  4. Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich
webvisadminbrowser
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
    dass 9 Adapterupdates anstanden. Die habe ich auf Konsolenebene gemacht
    welche?
    hatte mich eben nicht getraut dich nach möglichen Updates zu fragen, da es ja auf dem PC läuft.
    Zu dem Thema "vis nicht erreichbar" gab es nämlich gerade gefühlt einige hundert Threads.
    hmanfred
    @Homoran
    Welche weiss ich leider nicht mehr. Kann ich erst sagen, wenn ich das Backup der VM aktiv habe. Ist mein nächster Schritt mit sukzessivem Einzel-Update der Adapter.
    • H Offline
      hmanfred
      So, VM restored und die Updates nacheinander gemacht.
      Natürlich war auch VIS dabei. 1.2.12 uaf 1.3.3. Der war es dann - danach gab es das Problem.
      Beim ersten Start auf dem Tablet nach dem Update habe ich kurz "Lade neue Dateien" gesehen. Danach das oben geschilderte Problem.
      Ich hatte vor dem Post die ersten beiden Seiten neuer Beiträge durchgeblättert und nichts zu VIS bzw,. Browserzugriff gesehen. Da ich annahm, dass ich dann bei einem generellen Problem was hätte sehen müssen, bin ich von einem individuellen Problem ausgegangen.
      Nun mache ich mich mal auf die Suche...
      • H hmanfred
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        1.3.3 ist ja auch Beta. Da sind Probleme möglich. Bitte auf Github Issue dazu aufmachen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hmanfred
          @Homoran
          Werde ich machen. Die Frage ist nur - da ich ja sowohl beim Zugriff auf den Admin- als auch beim VIS-Screen Probleme habe - wo?
          Ich tendiere mal zu VIS, frage mich aber, ob ein Update des VIS-Adapters generell Probleme beim Browserzugriff auf ioBroker erzeugen kann.
          • H hmanfred
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nein!
            hast du auch socket.io auf eine Beta-Version hochgesetzt?
              nein!
              hmanfred
              @Homoran
              Mein repository steht auf latest - das sind dann also Betas? Auf der GitHub Seite von VIS steht die 1.3.3 als relase (seit 21.9.2020).
              Und socket.io... hmm, was ist das? Hat was mit npm zu tun, oder? Da fummle ich eigentlich nicht herum. Wie finde ich da die Version heraus? npm und node sind:
              root@ioBroker:~# npm -v
              6.14.4
              root@ioBroker:~# node -v
              v10.21.0
              • H hmanfred
                @Homoran
                6.14.4
                v10.21.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ja!
                das sind die Alphas
                du solltest dich ans stable halten (=default)
                nein, ist auch ein Adapter, der für die Verbindung zuständig ist
                • H hmanfred
                  @Homoran
                  6.14.4
                  v10.21.0
                  root@ioBroker
                  Und bitte tunlichst NICHT als root anmelden.
                  Einfacher User und dann per sudo fallweise die Rechte erhalten.
                    root@ioBroker
                    hmanfred
                    @Thomas-Braun
                    War jetzt mal ne Ausnahme. Wenn man in Proxmox per "pct enter <id>" in die Konsole eines Containers geht, ist man erst mal als root angemeldet. Ich wechsle dann immer (okay, bis auf die obige Ausnahme, die gefühlt einmal im Jahr passiert - und künftig wohl nie mehr) immer per "su user" auf einen Benutzer mit Standardrechten.
                    • H hmanfred
                      @Thomas-Braun
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      su user
                      das sind keine Standardrechte
                      Hab ich das überlesen?
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        su user
                        hmanfred
                        @Homoran
                        Okay, mit "Standardrechten" meinte ich die Rechte, die der User "user" hat. Und der ist bei mir unprivilegiert, hat also keine "root"-Rechte.
                        Das Kommando "su user" habe ich aber doch hoffentlich richtig verstanden: "The su (short for substitute or switch user) command allows you to run utility with the privileges of another user."
