  4. Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight
javascript
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    haenk93
    Danke für die Antwort
    Leider ist es dann genau verkehrt rum, bei warmweiß in der HomeKit leuchtet die Lampe kaltweiß
    • H haenk93
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @haenk93 mach mal nen screenshot von deinen einträgen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        haenk93
        • H haenk93
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haenk93 tausch mal bitte min und max bei iobroker
          A.
            A.
            haenk93
            @Asgothian Dann geht der Kelvinwert ins Minus
            Muss leider gestehen, dass ich an diesem Punkt das jetzt erstmal zurückstelle und mit den anderen Sachen weiter mache. Vielleicht findet sich eine Lösung wenn ich da etwas besser in der Materie bin
            • H haenk93
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @haenk93
              Stell bitte auf “Script” um.
              toHomekit
              return 140 + (6500 - value) * 36/650
              toIobroker
              return 6500 - (value - 140) * 650/36
              H L 2 Antworten Letzte Antwort
                @haenk93
                toHomekit
                toIobroker
                haenk93
                @Asgothian Vielen Dank es funktioniert 😊
                Zwar kann ich die Farbtemperatur nicht stufenlos über diesen Regler ändern aber die vor gespeicherten Temperaturen funktionieren in der Home App gehen problemlos
                  @haenk93
                  toHomekit
                  toIobroker
                  loverz
                  @Asgothian Also bei mir schmiert immer der Yeelight Adapter ab!
                  Ich denke, das liegt daran, dass dein Script bis auf 0 runter geht, das mag der nicht. Mindestens müssen 2700 eingetragen werden.
                  Kannst du mir kurz erklären, wie deine "Formel" funktioniert? Vielleicht kann ich sie für meinen Zweck korrigieren.
                  • L loverz
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @loverz
                    es ist einfache Mathematik.
                    im "toHomekit" Skript ist value der Wert der vom ioBroker kommt, also bei Dir 2700 - 6500, Mathematisch wird daraus:
                    bei value = 0: 500
                    bei value = 2700 : 354.4
                    bei value - 6500: 140
                    im "toIobroker" Skript ist value der Wert von HomeKit, also 500-140
                    Die Formel kannst du dann selber ausrechnen.
                    Um auf 2700 - 6500 zu kommen, nicht 0 - 6500 kannst du einfach den Wert "650" durch "380" ersetzen.
                    Zur Sicherheit würde ich wie folgt arbeiten:
                    toHomekit
                    return Math.max(Math.min(140+(6500-value) * 36/380, 500),140)
                    toIoBroker
                    return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),2700)
                    A.
                    L I 3 Antworten Letzte Antwort
                      @loverz
                      bei value = 0: 500
                      toHomekit
                      toIoBroker
                      A.
                      loverz
                      @Asgothian sagte in Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight:
                      WOW, Mega! Das funktioniert.
                      Ich danke dir vielmals!!
                      Schönen Abend noch.
                        @loverz
                        bei value = 0: 500
                        toHomekit
                        toIoBroker
                        A.
                        loverz
                        Schönen Abend noch.jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, da ich an einer anderen Stelle (KNX) einen Wert in Prozenz (0-100) brauche.
                        Nun muss ich die 2700-6500 Kelvin in die Prozent umrechnen.
                        Wie bist du oben auf die 354,4 gekommen?
                        Ich bin in Mathematik leider nicht so ein Genie, und weiß daher nicht wirklich, wie ich vorgehen muss :(
                        • L loverz
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @loverz
                          Du willst von 2700-6500 auf 0 bis 100 umrechnen, oder von 2700-6500 auf 100-0 umrechnen ?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @loverz
                            loverz
                            @Asgothian 2700-6500 von 0-100%, aber hab was gefunden, was mir geholfen hat:
                            https://www.gutefrage.net/frage/prozentwert-aus-einem-wertebereich-ermitteln-formel
                              @loverz
                              bei value = 0: 500
                              toHomekit
                              toIoBroker
                              A.
                              I Offline
                              I Offline
                              Io-Alex
                              @asgothian Könntest du bitte deine Berechnung für das Skript genauer erläutern?
                              Ich müsste sie für meine Anwendung anpassen
                              Meine Werte liegen für Ikea Lampen min 2203 und max 4000
                              Philips Hue Lampen min 2203 und max 6494
                              • H haenk93
                                @Asgothian Es geht hauptsächlich um die Farbtemperatur, die Farbe konnte ich nun bereits selbst herausfinden.
                                Dort erwartet der Yeelight-Adapter diese Kelvinwerte zwischen 0 und 6500
                                Homekit erwartet dort Werte zwischen 140 und 500, die so wie ich es nachgelesen habe auch noch invertiert sind.
                                Heißt: 6500 Kelvin sind gleich 140 bei Homekit.
                                Bin da leider ein völliger Newbie habe gestern erst angefangen. Und dachte, dass jemand bestimmt schon auf das Problem gestoßen ist und eine einfache Anleitung geben könnte.
                                SteffKoh
                                @haenk93 Hey kannst du mir sagen/zeigen wie du das mit der Farbe gelöst hast? Mir wird die richtige Farbe in Homekit angezeigt aber ich kann die Farbe nicht ändern. Besten Dank.
                                • J Offline
                                  Jimbo21
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jimbo21
                                  Meine Yeelight hat 1700k - 6500k.
                                  Habe das Script von @asgothian so abgeändert. Bei mir schmiert der Yeelight 2.0 Adapter immer ab.
                                  toHomekit
                                  toIoBroker
                                  return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),1700)
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Schmiert der Yeelight adapter auch dann ab wenn
                                    • du von Hand den Farbwert schnell innerhalb des gültigen Ranges veränderst
                                    • du ggf. eine Fliesskommazahl einträgst (also 3000.5 - was bei der Berechnung passieren kann)
                                    A.
                                    • J Offline
                                      Jimbo21
                                        Wo genau kann man das alles machen ?
                                      Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau was du meinst, aber ich versuche es mal zu beschreiben, falls das hilft.
                                      An Hand der Bilder.
                                      Auf dem ersten Bild kann ich die Farben einfach wechseln. Orange, Lila, Weiß. Hier passiert nichts, alles gut.
                                      Auf dem zweiten Bild, bleibe ich innerhalb des markierten Kreises passiert auch nichts, wenn ich aber außerhalb, die stelle mit X markiert, wähle, stürzt der Yeelight 2.0 Adapter ab und startet neu und die Lampe freezt bzw ist erst mal in Homekit nicht mehr steuerbar.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Mir war schon klar was gemeint ist. Du musst folgendes testen:
                                        • im Objektbaum, in den Datenpunkt der die Farbe steuert eine Zahl mit Nachkommastelle eingeben - stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                        • an gleicher Stelle schnell, sprich 2 mal pro Sekunde jeweils einen anderen gültigen Wert eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                        • an gleicher Stelle einen Wert ausserhalb der von Dir vorgegebenen Grenzen eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                        • an gleicher Stelle Text eingeben. Stürzt der Yeelight Adapter dann ab ?
                                        A.
