Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich
@Homoran
Ich rede von Browserzugriff, also Zugriff per Chrome und alternativ Opera.Ich muss zusätzlich noch noch eine zeitliche Komponente erklären:
wir waren eine Woche im Urlaub. Tablet war mit dabei. Nach Rückkehr ging der Zugriff auf VIS problemlos. Dabei sah ich, dass 9 Adapterupdates anstanden. Die habe ich auf Konsolenebene gemacht und danach die Maschine neu gestartet.
Getestet habe ich unmittelbar danach nicht. Als aber beim ZuBettGehen die GöGa diverse Lichter ausschalten wollte, gab es Mecker... "DEINE Hausautomation geht schon wieder nicht."@hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
welche?
hatte mich eben nicht getraut dich nach möglichen Updates zu fragen, da es ja auf dem PC läuft.
Zu dem Thema "vis nicht erreichbar" gab es nämlich gerade gefühlt einige hundert Threads. -
welche?
So, VM restored und die Updates nacheinander gemacht.
Natürlich war auch VIS dabei. 1.2.12 uaf 1.3.3. Der war es dann - danach gab es das Problem.
Beim ersten Start auf dem Tablet nach dem Update habe ich kurz "Lade neue Dateien" gesehen. Danach das oben geschilderte Problem.
Ich hatte vor dem Post die ersten beiden Seiten neuer Beiträge durchgeblättert und nichts zu VIS bzw,. Browserzugriff gesehen. Da ich annahm, dass ich dann bei einem generellen Problem was hätte sehen müssen, bin ich von einem individuellen Problem ausgegangen.
Nun mache ich mich mal auf die Suche...
1.3.3 ist ja auch Beta. Da sind Probleme möglich. Bitte auf Github Issue dazu aufmachen
@Homoran
Werde ich machen. Die Frage ist nur - da ich ja sowohl beim Zugriff auf den Admin- als auch beim VIS-Screen Probleme habe - wo?Ich tendiere mal zu VIS, frage mich aber, ob ein Update des VIS-Adapters generell Probleme beim Browserzugriff auf ioBroker erzeugen kann.
@Homoran
nein!
hast du auch socket.io auf eine Beta-Version hochgesetzt?
@Homoran
Mein repository steht auf latest - das sind dann also Betas? Auf der GitHub Seite von VIS steht die 1.3.3 als relase (seit 21.9.2020).Und socket.io... hmm, was ist das? Hat was mit npm zu tun, oder? Da fummle ich eigentlich nicht herum. Wie finde ich da die Version heraus? npm und node sind:
root@ioBroker:~# npm -v 6.14.4 root@ioBroker:~# node -v v10.21.0 -
@Homoran
root@ioBroker:~# npm -v 6.14.4 root@ioBroker:~# node -v v10.21.0@hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
Ja!
das sind die Alphas
du solltest dich ans stable halten (=default)
nein, ist auch ein Adapter, der für die Verbindung zuständig ist
@Homoran
root@ioBroker
Und bitte tunlichst NICHT als root anmelden.
Einfacher User und dann per sudo fallweise die Rechte erhalten. -
root@ioBroker
Einfacher User und dann per sudo fallweise die Rechte erhalten.@Thomas-Braun
War jetzt mal ne Ausnahme. Wenn man in Proxmox per "pct enter <id>" in die Konsole eines Containers geht, ist man erst mal als root angemeldet. Ich wechsle dann immer (okay, bis auf die obige Ausnahme, die gefühlt einmal im Jahr passiert - und künftig wohl nie mehr) immer per "su user" auf einen Benutzer mit Standardrechten. -
@Thomas-Braun
War jetzt mal ne Ausnahme. Wenn man in Proxmox per "pct enter <id>" in die Konsole eines Containers geht, ist man erst mal als root angemeldet. Ich wechsle dann immer (okay, bis auf die obige Ausnahme, die gefühlt einmal im Jahr passiert - und künftig wohl nie mehr) immer per "su user" auf einen Benutzer mit Standardrechten.@hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
su user
das sind keine Standardrechte
Hab ich das überlesen?
su user
@Homoran
Okay, mit "Standardrechten" meinte ich die Rechte, die der User "user" hat. Und der ist bei mir unprivilegiert, hat also keine "root"-Rechte.
