  4. [gelöst] Problem nach Neuinstallation
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skokarl
    @Homoran
    bleib locker...... wenn bei mir alles funktioniert, außer IOBroker.....
    warum suchst Du das Problem dann bei mir ? Die Logik erschliesst sich mir nicht.
    Was war bei den vielen anderen vor mir die Du vorhin erwähnt hattest ?
    Und warum gingen die Verwahrungsorte bei mir bis zur Neuinstallation ?
    @skokarl Sorry - aber worauf willst du heraus?
    Du hast den ioBroker-Server neu aufgesetzt und der kommt an kein Repo mehr ran - richtig?
    Deine Frau sieht nicht mit dem ioBroker Server Netflix - richtig?
    du bist auch nicht über den ioBroker Server im Forum - auch richtig?
    Also funktioniert etwas nicht, was bei dir geändert wurde.
    @skokarl sagte in Problem nach Neuinstallation:
    Die hatten nur mit EINEM (dem alten) Pfad zum Repo ein Problem, mit iobroker.live klappte es dann.
    Weil du etwas geändert hast - aber was?
    das müssen wir jetzt herausbekommen
    fangen wir mal damit an:
    Einziger Unterschied zu früher .... aktuelles Debain 10 .... mmmhhh
    passt das Debian Image zu deiner Hardware?
    • welche Hardware?
    • welches Image?
    • S skokarl
      @Homoran
      @skokarl Irgendwo unterwegs kippt da ein Bit.
      Kann auch einfach sein, dass der Server mit dem Repository gerade alles neu aufbaut. Dann ist es nur ungünstiges Timing und funktioniert in Kürze wieder.
        @Thomas-Braun Das sollte irgendwann in den frühen Morgenstunden passieren.
        Habe gerade bei mir getestet:
        host.raspberrypi	2020-09-27 17:55:09.463	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        ohne Probleme - auch mit dem "alten" Pfad
        • S skokarl
          irgendwas ist da faul...... den Glasfaseranschluss hab ich schon länger,
          Updates haben immer funktioniert....
          dafür kommt jetzt plötzlich bei Eurem Link
          host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: empty repo received!
          host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
          ist da ein Leerzeichen zuviel drin?
          • S skokarl
            setze mein Linux neu und anders auf.
            Daher Neuinstallation vom IOBroker.
            Ich krieg aber keine Adapterliste angezeigt, weil ....
            host.IOBroker	2020-09-27 13:44:21.860	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.764	warn	warning: empty repo received!
            host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.763	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            ??, hatte ich noch nie
            @skokarl
            Habe mir gerade nochmal den gesamten Thread angesehen und bin dabei über den ersten Post gestolpert.
            host.IOBroker 2020-09-27 13:44:21.860 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.764 warn warning: empty repo received! host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.763 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            Dem log nach hat er 15 Sekunden nach dem ersten erfolglosen Versuch doch das Repo herunterladen können.
            Also war die Suche nach dem verlorenen Repo müßig und wir müssen nach dem Grund suchen, warum deine Adapterliste leer ist
            Die einfachste Lösung wäre natürlich der Browsercache, also STRG-F5 und dann mal sehen ob die Liste dann wieder da ist.
            Voraussetzung ist natürlich, dass ein funktionierender Pfad eingestellt ist.
            Anscheinend hat sich bei dir bei dem Pfad zu iobroker.live ein Leerzeichen am Anfang eingeschlichen, versuche es daher noch mal mit dem ursprünglichen Pfad
            • S skokarl
              @Homoran
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Homoran
              Hi .... wir wollen alle den ( Fehler ) die Ursache dafür herrausfinden .
              Siehe auch hierzu : Latest repo - funktioniert oder nicht ?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Homoran
                @Glasfaser ich kann mich nur wiederholen:
                es gab noch keinen einzigen User, bei dem beide Pfade nicht funktionierten
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran sagte in Problem nach Neuinstallation:
                  Ja ... das war auch nicht gemeint ... das überhaupt kein Pfad funktioniert.
                  .... eher bei wem nur einer davon funktioniert , deshalb der Link dazu als Hinweis für Ihn .
                  • S skokarl
                    @Glasfaser
                    kann in diesem Falle:
                    das zusätzliche Leerzeichen vor dem http://.... eine Ursache sein?
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Homoran
                      Ja ... ist das Leerzeichen 👍
                      Gerade bei mir getestet
                      host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.380	warn	warning: empty repo received!
                      host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.380	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                      host.iobroker	2020-09-27 20:47:55.379	info	Update repository "latest1" under " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                        @Homoran
                        @Glasfaser Danke!
                        dann ist das ja auch geklärt
                          @Glasfaser Danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          sehr gute Augen .... wie immer ;)
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            Ja, die Augen .....
                            Sorry, musste gestern dringend weg, hab jetzt in Ruhe geguckt.
                            War auch gestern alles stressig bei mir, da willste mal eben was neu machen ..... 🤕
                            1.) Ja, das Leerzeichen sollte man wegmachen .... 😞
                            Seltsamerweise gehen jetzt auch die anderen Verwahrungsorte wieder,
                            es gibt da wohl tatsächlich nach der Installation mal ein Problem mit dem Timing,
                            also, fürs nächste Mal, einfach mal einen Moment länger warten. 😬
                            Danke Euch
