  4. Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich
webvisadminbrowser
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hmanfred
    Ich habe folgendes Symptom:
    An einem Gerät (Tablet mit Android 4.3) kann ich weder auf VIS noch auf den Admin-Screen zugreifen.
    Beim Zugriff auf VIS zeigt der Bildschirm "Verbinde mit dem Server..." ("Loading Values" kommt nicht!!!) und die Sanduhr (Ladekreis) läuft ewig.
    Beim Zugriff auf den Admin Screen werden die (leeren) Frames geladen, sonst nichts.
    Neustart, anderer Browser, Browserdaten löschen - nichts hilft. Zugriff auf andere Geräte im Netz (z.B., FritzBox) funktioniert.
    Auf dem PC und dem Handy geht alles einwandfrei.
    Wie kann ich das Problem lösen / eingrenzen?
    Da ioBroker als VM auf Proxmox läuft, werde ich jetzt erst mal ein Backup der VM installieren und schauen, ob das läuft.
    Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    @hmanfred: Hatte ich auch mal;
    Checke mal deine Netzwerkverbindung und pinge mal das Tablet an bzw. den Computer mit Iobroker. Dann weisst du auch, ob die Verbindung vorhanden ist
    • H hmanfred
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @hmanfred ich hätte jetzt mal vermutet, dass du versehentlich im Gäste WLAN gelandet bist. Fritzbox ist dort als Router natürlich auch verfügbar.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        hmanfred
        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
        @UncleSam
        @Agria4800
        • Ping von der ioBroker-VM (!) auf das Tablet -> check
        • Browser-Zugriff vom Tablet auf die Homematic-CCU-> check
        Außerdem greift das Tablet ja auf den ioBroker zu. Der Connect auf Browserebene ist ja da - nur wird nichts (oder kaum etwas) geladen. Das oben beschriebene "Verbinde mit dem Server..." kommt eindeutig vom VIS (oder dem WEB-Adapter) und im Admin werden ja die Frames (hellblauer Balken oben, Tab-Frame links) geladen.
        • H hmanfred
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
          redest du von der APP oder von Chrome?
          die App unterstützt v4 und kleiner nur noch bedingt, nach dem letzten Update ggf. gar nicht mehr.
          Kann natürlich auch sein, dass Chrome/android web.view nicht mehr von google auf dem neuesten Stand ist und web view bei v4 hatte eine große Sicherheitslücke
            hmanfred
            @Homoran
            Ich rede von Browserzugriff, also Zugriff per Chrome und alternativ Opera.
            Ich muss zusätzlich noch noch eine zeitliche Komponente erklären:
            wir waren eine Woche im Urlaub. Tablet war mit dabei. Nach Rückkehr ging der Zugriff auf VIS problemlos. Dabei sah ich, dass 9 Adapterupdates anstanden. Die habe ich auf Konsolenebene gemacht und danach die Maschine neu gestartet.
            Getestet habe ich unmittelbar danach nicht. Als aber beim ZuBettGehen die GöGa diverse Lichter ausschalten wollte, gab es Mecker... "DEINE Hausautomation geht schon wieder nicht."
            • H hmanfred
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              welche?
              hatte mich eben nicht getraut dich nach möglichen Updates zu fragen, da es ja auf dem PC läuft.
              Zu dem Thema "vis nicht erreichbar" gab es nämlich gerade gefühlt einige hundert Threads.
                welche?
                hmanfred
                @Homoran
                Welche weiss ich leider nicht mehr. Kann ich erst sagen, wenn ich das Backup der VM aktiv habe. Ist mein nächster Schritt mit sukzessivem Einzel-Update der Adapter.
                • H Offline
                  hmanfred
                  So, VM restored und die Updates nacheinander gemacht.
                  Natürlich war auch VIS dabei. 1.2.12 uaf 1.3.3. Der war es dann - danach gab es das Problem.
                  Beim ersten Start auf dem Tablet nach dem Update habe ich kurz "Lade neue Dateien" gesehen. Danach das oben geschilderte Problem.