Das Kommando "su user" habe ich aber doch hoffentlich richtig verstanden: "The su (short for substitute or switch user) command allows you to run utility with the privileges of another user."
Jedenfalls komme ich dann ohne "sudo" meist nicht weit...Können wir nun wieder on Topic kommen? Zumindest, wenn's noch was zu sagen gibt.
@Homoran
su user
@Homoran sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
Äääh... nein. Ich habe oben falscherweise von einer VM geschrieben. ioBroker läuft aber tatsächlich in einem LXC-Container. Ist das im Zusammenhang mit dem geschilderten Problem relevant?
wenn ich das wüsste.
Container verhalten sich schon etwas anders und deswegen nutze ich sie nicht, was dazu führt, dass ich keine Ahnung davon habe und mich hier eigentlich ausklinken müsste.
Bleibt von mir nur noch die Frage nach der socket.io version
sind wir, weil unter Nutzung von root Dateien ggf. so angelegt werden, dass der User ioBroker nicht mehr ran kommt
Ich versichere dir, dass ich in der Konsole des Containers wirklich nie etwas anderes als root gemacht habe, als die beiden Versionsabfragen oben.
Auch wenn ich bei umfangreichen Updates (wie die 9 erwähnten) in der Konsole arbeite, mache ich das nie als root.
@Homoran
Die socket.io Version ist die 3.0.13, sollte die stable sein.Und was Container betrifft, gebe ich dir Recht, die verhalten sich etwas anders. Aber da das geschilderte Problem isoliert auf einem Endgerät auftritt, und dazu noch per einfachem Browserzugriff, würde ich die Ursache nicht auf dieser Ebene vermuten.
@Homoran
Diese nicht - aber du kannst dir weiter Probleme einfangen.
deswegen habe ich auch zu allererst die Ursache an der veralteten Version von webview vermutet, die jetzt ggf. nicht mehr mit socket, web oder vis zurechtkommt.
der Admin hat ein eigenes Web-Interface, da hast du aber kein Update gemacht, oder?
Mal als Lektüre:
http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=ich weiß nicht wielange diese Seite noch gepflegt wird. Sollte schon längst obsolet sein, ich nutze sie aber noch fleißig
Ja!
mit der wurden alle bisherigen Probleme in Zusammenhang mit den jetzt stable Versionen von web und vis (u.a) behoben.Hat es auf dem Tablet (unerwarteterweise) noch ein Chrome/webView gegeben?
Mal als Lektüre:
Ja!
Nein. Das Problem mit dem Admin tritt definitiv (erst) dann auf, wenn ich VIS update. Ich habe sogar getestet, nach dem VIS-Update erst mal am Tablet nur den Admin aufzurufen. Vermutung war, dass der erste Aufruf vom (upgedateten) VIS etwas am Tablet zerschießt.
Aber nein, nach Update VIS geht sofort der Admin nicht mehr am Tablet.Hat es auf dem Tablet (unerwarteterweise) noch ein Chrome/webView gegeben?
Du meinst ein Update?
Nein. Zudem habe ich es ja auch mit dem default installierten Browser des Tablets sowie dem (neu installierten) Opera probiert - ohne Erfolg. -
Nein. Zudem habe ich es ja auch mit dem default installierten Browser des Tablets sowie dem (neu installierten) Opera probiert - ohne Erfolg.@hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke mit dem vis-Update wird aber auch web und socket aktualisiert.
Dies passiert auf jeden Fall bei Neuinstallation@hmanfred sagte in Browserzugriff an einem Gerät nicht mehr möglich:
da wird dann (bis Android 4.4) ANDROID Web-View verwendet, das danach Bestandteil von Chrome ist.
ich fürchte dein Tablet ist jetzt EOL. Android 4.4 gibt es seit 2013
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Android-Versionen
