  4. Instanz MiHome wechselt Status ständig von grün auf gelb
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @Thomas-Braun was genau meinst du damit ?
    Mehr geht nicht, ist debug mode
    @Agria4800 Ich meine, das es keine Hinweise gibt, warum die Geräte in ein timeout laufen.
    Ich vermute da irgendwas 'krummes' in deinem (WLAN)-Netzwerk.
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      @Agria4800
      In allen logs steht nichts verwertbares drin.
      Agria4800A Offline
      Agria4800A Offline
      Agria4800
      @Thomas-Braun
      und ihr sieht man, wenn es funktioniert steht: cmd: heartbeat
      mihome.3	2020-10-02 09:02:42.952	debug	(3676805) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"dV0szronSXiBL7Al","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
      mihome.3	2020-10-02 09:02:32.918	debug	(3676805) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"aNUGREd0WjrreuxU","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
      mihome.3	2020-10-02 09:02:22.985	debug	(3676805) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"Bz54k600RCtQrzff","data":{"ip":"192.168.178.139"}
      geht es nicht, steht folgendes: read
      020-10-02 09:28:04.859	debug	(3690770) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        @Thomas-Braun ja, da gebe ich dir recht, ich denke auch, das es nur noch was mit meinem Netzwerk zu tun haben kann.
        Ich habe eine Fritzbox 7590 und lasse 2,4Ghz und 5Ghz getrennt laufen, alle Mihome laufen logo auf 2,4Ghz. WLAN hat super Signal, eigentlich alles 1a... 😊
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Agria4800 Wlan hätte ich auch im Verdacht, vllt mal auf nen anderen Kanal wechseln. Üblicherweise sind ja Kanal 1,6 und 11 die üblichen Kanäle, bei mir half auf Kanal 4 zu stellen
          desweiteren würde ich den Key notieren, Adapter mal komplett löschen und neu installieren, danach erst mal nur eines der Gateways eintragen
            @Agria4800
            Verschlüsselung auf 'WPA2 only'?
            Schalt mal zum Testen das 5GHz-Netz aus. Ich würde das 2,4GHz-Netz so simpel wie möglich konfigurieren.
            Meine Netze stehen auf 'automatische Kanalwahl'.
              @Agria4800
              Agria4800A Offline
              Agria4800A Offline
              Agria4800
              @Thomas-Braun ich habe WPA + WPA 2 drin stehen,
              werde das später testen und mal nur auf 2,4Ghz laufen lassen... mal sehen, habe aber irgendwie aus dem Bauch heraus wenig Hoffnung.
              Analog dazu werde ich auch nochmal den Adapter löschen, neu booten und neu installieren...
              (Ich meine aber, das ich das schon gemacht hatte)
              Melde mich wieder mit neuen Erkenntnissen
                @Agria4800
                Hast du Geräte die nur WPA können? Ansonsten würde ich bei WLAN immer alles unnötige Ausschalten. Auch z. B. den WLAN-Standard 802.11B nicht aktivieren, wenn der nicht benötigt wird.
                  @Agria4800
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800
                  schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                  @Thomas-Braun ich bin leider kein Experte, daher weiß ich leider nicht, welche Geräte nur WPA mögen...
                  Ich habe das 2,4GHz nur für Smart Home Devices + Kameras, Handys, Computer und restliches auf 5Ghz.
                  Ich habe aktuell bei 2,4Ghz auf kanal 5 manuell gestellt, Verschlüsselung von WPA+WPA2 auf WPA umgestellt und
                  folgende Einstellung noch in der Fritzbox:
                  Aktuell scheint es gerade zu gehen...
                  Parallel habe ich noch einen 2ten Nuc laufen, der eigentlich mein Testsystem ist und der schon mehr als ein Jahr unverändert ist. Da schein es auch zu laufen... mal sehen, wie es in 30 min. ist...