                        Jedenfalls komme ich dann ohne "sudo" meist nicht weit...
                        Können wir nun wieder on Topic kommen? Zumindest, wenn's noch was zu sagen gibt.😀
                        • H hmanfred
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          sind wir, weil unter Nutzung von root Dateien ggf. so angelegt werden, dass der User ioBroker nicht mehr ran kommt
                            su user
                            hmanfred
                            @Homoran sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
                            Äääh... nein. Ich habe oben falscherweise von einer VM geschrieben. ioBroker läuft aber tatsächlich in einem LXC-Container. Ist das im Zusammenhang mit dem geschilderten Problem relevant?
                            • H hmanfred
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              wenn ich das wüsste.
                              Container verhalten sich schon etwas anders und deswegen nutze ich sie nicht, was dazu führt, dass ich keine Ahnung davon habe und mich hier eigentlich ausklinken müsste.
                              Bleibt von mir nur noch die Frage nach der socket.io version
                                hmanfred
                                Ich versichere dir, dass ich in der Konsole des Containers wirklich nie etwas anderes als root gemacht habe, als die beiden Versionsabfragen oben.
                                Auch wenn ich bei umfangreichen Updates (wie die 9 erwähnten) in der Konsole arbeite, mache ich das nie als root.
                                  hmanfred
                                  schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                  @Homoran
                                  Die socket.io Version ist die 3.0.13, sollte die stable sein.
                                  Und was Container betrifft, gebe ich dir Recht, die verhalten sich etwas anders. Aber da das geschilderte Problem isoliert auf einem Endgerät auftritt, und dazu noch per einfachem Browserzugriff, würde ich die Ursache nicht auf dieser Ebene vermuten.
                                  • H hmanfred
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Diese nicht - aber du kannst dir weiter Probleme einfangen.
                                    deswegen habe ich auch zu allererst die Ursache an der veralteten Version von webview vermutet, die jetzt ggf. nicht mehr mit socket, web oder vis zurechtkommt.
                                    der Admin hat ein eigenes Web-Interface, da hast du aber kein Update gemacht, oder?
                                    Mal als Lektüre:
                                    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                    ich weiß nicht wielange diese Seite noch gepflegt wird. Sollte schon längst obsolet sein, ich nutze sie aber noch fleißig
                                    Ja!
                                    mit der wurden alle bisherigen Probleme in Zusammenhang mit den jetzt stable Versionen von web und vis (u.a) behoben.
                                    Hat es auf dem Tablet (unerwarteterweise) noch ein Chrome/webView gegeben?
                                      Mal als Lektüre:
                                      Ja!
                                      hmanfred
                                      Nein. Das Problem mit dem Admin tritt definitiv (erst) dann auf, wenn ich VIS update. Ich habe sogar getestet, nach dem VIS-Update erst mal am Tablet nur den Admin aufzurufen. Vermutung war, dass der erste Aufruf vom (upgedateten) VIS etwas am Tablet zerschießt.
                                      Aber nein, nach Update VIS geht sofort der Admin nicht mehr am Tablet.
                                      Du meinst ein Update?
                                      Nein. Zudem habe ich es ja auch mit dem default installierten Browser des Tablets sowie dem (neu installierten) Opera probiert - ohne Erfolg.
                                      • H hmanfred
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke mit dem vis-Update wird aber auch web und socket aktualisiert.
                                        Dies passiert auf jeden Fall bei Neuinstallation
                                        da wird dann (bis Android 4.4) ANDROID Web-View verwendet, das danach Bestandteil von Chrome ist.
                                        ich fürchte dein Tablet ist jetzt EOL. Android 4.4 gibt es seit 2013
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Android-Versionen
                                          hmanfred
                                          Tja, es ist 6 Jahre alt und leistet bisher noch gute Dienste.
                                          Es ist ein Drama mit unserer Wegwerfgesellschaft...😢
