  4. IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf
iobrokerproxmoxproblemehilfefehler
6 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
    Daniel81
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich betreibe meinen IoBroker auf einem Intel Nuc unter Proxmox in einer VM.
    Seit einiger Zeit hängt sich das System in unregelmäßigen Abständen komplett auf. Er ist dann nicht mehr über Webbrowser zu erreichen und auch eine Verbindung über Putty (SSH) ist nicht mehr möglich.
    Das einzige was hier noch hilft ist die Reset Funktion in Proxmox.
    Ich hänge hier mal die Letzen Log Einträge vor dem Absturz an.
    Leider kann ich hier nichts erkennen.
    Wo kann ich sonst noch nachschauen, was diesen Fehler ausgelöst hat?
    Vielen Dank
    Daniel
    2020-10-02 09:45:28.035  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_dir with SW  null
    2020-10-02 09:45:28.040  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbol with 6  null
    2020-10-02 09:45:28.045  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbolB with 30  null
    2020-10-02 09:45:28.050  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/30.png  null
    2020-10-02 09:45:28.056  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_gusts with 14  null
    2020-10-02 09:45:28.061  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.rain with 0.4 mm null
    2020-10-02 09:45:28.066  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity with 90  null
    2020-10-02 09:45:28.071  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure with 1007 mb null
    2020-10-02 09:45:28.086  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds with 89%  null
    2020-10-02 09:45:28.091  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline with 2500 m null
    2020-10-02 09:45:28.096  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill with 10  null
    2020-10-02 09:45:28.101  - debug: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 2.1  null
    2020-10-02 09:45:28.106  - debug: daswetter.0 (6071) exit, all done
    2020-10-02 09:45:28.107  - info: daswetter.0 (6071) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-10-02 09:45:28.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-10-02 09:49:00.733  - info: info.0 (1065) Popup news was read...
    2020-10-02 09:49:01.840  - info: tankerkoenig.0 (1004) Reading data from tankerkoenig ...
    2020-10-02 09:50:00.034  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11958
    2020-10-02 09:50:02.433  - info: dwd.0 (11958) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    2020-10-02 09:50:06.793  - info: dwd.0 (11958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-10-02 09:50:07.309  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-10-02 19:12:35.575  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-10-02 19:12:35.581  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-10-02 19:12:35.582  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.18.3
    2020-10-02 19:12:35.584  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.1.23 fe80::6c5e:c5ff:fe70:e146
    2020-10-02 19:12:36.369  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
    2020-10-02 19:12:37.099  - info: host.ioBroker 61 instances found
    2020-10-02 19:12:37.240  - info: host.ioBroker starting 46 instances
    2020-10-02 19:12:37.334  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 743
    2020-10-02 19:12:40.959  - info: admin.0 (743) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    2020-10-02 19:12:41.004  - info: admin.0 (743) requesting all states
    2020-10-02 19:12:41.005  - info: admin.0 (743) requesting all objects
    2020-10-02 19:12:41.938  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 759
    chucky666C Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel81
      Vielen Dank
      Daniel
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      @Daniel81 ist es in der Zeit , wenn Backups gemacht werden ?
      Das Problem habe ich . Backups ausgeschaltet und alles läuft super
      • D Daniel81
        Vielen Dank
        Daniel
        @Daniel81 46 laufende instances? Mit wie viel RAM?
        Das könnte zu heftig sein.
        Insbesondere ein Backup ist speicherhungrig.
        • D Daniel81
          Vielen Dank
          Daniel
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Daniel81 sagte in IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf:
          Im syslog von Proxmox selbst
            Daniel81
            Erst einmal Danke für die Antworten,
            ich füge mal ein paar Fotos vom meinen System an inkl. dem Log von Proxmox in dem Zeitraum in dem das System vom IoBroker aufhängt hat.
            Vielleicht fällt euch hier etwas auf.
            Leider kann ich keinen Grund erkennen was diesen Fehler auslöst. Oder sollte ich den RAM auf 5 GB erhöhen?
            • D Daniel81
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Daniel81 Nein, Ram brauchst du nicht zu erhöhen, bei einer Laufzeit von 10 Tagen hat sich dein Ram schon "eingependelt", anders wäre es nach nem direkten Neustart, da dieser dann noch ansteigen würde.
              Ersichtlich ist hier seitens Proxmox nichts und alles im grünen Bereich, tippe dann doch eher auf IoBroker selbst.
              dafür das kompletten logfile für den jeweiligen Tag aus IoBroker hernehmen,
              das Proxmox log gibt keinen Aufschluss im nach hinein, wenn du neu startest(Beginnt bei Neustart von vorne, eventuelle Error's sind dann nicht einsehbar)
              wenn , dann müsstest direkt im Proxmox log nachsehen, wenn der Fall eintritt
              Vermutung wäre noch irgendein "Scriptauslöser"
              EDIT: Wo du noch nachsehen könntest, direkt auf deiner IoBroker VM
              unter var/log/daemon.log unter anderem findet sich dort auch noch user., -kern.log