                  Beide Gateway sind eingebunden
                  NUC1:
                  mihome.3	2020-10-02 15:30:15.167	debug	(3841145) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"CSDUkUyYQD0MLZSI","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
                  mihome.3	2020-10-02 15:30:14.553	debug	(3841145) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"sGj8QORfnlkO77bD","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
                  mihome.3	2020-10-02 15:30:05.133	debug	(3841145) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"YpMVxRxQ7Om8QGfl","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
                  mihome.3	2020-10-02 15:30:04.620	debug	(3841145) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"lYZKW4jxoqMcMyQN","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
                  mihome.3	2020-10-02 15:29:55.199	debug	(3841145) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"iUyWRswihDk3Xvls","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
                  mihome.3	2020-10-02 15:29:54.688	debug	(3841145) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"PlpJmEXyupeQF4Ap","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
                  mihome.3	2020-10-02 15:29:45.164	debug
                  NUC2:
                  mihome.0	2020-10-02 15:29:25.180	debug	(2105345) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"ecmTjzhsuXwlUSiu","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
                  mihome.0	2020-10-02 15:29:24.670	debug	(2105345) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"Oo7iqOYjOPsEGkmG","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
                  mihome.0	2020-10-02 15:29:15.247	debug	(2105345) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"fZ9nM1G2StcGyDUZ","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
                  mihome.0	2020-10-02 15:29:14.735	debug	(2105345) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"n7AKyG3oisow1Med","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
                  mihome.0	2020-10-02 15:29:13.097	debug	(2105345) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"no_motion":"180"}}
                    NUC1:
                    NUC2:
                    @Agria4800
                    Wenn da mehrere WLANs rumfunken würde die Koexistenz noch aktivieren.
                    Kanalwahl würde ich auf automatisch setzen.
                    Und ob WPA benötigt wird siehst du ja, wenn es mal testweise ausgeschaltet wird.
                      @Agria4800
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      @Thomas-Braun Autokanal aktiviert, Adapter bleibt grün, aber die Gateways verlieren die Verbindung, Kanal 4 --> Adapter und Gateways dauerhaft verbunden...
                      So scheint es zu laufen...
                      Werde beobachten und heute abend Rückmeldung geben..
                      Danke euch beiden für die Tipps und für´s dranbleiben an meinem Problem :-)
                      Tim 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                        Tim 0T Offline
                        Tim 0T Offline
                        Tim 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Tim 0
                        Hallo Leute,
                        bevor ich ein neues Thema eröffne, kapere ich dieses hier erstmal. Hffe das ist im Sinne des Erstellers. = )
                        Ich möchte das Mihome Gateway (Version 2) als Nachtlicht und Alarm nutzen. Und schon beim Nachtlcht hakt es...
                        So sieht die Zeitschlatung aus:mihome_nachtlicht.PNG
                        Um 19.33 Uhr geht das Licht an; jeden Tag. Soweit funzt es auch.
                        Um 0.33 Uhr (beispielhaft) soll es ausgeschaltet werden.
                        Zwei Bausteine sind deaktiviert, weil "Light = unwahr" zum Ausschalten ausreicht.
                        Problem:
                        Das Licht geht immer vor 0.33 Uhr aus. Meist schon immerhalb der 90 oder 60 Minuten nach Anschalten.
                        Das tritt unabhängig davon auf, ob das Gerät direkt neben dem Router in der Steckdose seckt oder einen Raum weiter.
                        Die IP Adresse ist fest zugewiesen durch die Fritzbox.
                        Ich habe keine Ahnung woran es liegt.
                        Hier noch ein Ausschnitt von der einzigen Meldung des mihome Adapters:mihome-logs.PNG
                        Die "change connection status" Meldungen sind unabhängig vom Ein - und Ausschalten des Lichtes. Also die erscheinen auch so mal zwischendurch den ganzen Tag über.
                        Hier die Einstellungen des Adapters:mihome-adapter.PNG
                        (dabei ist es egal, ob "auf allen Adressen" oder nur auf der zugewiesenen IP Adressen "gehört" wird.
                        Bei gleichem Problem geht´s hier weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/41500/mihome-gateway-zeitplan-trigger-funktioniert-nicht
                        Habt ihr zufälligerweise eine Idee woran es liegen könnte?
                        Tante EDIT: - Gibt es eine Möglichkeit mitzuloggen, wann das Licht ausgeht?
                        Vielen Dank.
                        Einen schönen Abend.
                        MfG Tim
                        • Tim 0T Tim 0
                          Hallo Leute,
                          Problem:
                          Vielen Dank.
                          MfG Tim
                          @tim-0 Und wo ist jetzt der Bezug zum Thema? Mach einen eigenen Thread mit deinem Blockly-Logik-Problem auf.