                  Ich hatte vor dem Post die ersten beiden Seiten neuer Beiträge durchgeblättert und nichts zu VIS bzw,. Browserzugriff gesehen. Da ich annahm, dass ich dann bei einem generellen Problem was hätte sehen müssen, bin ich von einem individuellen Problem ausgegangen.
                  Nun mache ich mich mal auf die Suche...
                  • H hmanfred
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    1.3.3 ist ja auch Beta. Da sind Probleme möglich. Bitte auf Github Issue dazu aufmachen
                      hmanfred
                      @Homoran
                      Werde ich machen. Die Frage ist nur - da ich ja sowohl beim Zugriff auf den Admin- als auch beim VIS-Screen Probleme habe - wo?
                      Ich tendiere mal zu VIS, frage mich aber, ob ein Update des VIS-Adapters generell Probleme beim Browserzugriff auf ioBroker erzeugen kann.
                      • H hmanfred
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nein!
                        hast du auch socket.io auf eine Beta-Version hochgesetzt?
                          nein!
                          hmanfred
                          @Homoran
                          Mein repository steht auf latest - das sind dann also Betas? Auf der GitHub Seite von VIS steht die 1.3.3 als relase (seit 21.9.2020).
                          Und socket.io... hmm, was ist das? Hat was mit npm zu tun, oder? Da fummle ich eigentlich nicht herum. Wie finde ich da die Version heraus? npm und node sind:
                          root@ioBroker:~# npm -v
                          6.14.4
                          root@ioBroker:~# node -v
                          v10.21.0
                          • H hmanfred
                            @Homoran
                            6.14.4
                            v10.21.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ja!
                            das sind die Alphas
                            du solltest dich ans stable halten (=default)
                            nein, ist auch ein Adapter, der für die Verbindung zuständig ist
                            • H hmanfred
                              @Homoran
                              6.14.4
                              v10.21.0
                              root@ioBroker
                              Und bitte tunlichst NICHT als root anmelden.
                              Einfacher User und dann per sudo fallweise die Rechte erhalten.
                                root@ioBroker
                                hmanfred
                                @Thomas-Braun
                                War jetzt mal ne Ausnahme. Wenn man in Proxmox per "pct enter <id>" in die Konsole eines Containers geht, ist man erst mal als root angemeldet. Ich wechsle dann immer (okay, bis auf die obige Ausnahme, die gefühlt einmal im Jahr passiert - und künftig wohl nie mehr) immer per "su user" auf einen Benutzer mit Standardrechten.
                                • H hmanfred
                                  @Thomas-Braun
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  su user
                                  das sind keine Standardrechte
                                  Hab ich das überlesen?
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    su user
                                    hmanfred
                                    @Homoran
                                    Okay, mit "Standardrechten" meinte ich die Rechte, die der User "user" hat. Und der ist bei mir unprivilegiert, hat also keine "root"-Rechte.
                                    Das Kommando "su user" habe ich aber doch hoffentlich richtig verstanden: "The su (short for substitute or switch user) command allows you to run utility with the privileges of another user."
                                    Jedenfalls komme ich dann ohne "sudo" meist nicht weit...
                                    Können wir nun wieder on Topic kommen? Zumindest, wenn's noch was zu sagen gibt.😀
                                    • H hmanfred
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      sind wir, weil unter Nutzung von root Dateien ggf. so angelegt werden, dass der User ioBroker nicht mehr ran kommt
                                        su user
                                        hmanfred
                                        @Homoran sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
                                        Äääh... nein. Ich habe oben falscherweise von einer VM geschrieben. ioBroker läuft aber tatsächlich in einem LXC-Container. Ist das im Zusammenhang mit dem geschilderten Problem relevant?
                                        • H hmanfred
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          wenn ich das wüsste.
                                          Container verhalten sich schon etwas anders und deswegen nutze ich sie nicht, was dazu führt, dass ich keine Ahnung davon habe und mich hier eigentlich ausklinken müsste.
                                          Bleibt von mir nur noch die Frage nach der socket.io version
