manchmal gut ausgelastet, aber dass sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder?
                      • T timo55
                        @crycode
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        @timo55 Die Verbindung zur DB wird nicht von meinem Code aufgebaut, sondern vom Adapter-Core. Deshalb kann ich dazu leider nicht viel sagen, wo das eigentliche Problem sein könnte.
                        Vielleicht hat @apollon77 eine Idee, warum ein Adapter beim Start "no connection to objects/states DB" meldet?
                        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • crycodeC crycode
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @crycode sagte in Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x:
                          Am Ende geisst die Meldung nur das die Verbindung des Adapters zur DB mehr als 10 oder 15s gedauert hat - das ist eher ungewöhnlich.
                          Auch die Aussage "Ich habe viele Adapter laufen" bringt mich zur Frage ... freier RAM? I/O?
                          • crycodeC crycode
                            timo55
                            @crycode
                            Der ODL-Adapter läuft seit dem Update auf die Version 1.0.6 am 2. Oktober ohne Probleme. Dennoch habe ich mir mal das heutige Log angesehen um festzustellen, ob der sporadische Fehler einfach nicht aufgetreten ist, oder aber die neue Version die Verbesserung gebracht hat. Und siehe da, im heutigen Log gab es einmal beim Lauf um 13 Uhr und einmal um 15 Uhr wieder die Meldung bzgl. "no connection to objects db" und "no connection to states" im Log. Aber der Adpater wurde im Gegensatz zu Version 1.0.5 (bzw. dem ersten Versuch der 1.0.6) dann doch beendet, so dass beim nächsten Lauf wieder alles OK war. Mein Fazit: Die Version 1.0.6 hat in meinem Fall wohl geholfen.
                            @apollon77
                            Deine Vermutung bzgl. einer zu langen Wartezeit auf die DB kann möglicherweise zutreffen. Das Windows 10 Pro, auf dem außer dem IOBroker und der MariaDB sonst nichts läuft hat zwar 4GB Spreicher, läuft aber auf einem Synology NAS DS218+ in einer virtuellen Maschine. Dieses NAS kann zwar diese VM normalerweise gut händeln, aber gelegentlich ist die 2-Kern CPU am Anschlag, wenn auf dem NAS noch andere Aktivitäten laufen. Hatte schon überlegt ein performanteres NAS zu beschaffen, aber mit der jetzigen Lösung kann ich erstmal gut leben.
                            Euch beiden vielen Dank für die Unterstützung
                            apollon77A crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T timo55
                              @crycode
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @timo55 sagte in Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x:
                              Das kenne ich und wöre für mich eine Erklärung :-)
                              • T timo55
                                @crycode
                                @apollon77
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                @timo55 Danke für den Test und die Rückmeldung. Dann werd ich die v1.0.6 mal demnächst für alle freigeben. :)
                                • crycodeC crycode
                                  @crycode 1.06 läuft hier auch ohne zicken, Node 12, js-controller 3.1.6 linux mint 18.3.
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Auf NPM ist jetzt die v1.0.7 verfügbar und ab morgen sollte diese dann auch im Latest Repo sein.
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      Vielen Dank für diesen prima Adapter.
                                      Habe die V1.07 soeben installiert und mir gleich einen Menge Meßstellen ausgesucht.
                                      Im log sehe ich:
                                      host.DESKTOP-0U1234M(ioBrMain2)	2020-12-23 15:43:36.293	info	instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.775	info	(1392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.771	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.771	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1082.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.612	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.612	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1241.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.453	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.453	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1166.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.291	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.291	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3361.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.122	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:35.121	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1164.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.955	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.955	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1165.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.795	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.794	warn	(1392) Object odl.0.DEZ2223.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.619	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.619	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1163.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.470	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.470	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1200.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.318	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.318	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3275.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.166	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.166	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1199.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.000	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:34.000	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1236.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.841	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.840	warn	(1392) Object odl.0.DEZ2224.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.688	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.688	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1170.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.537	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.536	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3317.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.360	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:33.360	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3515.odl is invalid: obj.type has to exist
                                      odl.0	2020-12-23 15:43:32.977	info	(1392) starting. Version 1.0.7 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.odl, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                      Die Meßstellen sind in den Objekten angelegt, aber noch keine Daten zu sehen.
                                      • K klassisch
                                        Im log sehe ich:
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @klassisch Danke für die Info. Da hatte sich ein kleiner Bug eingeschlichen, wodurch das .odl Objekt nicht erstellt wurde.
                                        Das Problem ist in v1.1.1 behoben. Die neue Version ist ab sofort über GitHub und NPM verfügbar und sollte ab morgen im Latest-Repo auftauchen.
                                        Feedback dazu bitte im Thema Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.1.x. :-)
