<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich betreibe meinen IoBroker auf einem Intel Nuc unter Proxmox in einer VM.<br />
Seit einiger Zeit hängt sich das System in unregelmäßigen Abständen komplett auf. Er ist dann nicht mehr über Webbrowser zu erreichen und auch eine Verbindung über Putty (SSH) ist nicht mehr möglich.<br />
Das einzige was hier noch hilft ist die Reset Funktion in Proxmox.<br />
Ich hänge hier mal die Letzen Log Einträge vor dem Absturz an.<br />
Leider kann ich hier nichts erkennen.<br />
Wo kann ich sonst noch nachschauen, was diesen Fehler ausgelöst hat?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank<br />
Daniel</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>2020-10-02 09:45:28.035  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_dir with SW  null
2020-10-02 09:45:28.040  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbol with 6  null
2020-10-02 09:45:28.045  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbolB with 30  null
2020-10-02 09:45:28.050  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/30.png  null
2020-10-02 09:45:28.056  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_gusts with 14  null
2020-10-02 09:45:28.061  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.rain with 0.4 mm null
2020-10-02 09:45:28.066  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity with 90  null
2020-10-02 09:45:28.071  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure with 1007 mb null
2020-10-02 09:45:28.086  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds with 89%  null
2020-10-02 09:45:28.091  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline with 2500 m null
2020-10-02 09:45:28.096  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill with 10  null
2020-10-02 09:45:28.101  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) insert NextHours2.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 2.1  null
2020-10-02 09:45:28.106  - [34mdebug[39m: daswetter.0 (6071) exit, all done
2020-10-02 09:45:28.107  - [32minfo[39m: daswetter.0 (6071) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-10-02 09:45:28.623  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-10-02 09:49:00.733  - [32minfo[39m: info.0 (1065) Popup news was read...
2020-10-02 09:49:01.840  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (1004) Reading data from tankerkoenig ...
2020-10-02 09:50:00.034  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11958
2020-10-02 09:50:02.433  - [32minfo[39m: dwd.0 (11958) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
2020-10-02 09:50:06.793  - [32minfo[39m: dwd.0 (11958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-10-02 09:50:07.309  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-10-02 19:12:35.575  - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
2020-10-02 19:12:35.581  - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
2020-10-02 19:12:35.582  - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.18.3
2020-10-02 19:12:35.584  - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.1.23 fe80::6c5e:c5ff:fe70:e146
2020-10-02 19:12:36.369  - [32minfo[39m: host.ioBroker connected to Objects and States
2020-10-02 19:12:37.099  - [32minfo[39m: host.ioBroker 61 instances found
2020-10-02 19:12:37.240  - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 46 instances
2020-10-02 19:12:37.334  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 743
2020-10-02 19:12:40.959  - [32minfo[39m: admin.0 (743) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
2020-10-02 19:12:41.004  - [32minfo[39m: admin.0 (743) requesting all states
2020-10-02 19:12:41.005  - [32minfo[39m: admin.0 (743) requesting all objects
2020-10-02 19:12:41.938  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 759
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37293/iobroker-auf-nuc-hängt-sich-komplett-auf</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:55:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37293.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 02 Oct 2020 17:43:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf on Sat, 03 Oct 2020 16:26:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: Daniel81">@<bdi>Daniel81</bdi></a> Nein, Ram brauchst du nicht zu erhöhen, bei einer Laufzeit von 10 Tagen hat sich dein Ram schon "eingependelt", anders wäre es nach nem direkten Neustart, da dieser dann noch ansteigen würde.</p>
<p dir="auto">Ersichtlich ist hier seitens Proxmox nichts und alles im grünen Bereich, tippe dann doch eher auf IoBroker selbst.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: Daniel81">@<bdi>Daniel81</bdi></a> sagte in <a href="/post/497483">IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Seit einiger Zeit hängt sich das System in unregelmäßigen Abständen komplett auf</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dafür das kompletten logfile für den jeweiligen Tag aus IoBroker hernehmen,<br />
das Proxmox log gibt keinen Aufschluss im nach hinein, wenn du neu startest(Beginnt bei Neustart von vorne, eventuelle Error's sind dann nicht einsehbar)<br />
wenn , dann müsstest direkt im Proxmox log nachsehen, wenn der Fall eintritt</p>
<p dir="auto">Vermutung wäre noch irgendein "Scriptauslöser"</p>
<p dir="auto">EDIT: Wo du noch nachsehen könntest, direkt auf deiner IoBroker VM<br />
unter <code>var/log/daemon.log</code> unter anderem findet sich dort auch noch user., -kern.log</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497778</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497778</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 16:26:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf on Sat, 03 Oct 2020 15:25:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Erst einmal Danke für die Antworten,</p>
<p dir="auto">ich füge mal ein paar Fotos vom meinen System an inkl. dem Log von Proxmox in dem Zeitraum in dem das System vom IoBroker aufhängt hat.<br />
Vielleicht fällt euch hier etwas auf.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1601738372398-prox-io-resized.jpg" alt="Prox io.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1601738383243-prox-resized.jpg" alt="prox.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1601738398640-prox-log-resized.jpg" alt="prox log.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1601738637469-iobroker-resized.jpg" alt="iobroker.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Leider kann ich keinen Grund erkennen was diesen Fehler auslöst. Oder sollte ich den RAM auf 5 GB erhöhen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497765</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497765</guid><dc:creator><![CDATA[Daniel81]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 15:25:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf on Sat, 03 Oct 2020 07:21:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: Daniel81">@<bdi>Daniel81</bdi></a> sagte in <a href="/post/497483">IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wo kann ich sonst noch nachschauen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Im syslog von Proxmox selbst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497584</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497584</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 07:21:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf on Fri, 02 Oct 2020 21:39:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: Daniel81">@<bdi>Daniel81</bdi></a> 46 laufende instances? Mit wie viel RAM?<br />
Das könnte zu heftig sein.</p>
<p dir="auto">Insbesondere ein Backup ist speicherhungrig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497561</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497561</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Oct 2020 21:39:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker auf NUC hängt sich komplett auf on Fri, 02 Oct 2020 21:06:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: Daniel81">@<bdi>Daniel81</bdi></a> ist es in der Zeit , wenn Backups gemacht werden ?<br />
Das Problem habe ich . Backups ausgeschaltet und alles läuft super</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497556</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497556</guid><dc:creator><![CDATA[chucky666]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Oct 2020 21:06:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
