  4. [gelöst] Problem nach Neuinstallation
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skokarl
    @Homoran sagte in Problem nach Neuinstallation:
    @skokarl sagte in Problem nach Neuinstallation:
    dafür kommt jetzt plötzlich bei Eurem Link
    dann hast du ein Problem mit deinem Netz oder deinem DNS
    Mach mal was @Thomas-Braun zuletzt gesagt hat, und/oder
    ping 8.8.8.8
    ping google.com
    eine ziemlich gewagte Aussage ..... Meine Frau guckt gerade Netflix, meine Tochter surft, und ich schreibe mit Dir.
    Netzprobleme?? mmhh ....Bis zur Neuinstallation hatte ich nie Probleme, und anscheinend bin ich nicht der einzigste. Vielleicht könnte man den Fehler auch mal woanders suchen. Die Pings gehen natürlich..... sonst würde ich jetzt hier auch nicht schreiben. Alles ein bisschen komisch
    Einziger Unterschied zu früher .... aktuelles Debain 10 .... mmmhhh
    und alles vom ioBroker Sever aus?
      skokarl
      @Homoran
      bleib locker...... wenn bei mir alles funktioniert, außer IOBroker.....
      warum suchst Du das Problem dann bei mir ? Die Logik erschliesst sich mir nicht.
      Was war bei den vielen anderen vor mir die Du vorhin erwähnt hattest ?
      Und warum gingen die Verwahrungsorte bei mir bis zur Neuinstallation ?
      HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @Homoran
        @skokarl Sorry - aber worauf willst du heraus?
        Du hast den ioBroker-Server neu aufgesetzt und der kommt an kein Repo mehr ran - richtig?
        Deine Frau sieht nicht mit dem ioBroker Server Netflix - richtig?
        du bist auch nicht über den ioBroker Server im Forum - auch richtig?
        Also funktioniert etwas nicht, was bei dir geändert wurde.
        Die hatten nur mit EINEM (dem alten) Pfad zum Repo ein Problem, mit iobroker.live klappte es dann.
        Weil du etwas geändert hast - aber was?
        das müssen wir jetzt herausbekommen
        fangen wir mal damit an:
        passt das Debian Image zu deiner Hardware?
        • welche Hardware?
        • welches Image?
        • S skokarl
          @Homoran
          @skokarl Irgendwo unterwegs kippt da ein Bit.
          Kann auch einfach sein, dass der Server mit dem Repository gerade alles neu aufbaut. Dann ist es nur ungünstiges Timing und funktioniert in Kürze wieder.
            @Thomas-Braun Das sollte irgendwann in den frühen Morgenstunden passieren.
            Habe gerade bei mir getestet:
            host.raspberrypi	2020-09-27 17:55:09.463	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            ohne Probleme - auch mit dem "alten" Pfad
            • S skokarl
              irgendwas ist da faul...... den Glasfaseranschluss hab ich schon länger,
              Updates haben immer funktioniert....
              host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: empty repo received!
              host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
              ist da ein Leerzeichen zuviel drin?
              • S skokarl
                setze mein Linux neu und anders auf.
                Daher Neuinstallation vom IOBroker.
                Ich krieg aber keine Adapterliste angezeigt, weil ....
                host.IOBroker	2020-09-27 13:44:21.860	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.764	warn	warning: empty repo received!
                host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.763	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                ??, hatte ich noch nie
                @skokarl
                Habe mir gerade nochmal den gesamten Thread angesehen und bin dabei über den ersten Post gestolpert.
                host.IOBroker 2020-09-27 13:44:21.860 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.764 warn warning: empty repo received! host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.763 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                Dem log nach hat er 15 Sekunden nach dem ersten erfolglosen Versuch doch das Repo herunterladen können.
                Also war die Suche nach dem verlorenen Repo müßig und wir müssen nach dem Grund suchen, warum deine Adapterliste leer ist
                Die einfachste Lösung wäre natürlich der Browsercache, also STRG-F5 und dann mal sehen ob die Liste dann wieder da ist.
                Voraussetzung ist natürlich, dass ein funktionierender Pfad eingestellt ist.
                Anscheinend hat sich bei dir bei dem Pfad zu iobroker.live ein Leerzeichen am Anfang eingeschlichen, versuche es daher noch mal mit dem ursprünglichen Pfad
                • S skokarl
                  @Homoran
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  Hi .... wir wollen alle den ( Fehler ) die Ursache dafür herrausfinden .
                  Siehe auch hierzu : Latest repo - funktioniert oder nicht ?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Homoran
                    @Glasfaser ich kann mich nur wiederholen:
                    es gab noch keinen einzigen User, bei dem beide Pfade nicht funktionierten
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja ... das war auch nicht gemeint ... das überhaupt kein Pfad funktioniert.
                      .... eher bei wem nur einer davon funktioniert , deshalb der Link dazu als Hinweis für Ihn .
                      • S skokarl
                        @Glasfaser
                        kann in diesem Falle:
                        das zusätzliche Leerzeichen vor dem http://.... eine Ursache sein?
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Homoran
                          Ja ... ist das Leerzeichen 👍
                          Gerade bei mir getestet
                          host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.380	warn	warning: empty repo received!
                          host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.380	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                          host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.379	info	Update repository "latest1" under " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                            @Homoran
                            @Glasfaser Danke!
                            dann ist das ja auch geklärt
                              @Glasfaser Danke!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              sehr gute Augen .... wie immer ;)
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                Ja, die Augen .....
                                Sorry, musste gestern dringend weg, hab jetzt in Ruhe geguckt.
                                War auch gestern alles stressig bei mir, da willste mal eben was neu machen ..... 🤕
                                1.) Ja, das Leerzeichen sollte man wegmachen .... 😞
                                Seltsamerweise gehen jetzt auch die anderen Verwahrungsorte wieder,
                                es gibt da wohl tatsächlich nach der Installation mal ein Problem mit dem Timing,
                                also, fürs nächste Mal, einfach mal einen Moment länger warten. 😬
                                Danke Euch
