  4. [gelöst] Problem nach Neuinstallation
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    setze mein Linux neu und anders auf.
    Daher Neuinstallation vom IOBroker.
    Ich krieg aber keine Adapterliste angezeigt, weil ....
    host.IOBroker	2020-09-27 13:44:21.860	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.764	warn	warning: empty repo received!
    host.IOBroker	2020-09-27 13:44:06.763	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ??, hatte ich noch nie
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      @skokarl Stell auf den Verwahrort auf
      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      um.
      • S skokarl
        @skokarl sagte in Problem nach Neuinstallation:
        hatte ich noch nie
        aber viele andere bereits vor dir ;-)
        lege mal einen weiteren Verwahrungsort mit dem Pfad http://iobroker.live/repo/sources-dist.json an und wähle diesen unter Haupteinstellungen aus.
        Versuche es dann noch einmal
          skokarl
          dann habt ihr ( also IOBroker ) ein Problem mit der aktuellen Installation ??
          • S skokarl
            Nein!
            Du (also dein Provider) hat ein Problem mit der Weiterleitung von deiner bisherigen Adresse auf die neue
            • S skokarl
              @skokarl
              Nein.
              Ich vermute, dass es da mit IPv6 / IPv4 bei deinem Internetprovider hakt. Hast du einen Internetzugang mit DualStack (Lite)?
                Nein!
                skokarl
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                ah, ok.....geht jetzt. Danke Euch.
                Hab übrigens Deutsche Glasfaser
                  @skokarl
                  Nein.
                  skokarl
                  @Thomas-Braun sagte in Problem nach Neuinstallation:
                  @skokarl
                  Nein.
                  also....ich hab ne IPV 4 aber nicht öffentlich...und ne IPV 6....... eigentlich hatte ich sonst noch nie mit etwas Probleme.
                  • S skokarl
                    @skokarl
                    Nein.
                    @skokarl
                    Kannst ja mal testen:
                    traceroute iobroker.live
                    traceroute6 iobroker.live
                    traceroute iobroker.net
                    traceroute6 iobroker.net
                      skokarl
                      irgendwas ist da faul...... den Glasfaseranschluss hab ich schon länger,
                      Updates haben immer funktioniert....
                      dafür kommt jetzt plötzlich bei Eurem Link
                      host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: empty repo received!
                      host.IOBroker	2020-09-27 16:56:32.453	warn	warning: Cannot read " http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                      • S skokarl
                        dann hast du ein Problem mit deinem Netz oder deinem DNS
                        Mach mal was @Thomas-Braun zuletzt gesagt hat, und/oder
                        ping 8.8.8.8
                        ping google.com
                          ping 8.8.8.8
                          ping google.com
                          skokarl
                          @Homoran sagte in Problem nach Neuinstallation:
                          ping 8.8.8.8
                          ping google.com
                          eine ziemlich gewagte Aussage ..... Meine Frau guckt gerade Netflix, meine Tochter surft, und ich schreibe mit Dir.
                          Netzprobleme?? mmhh ....Bis zur Neuinstallation hatte ich nie Probleme, und anscheinend bin ich nicht der einzigste. Vielleicht könnte man den Fehler auch mal woanders suchen. Die Pings gehen natürlich..... sonst würde ich jetzt hier auch nicht schreiben. Alles ein bisschen komisch
                          Einziger Unterschied zu früher .... aktuelles Debain 10 .... mmmhhh
                          • S skokarl
                            ping 8.8.8.8
                            ping google.com
                            machst du es bitte
                            • S skokarl
                              ping 8.8.8.8
                              ping google.com
                              und alles vom ioBroker Sever aus?
                                skokarl
                                @Homoran
                                bleib locker...... wenn bei mir alles funktioniert, außer IOBroker.....
                                warum suchst Du das Problem dann bei mir ? Die Logik erschliesst sich mir nicht.
                                Was war bei den vielen anderen vor mir die Du vorhin erwähnt hattest ?
                                Und warum gingen die Verwahrungsorte bei mir bis zur Neuinstallation ?
                                HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @Homoran
                                  @skokarl Sorry - aber worauf willst du heraus?
                                  Du hast den ioBroker-Server neu aufgesetzt und der kommt an kein Repo mehr ran - richtig?
                                  Deine Frau sieht nicht mit dem ioBroker Server Netflix - richtig?
                                  du bist auch nicht über den ioBroker Server im Forum - auch richtig?
                                  Also funktioniert etwas nicht, was bei dir geändert wurde.
                                  Die hatten nur mit EINEM (dem alten) Pfad zum Repo ein Problem, mit iobroker.live klappte es dann.
                                  Weil du etwas geändert hast - aber was?
                                  das müssen wir jetzt herausbekommen
                                  fangen wir mal damit an:
                                  passt das Debian Image zu deiner Hardware?
                                  • welche Hardware?
                                  • welches Image?
                                  • S skokarl
                                    @Homoran
                                    @skokarl Irgendwo unterwegs kippt da ein Bit.
                                    Kann auch einfach sein, dass der Server mit dem Repository gerade alles neu aufbaut. Dann ist es nur ungünstiges Timing und funktioniert in Kürze wieder.
                                      @Thomas-Braun Das sollte irgendwann in den frühen Morgenstunden passieren.
                                      Habe gerade bei mir getestet:
                                      host.raspberrypi	2020-09-27 17:55:09.463	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      ohne Probleme - auch mit dem "alten" Pfad
                                      • S skokarl
                                        ist da ein Leerzeichen zuviel drin?
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          Habe mir gerade nochmal den gesamten Thread angesehen und bin dabei über den ersten Post gestolpert.
                                          host.IOBroker 2020-09-27 13:44:21.860 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.764 warn warning: empty repo received! host.IOBroker 2020-09-27 13:44:06.763 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          Dem log nach hat er 15 Sekunden nach dem ersten erfolglosen Versuch doch das Repo herunterladen können.
                                          Also war die Suche nach dem verlorenen Repo müßig und wir müssen nach dem Grund suchen, warum deine Adapterliste leer ist
                                          Die einfachste Lösung wäre natürlich der Browsercache, also STRG-F5 und dann mal sehen ob die Liste dann wieder da ist.
                                          Voraussetzung ist natürlich, dass ein funktionierender Pfad eingestellt ist.
                                          Anscheinend hat sich bei dir bei dem Pfad zu iobroker.live ein Leerzeichen am Anfang eingeschlichen, versuche es daher noch mal mit dem ursprünglichen Pfad
