  4. Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight
javascript
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @loverz
    es ist einfache Mathematik.
    im "toHomekit" Skript ist value der Wert der vom ioBroker kommt, also bei Dir 2700 - 6500, Mathematisch wird daraus:
    bei value = 0: 500
    bei value = 2700 : 354.4
    bei value - 6500: 140
    im "toIobroker" Skript ist value der Wert von HomeKit, also 500-140
    Die Formel kannst du dann selber ausrechnen.
    Um auf 2700 - 6500 zu kommen, nicht 0 - 6500 kannst du einfach den Wert "650" durch "380" ersetzen.
    Zur Sicherheit würde ich wie folgt arbeiten:
    toHomekit
    return Math.max(Math.min(140+(6500-value) * 36/380, 500),140)
    toIoBroker
    return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),2700)
    A.
    loverz
    @Asgothian sagte in Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight:
    WOW, Mega! Das funktioniert.
    Ich danke dir vielmals!!
    Schönen Abend noch.
      @loverz
      bei value = 0: 500
      toHomekit
      toIoBroker
      A.
      loverz
      Schönen Abend noch.jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, da ich an einer anderen Stelle (KNX) einen Wert in Prozenz (0-100) brauche.
      Nun muss ich die 2700-6500 Kelvin in die Prozent umrechnen.
      Wie bist du oben auf die 354,4 gekommen?
      Ich bin in Mathematik leider nicht so ein Genie, und weiß daher nicht wirklich, wie ich vorgehen muss :(
      • L loverz
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @loverz
        Du willst von 2700-6500 auf 0 bis 100 umrechnen, oder von 2700-6500 auf 100-0 umrechnen ?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @loverz
          loverz
          @Asgothian 2700-6500 von 0-100%, aber hab was gefunden, was mir geholfen hat:
          https://www.gutefrage.net/frage/prozentwert-aus-einem-wertebereich-ermitteln-formel
            @loverz
            bei value = 0: 500
            toHomekit
            toIoBroker
            A.
            I Offline
            I Offline
            Io-Alex
            @asgothian Könntest du bitte deine Berechnung für das Skript genauer erläutern?
            Ich müsste sie für meine Anwendung anpassen
            Meine Werte liegen für Ikea Lampen min 2203 und max 4000
            Philips Hue Lampen min 2203 und max 6494
            • H haenk93
              @Asgothian Es geht hauptsächlich um die Farbtemperatur, die Farbe konnte ich nun bereits selbst herausfinden.
              Dort erwartet der Yeelight-Adapter diese Kelvinwerte zwischen 0 und 6500
              Homekit erwartet dort Werte zwischen 140 und 500, die so wie ich es nachgelesen habe auch noch invertiert sind.
              Heißt: 6500 Kelvin sind gleich 140 bei Homekit.
              Bin da leider ein völliger Newbie habe gestern erst angefangen. Und dachte, dass jemand bestimmt schon auf das Problem gestoßen ist und eine einfache Anleitung geben könnte.
              SteffKoh
              @haenk93 Hey kannst du mir sagen/zeigen wie du das mit der Farbe gelöst hast? Mir wird die richtige Farbe in Homekit angezeigt aber ich kann die Farbe nicht ändern. Besten Dank.
              • J Offline
                Jimbo21
                schrieb am zuletzt editiert von Jimbo21
                Meine Yeelight hat 1700k - 6500k.
                Habe das Script von @asgothian so abgeändert. Bei mir schmiert der Yeelight 2.0 Adapter immer ab.
                toHomekit
                toIoBroker
                return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),1700)
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Schmiert der Yeelight adapter auch dann ab wenn
                  • du von Hand den Farbwert schnell innerhalb des gültigen Ranges veränderst
                  • du ggf. eine Fliesskommazahl einträgst (also 3000.5 - was bei der Berechnung passieren kann)
                  A.
                  • J Offline
                    Jimbo21
                      Wo genau kann man das alles machen ?
                    Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau was du meinst, aber ich versuche es mal zu beschreiben, falls das hilft.
                    An Hand der Bilder.
                    Auf dem ersten Bild kann ich die Farben einfach wechseln. Orange, Lila, Weiß. Hier passiert nichts, alles gut.
                    Auf dem zweiten Bild, bleibe ich innerhalb des markierten Kreises passiert auch nichts, wenn ich aber außerhalb, die stelle mit X markiert, wähle, stürzt der Yeelight 2.0 Adapter ab und startet neu und die Lampe freezt bzw ist erst mal in Homekit nicht mehr steuerbar.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Mir war schon klar was gemeint ist. Du musst folgendes testen:
                      • im Objektbaum, in den Datenpunkt der die Farbe steuert eine Zahl mit Nachkommastelle eingeben - stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                      • an gleicher Stelle schnell, sprich 2 mal pro Sekunde jeweils einen anderen gültigen Wert eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                      • an gleicher Stelle einen Wert ausserhalb der von Dir vorgegebenen Grenzen eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                      • an gleicher Stelle Text eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                      A.
