  4. Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight
javascript
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    haenk93
    ich habe alle meine Yeelights mit dem Yeelight-Adapter in Yahka eingebunden.
    Leider kann ich die Farben und die Farbtemperatur nicht über die APP steuern, da der iobroker anscheinend andere Werte erwartet als HomeKit.
    Habe versucht dies über Skripte aus diesem Forum wo es um Hue Lampen und Zigbee geht zu realisieren aber diese funktionieren nicht.
    Kann mir jemand behilflich sein um die Umrechnung der Werte zu realisieren?
    • H haenk93
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @haenk93
      @haenk93 sagte in Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight:
      Bestimmt. ;)
      • Welche Datenpunkte hat das Yeelight, und mit welchen Datenpunkten / Werten steuerst du die Farben beim Yeelight (Einzutragende Werte, Wertebereiche, Bedeutungen der Datenpunkte)
      • Welche Lösungen aus dem Forum hast du versucht ?
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @haenk93
        Bestimmt. ;)
        A.
        haenk93
        schrieb am zuletzt editiert von haenk93
        @Asgothian Es geht hauptsächlich um die Farbtemperatur, die Farbe konnte ich nun bereits selbst herausfinden.
        Dort erwartet der Yeelight-Adapter diese Kelvinwerte zwischen 0 und 6500
        Homekit erwartet dort Werte zwischen 140 und 500, die so wie ich es nachgelesen habe auch noch invertiert sind.
        Heißt: 6500 Kelvin sind gleich 140 bei Homekit.
        Bin da leider ein völliger Newbie habe gestern erst angefangen. Und dachte, dass jemand bestimmt schon auf das Problem gestoßen ist und eine einfache Anleitung geben könnte.
        AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
        • H haenk93
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haenk93
          In dem Fall ist es einfach.
          Du verlinkst in den Yahka Einstellungen den Yeelight Farbtemperaturwert, und wählst zur Umrechnung "scaleint"
          Dann kannst du die jeweiligen Min/Max paare für die Skalierung einstellen.
          A.
          • H Offline
            haenk93
            Danke für die Antwort
            Leider ist es dann genau verkehrt rum, bei warmweiß in der HomeKit leuchtet die Lampe kaltweiß
            • H haenk93
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @haenk93 mach mal nen screenshot von deinen einträgen
                haenk93
                • H haenk93
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haenk93 tausch mal bitte min und max bei iobroker
                  A.
                    A.
                    haenk93
                    @Asgothian Dann geht der Kelvinwert ins Minus
                    Muss leider gestehen, dass ich an diesem Punkt das jetzt erstmal zurückstelle und mit den anderen Sachen weiter mache. Vielleicht findet sich eine Lösung wenn ich da etwas besser in der Materie bin
                    • H haenk93
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @haenk93
                      Stell bitte auf “Script” um.
                      toHomekit
                      return 140 + (6500 - value) * 36/650
                      toIobroker
                      return 6500 - (value - 140) * 650/36
                      H L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haenk93
                        toHomekit
                        toIobroker
                        haenk93
                        @Asgothian Vielen Dank es funktioniert 😊
                        Zwar kann ich die Farbtemperatur nicht stufenlos über diesen Regler ändern aber die vor gespeicherten Temperaturen funktionieren in der Home App gehen problemlos
                          @haenk93
                          toHomekit
                          toIobroker
                          loverz
                          @Asgothian Also bei mir schmiert immer der Yeelight Adapter ab!
                          Ich denke, das liegt daran, dass dein Script bis auf 0 runter geht, das mag der nicht. Mindestens müssen 2700 eingetragen werden.
                          Kannst du mir kurz erklären, wie deine "Formel" funktioniert? Vielleicht kann ich sie für meinen Zweck korrigieren.
                          • L loverz
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @loverz
                            es ist einfache Mathematik.
                            im "toHomekit" Skript ist value der Wert der vom ioBroker kommt, also bei Dir 2700 - 6500, Mathematisch wird daraus:
                            bei value = 0: 500
                            bei value = 2700 : 354.4
                            bei value - 6500: 140
                            im "toIobroker" Skript ist value der Wert von HomeKit, also 500-140
                            Die Formel kannst du dann selber ausrechnen.
                            Um auf 2700 - 6500 zu kommen, nicht 0 - 6500 kannst du einfach den Wert "650" durch "380" ersetzen.
                            Zur Sicherheit würde ich wie folgt arbeiten:
                            toHomekit
                            return Math.max(Math.min(140+(6500-value) * 36/380, 500),140)
                            toIoBroker
                            return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),2700)
                            A.
                            L I 3 Antworten Letzte Antwort
                              @loverz
                              bei value = 0: 500
                              toHomekit
                              toIoBroker
                              A.
                              loverz
                              @Asgothian sagte in Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight:
                              WOW, Mega! Das funktioniert.
                              Ich danke dir vielmals!!
                              Schönen Abend noch.
                                @loverz
                                bei value = 0: 500
                                toHomekit
                                toIoBroker
                                A.
                                loverz
                                Schönen Abend noch.jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, da ich an einer anderen Stelle (KNX) einen Wert in Prozenz (0-100) brauche.
                                Nun muss ich die 2700-6500 Kelvin in die Prozent umrechnen.
                                Wie bist du oben auf die 354,4 gekommen?
                                Ich bin in Mathematik leider nicht so ein Genie, und weiß daher nicht wirklich, wie ich vorgehen muss :(
                                • L loverz
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @loverz
                                  Du willst von 2700-6500 auf 0 bis 100 umrechnen, oder von 2700-6500 auf 100-0 umrechnen ?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @loverz
                                    loverz
                                    @Asgothian 2700-6500 von 0-100%, aber hab was gefunden, was mir geholfen hat:
                                    https://www.gutefrage.net/frage/prozentwert-aus-einem-wertebereich-ermitteln-formel
                                      @loverz
                                      bei value = 0: 500
                                      toHomekit
                                      toIoBroker
                                      A.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Io-Alex
                                      @asgothian Könntest du bitte deine Berechnung für das Skript genauer erläutern?
                                      Ich müsste sie für meine Anwendung anpassen
                                      Meine Werte liegen für Ikea Lampen min 2203 und max 4000
                                      Philips Hue Lampen min 2203 und max 6494
                                      • H haenk93
                                        SteffKoh
                                        @haenk93 Hey kannst du mir sagen/zeigen wie du das mit der Farbe gelöst hast? Mir wird die richtige Farbe in Homekit angezeigt aber ich kann die Farbe nicht ändern. Besten Dank.
                                        • J Offline
                                          Jimbo21
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jimbo21
                                          Meine Yeelight hat 1700k - 6500k.
                                          Habe das Script von @asgothian so abgeändert. Bei mir schmiert der Yeelight 2.0 Adapter immer ab.
                                          toHomekit
                                          toIoBroker
                                          return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),1700)
