  4. [gelöst] Problem nach Neuinstallation
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @skokarl sagte in Problem nach Neuinstallation:
    dann habt ihr ( also IOBroker ) ein Problem mit der aktuellen Installation ??
    Nein!
    Du (also dein Provider) hat ein Problem mit der Weiterleitung von deiner bisherigen Adresse auf die neue
    skokarl
    @Homoran
    @Thomas-Braun
    ah, ok.....geht jetzt. Danke Euch.
    Hab übrigens Deutsche Glasfaser
      @skokarl
      Nein.
      Ich vermute, dass es da mit IPv6 / IPv4 bei deinem Internetprovider hakt. Hast du einen Internetzugang mit DualStack (Lite)?
      skokarl
      @Thomas-Braun sagte in Problem nach Neuinstallation:
      @skokarl
      Nein.
      also....ich hab ne IPV 4 aber nicht öffentlich...und ne IPV 6....... eigentlich hatte ich sonst noch nie mit etwas Probleme.
      • S skokarl
        @skokarl
        Nein.
        @skokarl
        Kannst ja mal testen:
        traceroute iobroker.live
        traceroute6 iobroker.live
        traceroute iobroker.net
        traceroute6 iobroker.net
          skokarl
          irgendwas ist da faul...... den Glasfaseranschluss hab ich schon länger,
          Updates haben immer funktioniert....
          dafür kommt jetzt plötzlich bei Eurem Link
          host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: empty repo received!
          host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
          HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            dann hast du ein Problem mit deinem Netz oder deinem DNS
            Mach mal was @Thomas-Braun zuletzt gesagt hat, und/oder
            ping 8.8.8.8
            ping google.com
              ping 8.8.8.8
              ping google.com
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              @Homoran sagte in Problem nach Neuinstallation:
              ping 8.8.8.8
              ping google.com
              eine ziemlich gewagte Aussage ..... Meine Frau guckt gerade Netflix, meine Tochter surft, und ich schreibe mit Dir.
              Netzprobleme?? mmhh ....Bis zur Neuinstallation hatte ich nie Probleme, und anscheinend bin ich nicht der einzigste. Vielleicht könnte man den Fehler auch mal woanders suchen. Die Pings gehen natürlich..... sonst würde ich jetzt hier auch nicht schreiben. Alles ein bisschen komisch
              Einziger Unterschied zu früher .... aktuelles Debain 10 .... mmmhhh
              • S skokarl
                ping 8.8.8.8
                ping google.com
                machst du es bitte
                • S skokarl
                  ping 8.8.8.8
                  ping google.com
                  und alles vom ioBroker Sever aus?
                    skokarl
                    @Homoran
                    bleib locker...... wenn bei mir alles funktioniert, außer IOBroker.....
                    warum suchst Du das Problem dann bei mir ? Die Logik erschliesst sich mir nicht.
                    Was war bei den vielen anderen vor mir die Du vorhin erwähnt hattest ?
                    Und warum gingen die Verwahrungsorte bei mir bis zur Neuinstallation ?
                    HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @Homoran
                      @skokarl Sorry - aber worauf willst du heraus?
                      Du hast den ioBroker-Server neu aufgesetzt und der kommt an kein Repo mehr ran - richtig?
                      Deine Frau sieht nicht mit dem ioBroker Server Netflix - richtig?
                      du bist auch nicht über den ioBroker Server im Forum - auch richtig?
                      Also funktioniert etwas nicht, was bei dir geändert wurde.
                      Die hatten nur mit EINEM (dem alten) Pfad zum Repo ein Problem, mit iobroker.live klappte es dann.
                      Weil du etwas geändert hast - aber was?
                      das müssen wir jetzt herausbekommen
                      fangen wir mal damit an:
                      passt das Debian Image zu deiner Hardware?
                      • welche Hardware?
                      • welches Image?
                      • S skokarl
                        @Homoran
                        @skokarl Irgendwo unterwegs kippt da ein Bit.
                        Kann auch einfach sein, dass der Server mit dem Repository gerade alles neu aufbaut. Dann ist es nur ungünstiges Timing und funktioniert in Kürze wieder.
                          @Thomas-Braun Das sollte irgendwann in den frühen Morgenstunden passieren.
                          Habe gerade bei mir getestet:
                          host.raspberrypi	2020-09-27 17:55:09.463	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          ohne Probleme - auch mit dem "alten" Pfad
                          • S skokarl
                            ist da ein Leerzeichen zuviel drin?
                            • S skokarl
                              setze mein Linux neu und anders auf.
                              Daher Neuinstallation vom IOBroker.
                              Ich krieg aber keine Adapterliste angezeigt, weil ....
                              host.IOBroker	2020-09-27 13:44:21.860	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.764	warn	warning: empty repo received!
                              host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.763	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              ??, hatte ich noch nie
                              @skokarl
                              Habe mir gerade nochmal den gesamten Thread angesehen und bin dabei über den ersten Post gestolpert.
                              host.IOBroker 2020-09-27 13:44:21.860 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.764 warn warning: empty repo received! host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.763 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              Dem log nach hat er 15 Sekunden nach dem ersten erfolglosen Versuch doch das Repo herunterladen können.
                              Also war die Suche nach dem verlorenen Repo müßig und wir müssen nach dem Grund suchen, warum deine Adapterliste leer ist
                              Die einfachste Lösung wäre natürlich der Browsercache, also STRG-F5 und dann mal sehen ob die Liste dann wieder da ist.
                              Voraussetzung ist natürlich, dass ein funktionierender Pfad eingestellt ist.
                              Anscheinend hat sich bei dir bei dem Pfad zu iobroker.live ein Leerzeichen am Anfang eingeschlichen, versuche es daher noch mal mit dem ursprünglichen Pfad
                              • S skokarl
                                @Homoran
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Homoran
                                Hi .... wir wollen alle den ( Fehler ) die Ursache dafür herrausfinden .
                                Siehe auch hierzu : Latest repo - funktioniert oder nicht ?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Homoran
                                  @Glasfaser ich kann mich nur wiederholen:
                                  es gab noch keinen einzigen User, bei dem beide Pfade nicht funktionierten
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ja ... das war auch nicht gemeint ... das überhaupt kein Pfad funktioniert.
                                    .... eher bei wem nur einer davon funktioniert , deshalb der Link dazu als Hinweis für Ihn .
                                    • S skokarl
                                      @Glasfaser
                                      kann in diesem Falle:
                                      das zusätzliche Leerzeichen vor dem http://.... eine Ursache sein?
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homoran
                                        Ja ... ist das Leerzeichen 👍
                                        Gerade bei mir getestet
                                        host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.380	warn	warning: empty repo received!
                                        host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.380	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                        host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.379	info	Update repository "latest1" under " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          @Homoran
                                          @Glasfaser Danke!
                                          dann ist das ja auch geklärt
