  4. Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight
javascript
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H haenk93
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @haenk93 tausch mal bitte min und max bei iobroker
    A.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      haenk93
      @Asgothian Dann geht der Kelvinwert ins Minus
      Muss leider gestehen, dass ich an diesem Punkt das jetzt erstmal zurückstelle und mit den anderen Sachen weiter mache. Vielleicht findet sich eine Lösung wenn ich da etwas besser in der Materie bin
      • H haenk93
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haenk93
        Stell bitte auf “Script” um.
        toHomekit
        return 140 + (6500 - value) * 36/650
        toIobroker
        return 6500 - (value - 140) * 650/36
        H L 2 Antworten Letzte Antwort
          @haenk93
          toHomekit
          toIobroker
          haenk93
          @Asgothian Vielen Dank es funktioniert 😊
          Zwar kann ich die Farbtemperatur nicht stufenlos über diesen Regler ändern aber die vor gespeicherten Temperaturen funktionieren in der Home App gehen problemlos
            @haenk93
            toHomekit
            toIobroker
            loverz
            @Asgothian Also bei mir schmiert immer der Yeelight Adapter ab!
            Ich denke, das liegt daran, dass dein Script bis auf 0 runter geht, das mag der nicht. Mindestens müssen 2700 eingetragen werden.
            Kannst du mir kurz erklären, wie deine "Formel" funktioniert? Vielleicht kann ich sie für meinen Zweck korrigieren.
            • L loverz
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @loverz
              es ist einfache Mathematik.
              im "toHomekit" Skript ist value der Wert der vom ioBroker kommt, also bei Dir 2700 - 6500, Mathematisch wird daraus:
              bei value = 0: 500
              bei value = 2700 : 354.4
              bei value - 6500: 140
              im "toIobroker" Skript ist value der Wert von HomeKit, also 500-140
              Die Formel kannst du dann selber ausrechnen.
              Um auf 2700 - 6500 zu kommen, nicht 0 - 6500 kannst du einfach den Wert "650" durch "380" ersetzen.
              Zur Sicherheit würde ich wie folgt arbeiten:
              toHomekit
              return Math.max(Math.min(140+(6500-value) * 36/380, 500),140)
              toIoBroker
              return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),2700)
              A.
              L I 3 Antworten Letzte Antwort
                @loverz
                bei value = 0: 500
                toHomekit
                toIoBroker
                A.
                loverz
                @Asgothian sagte in Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight:
                WOW, Mega! Das funktioniert.
                Ich danke dir vielmals!!
                Schönen Abend noch.
                  @loverz
                  bei value = 0: 500
                  toHomekit
                  toIoBroker
                  A.
                  loverz
                  Schönen Abend noch.jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, da ich an einer anderen Stelle (KNX) einen Wert in Prozenz (0-100) brauche.
                  Nun muss ich die 2700-6500 Kelvin in die Prozent umrechnen.
                  Wie bist du oben auf die 354,4 gekommen?
                  Ich bin in Mathematik leider nicht so ein Genie, und weiß daher nicht wirklich, wie ich vorgehen muss :(
                  • L loverz
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @loverz
                    Du willst von 2700-6500 auf 0 bis 100 umrechnen, oder von 2700-6500 auf 100-0 umrechnen ?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @loverz
                      loverz
                      @Asgothian 2700-6500 von 0-100%, aber hab was gefunden, was mir geholfen hat:
                      https://www.gutefrage.net/frage/prozentwert-aus-einem-wertebereich-ermitteln-formel
                        @loverz
                        bei value = 0: 500
                        toHomekit
                        toIoBroker
                        A.
                        I Offline
                        I Offline
                        Io-Alex
                        @asgothian Könntest du bitte deine Berechnung für das Skript genauer erläutern?
                        Ich müsste sie für meine Anwendung anpassen
                        Meine Werte liegen für Ikea Lampen min 2203 und max 4000
                        Philips Hue Lampen min 2203 und max 6494
                        • H haenk93
                          @Asgothian Es geht hauptsächlich um die Farbtemperatur, die Farbe konnte ich nun bereits selbst herausfinden.
                          Dort erwartet der Yeelight-Adapter diese Kelvinwerte zwischen 0 und 6500
                          Homekit erwartet dort Werte zwischen 140 und 500, die so wie ich es nachgelesen habe auch noch invertiert sind.
                          Heißt: 6500 Kelvin sind gleich 140 bei Homekit.
                          Bin da leider ein völliger Newbie habe gestern erst angefangen. Und dachte, dass jemand bestimmt schon auf das Problem gestoßen ist und eine einfache Anleitung geben könnte.
                          SteffKoh
                          @haenk93 Hey kannst du mir sagen/zeigen wie du das mit der Farbe gelöst hast? Mir wird die richtige Farbe in Homekit angezeigt aber ich kann die Farbe nicht ändern. Besten Dank.
                          • J Offline
                            Jimbo21
                            schrieb am zuletzt editiert von Jimbo21
                            Meine Yeelight hat 1700k - 6500k.
                            Habe das Script von @asgothian so abgeändert. Bei mir schmiert der Yeelight 2.0 Adapter immer ab.
                            toHomekit
                            toIoBroker
                            return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),1700)
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Schmiert der Yeelight adapter auch dann ab wenn
                              • du von Hand den Farbwert schnell innerhalb des gültigen Ranges veränderst
                              • du ggf. eine Fliesskommazahl einträgst (also 3000.5 - was bei der Berechnung passieren kann)
                              A.
                              • J Offline
                                Jimbo21
                                  Wo genau kann man das alles machen ?
                                Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau was du meinst, aber ich versuche es mal zu beschreiben, falls das hilft.
                                An Hand der Bilder.
                                Auf dem ersten Bild kann ich die Farben einfach wechseln. Orange, Lila, Weiß. Hier passiert nichts, alles gut.
                                Auf dem zweiten Bild, bleibe ich innerhalb des markierten Kreises passiert auch nichts, wenn ich aber außerhalb, die stelle mit X markiert, wähle, stürzt der Yeelight 2.0 Adapter ab und startet neu und die Lampe freezt bzw ist erst mal in Homekit nicht mehr steuerbar.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Mir war schon klar was gemeint ist. Du musst folgendes testen:
                                  • im Objektbaum, in den Datenpunkt der die Farbe steuert eine Zahl mit Nachkommastelle eingeben - stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                  • an gleicher Stelle schnell, sprich 2 mal pro Sekunde jeweils einen anderen gültigen Wert eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                  • an gleicher Stelle einen Wert ausserhalb der von Dir vorgegebenen Grenzen eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                  • an gleicher Stelle Text eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                  A.
